WATTGATE 320i-CLR Connecteur IEC Transparent 6mm² CRYO
3.0 / 5
Référence : 3089
31,40 €TTC
26,17 € HT
Connecteur IEC pour réalisation de câble secteur
Le connecteur secteur Wattgate est parfait comme remplacement ou en fabrication de votre propres cordons secteur audiophile.
Grâce a son système Perma-Lock™ la chaleur et la vibration ne peuvent pas desserrer la vis.
  • Traitée cryogéniquement pour obtenir le cuivre le plus pur possible
  • Accepte des sections de câble allant jusqu'a 6 mm²
  • Corps résistant
  • Contacts Laiton cryo non plaqué
  • 10A - 250V
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageAucun
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)16.8
ConnexionA souder
Connectique / GenreFemelle
Section (mm²)6.00
ConnecteurC15
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
Je trouve cette IEC d'un bon rapport qualité prix, le système de serrage du cable est tout à fait pertinent et fiable, moins bon pour le serrage des deux parties de la fiche par contre qu'on a du mal à visser jusqu'au bout, bon tourne vie et poigne de rigeur, bien sûr les Furutech gardent l'avantage de la qualité de fabrication qui a un cran d'avance, mais la wattgate fait de ce côté aussi bien qu'une Yarbo ou Elecaudio, avec un petit plus à l'écoute et un excellent système de serrage des cables. Le laiton réussit bien aux fiches secteur je trouve, et dans cette version cryo la définition y gagne. En comparaison la Furutech cuivre donne un rendu fluide mais moins ouvert.
Cet avis a été posté pour WATTGATE 320i-CLR Connecteur IEC Transparent 6mm² CRYO
fiche iec a èviter ,d une qualiter de fabrication douteuse ,furutech bien meilleur .......
Connecteur iec bonne dans l ensemble ,mais qualiter de finition et d utilisation inferieure a une yarbo ou furutech ,pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
0,00 € Dont TVA 20%
