SUPRAVOX 215 S BIC Haut-Parleur Large Bande Bi-Cône 70W 8 Ohm 99dB 45Hz - 19kHz Ø28cm
Supravox 215 S Bic - 21 cm 93 dB - 45 Hz 19 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 36
409,00 €TTC
340,83 € HT
Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF Bicone. Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine.
Un nouveau traitement de membrane apporte un recoupement encore plus harmonieux et doux entre la membrane et le bicone ainsi qu'un meilleur contrôle des fractionnement de membrane.
Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane, une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.
L'excursion linéaire passe de +/- 2mm à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond tendu et précis.
Tout ceci se paye par une sensibilité de 93 dB/W.
Ce 215 est à privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée.
Sensibilité 1 W/1m à Fs93 dBDiamètre perçage enceinte212 mm
Bande passante45 à 19 kHz Profondeur HP 105 mm
Impédance8 ohmsFs50 Hz
Puissance max. RMS35 WRe5.5 ohms
Poids3.3 kgQts0.8
Suspension 3 plis papier Qe0.9
Excursion linéaire 8 mm Qm8
Diamètre ferrite120 mm Vas85 L
Champ magnétique1.2 T Bl4.4
Diamètre HP 224/237mm Cms
0.8
Épaisseur saladierAlu 10mm Mms10 g
Distance trous de fixation227 mm Sd
263 cm²
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)35
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)210
Rendement (dB)93
Xmax (mm)8
Fréquence la plus basse45
Fréquence la plus haute19000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
