WBT-0610Cu Fiches Banane Verrouillables coudées Cuivre 10mm² (La paire)
WBT-0610Cu Fiches Banane Verrouillables coudées Cuivre Ø 10mm (La paire)
4387
55,00 €TTC
45,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-01-2018.
Bâties sur les recettes qui ont fait le succès d'estime des fiches bananes coudées de référence WBT-0645, le modèle WBT-0610Cu pousse encore plus loin la performance grâce à l'emploi de connecteurs en cuivre pur et d'une isolation Makrolon®.
Munie d'un détrompeur assurant une connection sécurisée conforme aux normes CE les plus exigeantes.
Extrêmement compacte, et facile à installer grâce à son angle de 45°, la WBT-0610Cu s'adapte aux configurations les plus problématiques en raison du manque d'espace ou du positionnement des borniers.
Le serrage du câble, d'une section maximale de 10mm², s'effectue à l'aide de 2 vis Torx™ assurant une pression constante sur toute la partie dénudée pour un contact optimal.
  • Contacts Cuivre Pur
  • Isolation Makrolon®
  • Serrage du câble par 2 vis Torx™
  • Détrompeur conforme aux normes CE (peut-être retiré facilement)
  • Angle d'inclinaison : 45°
  • Câble accepté : 10mm²
  • Longueur totale : 44 mm
  • Diamètre extérieur : 12,5 mm
  • Vendues par paire
  • Repère : 1 x rouge / 1 x blanc
WBT 0610 Cu
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)6.5
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Excellentes fiches bananes :
pur cuivre assuré (pas du tout attiré par aimant)
qualité de fabrication extra (filetage des vis etc...)
Tenue dans le bornier excellente après serrage.
Seul bémol : le prix ;) ... Mais bon à ce prix là on en a pour son argent.
Cet avis a été posté pour WBT-0610Cu Fiches Banane Verrouillables coudées Cuivre 10mm² (La paire)
0,00 € Dont TVA 20%
