FOSI AUDIO S3 LITE Lecteur Réseau Transport Numérique
Le Fosi Audio S3 Lite est un transport réseau conçu pour ajouter le streaming haute résolution à une installation Hi-Fi, sans assurer lui-même la conversion numérique-analogique. Il transmet les flux jusqu’au PCM 32bits 768kHz vers un DAC externe grâce à ses sorties USB-A, optique et coaxiale, tout en maintenant une distorsion numérique réduite.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 22462
230,00 €TTC
191,67 € HT
Fosi Audio S3 LITE Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 Bluetooth
FOSI AUDIO S3 LITE : Vue de face
Compatible avec le Wi-Fi 6, Google Cast et AirPlay 2, il permet de diffuser la musique depuis les applications compatibles, de synchroniser plusieurs zones d’écoute et de contrôler les fonctions principales depuis l’application Fosi Audio ou sa télécommande Bluetooth. Son format compact et son trigger 12V facilitent son intégration dans une chaîne existante, qu’elle soit dédiée à l’écoute stéréo ou organisée en configuration multiroom.
FOSI AUDIO S3 LITE : Utilisation avec un DAC
Fosi Audio S3 Lite : Transport numérique haute résolution
Le Fosi Audio S3 Lite est un transport réseau conçu pour moderniser une installation Hi-Fi existante en lui ajoutant l’accès aux services de streaming, sans intégrer de conversion numérique-analogique. Le signal est transmis directement vers un DAC externe par la sortie USB-A, avec une prise en charge du PCM jusqu’à 32bits 768kHz, afin de préserver les données audio jusqu’à l’étage de conversion. Cette architecture laisse ainsi au DAC et à l’amplificateur le soin de définir le caractère sonore final du système.
Fosi Audio S3 Lite : Connectique numérique et intégration
Pour s’adapter à différentes configurations, le S3 Lite intègre des sorties USB-A, optique et coaxiale, permettant sa connexion à la plupart des DAC externes. Sa sortie numérique affiche un niveau de distorsion et de bruit réduit, avec un THD+N pouvant atteindre 0.000003%, tandis que la gestion des changements de piste et de qualité de streaming limite les bruits parasites audibles. Le transport peut ainsi s’intercaler entre une application musicale et un convertisseur externe, qu’il soit associé à un système Hi-Fi ancien ou à une installation plus récente.
FOSI AUDIO S3 LITE : Sorties numériques
Fosi Audio S3 Lite : Streaming réseau et contrôle multiroom
Le S3 Lite reçoit la musique directement depuis les applications compatibles et s’appuie sur une connexion Wi-Fi 6 bi-bande 2.4GHz / 5GHz pour assurer une transmission stable dans un rayon annoncé jusqu’à 100 mètres. L’application Fosi Audio regroupe la configuration, la lecture, la sélection des sources et des modes de sortie, tout en intégrant un égaliseur paramétrique à 10 bandes pour ajuster la restitution au système utilisé. La compatibilité Google Cast et AirPlay 2 autorise également une lecture synchronisée dans plusieurs pièces, avec plusieurs appareils S3 Lite ou S3 contrôlés depuis un smartphone.
FOSI AUDIO S3 LITE : Application Fosi
FOSI AUDIO S3 LITE : Multiroom
Fosi Audio S3 Lite : Installation et commande à distance
Son boîtier compact limite l’encombrement sur un bureau, une étagère ou dans un meuble Hi-Fi, tandis que le trigger 12V permet de synchroniser automatiquement sa mise sous tension avec celle d’un DAC ou d’un autre appareil équipé. La télécommande Bluetooth contrôle la sélection des entrées, la lecture et l’alimentation jusqu’à 15 mètres, ce qui facilite l’utilisation quotidienne sans accéder directement au transport. Cette combinaison de connectique, de contrôle réseau et d’intégration système permet d’ajouter le streaming à une chaîne existante tout en conservant un chemin du signal entièrement numérique.
Type de produitTransport numérique
Entrées1x RJ45
WiFi 6
Bluetooth 5.3
Sorties1x USB-A
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
ConnectivitéAirPlay 2
Google Cast
DLNA
Roon Ready
Spotify Connect
TIDAL Connect
Qobuz Connect
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
Trigger
Support multiroom
Tension d'alimentation12V DC
Dimensions147 x 146.5 x 32.5mm
Poids502g
Conditionnement1x Fosi Audio S3 Lite
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
1x Câble optique
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
Téléchargement
FOSI AUDIO S3 LITE Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 Bluetooth
Le Fosi Audio S3 Lite est un transport réseau conçu pour ajouter le streaming haute résolution à une...
