DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Large Bande 20W 8 Ohm 84dB 80Hz - 13kHz Ø8cm
DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Haut parleur Large bande Ø 8cm
Ce haut parleur de 80mm à membrane papier traité possède une bande passante exploitable de 80Hz à 13000hz. Il est tout indiqué pour la conception d'enceintes sans filtres passifs possédant une réponse linéaire dans deux litres de charge.
Référence : 9390
24,90 €TTC
20,75 € HT
Les Haut parleurs "Designer Series" ont été développés spécifiquement dans l'esprit du constructeur.
C'est une ligne attrayante et abordable mise au service de la performance.
Les ingénieurs de Dayton Audio assurent que chaque haut-parleur de la série est capable de gérer la pleine puissance nominale à la plus basse fréquence.
Ces haut-parleurs combinent performance et style élégant.
Soigneusement optimisés pour fournir une reproduction audio superbe lorsqu'il sont incorporé dans une grande variété d'enceintes, les ingénieurs de la série Designer ont misé sur l'excellence.
  • Diamètre nominal : 80mm
  • Puissance admissible (RMS) : 20 Watts
  • Puissance admissible (max) : 40 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 80Hz - 13000kHz
  • Sensibilité : 84,5 dB, 2.83V / 1m
  • Diamètre Voice Coil : 0,8 "
  • Poids de l'aimant : 8 oz
  • Fréquence de résonance (Fs) : 74,7Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,5 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,58 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 2,07
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,5
  • Q total (Qts) : 0,4
  • Conformité volume (Vas) : 0,06 pi³
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,26 mm / N
  • BL Produit (BL) : 4,7 Tm
  • Pression supportée par le diaphragme (Mms) : 3,6g
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 2,5mm
  • Surface du cône (Sd) : 31,2cm²
Matériaux de construction :
  • Cône : Papier couché
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Acier
  • Aimant ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 92mm
  • Diamètre de découpe : 70mm
  • Profondeur : 45mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 545g
Dayton Audio DS90-8 Spec
Dayton Audio DS90-8 Dimensions
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)13000
De petits montres..!
Bonjour,
J'ai installé ces petits haut parleurs dans de petites enceintes labyrinthe Iwistao.
Raccordées à un petit ampli FX audio fx252a et un petit pré ampli FX tube-03, le tout, raccordé à mon téléphone (chambre à coucher). Le son est à peine croyable !
Pour le moment, ils sont utilisés en large bande et ça fait déjà bien le taf. Je vais ensuite rajouter un second ampli, un petit filtre actif et deux tweeters histoire d'élargir la bande.
Sinon, seuls ils sont quand même fabuleux pour le prix..
(Les labyrinthes Iwistao y sont aussi pour bcp pour la réponse dans les graves)
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Large Bande 20W 8 Ohm 84dB 80Hz - 13kHz Ø8cm
Ce haut parleur de 80mm à membrane papier traité possède une bande passante exploitable de 80Hz à...
