DAYTON AUDIO PA255-8 Haut-parleur de Grave / Bas Médium 300W 8 Ohm 96.2dB 46Hz - 3500kHz Ø25.4cm
Dayton Audio PA255-8
Référence : 13703
89,00 €TTC
74,17 € HT
Les haut-parleurs de graves / bas médium PA255-8 25.4cm (10 pouces) offrent un excellent compromis entre haute tenue en puissance, encombrement contrôlé, réponse en fréquence lisse et faible distorsion.
Ce modèle peut s'accomoder de toutes sortes d'application : de la conception d'enceinte d'appoint pour home cinema, construction de baffle pour instrument ou sonorisation mobile, il s'intègre aisément à vos projets de sonorisation grâce à un design robuste et une connectivité accessible.
Sa membrane papier faible masse renforcée en fibre de carbonne, son aimant ferrite / céramique et sa structure ventilée assurent une restitution des fréquences graves profondes aux contours bien définis. Le design du haut parleur lui confère une excellente résistance aux contraintes thermiques, ce qui l'autorise à fonctionner à haute puissance sans causer de distorsion incontrôlée.
SériePro Audio Series
RéférencePA255-8
Poids5.35 kg
TypeHaut-parleur de graves / bas médium
Diamètre nominal25.4 cm
Puissance RMS300 watts
Puissance Max600 watts
Impédance8 ohms
Sensibilité92.6 dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence46 - 3,500 Hz
Diamètre bobinage51 mm
Poids aimant50 oz.
Résistance DC (Re)5.5 ohms
Inductance Bobine (Le)1.49 mH
Fréquence résonnance (Fs)50.5 Hz
Coef de qualité mécanique (Qms)8.49
Coef qualité électronique (Qes)0.66
Coef qualité totale (Qts)0.61
Diaphragme + masse d'air (Mms)42.3g
Compliance de suspension mécanique (Cms)0.24 mm/N
Surface membrane (Sd)346.4 cm²
Volume de déplacement (Vd)173.2 cm³
BL (BL)10.6 Tm
Compliance volume d'air équivalent41.2 litres
Excursion max (Xmax)5 mm
Matériaux cône / diaphragmePapier / Cone fibre de carbone
BordureTissus
Câblage driverCuivre
Former matériauKapton® / Polyimide
StructureSteel
AimantFerrite
Diamètre externe total254 mm
Profondeur externe totale125 mm
Diamètre perforation baffle232 mm
Nombre de trous de montage8
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membraneFibre de carbone
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)46
Fréquence la plus haute (Hz)3500
