GRESENG MH-D30 Lecteur CD à Tubes
Le Greseng MH-D30 est un lecteur CD à tubes conçu pour assurer la lecture et la conversion de sources numériques dans une chaîne Hi-Fi. Il s’appuie sur une architecture hybride associant un DAC SPHE8104 à une section de sortie à tubes Beijing 6S6, afin d’influencer la restitution finale sans altérer la structure du signal, ce qui se traduit par une restitution plus nuancée tout en conservant un faible niveau de distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 21986
499,00 €TTC
415,83 € HT
Greseng MH-D30 Lecteur CD à Tubes DTS HD Bluetooth 5.2
Miniature du Greseng MH-D30
Destiné à une intégration polyvalente en système domestique, il associe sorties analogiques symétriques et asymétriques à des sorties numériques, permettant d’adapter le flux audio vers un amplificateur, un DAC externe ou une écoute au casque. Cette approche se prolonge avec l’ajout d’entrées USB et Bluetooth 5.2, autorisant la lecture de fichiers dématérialisés et le streaming sans fil, tandis que son châssis en aluminium stabilise la mécanique de lecture et garantit un fonctionnement constant dans des configurations Hi-Fi variées.
Greseng MH-D30 : Connectivité et flux audio
Le Greseng MH-D30 propose un très large éventail de choix de connectique. En effet, il dispose de sorties XLR et RCA côté analogique, ainsi que des sorties optique Toslink et coaxiale côté numérique. Mais ce n'est pas tout, ce lecteur CD offre également une sortie casque Jack 3.5mm en façade.
Du côté des entrées, le lecteur associe sa mécanique CD à un port USB-A capable de lire des fichiers audio depuis une clé jusqu’à 128Go. Enfin, le MH-D30 est également équipé d'une connectivité Bluetooth 5.2 pour une utilisation sans fil depuis un smartphone.
Photo du Greseng MH-D30
Image représentant les Tubes du Greseng MH-D30
Greseng MH-D30 : Architecture de conversion et étage analogique
La section de conversion s’appuie sur une puce DAC SPHE8104 assurant la transformation du signal numérique en analogique, tandis que quatre amplificateurs opérationnels Texas Instrument 5532 prennent en charge l’adaptation du signal et sa stabilité en sortie. Cette architecture se prolonge par un étage à tubes Beijing 6S6 positionné en sortie, intervenant sur la signature sonore sans modifier la réponse en fréquence ni introduire de distorsion mesurable, mais permet un son plus riche et délicat. L’ensemble garantit une plage dynamique de 108dB et un rapport signal/bruit de 105dB, assurant ainsi une restitution stable dans des configurations Hi-Fi variées.
Greseng MH-D30 : Conception mécanique et usage
Le châssis assure une rigidité structurelle limitant les vibrations susceptibles d’affecter la mécanique de lecture. Une télécommande infrarouge est fournie avec l'appareil et permet un contrôle à distance, tandis que l'écran VFD assure une lecture claire des informations de lecture. De plus, il dispose d'une fonctionnalité de mémorisation afin de reprendre la lecture là où vous l'avez laissée en cas d'interruption. Enfin, une petite fenêtre permet d'apercevoir les tubes en fonctionnement.
Image représentant la télécommande du Greseng MH-D30
Aperçu avant du Greseng MH-D30
Détails de la face avant du Greseng MH-D30
1Power ON-OFF
2Volume du sortie casque
3Fenêtre tubes
4Interface USB-A
5Sortie casque Jack 3.5mm
6Bouton ouverture / fermeture lecteur CD
7Lecture / Pause
8Stop
9Piste précédente
10Piste suivante
11Sélection mode
Aperçu arrière du Greseng MH-D30
Détails de la face arrière du Greseng MH-D30
1Sortie symétrique XLR canal droit
2Sortie asymétrique RCA
3Sortie symétrique XLR canal gauche
4Sortie coaxiale
5Sortie Optique
6Antenne Bluetooth
7Interface d'alimentation
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1x USB-A (Clé jusqu'à 128Go)
Bluetooth 5.2
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
2x XLR stéréo symétrique
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Processeur / DACSPHE8104
Tubes2x Beijing 6S6
Puce d'Amplification Opérationnel4x Texas Instrument 5532
ÉcranVFD
Formats supportés via USBAPE / FLAC / WAV / MP3 / WMA
Codecs Bluetooth supportésaptX HD / aptX / AAC / SBC
Formats CD supportésAACDTS / CD / MP3 / CD-R / RW / WMA / MP3 / AAC
Niveau de sortie2.0V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux de distortion harmonique plus bruit (THD+N)0.0020% (24bits)
0.0025% (16bits)
Plage dynamique108dB (16-24bits)
Rapport signal sur bruit (SNR)105dB
Tension d'alimentation110-220V AC, Max 25W
Dimensions430x330x80mm
Matériau du châssisAluminium
Poids6.8kg
Conditionnement1x Greseng MH-D30
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
EntréesUSB
EntréesCD
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCSPHE8104
Taux d'échantillonnage maxNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
GRESENG MH-D30 Lecteur CD à Tubes DTS HD Bluetooth 5.2
Le Greseng MH-D30 est un lecteur CD à tubes conçu pour assurer la lecture et la conversion de sources numériques...
