Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison...
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très...
Avis clients - Il y a 19147 avis.
Adrien F.
très bon rapport Q/P
pour le prix, elle fait très bien son job. RAS
Adrien F.
accés au hdg
bien supérieure en qualité que des viablue par exemple et moins cher. tout est massif, ça respire la qualité
Adrien F.
haute qualité
embase très solide, rien à voir avec celle en plastique
génial la barrete MPC6
testé avec mais enceinte sonus faber lecteur blue ray oppo câble secteur furutech le film avatar super merci Audiophonics à très bientôt .
le câble modulation il est bien par contre les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv du plastique pour le prix article très léger furutech reste quand même dans la course sans problème opté plutôt furutech merci .
Etienne T.
Nul !
Après m'être laissé séduire par cette jolie gaine argentée je dois dire que je n'ai jamais vu une gaine aussi peu solide !
A la moindre occasion elle s'effiloche , fait des accrocs , a des fils qui sortent , je n'ai jamais vu ça .
Après avoir passé des heures à batailler pour équiper mes câbles , mettre de la gaine thermo , des embouts à sertir etc , je passe mes cables dans des spliters un peu serrés et là ma tresse se retrouve toute abimée .
A quoi sert il de fabriquer un produit qui ne tient pas cinq minutes sans s'abimer ?
A proscrire !
Nous respectons mais ne partageons pas notre avis.
Nous avons assemblés nombre de câbles avec cette gaine sans rencontrer de problèmes particuliers.
Dominique F.
parfaites
Conseillé par un ami, cet ampli joue parfaitement son rôle. Son très clair, qualité sonore constante, même à faible puissance, je ne suis pas près d'en changer! A noter, il alimente parfaitement mes enceintes de 80w
Bruno l.
Comment sublimer ce dac pour trois fois rien
Bonjour, je possède la version précédente qui est une machine extraordinaire. Je fais un petit post pour expliquer comment j'ai pour quelques euros décupler la qualité déjà très bonne de ce dac.
Il faut couper le câble usb à 10 cm de la prise dac, mettre une self CMS de de 22µH en série sur le fil de +5V puis mettre 1000µF chimique + 2,2µ tantale + 50 nF céramique entre le fil + et le fil – coté dac de façons à faire un filtre passe bas pour rejeter les parasites du PC.
Il est également important de couper la liaison de blindage entre les 2 prises USB au niveau du filtre, le blindage transporte toute la pollution CEM du PC vers le DAC.
A déguster sans modération, il ne reste plus qu'à faire un comparatif avant après....
accessoires trés utile
Faut juste Audiophonics fait une demande avec Elecaudio pour avoir des diamètre trous en 3.2mm sera mon future achat en 2.5mm trop petite pour combler cette article génial merci .
Génial
Améliore le son en sortie de mon iPod, le booster pour les basses n'en fait pas trop.
Fonction de télécommande très pratique.
Magic
Utilisé avec des KLIPC R-14M, le son est incroyable et la puissance bien suffisante pour une pièce de 10 m2.
Que demander de plus pour le prix.
Testé sur son entrée jack avec des KLIPCH R-14M, une pêche d'enfer.
Peu cher, peu encombrant et tellement pratique sur la sortie son d'un ordinateur par exemple.
Fonctionne bien sur mon iMac.
Connexion facile, prend peu de place sur le bureau et le réglage du volume est très pratique. Connecter sur mon QINPU Q2 et une paire de KLIPCH R-14M voila une petite chaine de bonne qualité pour 300€.
francis B.
acheter part un tiers chez vous, superbe pièce pour le prix
il est en rodage encore, je peu dire déjà que la séparation des canaux sont bien présents qu'auparavant et il commence a y avoir une musicalité bien présente sur mes VOT, merci audiophoncs
pas musical
Le câble secteur viaBlue X-40 silver il est pas du tout musical il y à beaucoup mieux chez Audiophonics furutech oyaide Elecaudio divers choix Dh Lab voilà merci .
Nicolas F.
Son clair, super connectivité, compact
Très bon compromis dans la gamme SMSL avec il me semble la meilleur connectivité actuelle en regard du prix et de la compacité
Bluetooth / connexion sans PB avec Samsung serie S
2 entrée IN
1 entrée USB reconnu immédiatement sous Windows 10
Format tres compact et vertical intéressant pour être posé sur un bureau
Son très bien cependant je n'ai pas poussé les tests
cyril a.
magnifique
superbe ampoule sa ma rajeuni mon ampli sa lui donne un super look dommage qui est pas d autre couleur sinon je suis satisfait de mon achat
Christophe M.
Qualité 1, intéret musical 0
Apres 2 mois d'utilisation, et d'écoutes, j'ai retiré la Bada et remis une multiprise standard.
Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment entendu de changement. Rien de flagrant.
Par ailleurs, j'ai constaté que les perturbations liées à la mise en route des volets roulants des fenêtres n'étaient pas du tout filtré.
Donc je réitère mon premier avis, les améliorations sur des installations "basiques" comme la mienne sont vraiment psychologique ou vraiment ridicules.
Ou il faut une installation de très haute résolution et des oreilles bien rodées.
A titre de comparaison, Il y a bcp plus de changement lorsque je change de câble de liaison analogique ou même mon câble USB.
Je laisse quand même 3 étoiles pour la qualité de fabrication et l'esthétique...
Installation : Dac hegel HD12 - ampli AA verdi cento SE - Enceintes Davis Sisley
Pascal j.
excellent câble
mon câble est en Cours de rodage, une dizaine d'heures environ.
il semble se bonifier Avec le temps et procure de plus en plus un son naturel Avec aucun excès, et une très bonne dynamique.
subjectivement il me parait plus agréable et moins fatigant que mes câbles de référence qui sont Qed Signature Audio 40 et Audioquest MacKenzie.....
je vais bientôt le comparer Avec le ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø 8.2mm
philippe B.
Très déçu ,j'ai suivi le conseil d'audiophonics,câble pas si neutre que ça sur mon ensemble atoll IN200 et focal 948 aria,il m'apporte des graves ,trop à mon gout pourtant j'aime bien les graves mais là c'est trop,voilà j'ai dépensé 50€ pour rien super le conseil...
Nous ne partageons pas votre avis, sur l'immense majorité des systèmes testés le produit se révèle neutre (avec en effet de part sa structure une générosité accrue dans le bas du spectre).
Reste qu'il est très délicat de présupposé d'un résultat sur un système inconnu.
le fil câblage Elecaudio en 2.5mm est pas mal dommage il n'y à pas en furutech serais beaucoup mieux déjà pas mal 5 étoile quand même peut être une prochaine fois merci .
Michel Tamisier Conseil .
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
quelques semaines après
Je voudrais revenir sur mes premières impressions sur cet engin (réglé en format 44/16 sans suréchantillonage, vu mon énorme cédéthèque). J'ai rarement été baba dans ma carrière audiophilique (si les Atlantis Cabasse en démonstration live au Palais des Cogrès) mais là je le suis...
Je viens de ressortir un de mes tests les plus redoutables, les Impromptus de Schubert chez les suisses de Claves, avec des prises de son sans concession. Pas question de faire joli ni flatteur, si ça arrache ça arrache. L'instrument est le grand pianoforte Brodman de 1820 ayant appartenue à l'archiduc Charles, un instrument somptueux, avec des raffinements de timbres et d'harmoniques incroyables, et capable d'une violence phénoménale.
Sur une installatio moyenne, on ne retrouve pas tout le corps de l'instrument ni son ampleur, c'est bien mais un peu sec, et les cliquetis du mécanisme sont un peu trop mis en avant. Parfois la danse des squelettes.
Ici, c'est absolument somptueux. Vous êtes à 2 mètres de l'instrument, et vous vous prenez des rafales d'accords comme à la pointe du Raz. Ma principale perception est que le son a du corps, est tactile, charnu, et pourtant transparent et bien stratifié. Quand on a deux notes voisines jouées en semble, on les entend nettement superposée ou l'une à coté de l'autre, et pas comme une unique note et demie. Quant au modelé des harmoniques, on y est. Je connais bien cet instrument pour l'avoir entendu en concert, et là je retrouve son timbre unique et son volume. Rarissime est la restitution réaliste d'un piano sur un enregistrement, et là on y est en plein, pour autant que l'acoustique du lieu le permette.
Dernier point, le non suréchantillonage oblige à filtrer, pour supprimer le bruit de quantification, et là, silence sidéral. Décidément, cette gamma Audio GD ressemble à une vraie caverne d'Ali-Baba, si les prix ne s'envolent pas (je me souviens des prix Naim 1980 et ceux d'aujourd'hui).
Xavier N.
Extraordinaire
Certainement l'un des meilleurs 46 cm au monde pour une utilisation HiFi. Qualité et fiabilité Monacor et un son hallucinant. Je savais ne pas me tromper avec ce modèle. Merci Audiophonics de proposer ce type de HP de haute qualité et de valeur sure.
Rene C.
May be the best schuko plug ever made
A way to come deep into the music and get rewarded with every little nuance / detail in the play back *****.
Rene C.
Excellent - Fabulous Cable
Highly recommended *****
Change til plugs to FI-E11 (G) + FI-8N (G) and make it a bid more exellent - fabulous !
Rene C.
Excellent - Fabulous - All Round Cable
I can´t think / remind of another cable who gives "so much bang for the bug".
Highly recommended for all kind of Hi-Fi use !
après avoir testé la barrette secteur MPC6 relié à un câble secteur furutech alpha3 en homme cinéma vraiment bien du plaisir beaucoup mieux actinote supra mpc audio à mon gout Audiophonics merci .
Simon T.
Bon produit.
Très bon produit - fortement recommandé!
Christophe M.
Acheté pour remplacer un cable secteur d'origine (standard).
Monté avec schuko Bals et IEC Schurter 4782.
Rayon de courbure correct, diametre important donc j'ai du retirer tous les reducteurs. Attention aussi, les sections cable importantes rendent difficile le cablage de la masse et du blindage sur la masse.
Niveau ecoute, je n'ai senti aucune diferences par rapport à l'original. Cable installé sur Hegel HD12 (ampli AA Verdi cento SE, enceintes Davis Sisley 2, laisons cu/ag).
Seul gain : un cable de longueur adaptée et plutot sympa visuellement (utilisation de gaine tressé).
Christophe
Christophe M.
Attention tres rigide
J'ai acheté ce cable pour faire un cable DIY secteur.
Au final je ne l'ai pas monté car il est beaucoup trop rigide pour utilisation dans mon meuble.
J'ai un autre cable à base de Olflex 110CY 3x2.5 et ce dernier est beaucoup plus souple (bien que plus gros).
Christophe
Alain R.
cable mogami 3103
Confirmation d'avis précédents.
Très bon cable. A recommander sans réserve !
Henri F.
Bonjour, j'ai commandé ce DAC suite à l'article de Qobuz et j'en suis parfaitement satisfait. Relié à ma "vieille" chaîne (ampli Denon PMA-850 et enceintes JMR), il a changé l'écoute mes musiques dématérialisées. Un grand merci à l'équipe d'Audiophonics qui m'a aidé car j'avais un bug finalement dû à l'os (snow leopard) de mon iMac (résolu en passant à el capitan).
Pascal j.
excellent !
je suis équipé Avec ce câble et connecteurs Elecaudio ( montés par Audiophonics )
résultat : Rapport qualité Prix excellent
Conseils Audiophonics pertinents et objectifs
FLORIAN C.
bluffant
Un peu sceptique à l'achat mais conforté par des avis très positifs je me suis lancé, et suis absolument ravi de ce petit accessoire qui a "sublimé" le son de mon pc en un instant! je recommande absolument
super produit
Pour la barrette secteur MPC6 Audiophonics le rodage est 'un peu longue plus 2 semaine sur c'est vrai par contre la barrette secteur et très imposant faut avoir la place je confirme pour système audio vidéo oui pour les ampli à tube reste avoir merci .
Baptiste R.
Vraiment surprenant!
J'ai découvert ces petits Intras grâce à Audiophonics, et pour le prix je me suis dis : rien à perdre je tente.
Boom quelle claque ! Mes écouteurs de portable sont déjà à la poubelle, et j'imagine qu'ils surpassent sans soucis des écouteurs 3 ou 4x plus chers.
Pour le prix, foncez, ce serait un crime de ne pas les prendre! :)
Carlos N.
Tout simplement le meilleur rapport qualité-prix et les prises Schuko sont hyper pratique pour trouver la bonne phase de chaque appareil audio connecter dessus. S'est robuste construit avec sérieux.
Extra !
J'ai commandé cet ampli pour amplifier des petites enceintes DIY montées avec un full range 5" Sica. Elles me servent comme "retour DJ" dans l'appartement avec des platines vinyle.
Ce mini ampli a vraiment la pêche ! Et semble accepter un haut niveau d'entrée, pas besoin d'avoir le volume au mini quand la source a un gros niveau de sortie.
Bref, exellent rapport Q/P
Seule ombre au tableau, les câbles livrés avec font vraiment cheap, pas frave vu que j'en avais commandé en rab, il a quand même ses 5 étoiles !
andré D.
avec des limites
les limites sont celles énoncées par Raphael, mais sur PC, branché au cul de l' ampli FX Audio D802 vers des B&W Cdm1 SE c' est juste ce que je veux.
Jean-lou S.
J'ai acheté ce petit ampli pour remplacer une mini chaîne Akai vieillissante pour sonoriser ma cuisine. J'ai connecter l'ampli sur les enceintes d'origine Akai, le résultat est bien au delà de ce que j'attendait, le son est superbe. Pour ce prix et cet encombrement c'est vraiment surprenant. Encore merci à Audiophonics pour mettre a porter de toute les bourses un tel niveau de qualité !
Benoit G.
le son disney Land dans son jardin
J utilise ce modèle depuis 4 ans et aucun problème qu il vente ou qu'il neige
C est pas de la hifi mais c est pas son boulot
De plus une foi installé il n y a plus rien à faire
Laurent P.
No Brainer
J'avais un ensemble electrocompaniet preampli/ampli qui commencait à dater (bien que payé 3.600€ en 90...).
Mon collegue m'a parlé de cette 'chinoiserie', j'ai lu les commentaires, j'ai essayé.
Incroyable, une dynamique, des basses, du détail. Bref, pourquoi payer plus?
En effet il faut bien penser à passer en mode 'direct'. Je l'ai branché sur la sortie numérique de mon Sonos connect. Parfait.
Christian g.
FX audio m'a tuer
En premier, bonne réactivité d'Audiophonics et livraison rapide. Bravo.
En second, j'ai rangé mon home cinéma ! Viré mon ampli Denon 7x 125 w pourtant récent, hyper fonctionnel et pas maladroit sur le plan musical. Viré mes enceintes arrières et ma centrale. Au final, ce petit ampli de rien du tout est relié à un lecteur bluray et à un ordi où sont stockés mes fichiers AAC pilote deux enceintes Dynaudio X34 avec un pur bonheur. Je redécouvre mon millier d'albums, et mêmes des MP3 en 320 kbps sonnent superbement. Dynamique, précision, équilibre sur tous les registres.
Génial.
Yannick H.
Vraiment très bon !!!
Après acquisition d'un casque AKG Q701 à vil prix pour succéder à un Sennheiser Momentum On Ear, il me fallait un successeur à mon petit Fiio E10k malheureusement pas assez balaise pour tirer la quintessence d'un tel casque.
Après avoir écumé les forums et sur conseil d'Audiophonics je me suis donc décidé à acheter l'audio-GD NFB 11.
Aujourd'hui après 3 semaines d'écoute, je peux dire que j'ai fait le bon choix !
Couplé à un casque AKG Q701 c'est vraiment excellent ! La restitution est incroyable , tout est net et aéré, les instruments se détachent parfaitement les un des autres sans pour autant tomber dans ce côté hyper analytique. On redécouvre la musique, on découvre des sons jamais entendu sur des morceaux écoutés milles fois !
Attention toutefois pour ceux qui sont habitué à une sonorité plus boomy , moi qui vient d'un casque ayant tendance à surjouer le grave ( Momentum On Ear ) au début c'est hyper déroutant !
Une fois habitué au nouveau son on rentre dans une autre dimension, tout simplement...
J'ai également changé le cable USB d'origine par un Supra USB c'est clairement meilleur dans la restitution !
Parfait également sur mon petit SMSL SA-50 et mes Eltax, bref je recommande ! Du très bon matériel qui saura m'accompagner quelques années à n'en pas douter :-)
frederic D.
oyaide
Quelques mots supplémentaires sur le câble Oyaide : jusqu’à présent le rodage n’avait été que d’une quinzaine d’heures. Je l’ai donc poursuivi jusqu’à environ 90 heures, et la différence est bien présente : les aigus sont un peu moins durs.
Tout matériel a besoin d’être rodé, y compris les câbles.
Scotché...
Jusqu'à présent, les cd ne m'ont jamais donné l'impression de direct et de vie que j'ai eu sur les concerts en direct sur fm (c'était, car maintenant on a du compressé). Là, surprise, en remplacement de mon fidèle Naim : ce n'est plus un piano qui rentre dans mon local, mais un orchestre de chambre. Les murs ont reculé de plusieurs mètres, le son est plein, palpable, et pourtant transparent, aucune sécheresse ni sonorité électronique, il y a plus d'harmoniques et de micro détails, la dynamique est réelle, sans que rien ne bave, le timing tombe impeccablement. J'imagine les millions de bits marchant au pas cadencé vers les puces de conversion avec la même discipline millimétrée que l'armée populaire chinoise le premier mai ! Je m'avance peut être, mais je ne vois pas mieux sur le marché, sauf le grand frère de chez GD. Je passe mon temps à réécouter mes cd bien connus dans la béatitude, et pourtant, l'appareil n'a pas encore les 300 heures de chauffe préconisées. Merci Monsieur Kingwa !
CHRISTOPHE D.
Super DAC, très bon rapport qualité/prix
Difficile d'être objectif avec nos oreilles... Mais je suis très content de ce DAC qui me semble, pour le moment, sonner bien mieux que mon Dacmagic (version 2*WM8740). Les basses sont plus présentes, les aiguës plus du tout férailleux (cymbales épuisantes sur dacmagic) et enfin plus de problème de réverb selon le type de filtre... Un son plus proche de mes vinyls... Une précision j’utilise l'entrée spdif coax avec un convertisseur audio-gd upgradé TCXO et le dac est branché sur une alimentation linéaire et filtrée.
Gilbert H.
Cablage idéal pour platine TD.
Je l'ai utilisé pour ma platine TD doté d'un connecteur DIN coté bras de lecture: les voies droite et gauche utilisent chacune 2 fils, et le blindage du câble relie les châssis de l'ampli et de la platine TD.
Il y a ainsi une parfaite continuité du câblage, et aucune boucle de masse n'est possible.
Résultat, absence de ronflement, et la diaphonie apportée par le câble n'est pas décelable.
Montage idéal. De plus le câble est très bon marché
Bernard b.
electro 6sn7
j'ai retubé mon ampli avec des nos et des pavanes, les tubes retenus sont les pavanes mais ils coutent 5 fois plus cher en comparaison le gain est très faible, a ce prix ils sont sans égal, le les electro harmonix que je tenais pour du premier prix sont incroyables, le résultat sonore est vraiment haut de gamme
