MONACOR SPH-8M Haut-parleur de grave Hi-Fi 20.5cm
5789
82,00 €TTC
68,33 € HT
Voici le MONACOR SPH-8M, un Haut-parleur de grave Hi-Fi 150W max pour 8 Ω.
  • Grave Hi-Fi, excellente qualité de restitution
  • Membrane polypropylène amortie, très faible résonance
  • Saladier solide en aluminium, vissage 6 trous
  • Système magnétique avec perçage des pièces polaires
  • Idéal pour des enceintes bass-reflex et closes
  • Impédance (Z): 8 Ω
  • Fréquence résonance (fs): 35 Hz
  • Bande passante maximale: f3-2500 Hz
  • Puissance maximale:150 W<MAX
  • Puissance nominale (P):100 WRMS
  • Pression sonore moyenne (1 W/1 m):89 dB
  • Compliance susp. (Cms): 0,71 mm/N
  • Masse mobile (Mms): 27 g
  • Surtension méca. (Qms): 2,26
  • Surtension élec. (Qes): 0,50
  • Fact. surtension total (Qts): 0,41
  • Volume équ. (VAS): 44 l
  • Résistance DC. (Re): 6,5 Ω
  • Facteur de force (BxL): 9,01 Tm
  • Inductance bobine (Le): 0,78 mH
  • Diamètre bobine: Ø 38 mm
  • Support bobine: Aluminium
  • Excursion linéaire (XMAX): ± 4,5 mm
  • Surface d'émission (Sd): 240 cm2
  • Poids aimant: 790 g
  • Poids : 2,1 kg
https://www.audiophonics.fr/images2/5789/5789_SPH-8M.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5789/5789_SPH-8m2.jpg
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
