DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 600W 4 Ohm 87dB 24Hz - 600Hz Ø25.5cm
DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 25.5cm
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 4939
259,00 €TTC
215,83 € HT
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS265HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS265HO-4 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HO" (High Output) spécialement étudiée pour les applications Audiomobiles, ou la fabrication d'un subwoofer domestique filtré de très forte puissance.
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine quadruple couche pour une tenue en puissance supérieure
  • Optimisé pour l'emploi dans de faible volume de charge
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_4.jpg
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close8.50 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close60 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex14.16 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex36 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)600.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)255.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)24
Fréquence la plus haute (Hz)600
Perfect
Matches perfect in my downfiring handmade sealed wooden cylinder, with an internal volume about 20 liters
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 600W 4 Ohm 87dB 24Hz - 600Hz Ø25.5cm
