André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté...
Marco R.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità...
David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon...
Avis clients - Il y a 19056 avis.
Denis E.
Mini ... ampli, mais il fait le MAXIMUM
Certes ne comparons pas ce "moustique" à certains poids lourds de l'amplification, mais il en fait autant que d'autres coûtant 10 fois plus cher ! Petit, amusant avec un son tout à fait correct, clair et précis sans agressivité; ne le poussons pas dans ses retranchements, mais il en fait beaucoup. Le Blue-tooth porte loin, la liaison filaire avec un platine CD est bonne. RIEN à reprocher pour le prix ! Bravo Audiophonics !
Gilles R.
MUNDORF CFC14 FOIL COIL Bobine Feuille Cuivre 12mH Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges...
Superbe.
Quand on y met le prix on a quelque chose de sérieux.
C'est le cas ici.
Gilles R.
Très bien.
Contacteur agréable à manipuler.
Pas de problèmes.
Gilles R.
Corect
Sans problème : ça n'est qu'un bouton.
Gilles R.
Sélecteur 4 entrées 5 positions Ø6mm Axe méplat Ce selecteur mécanique 4 pôles x5 positions permet de commuter plusieurs signaux vers un point commun. Il fonctionne dans les 2 sens, le IN peut...
mauvaise qualité.
Je m'attendais à mieux de la part d' Audiophonics.
Ce contacteur n'est pas précis. Chaque position n'est pas très nette et de ce fait le contact n'est pas parfait (ennuyeux pour de la HIFI).
Bien sûr , pas cher mais camelote.
Je vais essayer d'en trouver un autre de meilleure qualité.
Gilles R.
Pour fourches
Je ne pourrais pas me servir de ces bornes : je pensais que c'était prévu pour des fiches bananes mais il n'en est rien.
Utilisable uniquement avec des fourches.
Fils nus impossible aussi.
De plus, pas de pattes à souder pour le câblage.
Bref, c'est pas cher mais très mal conçu.
Nicolas P.
Presque parfait
Pour le prix, rien à redire.
Bien construit, simple efficace.
Le son est au début froid, après rodage il devient neutre transparent dynamique, la scène sonore s'ouvre.
Avec 2 aop 527 c'est superbe.
Je lui trouve 2 petits défauts :
La puce sabre combiné à ce petit ensemble donne une scène sonore précise mais peu profonde, c'est un peu plat.
Autre point qui me gêne plus, c'est es bruits lorsque l'on change de câble usb et surtout si on l allume en dernier et on leteinds en premier.
Sinon pour le prix merci audiophonics, dommage que la version 9038 audiophonics ne se fasse plus
Terrific
Version that arrived not as described, but no worries. Great piece of kit that lets more detail peek out as all small upgrades do
Richard G.
Freebox révolution et logitech Harmaony Elite: Parfait
Richard G.
Très bonne qualité, facile à relier au câble, , on peut lui adjoindre de la gaine thermorétractable.
Richard G.
Soudure facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8.5mm. Effectivement la photo ne reflète pas la réalité actuelle concernant les becs mais si l'on ne touche pas la RCA le maintient est très bon.
Richard G.
Après l'achat d'autres modèles le constat est un excellent cable. Belle isolation et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration .
A recommander
Loïc M.
Belle performance
J’ai cherché à améliorer mon ampli Rega Elicit 1ére génération en mettant cette embase filtre secteur , une par transformateur, soit deux car cet ampli est un vrai double mono. Résultat après modification une plus grande clarté en haut , au milieu & surtout en bas du spectre musicale .
Je vous le conseil dons sans aucune retenue, en plus pour une somme modique .
Richard M.
Délais en effet trop long mais peut-on directement commander à l'usine
Bonjour je suis de votre avis, à la limite que ce soit long pourquoi pas, mais un mail de temps en temps serait commercial, mais ça c'est le principal reproche que je ferai à Audiophonic, au niveau commercial c'est un peu limite...
Peut-être pouvons nous commander directement à l'usine je sais ou c'est fabriqué en Europe...
Bernard H.
SOMMERCABLE HBA-3SC2 Câble RCA Stéréo Mâles vers Jack 3.5mm Stéréo Mâle 1.5m Ce câble Sommercable HBA-3SC2 d'une longueur de 1.5m dispose d'une part de deux connecteurs RCA avec bagues rouge et blanche et d'autre part d'un connecteur Jack 3.5mm stéréo...
Câble audio RCA, jack 3,5mm
J'utilise ce câble pour la liaison entre mon lecteur FIIO X1 et mon amplificateur Marantz PM6006. Tout le spectre audio est transmis linéairement avec beaucoup de détails et de micro-informations.
Mes fichiers de musique sont enregistrés en flac 48 kHz.
Je suis pleinement satisfait par ce câble.
Bernard H.
embase IEC avec protection par fusible
Utilisée pour réparer un ampli guitare Laney, cette embase est rigoureusement identique à la pièce d'origine.
Parfait.
David R.
Etonnant
Un bon produit!! quasiment ignoré dans la communauté des fans de hifi. Comme le dit Fabrice L, un câble qui a du peps, de la "fraicheur" et des attaques de grosse caisse bien senties sans envahissement et une excellente image stéréo. Les stats sur le papier le rapproche curieusement de son cousin l'Albedo.
Tester "pour voir ce que ça donne" (les deux conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés avec prises "noname" façon Amphenol achetées sur ce site) entre une de mes platines et un préamp. Je le conserve sur l'une d'elle.
Pour 10€, sur une platine et cellule moyen de gamme, ce câble fait du très bon travail!
David R.
Testé (assemblé selon les prescriptions de Sommercable,les deux câbles conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés) entre une platine vinyle et un préamp et entre un lecteur CD et un ampli intégré,c'est très bon.Un son vivant,frais,plein de détails.
David R.
Trés bien
Bonnes prises,faciles à souder,tienne parfaitement,isolant résistant à la chaleur du fer.
Avec les capuchons de couleurs (en pvc noir ou rouge) le diamètre acceptable du câble est de 6mm,sinon ça force vraiment.
David R.
rien à dire de négatif.
David R.
Facile à utiliser,très résistant.
Michel f.
Super cable audiophile à prix raisonnable
Une fois monté avec les fiches banane de la marque.Que dire ce cable reste d une neutralité exemplaire .En association avec un ampli arcam sa 20et des davis courbet nr5 que du bonheur forment un système audiophile difficile à battre dans cette catégorie et pour avoir mieux il faudra dépenser beaucoup plus 3 valeurs sure
Michael T.
Acheter sans conviction, en me disant qu’au pire ça ne changerait rien et au mieux pas grand chose. Quelle ne fut pas ma surprise! Comme si l’on avait retiré un voile des enceintes, franchement surprenant d’efficacité. Indispensable en remplacement des straps d’origine, le gain est vraiment audible même pour un néophyte comme moi. En plus ils sont beau et on l’air bien costaud.
FREDERIC L.
FICHE BANANE...
Je viens de racheter ces fiches bananes que j'avais déjà utilisées pour un autre projet. C'est un produit exceptionnel.
La première fois, elles ont été pliées et soudées sur des tiges en laiton pour l'enfichage esthétique d'un module lourd. Cette fois c'est simplement pour profiter de la qualité du contact, de la solidité et du faible encombrement.
La dorure est de qualité et résiste parfaitement aux multiples branchements. Excellent rapport qualité, prix.
Michel L.
Simple et efficace
Une barrette bien construite qui donne satisfaction
Je l’utilise pour mon système HiFi :
Sources Rega lecteur numérique Volumio ampli et enceintes Unisson Research
Je note une meilleure clarté et plus de stabilité surtout avec le lecteur réseau
A confirmer dans le temps
Rapport Q/P imbattable
FREDERIC L.
DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Blindé 40W 4 Ohm Ø3cm Le DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 haut-flux est orientable, et est capable de traiter jusqu'à 40W avec ses 30mm de diamètre, ce qui en fait un des Vibreurs Exciters les...
EXCITER DAYTON DAEX30HESF-4
J'ai acheté ce transducteur pour réaliser des tests techniques et évaluer ses qualités et son usage final. Les résultats de ces tests apparaitront sur mon blog:
http://www.mes-enceintes-acoustiques.com
Ma côte moyenne de 3/5 n'est donc pas à considérer comme définitive.
J'ai choisis ce transducteur car sur papier il me semble sortir du lot...
William l.
2x 5vdc psu 100W very nice quality!!
After building several linear psu's myself, which all became very hot, I bought this great power supply, and It doesn't even warm up a little with the same load!! very happy with it, price is also acceptable good build quality ( I assume TerraDak is the manufacturer?
francois-xavier l.
Bon éclairage
Sur mon vieil ampli Technics SU Z2, les deux navettes des vu mètres étaient cramées depuis belle lurette. je me suis enfin motivé à les changer. Comme de par hasard, les navettes présentes sont de tailles introuvables (diamètre de 3 mm). Celles-ci ont les mêmes caractéristiques (même longueur, et même tension), mais ont nécessité un peu de bidouille (écartement des pattes de maintien des navettes sur l'ampli +point de soudure pour tenir les navettes en place). C'est pas très catholique mais ça fonctionne. C'est un plaisir de revoir la façade de l'ampli en lumière!
Jean Louis G.
pas de choix de l'épaisseur
J'avais déjà commandé ce produit et j'en étais satisfait. J'ai été surpris à l'arrivée de l'épaisseur faible des plaques bitumées. Je pensais que les plaques plus épaisses ne se faisaient plus mais non, on ne peut pas par contre valider lu choix d'épaisseur sur les deux possibles. Je tenais à vous le signaler...
stephane j.
JOLIE couleur BLEUTÉE
Elles tiennent dans le temps !!
TEES ,TRÈS BON PRODUIT
MERCI , de continuer a vendre se bon produit !!!!
stephane j.
BON PRODUIT/ pas de problèmes !!
Florent L.
Flo
Slt à tous
C'est ma deuxième barrette que du bonheur les yeux fermés au TOP du TOP RIEN À DIRE !!
Mikhail S.
Good interconnect!
The best choice!
LALU P.
Pratique
très pratique, un peu court... par contre je ne m'explique pas que l'on m'ait fait payé 6€ en plus des frais "livraison 24h" que j'ai payé pour une livraison séparée car plus en stock, alors que j'ai reçu mon achat complet dés surlendemain... mystère !!!
João S.
VIBORG RC-101 Embases RCA Cuivre Pur (Set x4) Les RC-101 de chez Viborg sont de très bonnes embases RCA, idéales pour des montages DIY de qualité. En effet, ils intègrent un conducteur en cuivre...
muito bonsmas muito caros joão Rocha
Gilles M.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
Bon produit, mais niveau sonore un peu faible
Merci d'abord a Audiophonics pour la livraison rapide.
Le PHIREE marche bien, aucun probleme de connexion. Je l'ai acheté pour utiliser une entrée SPDIF sur mon DAC. En comparaison avec l'USB, le niveau sonore est plus faible.
Herve B.
VIBORG UA201 Connecteur USB-A 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm Ce connecteur USB-A 2.0 mâle Viborg UA201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de...
Enfin un connecteur de qualité
Enfin un connecteur de qualité apte à recevoir le câble USB OFC PTFE Double Blindage Plaqué Argent Ø7.8mm avec une connexion parfaite et un look pro. Il y a même la place pour ajouter une gaine tressée.
Michel R.
Dac pas cher. Remplit parfaitement sa fonction.
J'utilise la connexion USB et un adaptateur de téléphone pour l'alimenter.
Pas de bruit, pas de chauffe. Parfait duo avec mon Brio-R.
Vincent K.
CANARE 4S8 STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre 4x1.3mm² Ø8.3mm Voici le câble CANARE 4S8, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix.
Color
Expected one with a gray jacket as in the picture.
Got a black one instead.
Conducts electricity anyway.
Jérôme P.
TINYSINE ANT-RPSMA3 Antenne 2.4GHz RP-SMA 3dBi Femelle Cette antenne TinySine ANT-RPSMA3 2.4GHz 3dBi dispose d'un connecteur RP-SMA (Reverse Polarized). Elle est idéale pour accroître la portée d'un module de transmission sans-fil.
Ok
Utilisé sur un ampli FX-AUDIO XL2.1BL, dont j'avais perdu l'antenne.
Mark S.
Très bonne fabrication
Cette multiprise avec des Schuko ports est fabriqué comme un char d’assaut. La livraison était très rapide.
Frederic J.
Superbe et super qualité. La mise en place des panneaux supérieur et inférieur est délicate. Il vaut mieux ne pas avoir à le monter et le démonter plusieurs fois de suite.
Laurent C.
Formidable
Petit et performant. L'entrée jack et le bluetooth le rendent polyvalent avec un pc, baladeur...
Jérôme P.
DAYTON AUDIO PC83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un puissant moteur. Il assure une faible...
Très bien en médium aussi
Utilisé comme medium sur de toutes petites enceinte de bureau (sur un système 2.1). J'ai préféré confier le registre aigu à un vrai tweeter (Audax TW025F1) + filtre adapté donc. L'ensemble est très agréable, et convaincant. Très bon rapport qualité / prix pour ce petit HP.
Une petite remarque pour Audiophonics : Mon colis était un peu écrasé (pendant le transport certainement). J'ai pris le risque d'accepter, et pas de bobo, ouf. Svp, ne lésinez pas sur l'emballage de protection, car ces petits désagréments arrivent souvent (quitte a bourrer de papier ou carton recyclé, ça sera toujours mieux pour la planète). En dehors de ça, service parfait comme d'habitude.
Patrick D.
Il faut juste attendre un peu !
Il faut juste patienter un peu avant de se faire une idée sur les qualités de ce cable. En effet dans les premières heure d'écoute il est plutôt montant, donnant un rendu brillant. Mais au bout d'un certain temps tout change et le son s'équilibre avec beaucoup de clarté, de détails et des graves précis et tendus et tout cela avec une certaine douceur. Surprenant et remarquable. Je l'utilise pour un préampli Phono Black Cube en remplacement d'un Pangea vraiment trop doux à mon goût.
Quentin B.
Rien à redire
Vraiment top il sent la qualité!
Gérard B.
La différence est parfaitement audible et spectaculaire
La différence est parfaitement audible et spectaculaire. Ce n'est pas de "l'idiophilie" mais un vrai bon produit. Si vous avez le budget foncez. Installé sur la barrette secteur des mes sources, CD tuner etc. Un petit plus non négligeable cela bonifie la Live Box aussi et la réception TV.
Thomas N.
SUPTRONICS X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce dernier, permettant une utilisation simple,...
ampli et DAC de qualité
J'ai acheté 3 suptronics X450 pour des systèmes audio autonomes synchronisables que j'utilise sur du spectacle vivant en extérieur.
Couplés à des yamaha S15 d'occases la qualité est au rendez-vous.
Le ratio encombrement/qualité/puissance est excellent pour mes besoins.
J'ai une voie défaillante sur un potentiomètre de volume mais ayant meulé l'axe pour le raccourcir je ne peux pas en vouloir au fabricant.
Seul bémol: l'ampli bascule directement sur l'entrée auxiliaire jack 3,5 lorsqu'on introduit une fiche, le choix de l'entrée (GPIO ou jack 3,5) pourrait être sélectionnable par un jumper (ou autre) et donc pilotable par le raspi (amélioration que je vais certainement réaliser avec un transistor).
La plage de tension utilisable est top (6V - 26V), je fonctionne sur batteries lithium 24V qui chargées à fond dépassent les 29V, l'ampli ne coupe que l'étage d'amplification vers 28,7V pour se protéger sans couper l'alimentation du raspi ce qui est rassurant.
Je n'ai pas testé le X450 sur un système hifi et n'ai pas les oreilles affutées pour cela (je construit de la machinerie et ne suis pas ingénieur du son).
Comme d'habitude Audiophonics propose du matériel de qualité, packaging impeccable, expédition rapide.
Merci Audiophonics.
Leo M.
XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256 xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement performant. En effet, prix bas ne rime pas...
Really nice portable amp
Really nice portable solid state amp.
Amps nicely from Moondrop starfield's to Sennheiser HD6XX to Beyerdynamic DT1990 Pros.
Works fine from android. Build quality feels solid and the usb cable that comes with it is pretty flexible.
Alain G.
Livraison plus rapide qu’annoncé ! Produit au top.
Sur le site, le produit était en cours de réaprovisionnement.
Je m’attentais à le recevoir en 2 à 3 semaines, que néni: je l’ai reçu en moins d’une semaine.
J’utilise ce micro avec un PC portable et REW: parfait.
