ATOHM LD180CR04 Haut-Parleur Bas Médium 150W 4 Ohm 93dB Ø18cm
ATOHM LD180CR04 Haut-parleur grave médium 300W / 4 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 11286
349,00 €TTC
290,83 € HT
Le LD180CR04 de ATOHM est un haut-parleur de grave-médium (Woofer) destiné à la réalisation de système 2 voies de très haute qualité.
Ce HP est doté d’une membrane en alliage spécifique associée à une suspension périphérique technologie LDSÔ (Low Diffraction Surrounding). Cette dernière est caractérisée par un profil particulier assurant un fractionnement progressif de la suspension aux fréquences médium.
Son moteur bénéficie de la technologie FWI (Force Without Inductance). La géométrie des pièces constitutives a été optimisée pour obtenir un facteur de force large et symétrique. Le noyau dispose d’une bague cuivre qui limite la création de courants induits dans les pièces polaires. Cette technologie permet la réduction et la linéarisation de la valeur d’inductance du bobinage. Il en résulte une diminution de la distorsion par harmoniques impaires et d’intermodulation ainsi qu’une bande passante plus linéaire et plus étendue.
Ce superbe HP peut être caractérisé par ceci : excellent rendement, très faibles taux de distorsion, et hautes capacités d'excursion.
Vous trouverez en document joint plus bas la fiche technique détaillée du LD180CR04.
Caractéristiques HP :
  • Puissance admissible : 150W RMS
  • Puissance crête : 300W Max
  • Impédance : 4 Ohm
  • Sensibilité : 93dB / 2.83V / 1m
  • Fréquence de résonance : 46Hz
  • Résistance au CC : 3.6 Ohm
  • QTS - QES - QMS : 0.32 / 0.35 / 3.94
  • CMS : 0.66 mm/N
  • MMS : 18.2g
  • VAS : 24.3L
  • BL : 7.2 N/A
  • Le : 0.58 mH
  • Fréquence de coupure conseillée : 2500Hz
Dimensions :
  • Surface émissive : 160cm²
  • Diamètre bobine : 35mm
  • Hauteur bobine : 18mm
  • Hauteur entrefer : 6mm
  • Poids : 2.9kg
  • Densité de flux : 11200 gauss
  • Excursions linéaires : +/- 7.5mm
  • Excursions maximales : +/- 11mm
ATOHM LD180CR04 HP grave médium
Puissance haut-parleur (W RMS)150.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)11.0
