Viablue TS Fiches Banane flexibles Ø5mm (Set x4)
Viablue TS Fiches Bananes flexibles (set x4) Ø 5.0mm
3.0 / 5
Référence : 112
59,99 €TTC
49,99 € HT
Les fiches flexibles TS ViaBlue s'utilisent pour la connexion de câbles d'enceintes de très grande section avec des bornes polaires ou des connexions à serrage.
Ces fiches assurent un contact avec les bornes d'enceintes au moyen d'un conducteur plaqué or. Ce conducteur a une longueur d'à peu près 5 cm. Le manchon d'isolation est amovible.
La série TS ViaBlue a été développée pour offrir un connecteur idéal s'adaptant à chaque sorte de connexion et à chaque type de borne. Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
La largeur de l'entrée pour le câble des connecteurs TS est de 5 mm, ce qui permet un assemblage avec des câbles jusqu'à 8 mm.
Pour vous aider dans votre choix de connecteurs TS, vous pouvez télécharger une fiche d'information qui offre des schémas à l'échelle 1:1 après impression.
Les câbles d'enceintes se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue. Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche.
Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d'à peu près 8 mm.
Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche. Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble.
Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche. Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceintes de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en cuivre OFC ViaBlue.
Téléchargement :
ViaBlue_TS_Plugs.pdf
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
2 avis
Décevant et très fragile
Le fil en cuivre se rétrécit à l'intérieur de la fiche, si bien que la section se réduit fortement, du coup l'une des fiches a rompu sous le poids seul du câble pourtant posé sur le sol sur la quasi totalité de sa longueur. Résultat le set est inutilisable et le service client n'a pas donné suite à ma réclamation.
Dommage
Cet avis a été posté pour Viablue TS Fiches Banane flexibles Ø5mm (Set x4)
Très bons connecteurs
Ces connecteurs assurent un très bon contact côté cable comme du côté ampli (un yamaha n'acceptant que les fils nus en ce qui me concerne ) ils son solides et bien isolés.
