Paul R.
Shanling EC3
6CA7
EL34PH
Avis clients - Il y a 19681 avis.
Joseph R.
shanling Tempo
excellent lecteur CD comparé au TEAC VRDS 25x considéré comme un cd très musical .
Seule la télécommande _ dans mon cas _ fonctionne d'une
façon aléatoire .Elle doit etre changées par Audiophonic .
Didier J.
ça fait un peu peur
Au déballage "somptueux" coffret noir mat rembourré etc je découvre des câbles dont 2 prises sont dévissées et dont les ergots de connexion ont un jeu tel que la prise en tient pas solidement une fois enclenchée... Après 10 minutes de bricolage maison c'est réparé. Mais bon ça ne donne pas confiance.
Anders L.
Durable with good grip
Durable screws with good grip. I use them to screw down conductors without damaging them. Great for silver-plated conductors in RCA plugs, for example.
Jean-Philippe G.
Excellent !!
Parfait pour alimenter un FDA puissant.
Seul regret : sortie auxiliaire inutile : 5V aurait permit d'alimenter des devices USB.
Miguel M.
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à...
Super dac Akm
L attente à été un peu longue a cause d une rupture de stock une fois branché sur mon bluenode 2i c est une merveille supérieur à mon ancien dac et celui du blue node2i couple à mon m5si et triangle une merveille de précision et de dynamisme j ai écoute des sons j’usqu a 192 kHz je conseille ce produit
milan b.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4 Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement au RPI par GPIO et assurent le...
Excellent product, amazing sound. Shipment fast and as it was described
jean pierre g.
trés bon condensateur
ce n'est pas une version papier huilé ,mais il est très correct
Joerg G.
Excellent cable
I made this cable with KLE Innovation Harmony RCA plugs. I compared the cable with HMS Sestetto MKIII Silentwire NF16 and Gothic Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Interconnect. The Furutaka clearly plays in a different league ...
it sounds more balanced open and fine resolution than all other cables and all this in contrast to eg. Gothic Audio with wonderfully natural timbres .. When recording well you think the musicians play live in the living room. The big loudspeaker cables of Furutaka would also be worth a sin ...
My system consists of amplifier NAIM NAP 200, CD player Primare CD21, passive preamp and currently still the small but nice CANTON A45 BS which soon have to make way for the A55.
Greetings from Germany
jacques s.
jack coudé
très bien conçu, prix raisonnable, bon délai
Gregory B.
HIFIMAN SUNDARA Casque audio Ouvert Planar Magnetic Haute sensibilité 94db Le casque Hifiman Sundara offre de nombreux avantages avec ses membranes légéres, son rendement de 94dB et son impédance de 32 Ohm permettant une large...
Hifiman sundara
Mon premier planar, est je ne suis pas déçu! La scène sonore est incroyablement large, certes les basses fréquences ne descendent pas dans les infra-graves, mais elles sont très "propres" et tendues, et suffisamment présentes pour profiter de la contrebasse sur votre morceau de jazz préféré. Le confort est parfait, le casque s'oublie très vite, il y de la place même pour grandes les oreilles. Bien que son impédance soit faible, un ampli est nécessaire pour l'apprécier pleinement (rendement assez moyen). Attention, il rayonne énormément vers l'extérieur, votre voisin entendra ce que vous écoutez même s'il se situe à plusieurs mètres. Le plus impressionnant est son pouvoir analytique, vous allez redécouvrir vos enregistrements, et avoir de bonnes ou de mauvaises surprises. Bref, à ce prix, je ne pense pas qu'il soit possible de trouver mieux.
Manoel D.
NEOTECH SOCT-18 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.8mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
commande numéro 228571 le 25/07/2019
Produit non reçu à la date du 03/08/2019
Thomas G.
Quel son !
Utilisé avec deux modules en symétrique , le son est super et la puissance est bien présente. Dans mon cas je les utilises pour alimenter un haut-parleur de grave de 30cm.
Anders L.
Excellent value
These spades are very versatile. In addition soldering or using as a banana adapter, they can be crimped. The gold-plating is good quality and the copper content seems to be very high.
Anders L.
High value and clear sound
A high value cable. It provides excellent stereo imaging and a clear, forward presentation of instruments and voices. This is no doubt thanks to the silver-plated high-pass conductors. The sound is nicely balanced for jazz, pop and classical music. For real heavy music, the bass may be a bit understated, but that is to be expected from this type of cable construction. If you want massive bass, get a specific cable for that purpose.
Jean Noël L.
Très bon AOP
Bonjour ! Très bien pour le "tweak" d'une platine Philips CD 723 associés aux "condos" MKP Mundorf. Etonnant mais le C.I est livré sans emballage " antistatique" il est pourtant recommandé de porter un bracelet antistatique pour le montage ? ? Cordialement !
Af O.
Très bon cable. A recommander!
Il relie l'ampli Moon i5.3 au lecteur réseau Cocktail Audio x45 avec succès: très bonne définition et de l'air entre les instruments.
Il fait un peu mieux que le Galileo diy 238+
Roland S.
Quelle belle surprise !!
Génial,
Le son nickel-chrome !!
L'encombrement idem !!
Commodité idem, réglages, mise en route arrêt dans le fond du fauteuil.
Une vrai réussite
Lars Øystein G.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
WOW!
Have tried many dac,s including Naim and Arcam D33.
Topping D70 is absolutely the best!
Yves P.
Hifiman Sundara
Après quelques dizaines d'heures de rodage et en modifiant légèrement l'égalisation le Sundara se dévoile complètement avec des basses sèches et tendus, des médiums doux et des aigus ciselés. Une scène sonore large, des instruments détaillés et un son très naturel. Le confort est très bon, il forme un excellent couple avec l’ampli casque K214
Jean Marc P.
FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Module Amplificateur Class D 2x170W 300W BTL 4 Ohm Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm...
Cablage des entrées asymetriques en stereo me parrait incomplet .´
Bonjour ,
Suite à l'achat de 4 modules , 2 montés en BTL fonctionnement OK , mais pour les deux autres en stereo et entrée asymetrique , les modules restent muets .
Les entrées sont differentielles , donc adaptées au montage symetrique , mais en mode asymetrique une des entrées doit etre reliée à la masse , operation qui ne peut etre faite que par cablage donc ......... peut etre l'origine de ce PB .
AUDIOPHONICS pourra j'espère apporter sont conseil .
cordialement
Francois-Xavier A.
FX-AUDIO YDA138-E Module Amplificateur Class D YDA138 2x10W 8 Ohm Ce petit module d'amplification Class D FX-Audio YDA-138-E est idéal pour l'intégration dans un projet DIY de petite taille et ne nécessitant pas forcément une grande réserve...
pour le prix RAS
produit simple de bonne facture et pour moins de 10€ (hors alim) qui delivre un son clair et de bonne tenue pour permettre une realisation portative compacte. Associe a un convertisseur DC-DC 5V-12V (comme celui vendu sur ce site (Convertisseur DC-DC 5.5V-35V 3A) il permet de brancher l'ampli sur une alim tye chargeur USB ou powerpack Lithium ion (faire attention a l'amperage de l'alim pour utiliser le module a pleine puissance).
Francois-Xavier A.
LINKPLAY Module Récepteur WiFi LAN DLNA UPnP A31 Télécommande IR Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration dans une création DIY vous permettra de...
petite precision pour utilisation du port USB
Le connecteur (7) 4 pins prevu pour connecter un peripherique USB n'est pas cable correctement. Les 2 contacts mileu (DP data+ DM data-) sont inverses. Tel quel, le module ne reconnait pas les cles USB ou supports de stockage. Il suffit de croiser les fils et ca marche parfaitement avec IeastPlay!
Paulus v.
Powercord build
Nice IEC C13 , a bit fiddly to scew the wires thight but in the end a snug fit.
Paulus v.
Powercord build
Big heavy duty Schuko. Used them to build my own powercords.
With some help can accommodate large cabel.
R s.
Superb!
Design is very good, great resolution in system
R s.
cedric r.
FURUTECH E-TP60E Distributeur Secteur 6 Ports Plaqué Or L'e-TP60E est luxueux et sophistiqué, c'est un distributeur de puissance qui élimine les problèmes communs rencontrés avec les composants...
FURUTECH E-TP60E
Très bonne multiprise!! demande une petite période de rodage 50 heures.
SON: apporte un léger mieux. Note 14 sur 20
Video: La différence est extraordinaire!!! surtout lors de la lecture d'un blue ray !!! NOTE 16 sur 20
PS: l'ensemble des câbles sont des furutech TCS 31 avec prise furutech.
Patrice T.
Couleur?
Prises de bonne qualité, que j'utilise depuis des années.
Mais sur ma dernière commande de 6 paires (juin 2019), j'ai reçu 6 paires noires, et zéro rouge.
Comme ces prises sont emballées par paires, c'est sans doute une négligence à l'emballage.
Après, il faut bricoler avec de la gaine thermo-rétractable rouge...
Gilles C.
reponse à Eric M
Bonjour Eric,
Si cela peux aider, les parasites et boucles de masses peuvent intervenir dés 50hz.
Vous pouvez même le mesurer avec une appli genre "spectroid" sous google et identifier la fréquence dans vos HP.
Si les parasites sont compris entre 50 et 400hz ce filtre laissera passer le bruit.
Kris C.
NCF BOOSTER SHAFT BAR ADJUSTER Ajusteur de Hauteur Précis pour Support de Câble NCF Booster Les Furutech NCF Booster Shaft Bar Adjuster sont des pièces optionnelles pouvant être associés avec les NCF Booster et NCF Booster...
Kris Cauwelier
Je suis très content du produit que vous m'avez envoyé et du service et de vos informations. Et j'achéterai encore de vos produits dans un future proche. Merci beaucoup.
Kris C.
FURUTECH SHAFT BAR MIX-8L4S Tiges d'Extension pour NCF Booster Ces tiges d'extension vous permettront d'offrir à vos supports de câbles Furutech NCF Booster une surélévation supplémentaire.
Kris Cauwelier
Jean-Marc H.
super câble
De tout les câbles plaqués argent, que propose Audiophonics, celui-ci est le meilleur. La définition et la clarté des câble argent sans la sécheresse perceptible dans le bas médium.
Plus de réalisme avec un grave qui descend aussi que votre ampli le permet.
Monté avec des connecteur ELECAUDIO TE-RC85S. Branché en coaxial, les 2 conducteurs au point chaud et la tresse de blindage à la masse.
Richard S.
Une excellente solution tout-en-un
Je suis un amateur des premiers jours en ce qui a trait à la lecture de fichiers numériques. J'ai essayé une multitude de produits tout aussi décevants les uns que les autres sans compter les logiciels à la fois pleins de défauts et vraiment irritants. De plus, l'utilisation d'un logiciel, d'un PC, d'un NAS contribuent à devoir se munir d'un attirail peu pratique et encombrant.
Il y a quelques mois j'ai fait une recherche voulant trouver un produit qui contiendrait mes fichiers numériques et qui offrirait la possibilité de faire du streaming. De plus, cet appareil devait être en mesure de lire des fichiers passant du mp3 jusqu'au DSD. C'est à ce moment j'ai trouvé le Nativ Vita. Suite à quelques recherches, j'ai fait le saut et je me le suis procuré. Je ne retournerai plus jamais en arrière.
Bien que Nativ offre un DAC en supplément, je n'ai pas choisi cette option car j'en possède un de très bonne qualité. À l'aide de mon iPad je navigue allègrement à travers les menus. L'installation est incroyablement simple et le son rivalise avec les plus grands noms sur le marché.
Tout cela est sans compter que le look du boitier est vraiment chic.
Petter Jacob L.
Great performance/ price stepped attenuator
Low priced quality stepped attenuator. Very good neutral sound. Have used these before with incredible result.
Eric D.
Julien C.
Transfo sur mesure
Deuxième expérience pour moi pour la fabrication d un transfo sur mesure de petite puissance (36VA).
Toujours une excellente qualité de fabrication et un transfo silencieux (meilleur que les Nuvotem Talema par exemple...).
Cependant il y a eu encore un retard d un mois pour la fabrication ... C est le seul point à améliorer svp .
Merci pour ce super service.
Julien C.
Pompe à Dessouder Cette pompe à dessouder vous permettra de retirer facilement des points de soudure sur vos PCB. Sa grande puissance d'aspiration offre à ce produit une grande...
Pompe à dessouder
Après avoir reçu un premier modèle de mauvaise qualité (embout plastique ou la soudure faisait un bouchon très rapidement), j ai reçu un modèle doté d embouts en Téflon et manche en mousse pour un bon grip.
Rien à voir elle est très bien, bonne aspiration et semble robuste dans le temps.
Le SAV assure, merci à vous.
Julien C.
Niveau à Bulle 66x11m pour Platines Vinyles Ce niveau à bulle en acrylique vous permettra d'effectuer une mise à l'horizontale juste de votre platine vinyle. Il s'agit en effet d'un paramètre important afin de conserver...
Niveau
Petit niveau idéal pour bien poser et facilement sa platine à tout petit prix !
Merci audiophonics !
Julien C.
Brosse fibres de carbone
Brosse de bonne qualité mais 2 fois moins cher que la moyenne !!! Merci audiophonics de nous en faire profiter !!!
Patrick G.
Efficace !!!
J’avais un problème de bruit parasite sur un convertisseur S/PDIF vers RCA (envoi du son du décodeur CANAL vers un ampli.
Premier convertisseur bas de gamme : bruit parasite.
Remplacé par convertisseur de bonne qualité : autre bruit parasite !
Remplacement de l’alim d’origine par celle-ci : PLUS DE BRUIT !
Donc, produit qui répond parfaitement à mes attentes.
stephane d.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Trés bons câbles d'enceintes
Belle présentation dans une boite de câbles équipés de fourches et de bananes je ne les ai pas encore installé mais cela doit promettre une bonne écoute en remplacement de câble de section de 2,5 mm 2 qui sont déjà bon
bernard B.
Bon produit maisevitez le transporteur GLD
Améliore considérablement l'écoute sur mon smartphone Samsung J6.
Ultra discret. amateurs de musique pas d'hésitation.
Je ne mets que 4* a cause du transporteur GLS dont les tribulations seraient trop longues a raconter
bernard Bancal
Ivo C.
Pot. Volume stéréo
Matériel de qualité répond exactement à ma demande.
Didier R.
pas mal
Transfo commandé avec un blindage magnétique et dimensionné au courant crête au niveau de la commande, plus de ronflettes. Un poil encombrant mais rentre dans le capot blindé, heureusement que j'avais prévu large.
DAVID E.
Livré rapidement dans une boîte de protection en plastique et emballage carton du plus bel effet. Produit de qualité, respire la solidité et le sérieux.
La prise micro usb se clipse parfaitement et la recharge de mon smartphone se fait plus rapidement par rapport à un cordon basique.
Je recommande ce produit
Gregory n.
Très audiophile
Meilleur ampli classe D à base irs2092s que j ai écouté, les aigus sont magnifiques fil haut précis naturelle rapide, pas d accès ,beau timbres. Défaut que je trouve sur les autres modules à base irs2092s qui manque de présence dans les aigus. Pour le reste du registre fidèle aux autres modules.
Mise en œuvre attention particulière aux signal sinchro pwm des 2 puce irs2092 car si non sifflement en sortie hp .
Prix un peu chère mais vos vraiment le détour. pour moi les meilleurs modules irs2092s.
Config: enceinte elac bs312 , Topping D70 modding elna similic 2 aux lieu des muses et augmentention de tous les condos d alim une turie .
Gilles J.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Carrés Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
Absorbeurs
Produit de qualité, efficace et facile à mettre en place grâce à la partie adhésive.
hervé c.
reçu très vite pour connecter ma free box révolution avec ma télécommande harmony élite..c'est parfais et ça marche très bien ensemble..un des prix les plus bas du marché..
Elsa A.
Bon mais incomplet...
Bonne qualité de signal (la telco est opérante à plus de 8 m )et de commutation, dommage que seule la LED du canal1 fonctionne, les autres restent éteints...
la façade du pot est à la masse, je l'ai isolée du boitier pour éviter une boucle de masse, à chacun de voir...
Je déconseille fortement
Cette prise jack3.5mm au demeurant de bonne qualité tous les élément composant cet article sont en laiton.
Sauf qu'il faut être extrêmement précis pour effectuer les soudures, mais que tout le soin que vous aurez apporté à la réalisation de vos soudures, risque de vous valoir un beau court-circuit.
Lorsque vous allez revisser la bague arrière qui vient se visser à l'arrière est en laiton et vient en contact au remontage avec le point chaud droit ou gauche, ou les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution de secoure, entouré les contacts avec du ruban adhésif afin qu'il n'entre pas en contact avec cette bague.
Résultat pas garanti
Inadmissible
Il est tout à fait normal d'avoir à isoler les contacts dans ce type de montage.
