DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm
Dayton Audio DCS165-4 6-1/2" Woofer Classic Blindé 4 Ohm Ø 16.5cm
Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave de qualité et abordable. un simple amplificateur en classe D de 100W RMS ous 4 Ohm permet de le piloter avec facilité.
Référence : 10155
69,90 €TTC
58,25 € HT
Les woofers Dayton Classic sont destinés aux constructions 3 voies en tant que bas medium mais peuvent aussi être utilisés comme subwoofer.
Leur polyvalence leur permet d'être utilisés aussi bien en clos qu'en Bass Reflex
Avec ces impressionnantes performances et ces basses lisses, ils sont populaires dans de nombreux projets de DIY.
  • Puissance : 100W RMS / 200W max
  • Impédance nominale : 4 ohms
  • Résistance DC : 3.4 ohms
  • Réponse en fréquence : 36 - 1100 Hz
  • SPL : 87.4 dB 1W/1m
  • Diamètre de la bobine : 38.5mm
  • Diamètre nominal : 16.5cm
  • Diamètre de découpe : 15cm
  • Profondeur de montage : 8.5cm
  • 5 ans de garantie
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close5.66 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close80 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex14.16 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex42 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)36
Fréquence la plus haute (Hz)1100
Téléchargement
2 avis
Good subwoofer
I build it in a closed box with the recommended box size. The sub cut off is 120 hz in my setup. The bass is good and tight. The metal that holds the wire terminals bends easy. So support it when pushing in the terminals.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm
Service client parfait
Commande livrée en 24 heures. Matériel conforme mais mal traité par le transporteur donc arrivé abimé.
Création du litige et renvoi du nouveau le jour même. Echange reçu sous 24h !
Bravo pour le service client. Au top!
Merci.
Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave...
