Thierry C.
Qualité prix
Construction vraiment sérieuse et qualitative. Rien a redire pour le moment concernant l'écoute, j'ai pris ce câble...
Baptiste D.
Indispensables avec écouteurs HIFIMAN RE400 et sûrement d'autres
Ces écouteurs sans ces embouts, avec ceux en silicone d'origine, isolaient mal et sonnaient sans graves ni bas médium, ce...
Jan S.
One step further!
The IPURIFIER PRO works well. Better separation, details and image. Not a huge step, but enough to recognize it and like it....
Avis clients - Il y a 21084 avis.
Max v.
excellent!
Read this and I can only concur.
https://www.headphonesty.com/2020/07/review-soncoz-la-qxd1-dac/
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Très bien pour le câblage interne
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Noir)
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Blanc)
bouton poussoir lumineux
Très bien, pas encore testé.
NB la résistance pour usage en 12V ne m'a pas été fournie (je l'utiliserai en 5V donc avec une résistance un peu plus petite)
Porte fusible
RAS, tous mes équipements en sont équipés
persse etoupe
Bonne qualité, j'en achète régulièrement
Interrupteur
Capot alu 3mm
Utilisé en fond de boîtier Slimline 3U 280mm, permet d'y fixer solidement des PCBs
boiter 3U
Impeccable, j'achète souvent des Hifi2000 aucun soucis avec cette marque
Embase RCA
Rien à redire,
Bonne qualité,
J'en achète régulièrement
Taraud 2,5
Après perçage en 2mm, fait des filets propres dans l'aluminium
Foret Métal HSS Cobalt 5% Ø2mm Ce foret à métaux hélicoïdal est conçu à partir d'un alliage d'acier rapide (HSS) et de Cobalt à hauteur de 5%. Cette conception lui assure une excellente résistance à l'usure...
Forêt métal
Eloi G.
Module Préamplificateur / Atténuateur avec contrôle de tonalité DIP8 Ce module préamplificateur / atténuateur vous permettra de régler les basses et les aigus de votre système audio. Il intègre également...
Preamp
Eloi G.
Vu led
Eloi G.
Module Sélecteur de Source Contrôleur de Volume avec Écran LCD et Télécommande Cet ensemble de modules, une fois assemblé, permet la création d'un contrôleur de volume et sélecteur de source complet. Il est composé d'un...
escalier du bonheur
Emmanuel A.
Très bon amplificateur
JUAN MANUEL H.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
el mejor precio
Precio excelente.
Envío rápido.
Gérard B.
Arnaque ...
CHRISTOPHE T.
Épatant
efficace oui ; magnifique !
Franck D.
DAYTON AUDIO SPA250 Module Amplificateur Subwoofer 250W Le SPA250 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur Class D grâce à une conception à la pointe de la technologie.
Cdt.
Marc M.
IBASSO CA02 Adaptateur Symétrique Jack 2.5mm Femelle vers Jack 4.4mm Mâle Plaqué Or L'adaptateur Ibasso CA02 vous permettra de profiter d'une connexion symétrique efficace. Il intègre d'une part un connecteur Jack 2.5mm femelle et d'autre part un...
jean francois F.
FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc...
le son tube à prix cassé!
Didier R.
Bon boîtier mais
patrick b.
eric v.
GD280 Seringue de Pâte Thermique 3g Cette pâte thermique blanche permet d'améliorer la conductivité thermique entre un composant chauffant et un radiateur associé afin d'améliorer...
efficace
dosage précis a l'utilisation
eric v.
conforme
eric v.
efficace
TECCE V.
Eccellente
TECCE V.
Ottimo
TECCE V.
Ottimo
Jose Vicente C.
Good cable
Michel B.
Michel B.
Les plus:
-Montage simple
Les moins:
Michel B.
Très bien !
Les plus:
Les moins:
Michel B.
Les plus:
-Pas cher.
Les moins:
Michel B.
Très bien !
Les plus:
Les moins:
Serdar C.
Fantastic!
I was stuck with my mainboard's soundchip before and I thought that was already good, but the Khadas Tone Board slaps me in the face and showed me what really good sound is. It's like as if an additional layer of detail appeared out of nowhere in the music I normally listen to on a daily basis. I use a DT990 (600 Ohm) with the Schiit Magni Heresy for my listening experiences, the KTB completed my humble setup. If this DAC were a car, it would pass easily as a sleeper.
Serdar C.
Compact goodness!
This small aluminium case is compact, well-machined and not distracting, the way a DAC should be.
However, the screws that came along the generic version of the KTB (also bought from here) don't fit between the case and the board. You can have it "hover" inside, the screw-rings of the RCA ports are sufficient enough to keep the board in place.
I like this product regardless, thanks Audiophonics for the lightning-fast delivery!
Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm Ø3mm (x10) Ces cosses acceptant des câbles jusqu'à 3mm vous permettront de connecter simplement vos hauts-parleurs. De plus, celles-ci dispose d'un plaquage Or assurant une...
pratique
J'ai commandé ces cosses "no name" en même temps que les MUNDORF de même taille et de même prix. J'ai préféré utiliser les premières qui permettent un double serrage alors que les MUNDORF n'en ont qu'un seul ...
Petite pince nécessaire dans tous les cas bien sûr.
Patrice R.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Argent Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
sang c.
very good....
sang c.
Radiateur Dissipateur Thermique Anodisé Noir 170x45x61mm Ces radiateurs vous permettront de dissiper efficacement la chaleur dégagée par vos composants, comme une puce d'amplification par exemple.
GD280 Thermal Paste Syringe 3g
very good.....
sang c.
very good....
Jean-Pierre P.
