FURUTECH FP-202 (G) Fiches Banane verrouillables plaqué Or Ø 5.5mm (Set x4)
FURUTECH FP-202 Fiches Banane Verrouillables Gold Ø 6mm (Set x4)
Référence : 2125
79,00 €TTC
65,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-12-2018.
Fiches banane haute performance dotées de contacts en Cuivre plaqué Or.
Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α,lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-202 utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-202 peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue
  • Corps en alliage de cuivre plaqué Or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à visser
  • Dimensions :
    • 12mm de diamètre
    • 26mm en hauteur
    • 46mm en longueur
  • Compatible avec un câble jusqu'à 5.5mm de diamètre
  • Livrées en boite de 4 avec clé de serrage
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)5.5
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
extra
un poil cheres et la qualite est au rendez vous :
Faciles a monter,
cle alen de serrage fournie,
gaine thermo pour la finition fournie,
et le serrage des fiches sur le bornier est redoutable.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-202 (G) Fiches Banane verrouillables plaqué Or Ø 5.5mm (Set x4)
Très agréablement surpris par l'apport musical de ces fiches, par rapport au modèle standard avant.
Bonjour
Excellent produits ,très facile a mettre en oeuvre remplace des WBT et pas déçu .
Cordialement
Furutech FP-202(G)
Excellent produit ,très facile d'emploi et améliore le son ,commandée pour remplacés des WBT car une détériorée et pas de regret au contraire.
Cordialement
0,00 € Dont TVA 20%
