TANG BAND W4-1052SDF Haut-Parleur Large Bande
Le Tang Band W4‑1052SDF est un haut‑parleur large bande de 10.16cm (4”) conçu pour couvrir un spectre étendu à partir d’un transducteur unique, facilitant ainsi les architectures sans filtrage complexe. Il s’appuie sur une membrane en polypropylène structuré associée à une suspension en caoutchouc à large plage de température, permettant de stabiliser la fréquence de résonance (F0) malgré les variations thermiques et mécaniques. Cette configuration favorise une réponse régulière dans le temps tout en maintenant un comportement prévisible dans des environnements d’utilisation variés.
Référence : 22269
56,57 €TTC
47,14 € HT
Tang Band W4‑1052SDF Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 87dB 70Hz-17kHz Ø10.16cm
Tang Band W4‑1052SDF : Vue de face
Destiné aux systèmes home cinéma compacts, aux installations multimédia et aux intégrations embarquées, il exploite un châssis en acier embouti assurant une structure rigide tout en maîtrisant l’encombrement et le coût d’intégration. Cette approche se prolonge par une compatibilité étendue avec différents volumes de charge, permettant de l’intégrer aussi bien en enceinte close qu’en bass-reflex, tout en conservant une restitution homogène adaptée aux usages polyvalents du quotidien.
Tang Band W4‑1052SDF : Dimensions et réponse en fréquence
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ10.16cm (4”)
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence70Hz-17kHz
Sensibilité87dB
Diamètre de la bobine25.4mm
Paramètres Thiele & Small
Fréquence de résonance (fS)70Hz
Résistance CC (RE)3.8Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.46
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.80
Facteur de qualité totale (QTS)0.42
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)5.21L
Impédance maximale (Zmax)45Ω
Inductance de la bobine (LE)0.077mH
Facteur de force (B·l)4.10T·m
Masse mobile (MMD)4.61g
Surface de la membrane (SD)0.0057m²
Excursion linéaire maximale (Xmax)2.6mm
Matériaux
Matériau de la membranePolypropylène structuré
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau de l'aimantFerrite
DimensionsØ116.0 x 64mm
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)101.6
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.6
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)17000
TANG BAND W4‑1052SDF Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 87dB 70Hz-17kHz Ø10.16cm
Le Tang Band W4‑1052SDF est un haut‑parleur large bande de 10.16cm (4”) conçu pour couvrir un spectre étendu...
