DAYTON AUDIO DMA105-4 Haut-Parleur Large Bande
Le Dayton Audio DMA105-4 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10,16 cm) conçu pour offrir une restitution étendue et naturelle dans un format compact.
Référence : 22314
26,90 €TTC
22,42 € HT
DAYTON AUDIO DMA105-4 Haut-Parleur Large Bande 35W 4 Ohm 90dB 70Hz-20kHz Ø10.16cm
Le Dayton Audio DMA105-4 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10.16cm) conçu pour offrir une restitution étendue et naturelle dans un format compact. Compatible avec une charge de 4Ω, il supporte une puissance continue de 35W RMS (70W max) et affiche une sensibilité de 89.8dB (2.83V/1m) pour une réponse en fréquence comprise entre 70Hz et 20kHz. Il associe une membrane en aluminium rigide à une suspension en caoutchouc, une bobine mobile ventilée de 25mm montée sur un support en aluminium ainsi qu'une structure magnétique à double aimant néodyme générant un champ magnétique symétrique pour un excellent contrôle de la membrane. Un large capuchon en cuivre contribue à réduire la distorsion tout en améliorant la réponse dans les hautes fréquences. Son châssis exclusif à 12 branches favorise la ventilation et limite les réflexions arrière, tandis que sa conception facilite l'intégration dans de nombreux projets DIY. Grâce à sa faible distorsion, son excursion linéaire de 2.5mm, sa fréquence de résonance de 72.7Hz et sa réponse étendue, le DMA105-4 constitue un excellent choix pour la réalisation d'enceintes Bluetooth, de barres de son, d'enceintes de bureau compactes, de line arrays ou de systèmes large bande haute performance.
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ10.2cm (4")
PuissanceRMS : 35W
Max : 70W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence70Hz - 20000Hz
Sensibilité89.8dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)72.67Hz
Résistance DC (Re)3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)0.3mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.6
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.63
Coefficient de qualité totale (Qts)0.51
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.15ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.06mm/N
Facteur de force (BL)3.35T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)4.53g
Excursion linéaire max (Xmax)2.5mm
Surface de la membrane (Sd)54.1cm²
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de bobineCuivre
Matériau du support de bobineAluminium
Matériau du saladierPolymère
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Dimensions externes totales104.14mm x 104.14mm (4.1" x 4.1")
Diamètre d'encastrementØ98.43mm (3.875")
Profondeur47.24mm (1.86")
Nombre de trous de montage4
Diamètre du cercle de montageØ127mm (5")
Volume de caisse recommandé
Charge close2.83L (0.1ft³)
F3 Charge close113Hz
Charge bass reflex5.66L (0.2ft³)
F3 Charge bass reflex62Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)101.6
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)70
DAYTON AUDIO DMA105-4 Haut-Parleur Large Bande 35W 4 Ohm 90dB 70Hz-20kHz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DMA105-4 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10,16 cm) conçu pour offrir une restitution...
