Coque Aluminium pour connecteur secteur IEC OYAIDE Ø 20mm
Bague Aluminium pour connecteur secteur IEC / Schuko Ø 20mm
Robuste et élégante, cette coque en Aluminium à visser est compatible avec les connecteurs IEC de marque OYAIDE. Elle a été usinée dans la masse puis anodisée. Les finitions sont irréprochables (chanfreins, filetage,etc.).
Référence : 9488
17,90 €TTC
14,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-09-2018.
Coque Aluminium
Pour connecteur IEC Oyaide ⌀20mm
Coque Aluminium pour connecteur IEC Oyaide
Cette coque est compatible avec les connecteurs IEC Oyaide de la gamme Oyaide C-0XX :
MatériauAluminium anodisé
CouleurArgent
CompatibilitéGamme Oyaide IEC C-0XX
Diamètre acceptable du câble20mm
Diamètre interne38.5mm
Diamètre externe45mm
Longueur56mm
Fiche technique
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)20
Colissimo - TNT - SoColissimo
Top workmanship, affordable, highly recommanded
Very high quality aluminum, you got to hold it in your hand, before you believe / realize, the great afford there have been made and put in to the product.
The aluminum shell weights a lot more, than you can figure out from the picture !
Cet avis a été posté pour Coque Aluminium pour connecteur secteur IEC OYAIDE Ø 20mm
Robuste et élégante, cette coque en Aluminium à visser est compatible avec les connecteurs IEC de marque OYAIDE. Elle a été usinée dans la masse...
0,00 € Dont TVA 20%
