DAYTON AUDIO RSS210HO-8 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 8 Ohm 84dB 30Hz - 1500Hz Ø21.3cm
DAYTON AUDIO RSS210HO-8 Reference HP de Grave/Subwoofer 21.3cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 7524
189,00 €TTC
157,50 € HT
Dayton Audio RSS210HO-8
Dayton Audio RSS210HO-8 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 8 Ohm 84dB 30Hz - 1500Hz Ø21.3cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion. Les distorsions de second ordre, troisième ordre et d'intermodulation sont maintenues extrêmement basses grâce à 3 circuits intégrés à la structure du moteur. Le spider, fait de fibres d'aramide et disposant d'un système de ventilation efficace permet une excursion uniforme. La membrane en Aluminium anodisé, la suspension en Caoutchouc et le saladier custom offrent au haut-parleur un design high-end unique.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ20.3cm (8")
PuissanceRMS : 300W
Max : 500W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence30Hz - 1500Hz
Sensibilité83.5dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm (2")
Poids5.3kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)29.6Hz
Résistance DC (Re)5.9Ω
Inductance de la bobine (Le)1.46mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.78
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.45
Coefficient de qualité totale (Qts)0.39
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.66 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.29mm/N
Facteur de force (BL)15.6Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)99.3g
Excursion linéaire maximum (Xmax)12mm
Surface de la membrane (Sd)213.8cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
SaladierFonte d'Aluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ213.1mm (8.39")
Diamètre d'encastrementØ184.9mm (7.28")
Profondeur126mm (4.96")
Nombre de trous de fixation6
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.28ft³
F3 fermé58Hz
Volume ouvert0.7ft³
F3 ouvert32Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)213.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)1500
Une vraie merveille !
J'ai installé ce HP dans un caisson reflex de chez Jamo (E 4SUB.1) en remplacement de celui d'origine. On peut dire que cette modification a donné vie à ce caisson car l'amélioration est stupéfiante. Les basses sont profondes et puissantes, incomparables avec ce que c'était auparavant et ce avec l'amplificateur intégré d'origine (70W rms).
Je le conseille à tout ceux qui souhaitent réaliser un très bon caisson de salon ( prévoir entre 20 et 30 litres en basse reflex )
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS210HO-8 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 8 Ohm 84dB 30Hz - 1500Hz Ø21.3cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS,...
