Marcus L.
Michael M.
Worth every penny!
mathieu l.
Avis clients - Il y a 20137 avis.
MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Noir Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un...
précis et chaleureux
Formidable preampli. Très belle organisation spatiale ,vigueur et impact dans le grave sans la moindre lourdeur.bonne télécommande. Un peu surpris par la progression du volume
A noter:il est preferable de ne pas l éteindrecar le temps de chauffe pour son meilleur fonctionnement est très long.mais typique des preamplis en classe A.
Eric v.
CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité) Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur...
bonne prise
Gérard M.
Il faudrait être fou pour dépenser plus !
Très bien conçue et réaliser. Rapport qualité prix imbattable. Très facile à mettre en oeuvre. Je conseille sans retenue.
Jean-Pierre Z.
Module symétriseur DRV134 Stéréo Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un...
Excellentes performances à un prix contenu
Excellentes performances à un prix contenu , ce module est prévu pour travailler à des niveaux "consumer" (-10dB) mais son niveau de sortie maximum excède à peine +4dB lorsqu'il est chargé par 10kOhms ce qui est cohérent pour de la hifi .
J'ai pour ma part supprimé toute l'alimentation qui fournit
+/- 5V et alimenté les DRV134 en +/- 18V ce qui lui permet de travailler à des niveaux professionnels et avec un headroom de
+30dB sur une charge de 10kOhms , son impédance de sortie étant fixée à 50 Ohms ce qui est une valeur classique dans l'audio pro . Voilà une solution abordable pour symétriser parfaitement une sortie sans se ruiner .
Jean-Pierre Z.
AMPHENOL ACPS-GN Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Ø7mm Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le plaquage ainsi que le corps...
Robuste , bien conçu , facile à souder , il ne s'oxyde pas (plaqué nickel) , que demander de plus et à un prix très raisonnable .
Peter C.
NEOTECH NEI-3001G Câble Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø10.5mm Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre UP-OCC pur à 99.99998%. Il...
Updating interconnects
I have now switched to Neotech cables through my system. Have used the NEOTECH NVVD-2001 pure silver 75 ohm for some time in cd transport and streamer via digital transformer to AUDIO NOTE DAC. Excellent results. The NEI 3001G balanced inter connecter (NEOTECH DG 201 RCA PLUGS ), are connected to the PRIMA LUNA pre/power amp. Better details, very clear, improved throughout the change and also in depth of the music, which was quit a surprise. And yes, I have also changed the speaker cable from Neotech at Audiophonics!
Paul R.
SHANLING EC3 Lecteur CD ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Noir Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format compact avec des mensurations de seulement 188mm de largeur pour 255mm et de...
Shanling EC3
PSVANE 6CA7-TII MARK II Tubes Pentode (Quad Appairé) Le tube pentode de très haute qualité PSVane 6CA7-TII MARK II offre d'excellentes performances sonores, pour une restitution riche et musicale. Ce modèle...
6CA7
The tubes arrived beautifully packaged in a box, after being turned on they have a very good sound, quite unusually dense bass, beautiful mids and brilliant highs, they are beautifully noticeable, they radiate in the sound exactly what you would hear in the studio, they are that good. I have a Cayin CS 88 A amplifier and these tubes fit it beautifully, thank you for the very fast delivery
PSVANE EL34-PH Tubes HiFi (Quad Appairé) Le tube EL34-PH de PSVane est une réplique du connu et reconnu EL34 de Philips, largement utilisé dans de nombreux amplificateurs à lampes. Il est ainsi...
EL34PH
The tubes arrived beautifully packaged in a box, right after the first connection, a very nice sound, which improved significantly after the burn-in. Really excellent tubes, including the verification certificate, they are more expensive, but they really play very well, thanks also for the quick delivery
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection, the sound was quite decent, significantly improved after the burn-in, excellent tubes for a few euros, thank you for the fast delivery
ELECTRO HARMONIX EL34 Tubes d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes Electro Harmonix EL34 participent à offrir une restitution sonore d'une grande musicalité et richesse. Ils s'agit de modèles parfaits pour...
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection they sounded bad, occasionally banging, the sound was distorted, but after about 50 hours of operation, excellent bass, great sound, mids and highs are also well felt, a great buy for a few euros, very fast delivery
Juan Manuel G.
STACCATO OSH-DV AOP Discret Double DIP8 (Unité) L'AOP OSH-DV à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de gamme. L'utilisation d’un transistor...
Analogous natural essence
Hello, great op amp, perfect sound control. Unlike the Bursons, which are very good, here we have an added analog part, that is, more ideal for those looking for softness. The edges are soft, not strident, the treble is refined and the mids are well articulated, not exaggerated but harmonious. The very natural bass seems as if it hits a very natural real bass drum. Honestly, it surprised me, on the other hand the separation of instruments is not bad and the separation by layers, that is, the enveloping effect, is very good. Recommended.
fabien D.
Moyen dans l'ensemble
Manque de clarté et de scène 3d. Ne vaut pas la qualité d'un bon vieux tube des années 60.
Sebastian B.
XANGSANE P-6008AG Câble Secteur Cuivre OCC Plaqué Argent Double Blindage 6x1.5mm² Ø18mm Ce câble secteur Xangsane P-6008Ag d’un diamètre extérieur de Ø18mm profite de connecteurs en cuivre OCC plaqué argent, assurant une...
Definitely good
It's amazing, and for very little money.
Endless space, not so much energy in the midrange. Rich bass, smooth highs.
It will replace all my other cables (even the expensive ones).
The details are very clearly audible.
Brice D.
TOPPING PRE90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Noir Le Pre90 de Topping est un préamplificateur extrêmement performant, basé sur un circuit totalement symétrique et des modules NFCA hautes performances....
Télécommande
Pour régler le désagrément de la télécommande, il suffit d' installer un déport d' infrarouge et tout devient nickel par la suite ....
Michael L.
DAYTON AUDIO IMM-6C Microphone de Mesure USB-C pour Smartphones et Tablettes Android / iOS Transformez n'importe quel téléphone ou tablette doté d'une prise USB-C en un appareil de mesure audio de haute qualité avec le microphone de mesure...
Good mic
I needed a better mic for room correction for my wiim amp PRO, after downloading calibration tools, it works as intended and as precise as possible
Anders J.
Filtre Jack DC 5V à Supercondensateurs vers Jack DC Ce filtre jack DC 5V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4...
Perfekt
Fungerar perfekt till IFI Zen Dac 3 och Blue 3
Klart fint ljud med djupare bas med Beyerdynamic DT 900 PRO X
François R.
belle amélioration
A remplacer comme câble numérique un câble optique bas de gamme entre mon ampli avec DAC i et un lecteur -réseau.Nette amélioration du son ,en précision en pureté.Un achat à conseiller
Enrico D.
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 0.75m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Un câble USB de grande qualité
La qualité de fabrication est irréprochable, le câble est souple mais solide, avec de très bonnes finitions. Branché entre mon DAC et mon streamer, j’ai tout de suite remarqué une meilleure stabilité et une scène sonore plus précise. Le rapport qualité/prix est vraiment très bon, comme toujours chez Audiophonics. Livraison rapide et soignée. Je recommande vivement !
David C.
XDUOO DM-01 Amplificateur Casque DAC CS43131 XMOS XU316 Bluetooth 5.4 32bit 384kHz DSD256 MQA Le xDuoo DM-01 est un amplificateur casque et DAC reposant sur l'utilisation de composants audiophiles intégrés au sein d'un design des plus singuliers. En effet,...
Avant de l'essayer j'ai viré le tube d'origine pour le remplacé par un ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7/ECC82!! Puis enfin trouver le temps pour l'écouter avec un MEZE AUDIO CLASSIC 99. Mes premières impressions sont : a wouhais quand même!! Sous ces apparences de jouet retro c'est du sérieux, l'écoute est très agréable tout y es, précision, équilibre tonal et cette petite chaleur dans les voix sans exagération. Je n'irais pas dans le lexical audiophile, mais perso il me convient pleinement.
La liaison Bluetooth est qualitative en plus d'être très stable, en USB-C avec un câble permettant les hauts débits l'écoute en HI-RES sur QOBUZ est vraiment excellente!!!
Concernant le produit en lui même la qualité de fabrication est superbe, tout comme le soin apporté au packaging. Pour la couleur selon les photos des sites il peut paraitre plus bleu que vert.. il et bien vert! Personnellement je n'ai pas mis de sticker sur son ventre car ce dernier s'allume de couleur différente en fonction du débit audio, car ils sont a peine translucide.
Bref une petite folie que je me suit faite & que je ne regrette pas!!
Niels G.
SMSL PL200T Transport CD USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200T est un transport CD performant et polyvalent. Il se base principalement sur un système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Access Servo System)...
Solid performer
This CD-ransport is a solid, reliable performer. This may sound a little boring, but it is really a high praise. The SMSL faithfully reproduces whatever music is in the "groove" with no hanky-panky and no colouring, both classical and rock/pop. They have spent the money where it matters, not wasting anything on fancy gadgets. If you wamt an honest, faithfull reproduction this is for you. Highly recommended.
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est immédiatement audible : Une écoute plus propre, un détourage plus précis des sources et une fluidité nouvelle qui rend la musique plus naturelle et authentique.
Associé au câble JDC-1215, lui aussi d’une excellente facture, cet investissement raisonnable s’avère pleinement satisfaisant et remplit parfaitement ses fonctions
Et pour ne pas gâcher son plaisir, sa présentation est discrète et élégante.
felix q.
FURUTECH FI-INLET Embase IEC plaqué Rhodium Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant...
ca sens bon la qualité
acheter afin de remplacer des embases ELECAUDIO installer sur des amplis Marantz
Ils ont l'air bien plus costaud et ils tiennent bien mes câbles d'alimentation (mieux que mes anciens ELECAUDIO)
Je ne peux pas dire si il y a une amélioration du son
Mais en terme de connexion il fait bien le boulot
chris p.
FIIO KA17 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9069Q THX AAA 78+ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA FiiO dévoile avec son amplificateur casque DAC portable symétrique KA17 un appareil compact aux performances élevées. En effet, le KA17 incorpore des...
Great for the price
Despite being kind of warm it does everything really good recommend.
Patrick E.
Magique !
Cela fait deux semaines que j'écoute ces prises Oyaide C-004 ...Quelle surprise ! Comment une prise peut- elle influer sur l'écoute et ce dans de telles propensions ! Dès les premières minutes , on se rend compte que ce produit est exceptionnel . Quelles transparence ! La musique est vivante , les graves tenus ,mordants . Les attaques de notes sont nettes . La dynamique et la vitesse sont impressionnants . Cette prise apporte un plus dans le plaisir d'écoute , car attaques , nuances , ruptures rythmiques contribuent sans cesse au plaisir d'écoute où subtilités et expressivité excellent ! Le seul point délicat peut être un aigu un peu typé dans les plus autes fréquences ; En effet ,les cymbales peuvent semblées simplifiées , manquant de matière et de raffinement . Il faut l'associer à un câble neutre et surtout une schuko transparentes et bien timbrée , raffinée dans les aigus , comme les ETI legato cuivre plaquées or . Dans un système équilibré , neutre , pas analytique et clair , ce produit peut vous donner le sourire ! Quel bonheur !
Van Loi n.
SHANLING H7 DAC Portable AK4499EX AK4191EQ Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le H7, Shanling dévoile un DAC et amplificateur casque portable avec player intégré, équipé de composants haut de gamme tels qu’une...
Magnifique!
Ce DAC/Ampli est en sortie d'un Imac M4 ainsi que d'un Iphone 14 +.
Tient la dragée haute face à un DAC R2R de Audio-GD.
Et un son en plus musical, en plus apaisée.
Bravo Shanling.
Patrick E.
Magique !
Cela fait maintenant deux semaines que j'écoute ces oyaide C-004 . Dès les premières écoutes , c'est l'étonnement ... Comment une prise peut elle agir de la sorte et pas que légèrement ! Les changements sont énormes par rapport à une prise furutech moyen de gamme F11(CU) . Meilleure transparence , détails mais surtout mélodies d'accompagnement qui apparaissent comme par magie ! Vitesse ,dynamique ,transitoires , grave tenu, mordant et nuancé . Voix pures et expressives , aigus détaillés mais un peu typés dans les hautes fréquences . (légère brillance , simplifification des cymbales ,léger manque de raffinement ),
Le rodage améliore l'écoute . L'expressivité , l'émotion sont omnis présents ..; La rytmique et les attaques de notes participent à une écoute plaisante , vivante . Il faudra marier ces prises C-004 avec des câbles neutres , mais aussi et surtout avec des shucko neutres , transparents et raffinés , comme les ETI legato cuivre plaqué or . Ne conviendrait pas dans un système analytique ,clair . Mais dans un système équilibré , quel bonheur !
LAURENT G.
FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce  TI...
Pratique et efficace
appareil conforme à la description.
Suffisant pour animer un système c=secondaire dans une petite pièce. Réglages de tonalité simple et pratique comme c'était le cas autrefois. Utile et indispensable pour gérer la dépendance à la fréquence et/ou les enregistrements déséquilibrés.
Avec l'alimentation de 32 V, la puissance est cependant limitée (4entre 40 et 70 W selon impédance des enceintes), mais je le savais avant de concrétiser l'achat. Pour un aperçu des performances réelles, il vaut mieux consulter les mesures faites sur le site ASR. Pour disposer d'au moins 100 W, l'alimentation de 48 V est indispensable mais sera un surcout.
Peut-être serait-il judicieux de moduler le prix en fonction de l'alimentation fournie en laissant le choix au client dès l'achat.
Laurent G.
Fabien L.
Cela fait plusieurs que je prends ce câble pour mes installations (même dites haut de gamme).
Il est largement suffisant et fait ce qu’on lui demande.
Aucune coloration… bref un achat sûr.
Brice D.
Ce pré -amplificateur est excellent malgres sa télécommande.
J ai profité de la promotion faite (-15%) par audiophonics pour l acquérir.
Toutes les critiques ou commentaires que j' ai pu lire sur cet article sont justifiés.
Charles B.
essentielles
Le modèle en cuivre beryllium est vraiment la connection de base, de tous les tests effectués pas mes amis et collègues c'est la connexion qui laisse le moins d'empreinte sonore ou de coloration, c'est presque l'absence de fiche. La seule difficulté est la soudure, il faut un support qui m'absorbe pas la chaleur et une panne assez fine mais pas trop.
Paul B.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
The DAC is new so…
Purchasing and delivery was fast and efficient. The DAC is easy to set-up. Using the remote to scroll through the options makes it much easier than trying to do it through the button on the unit. You will need two AAA batteries for the remote (not supplied). How does it sound? It’s a DAC. It works, doesn’t add any audible distortion, so it sounds like all other DACs that don’t add audible distortion! The Topping replaces a North Star Design 192 mkII DAC from 2007. The Topping is considerably smaller, supports higher sample rates (over 192 as if that makes an audible difference!) but, most importantly for me, has a USB input. Maybe in 18 years I will revisit this review to comment as to the longevity of the Topping! Price to performance up to now…excellent!
István R.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Neotech NEP-3003G vs Oyaide Vondita
Lehetőségem van első néhány órás hallgatás után összehasonlítani ezt a két PC kábelt. Schulko oldalon Oyaide P-046E, IEC oldalon Furutech FI-25(R) csatlakozókkal, melyek csak tesztelési időre, lettek felszerelve.
Psaudio PPP regenerátorról PP DHT csöves erősítőt táplálnak 230V/50Hz árammal.
Érdekes és első pillanatban is hallatszik a két kábel eltérő karaktere. Határozott a különbség.
Vondita közép-magas tartományban kerekít, finoman és kevesebb élénkséggel zenél. Lényegesen melegebb, kicsit puhább és sötétebb hátterű, de nem lassú hangzású a NEP-3003G-hoz képest. Nekem úgy tűnik, kevésbé feltűnően mutatja a felvételi hibákat. Ha csak ezt hallgatnánk, teljesen oké, kifogástalan bársonyos hangzású.
Ezzel szemben a NEP-3003G közép-magas tartományban többet mutat, Vondita-hoz képest talán még zavaróan többet is. Hangszerhangok szépen elválnak egymástól anélkül hogy összemosódnának, úgy hogy nem válik analitikussá, lecsengések megmaradnak. Felső középtartományt enyhén forszírozza, néhány dinamika csúcsnál nem elég sima, amit ezzel szemben Vondita frekvencia emelkedésével lassú eséssel tisztán ad elő, vagy eltakar.
Természetesen mindkét kábel keveset változni fog 100-200óra után. Továbbá azért is mert megkapják az előző kábelemről a már bejáratott csatlakozókat is, Furutech FI-E48NCF(R) és NEOTECH NC-P303II. NEP-3003G enyhén forszírozott felső-közép tartományt várom kiegyenlítődni, Vonditata nem tudom hogyan fog változni.
A Vondita-t én nem a csöves erősítőmhöz terveztem, hanem a CA851N streamer-hez, a NEP-3003G pedig a PP triódás csöves erősítőmhöz. A fali konnektor és PPP áramregenerátor között már egy ideje NEP-3003G a tápkábelem, körülbelül vártam azt a hatást amit ott is tapasztaltam.
Véleményem szerint Vondita optimális lehet kemény, gyors és esetleg száraz hangzású SS erősítőhöz vagy ahogy fórumokon említik, digitális erősítőhöz, digitális forrásokhoz.
Ps:
Első néhány óra után a kábelek megkapták az előző kábeleim bejáratott csatlakozóit. A Vondita a forrás CA851N-t, a NEP-3003G csöves erősítőmet táplálják. A hangzás térbeli pozíciója tovább élesedett, hangsugárzóról leválás már-már zavaróan intimmé vált, zenészek itt állnak, énekelnek előttem. Egy dolog viszont maradt, az a közép-magas forszírozottság, amit korábbi rendszer kábelezésemnél nem hallottam. Nehéz eldönteni, ez az új AC kábelezés okán van így, vagy korábban a felvételek hibái el voltak fedve. Talán ez utóbbira gyanakszom, mert felvételenként nem is egyformán hallom. Az is felmerült bennem, ez a Furutech rhodium szárazabb, nyersebb magas tartománya eredménye, amit én részben kompenzálok a kábel IEC oldalán aranyozott NEOTECH NC-P303II csatlakozóval.
Tuan Bao H.
TUNG-SOL 12AT7 Tubes Triode (Paire Appairée) Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent d'une capacité de dissipation...
Appairé
Bien vérifier qu'ils sont bien appairé
BEATECHNIK X LHY AUDIO LPS-A6-MKII Module Alimentation Linéaire pour Eversolo DMP-A6 GEN 2 220V Conçue spécifiquement pour le Eversolo DMP-A6 GEN 2 (versions Standard et Master Edition), l’alimentation linéaire LHY Audio LPS-A6 MKII se distingue...
Produit très bien conditionné et livré rapidement.
Qualité de fabrication au rendez-vous et très facile
à installer dans mon Eversolo DMP-A6 Gen2.
Fonctionne parfaitement, j'attends une période
de rodage pour constater les améliorations à l'écoute.
Merci à Audiophonics
Johan L.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Tubes Platinum (Quad Appairé) Ces tubes Electro-Harmonix sont de renommée mondiale pour la chaleur de leur son analogique. L'Electro-Harmonix KT88 EH est souvent considéré comme le "KT88 Ultime".
Promising tubes
Promising tubes still burning in. Quick handling of order and shipping.
Johan L.
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée) Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles...
Good tubes
Good tubes still burning in and quick handling and shipping.
Johan L.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Great DAC, great service
Great DAC and quick order handling and shipping.
leonid D.
3E Audio 260-2-29A
The module is made of very high quality. I connected a 36 volt 400 watt power supply to the power supply, but set the voltage to 38 volts. After working for more than 6 hours, the amplifier radiator is slightly warm. I'm happy with the sound, everything is in its place. A few comments (maybe the manufacturer will take into account) - it would be good if an XLR-RCA input switch and missing chips were installed. The delivery was very fast, thanks to Audiophonics.
Amaral E.
Top cable sector
Magnifique câble. J'ai eu d'excellents câbles de grandes marques, comme Kimber, Furutech, Nordost, Qued, Transparente Cable. Mais aucun n'a fait autant pour le mieux que ce Neotech, il bat tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent en terme de câble d'alimentation, avec des performances en extrêmement haute résolution, des timbres ouverts et soyeux et en plus une scène immense comme je n'aurais jamais cru possible, une séparation instrumentale inhabituelle, remet chaque instrument à sa juste place de manière absolument sublime et tridimensionnelle. Ce n'est pas bon marché, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils offraient autant pour un prix raisonnablement modéré. La technique innovante du graphène avec du cuivre OCC de haute pureté explique peut-être ses hautes performances. Félicitations à Neotech, vous avez ici un câble gagnant à tout prix.
Dominique L.
Câble Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC 1.5m Ce câble a été conçu pour accompagner des casques HiFi avec câble détachable. Il dispose d'une part de deux connecteurs Jack 3.5mm...
Surpris ...
J'ai commandé ce câble sans marque, pas très cher, pour tester la prise casque jack 4.4 de mon ampli Aune S17 symétrique sur un casque Hifiman.
Dans un premier temps, à la réception, je suis surpris et déçu par le look un peu bas de gamme de ce petit câble livré dans un sachet plastique transparent comme une pièce détachée.
Je le branche en faisant bien attention aux canaux droit et gauche pas faciles à lire sur les jacks. De suite, je me rends compte que le volume sonore est plus important à niveau égal sur l'ampli. D'habitude j'écoute entre 33 et 38 sur l'ampli, là avec ce câble, entre 25 et 30. 1er bon point.
2ème bon point, la séparation et la présence des instruments. Hifiman est réputé pour cela mais, avec ce câble, on va un peu plus loin qu'avec le câble d'origine . J'aime beaucoup car c'est un des critères importants pour moi.
Pour le reste, timbres, définition etc ... je n'ai rien noté de réellement diffèrent.
Voila ce que j'ai ressenti , qui n'est peut être valable que dans mon système, dac symétrique et ampli symétrique en classe A.
Ce câble remplace désormais le câble Hifiman . J'ai mis 5 étoiles pour le rapport qualité/prix.
Ammar j.
Great value transparent pre
Excellent price for a transparent preamp with high enough V out (XLR) to drive the Hypex Fusion amps in my active speakers. Nice large clear display, remote works well. Took around 2 weeks from order to receipt, worth the wait. Beware, the remote was packed in the outer shipping box, not in the inside box with preamp and power cord. Almost threw out!
David H.
Superbe câble
Franchement quel abus de beaucoup de fabricants qui nous prennent pour des pigeonnes 44 euros le câble il laisse s exprimer parfaitement les electronique qu il relie alors que j ai un câble a 890 euros qui et même pas capable d en faire autant ces un bouchon a coter vraiment très en colère d’avoir mis autant d argent dans une arnaque car a 44 euros ces le juste prix !!!
SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Celle-ci lui...
De la dynamique
J’ai acheté cet ampli pour ma télé mais j’ai immédiatement été frappé par la qualité de l’écoute . Alors je l’ai branché sur mes focal Kenya et surprise , le son est supérieur à un ampli classe À qui coûte 10 fois son prix . En plus le Bluetooth est super qualitatif, jamais entendu ça jusqu’alors . Le Dac est de super qualité . Bref, je la laisse pour mon gros système et j’ai acheté un autre petit ampli pour ma télé . Je recommande totalement !
Xavier C.
FOSI AUDIO V1.0G Amplificateur Stéréo Class D TPA3116 2x50W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio V1.0G est un amplificateur stéréo Class D abordable et qualitatif. Il...
Très bon ampli avec une belle puissance dynamique !
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD.
Associé avec le préampli Fosi P3, le préampli phono MM FOSI BOX X1, ces 3 classes D achetés ensemble sont une belle surprise pour remplacer un vieil ampli intégré de classe AB. Les enceintes Auditor NX-70 sont ressuscitées ! Elles sortent d'une douce torpeur sans défaut avec soudain une nette dynamique, une belle clarté musicale, un grave soutenu et des aigus bien vifs,
Xavier C.
FOSI AUDIO P3 Préamplificateur à Tubes 2x JAN5654W Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 aptX HD Ce préamplificateur Fosi Audio P3 est un préamplificateur compact et performant. Il intègre deux tubes JAN 5654W ainsi...
Excellent préampli à tubes très dynamique et musical
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Une belle surprise que ce préampli à tubes qui prend le relai d'un vieux ampli intégré de classe AB. Les enceintes Auditor NX-70 sont ressuscitées !
Xavier C.
FOSI AUDIO BOX X1 Préamplificateur Phono MM Le  Fosi Audio Box X1  est un petit  préamplificateur phono MM  simple, efficace et abordable. Celui-ci utilise des composants à faible...
Très bon préampli phono MM
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Redécouverte des vinyles et son très agréable. Aucune fatigue d'écoute.
Xavier C.
Excellent commutateur
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Aucun souci de connexion.
Xavier C.
ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 1m (La paire) Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne...
benjamin b.
LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant...
non standard
La longueur "enfichable" de la fiche femelle n'est pas au standard et est trop courte. Sur les façades arrières de certains appareils elle ne s'enfonce pas assez manquant de contact et tenant mal. Risque de débranchement / d'arc électrique et ou de chauffe .
Sur un câble de ce prix, ce n'est pas normal …
J'ai acheté ce câble pour un gros ampli qui demande du jus et est inutilisable.
insatisfait
