DAYTON AUDIO ND25TA-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Néodyme Titane 20W 4 Ohm 91dB 2900Hz - 20kHz Ø2.5cm
DAYTON AUDIO ND25TA-4 4Ohm Tweeter Néodyme à Dôme Titane 25mm
Référence : 11353
18,90 €TTC
15,75 € HT
Le tweeter à dôme DAYTON AUDIO ND25TA en titane associe compacité, haut niveau de rendement avec une réponse en fréquence plate et douce au delà de 22 kHz..
L'aimant néodyme à haute efficacité est équipé d'un radiateur en aluminium pour un fonctionnement optimal du dégagement calorifique de la bobine mobile.
Il est tout indiqué dans la conception d'enceintes deux voies avec un haut parleur woofer de petit diamètre (8 à 15cm). Il sera tout aussi efficace avec son impédance de 4 Ohm pour l'intégration en Car Audio.
  • Tweeter à dôme diaphragme titane avec suspension amortie en tissu
  • façade ronde compacte et grille de protection métallique
  • Moteur néodyme avec dissipateur thermique et refroidissement ferro-fluide
  • Réponse en fréquence plate
Spécifications :
  • Sensibilité : 91 dB @ 2.83V/1m
  • Réponse en fréquence : 2,900 - 20,000 Hz
  • Surface du cône 7.5cm²
  • Impédance 4 Ohm
  • Diamètre bobine : 25mm
  • Puissance admissible : 20W
Dimensions :
  • Diamètre 66mm
  • Profondeur 35.9mm
  • Poids 96 Gr
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneTitane
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Fréquence la plus basse (Hz)2900
Téléchargement
Dayton audio fichiers DATA
Dayton audio tweeter ND25 TA fichiers DATA
Téléchargement (74.83k)
