ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature Volumio pré-installé Noir
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 14462
429,00 €TTC
357,50 € HT
Date d'expédition : 09-05-2024.
LECTEUR RÉSEAU DIGIONE SIGNATURE RASPBERRY PI 4 & SOFTWARE VOLUMIO
Lecteur réseau numérique haute performance
acrylic-case-for-digione-signature (3)sq
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Interface DigiOne Signature
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement à un Raspberry Pi par GPIO et assurent le transfert digital tout en corrigeant le jitter caractéristique d'un SBC nu.
Cette interface apporte d'abord une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le temps de montée est de 1ns et la tension respecte complètement les normes Coaxial/BNC (550mV sur coaxial). Cette interface est donc capable de transformer une source numérique aussi limitée qu'un Raspberry Pi en un véritable appareil haute-fidélité avec un jitter remarquablement bas de 400fs.
Il s'agit de la toute dernière version SIGNATURE du DIGIONE. Cette dernière se décompose en deux parties isolées l'une de l'autre (galvanique) fonctionnant avec deux alimentations pour optimiser le signal audio et éviter toute pollution des flux numériques. Elle s'équipe de la derniere version des oscilateurs NDK ultra bas jitter avec un bruit de phase toujours inférieur à ses prédécesseurs. Le circuit audio accueille également un supercondensateur en support de l'alimentation et pour constituer une protection partielle en cas de mise hors tension-brutale.
Raspberry Pi 4, une base encore plus efficace pour un lecteur réseau
Cette version modernisée du lecteur exploite un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi version 4. Cette version profite donc du protocole USB-3 et voit sa vitesse de transfert largement accrue. De même cette nouvelle version profite de specifications boostées qui favorisent la vitessent de mise en route ainsi que la stabilité hardware.
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire. Cette version modernisée profite en plus d'un support bluetooth 5.0 et d'une vitesse de calcul accrue.
Lecteur audio dédié
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
VOLUMIO, un software Audio de pointe préinstallé.
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. Il n'est donc pas nécessaire de posséder des compétences en installation sous linux ou en flashage de carte micro-SD. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
Volumio est un software développé dans un souci de proposer une interface très performante du point de vue audio tout en restant aussi confortable et intuitive à utiliser que n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi, en particulier sa connectique puisqu'il offre la possibilité de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, Smartphone, Tablette ou même autre SBC... etc.). Il est donc très simple de choisir une musique, de changer les options de lecture, le volume sonore depuis n'importe où tant que la connection au réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot wifi. C'est-à-dire d'établir un réseau ad hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie d'une part que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio même dans le cas où votre routeur / box tomberait en panne. D'autre part, cela signifie aussi que ce lecteur réseau peut être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau (avantage conjoint à sa toute petite taille).
L'open source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Max2Play dietpi
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, DietPi ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi4
ProcesseurBroadcom BCM2711, Quad Core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit SoC @ 1.5GHz
Mémoire vive1 Go
PortsMatérialisés : 2x USB-3 / 2x USB-2 / 1x RJ45 / micro-HDMI
Dématérialisés : WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz et 5GHz / Bluetooth 5
Interface digitaleAllo DigiOne SIGNATURE
SortiesS/PDIF BNC & Coaxial
Isolation galvaniqueOui
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
JitterMinimal 400fs
Alimentation5V (PI)
5-6V(DigiOne Signature) 100ma min
Deux Alimentations requises impérativement
Seule l'alimentation du DigiOne Signature est fournie. L'alimentation du Raspberry Pi est a acheter séparément
BoîtierAcrylique
Accessoires fournisCarte MicroSD 16Gb
Pièces fournies
Raspberry Pi 4 1GBx1
DigiOne Signaturex1
Boîtier acrylique noirx1
16GB microSDx1
Alimentation 5Vx1
Câble DC - USB-Cx2
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBNC
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
3 avis
wonderful streamer
I really wanted to ear the difference from my PC to a real streamer, and I wanted that every euro I spent for a streamer was on the streamer performance (so no DAC attached, no bells and whistles). This IS it. I usually struggle to ear differences between DACs so I was so surprised when I played the first track through the digione sig. The staging, clarity, less fatiguing sound was a huge step forward. I am totally happy.
One CONS: the preinstalled volumio was not original, so not up-gradable, so I had to buy extra hardware to flash the drive again and the extra money spent for the volumio version was a waste. You are better off choosing the roopie version and flash whatever on your own. I bought it with Nirvana, for me the result is already super satisfying, I don't feel the need to go with shanti, but I don't even know what I may be still missing, only that I am fine like this.
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature Volumio pré-installé Noir
Allo Digione SIgnature - RP4 version
Prompt service and delivery. I am using my Allo DS with a ADI-2 DAC FS and a set of Meze Empyrean headphones. Very satisfied with the pairing and the sound quality of the Allo DS.
I have previously used a RP4 and purchased a separate DAC hat, downloading Volumio and installing it, which is easy enough. This is an important point as my Allo DS arrived well packaged, but with no instructions what so ever. If I had no prior RP4 experience, it would have been a bit of a struggle.
Svolge egregiamente il suo lavoro.
In realtà le stelle dovrebbero essere 4,5....nella mia configurazione il lettore meccanico Cyrus è ancora superiore come risultato sonoro, anche se non di molto. Può dipendere da molti fattori ed anche dal software installato(volumio) che d'altra parte è un' interfaccia molto intuitivo e facile da usare. Rapporto qualità prezzo comunque eccezionale ed ottimo apparecchio.
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à...
