DAYTON AUDIO DMA105-8 Haut-Parleur Large Bande 35W 8 Ohm 85dB 70Hz-20kHz Ø10.16cm
Le Dayton Audio DMA105-8 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10,16 cm) conçu pour délivrer une restitution sonore étendue et précise dans un format compact.
Référence : 22316
26,40 €TTC
22,00 € HT
Date d'expédition : 23-10-2026.
Le Dayton Audio DMA105-8 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10,16 cm) conçu pour délivrer une restitution sonore étendue et précise dans un format compact. Compatible avec une charge de 8Ω, il supporte une puissance continue de 35W RMS (70W max) et offre une sensibilité de 84,8dB (2,83V/1m) pour une réponse en fréquence comprise entre 70Hz et 20kHz. Il embarque une membrane en aluminium associée à une suspension en caoutchouc, une bobine mobile ventilée de 25,4 mm montée sur un support en aluminium ainsi qu'une structure magnétique à double aimant néodyme créant un champ magnétique symétrique pour un excellent contrôle de la membrane. Un large capuchon en cuivre contribue à réduire la distorsion tout en améliorant les performances dans le haut du spectre. Son châssis ouvert exclusif à 12 branches favorise la dissipation thermique et limite les réflexions arrière, tandis que son importante excursion linéaire de 2,5 mm garantit une restitution dynamique et détaillée. Grâce à sa fréquence de résonance de 72Hz, sa faible distorsion et sa conception optimisée pour les applications large bande, le DMA105-8 constitue une solution idéale pour les enceintes Bluetooth, enceintes de bureau, barres de son, line arrays ou encore les projets DIY haute fidélité nécessitant un haut-parleur compact et performant.
Type de produitHaut-parleur Large Bande
Diamètre nominalØ10.16cm (4")
PuissanceRMS : 35W
Max : 70W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence70Hz - 20000Hz
Sensibilité84.8dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)72Hz
Résistance DC (Re)7.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.6mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.64
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.83
Coefficient de qualité totale (Qts)0.63
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.15ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1mm/N
Facteur de force (BL)4.47T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)4.9g
Excursion linéaire max (Xmax)2.5mm
Surface de la membrane (Sd)54.1cm²
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de bobineCuivre
Matériau du support de bobineAluminium
Matériau du saladierPolymère
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Dimensions externes totales104.14mm x 104.14mm (4.1" x 4.1")
Diamètre d'encastrementØ98.43mm (3.875")
Profondeur47.24mm (1.86")
Nombre de trous de montage4
Diamètre du cercle de montageØ127mm (5")
Volume de caisse recommandé
Charge close5.66L (0.2ft³)
F3 Charge close91Hz
Charge bass reflex7.08L (0.25ft³)
F3 Charge bass reflex53Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)101.6
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)70
DAYTON AUDIO DMA105-8 Haut-Parleur Large Bande 35W 8 Ohm 85dB 70Hz-20kHz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DMA105-8 est un haut-parleur large bande de 4" (Ø10,16 cm) conçu pour délivrer une...
