Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Avis clients - Il y a 19304 avis.
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Vincent G.
Excellent câble relativement souple, néanmoins les fiches sont un peu serrées et nécessitent un petit ajustage sur certains connecteurs RCA. Qualité sonore excellente.
Vincent G.
Excellent pour le prix
Câble bien construit, souple et robuste, il offre une écoute très agréable. Excellent rapport qualité prix.
Matthew S.
NEOTECH NEI-1002 Câble de Modulation Argent UP-OCC Triple Blindage Ø11.5mm Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs sont maintenus à...
Impressive
This wire, using ETI Kryo XLRs, replaced a set of NEI-3001 mkIII going from dac to preamp. I was worried that the shift from copper to silver, and from 17awg to a 22awg wire would have a negative effect on tonal balance. After about 200 hours, those worries were unfounded. Beautiful tone, detail, and staging. The only negative is that I'm still curious about NEI-1001.
EVERSOLO DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique /...
Je le garde !
Je le garde !
Voici un DAC performant, musical, au look sobre et une utilisation bien meilleure que le HifiRose revendu pour cause d'ergonomie détestable.
Le Z8 ne fait pas lecteur de réseau contrairement au Rose. Pas grave, je passe par mon PC.
Le Z8 a une excellente entrée USB couplé au volume, contrairement au Rose qui reste à fond (bêtise !!!)
Le Z8 à une appli android. Très pratique.
A noter la réactivité d'EVERSO aux suggestions : http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/wishes-z8-suggestions-souhaits-dam%C3%A9lioration.95035/
patrick b.
Module Amplificateur Class AB 4 Canaux TDA7388 4x45W 4Ω Ce module d'amplification Class AB à quatre canaux se base sur l'utilisation d'une puce TDA7388,capable de fournir une puissance de 45W par canal sous 4Ω.
Module ampli 4 canaux class AB TDA7388 ref : 16881
Module absolument stupéfiant dans ses performances et son rapport qualité prix .J'ai réalisé pour un atelier d'ados 5 enceintes bluetooth avec des HP 8 ohms :enceinte cubique avec le HP basse (20 cm) en dessous diffusant le son vers le sol ,à quelques cm au dessus de lui , et trois HP large bande de 12 cm de diamètre sur chacune des trois faces ; la face restante du cube sans HP et le module fixé sur le dessus de la boite .
Le tout alimenté par une alimentation à découpage 12 volts/5ampères (ne générant aucun bruit de fond et suffisante pour l'application ) .
Le son est impressionnant, puissant malgré l'emploi de HP 8ohms ,91db (perte normale de puissance ), mais surtout la qualité sonore est bien présente : son détaillé, bluetooth très performant portant à plus de 10m .
Par contre le radiateur du TDA7388 chauffe au bout de 5mn d'utilisation ,ce qui est normal mais nécessiterai de prévoir un ventilateur 12V ,idéalement peu bruyant, au dessus en usage plus intensif .
Il est également possible de l'alimenter en voiture par une batterie 12V ( ou système LIT-ION) ,il y a un connecteur prévu sur le module,
Les ados très contents de leur réalisation nous ont remercié vivement .
Une réussite pour le Noël 2022 .
Patrick B
Robert M.
music is more fun
I bought this DAC a few weeks ago. I was curious about the new Japanese digital/analog converter by Rohm, which is said to have a warm and analog sound signature. Well, I don't have many comparisons. So far I've used the Sabre ES9018 chip in my CD player. I also looped my Bluesound Node 2i streamer over this sabre chip. For me personally, the SMSL-DAC with Rohm chip sounds very neutral at first, luckily! In general, the entire frequency spectrum is resolved very well. What I noticed in contrast to the Sabre-Dac is that, for example, the sonatas and partitas by Bach, played by Leonidas Kakaos, no longer hurt the ears at certain heights like the Sabre-Chip does (at least to my ears). I also noticed with the Rohm-Chip a improved stage resolution (width and depth of the stage). I noticed this particularly clearly in Bartok's music for strings percussion and celesta (Zoltán Kocsis), but also in other orchestral works. Jazz recordings also have more stage and air. This makes the music more involving. The differences aren't huge, but the bottom line is that the music is more fun, and that's - apart from all the technology - the most important thing. The sheet metal case and knobs of the DAC are rather cheap. But the low price has to come from somewhere...
Bernard a.
Très satisfaisant.
Très satisfaisant.
Streaming Qobuz HD studio sur PC
DAC : TC electronic bm-c2
écoutes : Magnepan MG 1.5qr bi-câblés
auditorium de 20m²
Il a remplacé 2 T-amp 75w/4Oh bridgés en mono
Les Magnepan sont gourmands, le NCore ne s'essouffle pas, même sur la musique de chambre et le préampli du DAC à encore de la réserve.
Impressionnant sur les grosses musiques symphoniques du XXème, genre Prokofiev, Sibelius, Chostakovitch, Malher, etc. Détail, scène stéréo, profondeur.
Excellets produits
Depuis l'installation de ces SuperSpikes sous mes enceintes, le son est excellent. L'image sonore s'en est trouvée agrandie.
Très bon achat à recommander
Merci Audiophonics comme d'habitude parfait
David C.
Très bien!!
Bon produit pour de beaux câble DIY je trouve juste un peu court, avis qui n'engage que moi, sinon parfait!!!
David C.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Joli
Super finition avec cette gaine, délicat à couper faut avoir d'excellents ciseaux & finir avec de la gaine thermo rétractable
Anastasios T.
Perfect!
Great product to get airtight, elegant connections for a subwoofer enclosure.
David C.
Esthétique
Permet de faire une belle finition de câbles HP DIY en complément d'embout séparateur. Mais me semble très léger & pas très solide.... a voir dans le temps, ceci dit léger peut être bon pour ne pas alourdir un câble HP. Rapport qualité prix en corrélation avec le produit.
Balázs G.
NEOTECH NEET-1008 Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-1008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre paires de conducteurs...
Recommended
I am using it as I2S digital cable between network streamer and DAC - Ayon NW-T and Stealth. There is not better solution on the market for its price.
LAN is packet switching data system of grouping data into packets that are transmitted over a digital network...
David C.
EXCELLENT!!!!!
Je souhaitais suite à un up-grade de mes câble HP & au changement d'enceintes éviter les alliages/placage sur les fiches bananes, mais surtout pas mettre du câble dénudé!
Donc j'ai acheté du câble ATLAS EQUATOR 2.0 et monté ces fameuse fiches bananes VIBORG PUR RED COPPER et croyez moi la différence & amélioration ce sent réellement, plus d'ouverture , d'aération, de profondeur bref une définition nettement supérieure. Même les basses à faible volume se ressentes mieux, et pourtant j'ai une petite installation; ampli TAGA HARMONY HTA 25B (2X18W) & enceintes HIGHLAND AUDIO ORAN 4305 (87db 8ohm). Certe elle sont pas données mais superbes , fournis avec gaines thermo (non collantes, dommage) et clé Allen , chaudement recommandé!!!!!
Alain H.
Améliore nettement le rendu sonore de mon lecteur réseau sotM.
Merci à l'équipe Audiophonics pour ses belles réalisations à un prix très correct.
Fabien G.
TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage...
Qualité
J'ai fait tous mes connecteurs avec ce modèle car solides.
Comme toute connexion RJ il faut être soigneux avec la préparation du câble et respecter les longueurs à dénuder, attention la masse qui doit bien être mise. le clipsage se fait bien avec une pince multiprise qui a des mords parallèles. Une fois assemblé c'est robuste, éventuellement démontable en cas d'erreur. Bref c'est pro, c'est cher mais ça vaut la qualité.
Livraison Audiophonics rapide comme l'éclair et finalement un bon prix.
Christophe L.
FURUTECH DPS 4.1 Câble secteur Cuivre OCC DUCC Traitement Alpa 4.02mm² Ø17mm Ce câble secteur Furutech DPS4.1 est conçu à patrtir d'un conducteur 79/0.18α-OCC , d'un conducteur 37/0.18α-DUCC ainsi que d'un conducteur...
L'excellence
Je suis passé de l'alpha 3 a fp s55n et maintenant le dps en gardant toujours Les mêmes fiches. Le meilleur rapport qualité prix est le s55n qui est génial ,avec le dps on rentre dans le monde du détail de la perfection c'est Un câble pour Les puristes uniquement . + Silence détail envoûtant. - le prix bien sur . Complètement envoûté par le son de ce câble ne surtout pas écouter électro bidouilleur sur youtube c'est une chèvre. Faites vous plaisir. Audio GD Master 10 ,he 7r2r ladder dac,auralic aries G2, JM lab Diva Utopia. Cordialement
Théophane B.
MOONDROP ARIA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 122dB 32 Ohm 5Hz-36kHz Moondrop dévoile avec les Chu des écouteurs intra-auriculaires profitant d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un...
À la hauteur des TRÉS hautes attentes
Les MOONDROP ARIA sont à la hauteur des TRÈS hautes attentes que j'avais. Impossible de trouver de gros points faibles. Agréables pour écouter tout types de musiques ou regarder des films grâce à un des basses boostées et une spacialisation large.
Je pourrais seulement déplorer un cable un peu cheap mais qui fait le travail.
Dans tout les cas, les ARIA sont devenus le mètre étalon des écouteurs intra en dessous de 100€ et ne peuvent que difficilement décevoir, ce qui en fait la paire parfaite pour rentrer dans le hobby audiophile.
HENRI L.
Andoni G.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Good plugs
Good banana good looking and feeling for 5 mm cable
Andoni G.
Good for custom installation
A bit fat but it is good cable for custom interwall instalation for example a dedicated line
Jean-Jacques D.
Bien mais...
Bonne qualité, juste dommage que les vis de serrage du câble ne comportait pas d'empreinte pour y mettre un tourne vis ou clé six pans...
Ruben B.
Great clean neutral amplifer
It's a great clean amplifier, the quality that we know from NCore . The build is very well done, the case is sturdy, just like the connectors.
It has no trace, even very minimal, of the harshness that many class d amps have, it's just gain on a wire, very low distortion, and very high sound quality.
Only one remark, that led in the powerknob is way to bright for me, i'll try to mod that, but you should dim it and maybe make it something else than that annoying cold white colour. I prefer red or yellow myself.
The ordering and shipping went all flawless, and even in highseason (Christmas time) the delivery was fast and correct.
Payment was a bit a hassle, but that has more to do with my bank than with audiophonics, on their side no remarks.
Patrick M.
déçu
le corps en plastique est très fragile. Ces fiches ne supportent pas un cable rigide (du furutech en l'occurence !). Rapidement cassées...
Je déconseille !
OYAIDE TUNAMI GPXe V2 Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre 102 SSC / OFC Plaqué Or 24k Palladium 1.8m Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe de très haute qualité est équipé d'un connecteur Schuko et d'un IEC C15 avec contacts plaqués or 24k...
Branché sur une barrette actinote grande musicalité très bons timbres ça ouvre
Tout cela sans être fatiguant au contraire on en redemande !
Bref a ne pas essayer sinon ...
Sylvain J.
Super ampli (utilisé depuis plus d'un an) que j’écoute en bypass et avec entrées xlr. Que des éloges (voir tous les avis). Le seul défaut que j'ai réussi à supprimer : des claquements aléatoires à l’allumage. J’ai résolu le problème en mettant des bouchons court-circuitant sur les entrées rca.
jean-françois v.
IAN CANADA FIFOPI Q7 Module Reclocker FIFO Synchrone 32bit 768kHz DSD1024 DoP Le FifoPi Q7 de Ian Canada est le nouveau flagship de la gamme de reclocker de la marque. Le module parvient à fournir un ultra faible niveau de jitter et de bruit...
FIFO PI Q3 + Reclock PI Upgrade vers FIFO PI Q7 Excellent !!
Petit retour d'expérience sur ce nouveau Reclocker de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur le FiFO PI Q3 et de de son associé le Reclock PI dont j'ai été pendant de nombreux mois très satisfait (voir mes commentaires à ce sujet), J'ai décidé de tenter l'aventure avec ce nouveau Reclocker FIFO PI Q7. Et bien, je doit dire que je suis pas déçu !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un gap significatif avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus de profondeur)
- Une dynamique plus grande
- Une plus grande justesse des timbres sur toute la plage audible
- Des fins de notes plus silencieuses
Attention cependant si vous avez des Horloges Accusilicon faire la modification sur les horloges en pliant la pin 1 pour que celles-ci ne soient pas Branchées sur leurs sockets sinon cela ne fonctionnera pas !!
Merci à Greg de Ian Canada et à l'équipe Audiophonics très réactif à ce sujet pour avoir trouvé l'origine de ce dysfonctionnement.
Seul petit bémol du FIFO PI Q7, j'ai toujours des plocs au changement de plages audio mais cependant moins fréquentes qu'avec le FIFO PI Q3.
Cordialement.
Jean-François.
Jean-François L.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
Audiophonics-Phiree U2S
Pour écouter les WebRadios j'utilise un ordi, la télé (comme moniteur) et une chaîne HiFi.
Le télé me permet de lancer l'écoute; ensuite je la mets en veille, pendant l'écoute.
L'ordi ne dispose pas de sortie SPDIF.
J'ai acheté chez Audiophonics un extracteur HDMI vers SPDIF. Le son était bon mais des coupures de signal sur la télé et sur la sortie HDMI de l'ordi m'ont obligé à retourner l'extracteur. Je remercie Audiophonics de m'avoir permis ce retour.
J'ai ensuite acheté le convertisseur USB vers SPDIF Phiree U2S.
Il fonctionne parfaitement (on doit sélectionner la sortie son Phiree sur l'ordi), sans rien avoir à installer.
Le son me convient tout à fait.
Il convient de pondérer cette appréciation par le fait que la plupart des stations de radio diffusent en MP3 (je privilégie toutefois les diffusions en MP4 (aac)) et aussi que mes oreilles de 74 ans n'ont plus la finesse qu'elles ont pu avoir. Dans ces conditions, l'achat d'un appareil plus coûteux n'était pas justifié.
Pour les lecteurs intéressés, je précise que j'utilise le (bon) convertisseur N/A intégré à mon graveur de CD Marantz.
Les personnes ne disposant pas de convertisseur N/A trouveront ce qu'il leur faut chez Audiophonics.
En conclusion, je recommande Audiophonics pour sa gamme étendue de produits proposés et pour le bon contact qui m'a permis d'obtenir le produit qui me convient.
Merci.
JF
Philippe s.
SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle 0.5m (La paire) Cette paire de câble XLR de très grande qualité se compose d'un câble de modulation Sommercable Epilogue et de connecteurs Neutrik, spécialement...
Grande qualité
C’est la deuxième paire que j’achète. Qualité au rendez-vous et prix très attractif. Merci à Audiophonics.
Philippe s.
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Super produit. Audiophonics est vraiment pro !
Philippe s.
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Audiophonics est vraiment pro !
Philippe s.
DIMOKRITOS D.
A true bargain
A remarkable speaker cable for the money. Exeded my expectations. It does have the sonic signature of the materials and the geometry used. It is fast, very clean and detailed, with exelent micro and macro dynamics, deep controled bass, lush midrange and very extended and clean highs. Beware though. It's not for the novice DIYer. It will demand serius skill and precision tools to terminate it correctly.
Gavrila S.
Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se...
Excellent!
Works great! I installed it in a vintage Fisher 7000 power amplifier that has a only on/off switch. The delay provided by the device is around 3 seconds. Very fast shipping by Ups. Thank you! Keep up the good work!
Serge L.
HIDIZS MERMAID MS1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 20Ω 112dB 20Hz-40kHz Hidizs propose avec ses écouteurs intra-auriculaires MS1 un modèle performant et proposé à un prix contenu. Il utilise notamment des...
Ecouteurs
Ecouteurs corrects, on sent bien les basses, aigus.
Christian O.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Recherche désespérément casque adapté
Il y a 3 ans j'ai posté un avis élogieux sur cet ampli casque.
A cette époque je l'utilisais avec un AKG K 702 et un Sennheiser HD 650.
Le problème est que le Little Dot MK3 a du mal à alimenter correctement ces deux casques. Sur certains morceaux le volume est souvent à 7 ou 8.
J'ai enfin trouvé le casque qui convient parfaitement à cet ampli casque. Il s'agit du Sennheiser HD 560S. Ce casque est fantastique. Son impédance est de 120 ohms et sa sensibilité est de 110 db.
Le son est neutre et très détaillé (voir analytique).
Les timbres sont superbes, la spatialisation est impressionnante.
C'est aussi un casque très dynamique.
Avec un réglage de gain à 5, le volume d'écoute est entre 3 et 5.
J'ai gardé l'AKG K702 et le HD 650, mais je n'écoute plus que le HD 560S.
SPARKOS LABS Adaptateur Pro vers double DIP8 Cet adaptateur vous permet d'installer simultanément deux AOP discrets Sparkos (tyoe SS2590) sur un connecteur stéréo sur DIP8. Il permet ainsi d'utiliser...
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
Excellent produit !
GUSTARD X18 DAC ES9038PRO XMOS I2S CPLD Accusilicon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Gustard propose avec son X18 un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour...
Différence de prix justifiée
Possesseur du X16 qui a un problème sur la sélection de source en sortie XLR, j'ai voulu essayer le X18. Et le plaisir est au rendez-vous car on se rapproche encore de la vérité des sons et d'une scène sonore naturelle. Gain sur les basses, sur la précision des percutions et sur la spacialisation. La réception Bluetooth n'est pas très bonne mais c'est un crime de donner du bluetooth à une bête de cette qualité. Pleinement satisfait de mon achat et comme toujours d'Audiophonics dont le service est impeccable. Merci à l'équipe et meilleurs voeux.
Jean-Marie C.
DYNAVOX AUX-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Entrées / Sorties RCA Argent Le commutateur Dynavox AUX-S Pro permet de commuter entre cinq appareils audio stéréo en entrée et deux appareils stéréo en sortie, sans avoir...
Tout ce que je demandais !
Finitions impeccables pour cet appareil qui pèse bien lourd et aucune déstabilisation du signal à déclarer.
Photos un peu trompeuses : l'appareil est entièrement noir (on aurait pensé à un gris foncé d'après les visuels), mas la façade est bien couleur argent.
Bonus : commandé le jeudi 23 décembre, expédié le jour-même (bravo et merci Audiophonics !) et livré le lendemain. Royal !
Sebastien D.
DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack...
Fais son job
Utilisé avec "USB payer pro" et fais bien son job, pour le prix je pense qu'il n'y ai pas mieux
André G.
cable Xlr Bon rapport prix/écoute
ce cable vendu 50 € est très bien réalisé et procure beaucoup d'informations et équilibré sans en rajouter. A recommander
PASCAL C.
Contrepointes conforme à mes attentes. Elles font classe, elles mettent bien en valeur mes enceintes
Georg K.
Exelent
Silky hot chocolate, micro detail in an huge arena.
It takes a few hours but wow so super smooth, rich in details death, width super sweet warm fast punchy bass that what I was searching for a long time. I use viborg xlr connectors
Highly recommend!
Nikolas H.
Excellent !!!!
Namil K.
review
The sound is clear and transparent. It's very cost-effective
Paul D.
FX-AUDIO D2160 MKII Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 Class D TAS5614 2x100W 4 Ohm Noir FX-Audio revient avec un nouvel amplificateur Full Digital (FDA) : le D2160. Celui-ci fait directement suite à son grand frère, le FX-Audio D802C, en proposant...
Étonnant !
C'est mon premier amplificateur, donc forcément je n'ai pas une oreille extrêmement avertit mais j'ai étais réellement bluffé par ce petit ampli qui paraît minuscule a première vue mais qui surprend par la puissance et la qualité qu'il renferme !
Seul bémol la télécommande fournit avec l'ampli était H.S mais le SAV Audiophonics m'en a expédié une nouvelle le jour même que j'ai reçu très rapidement et qui est bien fonctionnelle donc merci beaucoup à la qualité de leur service !
Olivier P.
Très bonne liaison numérique 75 ohms entre Audiolab 6000cdt et hegel h190
Comparé à 2 autres câbles
C'est lui qui remporte le match. Il est neutre et évite de dépenser des fortunes.
Mention spéciale pour la fiche BNC qui verrouille idéalement le câble.
Vladimir S.
Buy and wait for ugly burn-in...you will be more than satisfied.
I mounted the cable to cheap plastic plugs (EU Power Plug 12 euros for 2) 2x1.5m
After 2 weeks of constant burn in I connected the 2 cables to 2 sbooster power supplies to my chord qutest and Auralic Aries
The sound is warmer with a good base foundation without losing resolution, more organic mid-range and the most important: !!! extremely musical and natural sound with a good size of the sound image.
I compared with transparent power cord 500 euros and up and I was not disappointed.
