En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Le Ustars Audio C19 est un streamer récepteur performant, en capacité de transformer un système audio classique en système audio connecté. Pour ce faire, il intègre un SBC Raspberry Pi Compute Module 4, offrant de nombreuses fonctionnalités tout en étant optimisé pour l'audio. Par ailleurs, il intègre en son sein une horloge OCXO pour un traitement du signal optimal.
Côté software, le C19 intègre la solution RoPieee permettant de profiter de nombreux services tels que NAA (HQPLayer), UPnP, LMS et Roon. Cependant, il vous est tout à fait possible de remplacer cet OS par piCorePlayer, Volumio ou encore Moode. Une fois connecté au réseau via son port Ethernet RJ45, le C19 peut accéder à de nombreux services de streaming ou de webradios. Il est également compatible avec d'autres protocoles réseau tels que AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect ou encore Squeezelite. Sa connectique fournie offre ensuite de nombreuses possibilités afin d'acheminer le signal vers un DAC.
| 1 | Alimentation 6V DC via Jack DC 5.5/2.1mm |
| 2 | Sortie USB-A |
| 3 | Port Ethernet RJ45 |
| 4 | Sortie I2S via HDMI |
| 5 | Sortie optique Toslink |
| 6 | Sortie AES/EBU |
| 7 | Sortie coaxiale |
| Spécifications | |
| Type de produit | Streamer / Récepteur Réseau |
| Processeur | Raspberry Pi Compute Module 4 |
| Entrée | Port Ethernet RJ45 |
| Sortie | 1x USB-A 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x Coaxial |
| Taux d'échantillonnage max. par sortie | USB-A : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD128 Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP128 Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz |
| Services de streaming compatibles | Spotify Deezer Qobuz Tidal Webradios |
| Protocole et services réseaux supportés | AirPlay 2 Spotify Connect Tidal Connect HQPlayer NAA UPnP Squeezelite |
| Général | |
| Alimentation | 6V DC via jack DC 5.5/2.1mm (adaptateur secteur 100/240V AC vers 6V DC fourni) |
| Dimensions | 160 x 45 x 140mm |
| Poids | 1kg |
| Conditionnement | 1x Ustars Audio C19 1x Câble USB 1x Adaptateur secteur |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | USB |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | AES/EBU |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Non |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
