Paul R.
Shanling EC3
6CA7
EL34PH
Avis clients - Il y a 19682 avis.
Andreas K.
IBASSO AMP14 Module Amplificateur Korg Nutube pour DAP DX320 / DX300 Noir Ce module d'amplification iBasso AMP14 est spécialement conçu pour accompagner les DAP DX320 et DX300 de la marque. Chaque module est testé et...
Great improvement
Sound quality of DX320 improved significantly, actually without tube flavour, but in precision as well as in plasticity.
Frank F.
ISOACOUSTICS OREA GRAPHITE Absorbeur de Vibrations Ø40x27mm (Unité) Les absorbeurs de vibrations de la gamme Orea de chez IsoAcoustics éliminent les vibrations parasites et offrent une plus grande clarté et précision sonore....
Isoacoustics Oréa Graphite
A bien amélioré le rendu du boitier électronique ( alimentant le câble de modulation LEGATO FINEZZA ) léger et posé directement au sol.
Contre toute attente cela s'est avéré bien supérieur en plaçant 4 graphites directement sous les pieds du boitier électronique.
Merci à AUDIOPHONICS d'avoir choisi ISOACOUSTICS.
RENAUD C.
Un ampli OP de très haut niveau
Totalement silencieux, sans distorsion, entrée FET, slew rate exceptionnel, et la capacité de piloter un casque ou des câbles de liaison exigeants. Remplace l'excellent 5532 avec succès
Olivier G.
FX-AUDIO BL-MUSE-01 PRO+ Récepteur Bluetooth 5.1 QCC3031 aptX HD Pratique, le récepteur Bluetooth 5.1 FX-Audio BL-MUSE-01 PRO+ vous permettra de conférer à votre système audio HiFi classique une capacité de...
J'avais déjà un BL-Muse-03 dont j'étais très content.
Le BL-MUSE-01 PRO+ est très discret et fonctionne très bien.
Aucun problème de connexion.
Jean Pierre Ernst B.
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
Great product
The amp just arrived. Well packed. Well finished. Very good looking product.
Just out of the box the sound is truly astounding compared to my old ADAU1592 based small amp. No more issues with treble. Good solid bass. A lot more detail. Wider and deeper sound stage.
Thanks to Mr. Putzey for such a good design and thanks to Audiophonics for making it available at such a good price.
Great product for a small system with reasonable power needs.
Arvydas V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 6.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Ok
Arvydas V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 10µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Good, but the tolerance could be smaller. One capacitor had 9.5mkF instead of 10
Arvydas V.
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
good capacitors
Elena M.
Mixed feelings plug
The sound is little bit closed for my taste, but overall good. My main criticism is very loose fit on MF-M5si amp. Cheap Norstone Arran plug fits much tighter, and its the same case even with freeby suplied stock cable. Was expecting much more from Oyaide
Claude T.
IAN CANADA TRANSFORMER I/V Module Étage I/V Passif Le Ian Canada Transformer I/V est un module transformateur I/V fonctionnant en mode passif pur, sans aucun feedback ou composants actifs. Celui-ci ne nécessite même...
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus vraiment agréable dans ma configuration.
Bien brancher le monitor sur le GPIO du DAC et mettre le volume à 0db… sinon par défaut il est à -40db et donc pas de son.
DAYTON AUDIO DC28F-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm Ce tweeter à dôme en soie reprend le design des conceptions nordique avec une charge arrière, une bobine de 29mm dans un bain ferrofluide qui autorise une...
Claude T.
IAN CANADA DUAL MONO MKII DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono.
Bonne config
L'ensemble
Claude T.
IAN CANADA MONITORPI PRO Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi Le MonitorPi Pro de Ian Canada est un puissant centre de contrôle intégré et écran OLED universel fonctionnant pour tous types d'applications audio...
Bonne config
L'ensemble
Giuseppe C.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC 2x2.5mm² Ø8mm Le Sommercable Meridian SP255 est un câble bi-conducteurs pour enceintes. Il s'agit d'un câble développé pour offrir une excellente résistance...
Complicato
Duro e rigido come un tronco. È un cavo che richiede molto spazio e, nella maggior parte dei casi, in casa non abbiamo una stanza dedicata all’hi-fi. Diventa complicato, soprattutto se deve passare dietro a un mobile, dove serve un minimo di flessibilità. Come suona? Finché si tratta di rame puro (ovviamente), suonano tutti bene.
Kevin S.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur Triple Blindage Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Basé sur un mélange de brins soldes et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
Utilisé pour éviter les interférences courant fort / courant faible au niveau du panneau arrière de mes élément hi-fi.
Attention comme souligné par un autre utilisateur, la phase et le neutre sont inversés et mon ampli ne sait pas fonctionner, une inversion au niveau de ma prise murale a été nécessaire.
Paulius S.
Connecteur Ethernet RJ45 Cat8 Blindé Ø8mm Ce connecteur RJ45 en métal à la norme Car 8 vous permet d’assembler vos propres câbles Ethernet sans nécessité d’outil...
Very Useful
Nothing to complain.
Paulius S.
SOMMERCABLE MERCATOR CAT8.1 Câble Ethernet Cuivre OFC 8x0.32mm² Ø8.2mm Ce câble Ethernet Cat 8.1 Sommercable Mercator 8.1 intègre 8 conducteurs de 0.32mm² chacun (22AWG) avec double blindage en tresse de cuivre...
Very Good
I like this cable and price very much.
Thierry S.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Vraiment bien
Merci David, pour votre patience , et , disponibilité, je craignais que ce petit ampli ne fasse pas le poids, en kilo c est certain, face à mon Classé Audio, et bien, il est costaud le petit, le son est vraiment très bon, le conseil était fort avisé.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Terrific cable
I don't know how Neotech improved on the NEP 3001 hybrid, but this cable is astonishing at the first listening. As another user said, super levels of transparency and wider, deeper sound stage.
In 2 words- buy it!
Tomasz C.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
Some people would call my change to this DAC/Amp a downgrade as I come from a Audio-gd D28.38 to this. However, this little DAC/Amp combo has so many more features, such as being able to use the device without a computer or other source connected to it.
For the headphones I normally use Denon D2000 and Focal Clear MG, this has plenty of power both single ended and balanced.
Sound-wise after listening to it for a few days, it sounds transparent to me, nothing seems out of place from other equipment I normally use. So all-in all I am very happy with it.
Connectivity-wise, it also has balanced out, which I use with a set of active speakers, which also works very well.
Being class D is also a huge plus as the Audio-gd device I had before could run a bit toasty even when not in use.
Take this with a grain of salt as these are just initial impressions, but so far I am not disappointed.
arnaud m.
WIIM AMP Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 WiFi DLNA AirPlay 2 Chromecast Bluetooth 5.0 2x100W 4 Ohm Gris Le WiiM Amp est un amplificateur connecté aussi compact que polyvalent et performant ! Il vous permettra de diffuser votre musique extrêmement simplement via DLNA,...
Exelent
La fonction de calibrage du caisson est très efficace et m’a enfin permis de coupler mes enceintes avec mon caisson.
Seul la fonction calibrage de la pièce m’a semblé pas très pertinente lors de mes essais en dénaturant la personnalité des enceintes.
Jean-Louis R.
CXG E60S Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ø7mm Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en...
ne chauffe plus assez
Jean-Louis R.
VIBORG XF-202G Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø11mm Noir (Unité) Viborg propose avec son XF-202G un connecteur XLR 3 pôles de grande qualité. Ses contacts sont en effet conçus en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC,...
Wojciech S.
1877PHONO CryoGold-Ag Fils de Litz Argent / PC-OCC Plaqué or 40mm (x4) 1.0 - 1.2 Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) haute qualité pour cellule de lecteur vinyle.
Best wires ever made
As long as you use the 1877PHONO GoldRush turntable cable (probably the best turntable cable there is - when I first connected it to my Technics SL-1200G, it seemed to me that Mephistopheles was behind the music and was helping to extract the magic from the sound) - CryoGold-Ag are the only ones you can use as a companion to GoldRush, because they are made in the same way and from the same materials. I have a dozen or so turntable cartridges and this is the third CryoGoldAg-Ag set I have bought (by the way, Audiophonics.fr offers the best price for them), because there is a complete synergy between the turntable, preamp and amplifier. These little wonders squeeze the maximum information out of the records. I can't give 6 stars out of 5, because there is not that much on the scale, and these cables are off the scale! 200% recommendation!
Jean-Louis R.
CANARE BCP-A77 Connecteur BNC Cuivre Béryllium Plaqué Or Ø5.2mm Le connecteur BNC Canare BCP-A77 offre une belle qualité de conception, avec un corps en métal et des contacts en cuivre béryllium plaqué or,...
Dommage qu’il n’y ait pas plusieurs embouts à sertir, pour si on veut changer de cable.
Dispo séparement?
Wojciech S.
The best headshell cables ever made
Wojciech S.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Great sound for the price
These tubes are not as prone to failure as the Chinese ones, they are made solidly and will serve for many years. They give a very saturated, soft sound, with beautiful mid tones, good bass and a sonorous top of the band. Worth recommending, they have a great value for money.
CARLIER B.
Idéla pour synthétiseur yamaha MM6
Je recherchais un encodeur rotatif pour mon synthétiseur yamaha MM6. J'ai contacté le service client Audiophonics qui m'a conseillé le BOURNS PEC16 Encodeur Rotatif Numérique 24 Positions Axe court. Emballage soigné et envoi rapide..
Merci Audiophonics pour votre sympathie et votre professionnalisme.
Jerry T.
Audiophonics DAC sabre board ESS9038
Please keep selling this item. It is very high quality! I will buy many more in the future!
Jean-François D.
FIIO K11 R2R DAC Amplificateur Casque 24bit 384kHz DSD256 Noir Le FiiO K11 R2R, version R2R de son cousin le K11, est un petit DAC amplificateur casque polyvalent et performant. Il repose sur un réseau de résistance et des...
Impeccable !
Commande facile et expédition rapide. Le produit répond parfaitement à mes attentes et à sa réputation. Je branche mon casque Mezze 109 Pro dessus avec le câble symétrique de 4.4 mm. Le son est excellent, très doux. Les basses et sub-basses sont chaudes et dynamiques, les médiums et les aigüs sont bien détaillés. Satisfaction totale !
Vasilios K.
From the moment I connected it, the difference was clear: the sound became more musical, fuller, and flowed more naturally. Any harshness or edginess disappeared, and the presentation came to life with a new sense of energy and presence. Everything felt faster, more fluid, and emotionally engaging. It made me want to rediscover my vinyl collection all over again. Very pleased!
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 220V vers 18V 1A 25VA Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS25VA est idéale pour tout projet audiophile de haute qualité. Tous les raffinements...
Ça Chauffe !
En charge avec un préamplificateurs phono Pro-Ject Tube Box DS3 B, l'alim. monte à 52°C avec 26 °C dans le local....Je pense placer des dissipateurs thermiques.
Geert J.
du haut de gamme à petit prix
J’ai acheté le JC2-FET pour relier mes sources à mon amplificateur de puissance. Mes sources n’ayant pas de réglage de volume, il me fallait un préampli. L’insertion d’un préamplificateur actif me permet aussi d’augmenter le rapport signal sur bruit de mon système.
La finition est à la fois spartiate et soignée. Le boîtier en aluminium brossé est solide. La face avant a une épaisseur de 8 mm. Même les boutons de réglage de volume et de sélection d’entrée sont en aluminium. Les bornes d’entrée et de sortie sont plaquées or. Le JC2-FET est conçu et produit en Chine.
Les concepteurs du JC2-FET se sont inspirés par le JC-2 que John Curl a réalisé pour Mark Levinson. Le JC2-FET a un montage en double mono et fonctionne en classe A. Chaque canal est pourvu d’une alimentation régulée (15 VA) : cela est très important pour les électroniques qui doivent gérer des signaux électriques très faibles. Les transistors utilisés sont de type JFET (Toshiba) qui ont la réputation d’être particulièrement musicaux. Il n’y a pas de condensateurs d'entrée et de sortie. Bizarrement, les concepteurs paraissent avoir ajouté un étage de sortie offrant un courant important. Cela n’est pas très ‘courant’ sur un préampli, la première fonction d’un préampli étant d’augmenter la tension (c’est l’ampli de puissance qui ajoute un courant). Le JC2-FET a un niveau de sortie de max. 9 volt, ce qui est un peu la norme pour les préamplificateurs ayant des sorties non-symétriques. Cela suffit largement pour piloter n’importe quel amplificateur de puissance.
Rappelons que la qualité des électroniques en amont de l’amplificateur de puissance est de prime importance. Le préamplificateur permet d’augmenter le ratio signal sur bruit du système puisqu’il n’amplifie que le signal de la source (musique, parole …) et non pas le bruit résiduel, contrairement à l’amplificateur de puissance qui amplifie la totalité du signal, donc aussi le bruit. Un préampli puissant (tension de sortie suffisante) permet donc de réduire le gain de l’amplificateur de puissance pour éviter que ce dernier amplifie trop le bruit. Chaque imperfection en amont de l’ampli de puissance sera littéralement ‘amplifiée’ par ce dernier. Voilà pourquoi la qualité des électroniques en amont de l’ampli de puissance est un facteur plus décisif que la qualité de l’ampli de puissance même (cf. théorème de Friis). Signalons aussi que la séparation du préamplificateur de l’amplificateur de puissance fait que les deux étages disposent d’une alimentation spécifique adaptée à leurs besoins et qu’ils sont moins sujets à des interférences mutuelles.
Contrairement aux autres avis, j’ai trouvé que le JC2-FET ne nécessite pas de rodage intensif : il dévoile assez vite son potentiel.
Voulant éviter les commentaires dithyrambiques, je vais me limiter à dire que l’insertion du JC2-FET dans mon système ne mène à aucune dégradation sonore. Bien au contraire : j’ai l’impression que le son est un peu plus grand. Les concepteurs du JC2-FET ont réussi le tour de force de créer un préamplificateur abordable qui offre une grande musicalité et une transparence totale. Je m’attendais à de légères dégradations (comme une transparence et une scène sonore réduites), mais heureusement ce n’est pas le cas. Il est clair que le JC2-FET joue dans la cour des grands: au tarif proposé, cela est un peu déconcertant …
Certains regretteront l’absence de sorties et d’entrées symétriques et de télécommande. Je signale aussi que le JC2-FET est livré sans câble d’alimentation.
Conclusion : du haut de gamme à un prix abordable.
Geert J.
3E AUDIO A5 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A5, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
le petit qui joue dans la cour des grands
J’ai des enceintes à haut rendement et avec la plupart des amplis que j’ai déjà essayés, un souffle se manifeste, en particulier sur les moteurs à compression. J’ai acheté trois A5 pour réduire le souffle dans mon système, vu que le A5 a un bruit résiduel extrêmement bas. Avec les A5, sur les moteurs à compression, on entend toujours un léger souffle, mais cela est dû au bruit qu’il y a en amont des amplis : c’est mon processeur qui génère un souffle. Ce n’est donc pas la faute du A5 qui ne fait qu’amplifier ce qu’on lui donne, donc aussi le bruit. Quand je branche les A5 directement sur les moteurs à compression sans processeur, le souffle disparaît presque complètement.
J’ai déjà eu plusieurs amplis classe D d’origine professionnelle (Crown XLS Drivecore, Crest Pro-LITE, QSC PLD …). J’ai toujours été charmé par le son audiophile de ces amplis, mais sur mes enceintes à haut rendement, ces amplis pro augmentent le bruit qu’il y a dans ma chaîne. Le A5 fait preuve lui aussi d’une grande musicalité, mais il n’ajoute pas de souffle au système. On est très loin du son maigre et froid de certains amplis de classe D venant du monde hifi. Les timbres ne sont pas dénaturés et le rendu sonore se caractérise par une grande clarté et par une belle fluidité. Cela n’étonne pas : certains composants sont de très bonne qualité (alimentation, condensateurs, puce …). Ajoutons à cela que le A5 offre une puissance respectable malgré sa taille réduite. En plus, le A5 est indépendant de la charge : cela est rendu possible par le ‘post filter feedback design’ (PFFB) et par les caractéristiques de la puce TI. Cela donne un son très équilibré. La scène sonore est précise, large et profonde.
Conclusion : petite taille, petit prix mais grand son.
István R.
AECO ABI-0611S Borniers Haut-Parleurs Cuivre Tellurium Plaqué Argent (La paire) Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611S offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute...
AECO ABI-0611S vs ETI CRYO
I had the opportunity to compare the 0611S binding post with the ETI KRYO Silver Plated Tellurium Copper. (ETI KRYO Silver Plated is not certain to be cryo-treated either, because there is no information on the manufacturer's website https://eti-research.com/connector/kryo-binding-post/ ) Both have the same conductor (tellurium copper) and silver plating. The direct clamping of the spade and wire is the same and practical. It can be soldered on the inside and also fixed with a screw. There are two differences. The AECO fixes the wire with screw through a removable optional hard material ring. The other difference is that the AECO clamping cylinder is grooved for gripping the fork, which allows you to clamp the fork on heavy cables more firmly. I don't think the two sound different, I like the 0611S better and it is much more affordable price.
Julien L.
DAYTON AUDIO XO2W-2K Filtre Haut-Parleurs 2 Voies 2000Hz La gamme de filtres crossovers 2 voies Dayton Audio a été conçue en utilisant un alignement Linkwitz-Riley de second ordre (12db/octave). Des condensateurs...
Qualité visuelle au rdv. Reste à tester à l'écoute.
Julien L.
AIYIMA B07 Amplificateur 2.1 Bluetooth 5.2 Class D TPA3255 2x250W + 300W 4Ω Le B07 de Aiyima est un amplificateur intégré disposant de 3 canaux, dont un dédié au subwoofer ainsi qu’une sortie auxiliaire. Il est capable...
Ampli
Petit mais costaud. Par contre chauffe rapidement.
Jacques B.
ETI LEGATO 20 AMP Connecteur IEC C19 Cuivre Plaqué Or Ø20mm ETI Research, avec son connecteur d'alimentation Legato 20 AMP, propose un IEC C19 haut de gamme acceptant des câbles secteur jusqu'à 20mm de diamètre. Ses...
Excellente connectique !!
De l'ETI, encore et toujours, de grand qualité de fabrication et toujours une ouverture remarquable, un naturel avec beaucoup d'aération. Attention à bien attendre le "rôdage" de la prise pour en tirer le meilleur, notamment avec un grave en avant qui s'équilibre à l'issue !!! Evidemment, le prix est conséquent mais justifié. Bravo !!
Jean-François L.
Superbe choix
Le challenge n'était pas gagné d'avance : Alimenter mes Martin Logan Sequel II.
Après de nombreuses recherches sur les amplis adaptés, l'intelligence artificielle a attiré mon attention sur les amplis de classe D et notamment sur Hypex et Purifi.
Audiophonics m'a été d'excellent conseil dans le choix de celui-ci.
Je l'ai associé au préamplificateur MUSES72320 pour gérer facilement mes sources.
En plus, la livraison a été rapide et efficace.
Le résultat est exceptionnel quel que soit le volume d'écoute.
Merci à vous
Arnaud M.
RAMM AUDIO TA-14SP Câble Haut-Parleur Cuivre OFHC Blindé 4x 2.1mm² Ø10.5mm Le Ramm Audio TA-14SP est un câble haut-parleur offrant une conception de qualité à prix abordable. Il se compose de quatre conducteurs en cuivre OFHC d'une...
TOP
Aucun souci sur cette commande, ce câble, surgainé par mes soins (finition en thermo rétractable), a pris place entre un Electrocompaniet ECI6 et des Living Voice IBXR3 en bi-câblage. Il est un peu rigide mais se travaille très bien.
Je ne sais pas bien comment font ceux qui commentent le son d'un câble ou d'un élément en particulier, mais ce que je peux dire, c'est que chez moi, l'ensemble désigné plus haut fonctionne parfaitement à mon goût. Tout est en place, sans excès ni frustration, image, timbres tout est ok... CD, plateforme, vinyle, tout tourne, et ça fait même de la musique ! -;) Que demander d'autre ?
Frederic L.
gaine thermo rétractable...
Qualité parfaite.
Service parait. Merci à l'équipe technique.
Frederic L.
gaine Thermo rétractable...
Qualité impeccable mais je n'ai pas reçu la gaine 5 mm.
Celle que j'ai reçu était plus petite. Heureusement j'ai pu l'utiliser malgré cela.
Frederic L.
fiches bananes à souder...
C'est un produit exceptionnel que je recommande.
Ajoutez un bout de gaine thermorétractable et c'est parfait.
PATRICE R.
Superbe Amplificateur
C'est mon 4ème ampli en Class D .. Je ne reviendrai plus vers les tubes , la class A ou même AB.
Absolu transparence , maintien du grave et dynamique, ce sont les qualités déjà connues et au top avec la dernière version de PURIFI.
Je l'ai utilisé avec différentes enceintes a rendement différents. avec le réglage de gain de la carte Audiophonics il est toujours possible d'avoir une bonne progression du réglage de volume.
Actuellement je l'utilise avec le Dac Preamp JADE de Metrum Acoustic. La qualité de fabrication est excellente ainsi que la possibilité de changer l'AOP si besoin .. !
Si vous optez pour des montages séparés avec ampli de puissance. C'est le meilleur choix à ce prix et peut être dans l'absolu. Il faudra penser à lui associer un bon câble secteur il y en a de bons ici dans la gamme ELECAUDIO, c'est ce que j'utilise aussi.
avec liaison MOGAMI XLR
Enfin je ne partage pas l'avis précédent qui parle d'un haut médium en avant .. , en fait ces amplis sont tellement transparents qu'ils mettent en évidence les qualités et les défauts des équipements associés.
Notamment les colorations caractéristiques de certaines marques !
Dominique E.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8140 Condensateur MKT Axial 160V 22µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Tolérance erronée, valeurs non respectées
Si les condensateurs présentent bien, j’ai de sérieux doutes sur la tolérance quant à leurs valeurs. Il est indiqué 5%. Mais quand je mesure les 4 condensateurs de 22 µF à plus de 24µF et avec deux capacimètres différents, ça questionne. Un des condensateurs est même mesuré à 25,06µF, soit presque 14% de plus que la valeur indiquée. J'éviterai à l'avenir cette marque.
gilles A.
MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1.2 Ohm Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé...
Produit cher, mais de qualité audio, Associé à des condensateurs hdg genre jantzen alumen z sur la partie ' série ' des filtres enceintes, apporte transparence et musicalité, rapport a des associations condos/résistances moins hdg, le son semble s'améliorer au fil des heures d'écoute.
Nicolas S.
FIIO DM13 BT Lecteur CD Ripper sur Batterie 2xCS43198 Argent Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son...
plus qu'un simple lecteur
lecteur CD pouvant servir de DAC, intègre le Bluetooth et dispose d'une mémoire antichoc impressionnante. Sortie asymétrique puissante produit remarquablement bien fini au vu du prix ! très bonne autonomie. Je regrette simplement l'absence d'une housse de protection, j aurai bien payé quelque euros de plus pour cela. et vraiment pour pinailler, le dessous en plastique
Ralf S.
AUDIOPHONICS HPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Assemblé en France dans nos ateliers, l'amplificateur de puissance stéréo Audiophonics HPA-S600NCX, version mise à jour et améliorée du...
Best bang for your bucks :-)
Now this really is an extraordinary product, both Audiophonic's housing and Hypex' amplifier are way beyond the qualitiy that you can expect in this price range, if there is some famous brand label attached to the front... I particularly appreciate the switchable RCA/XLR inputs, as I use this power amp in a configuration that allows multichannel (R+L preamp output of my AVR via RCA) and pure stereo (via XLR). Now this stereo setup, which exists of the minimum number of components, is what really blows my mind. Source is an Eversolo DMP-A6, which can also serve as preamp and has balanced output, directly connected to the HPA-S600NCX via high quality XLR cables (of Funk Tonstudiotechnik in Berlin, Germany, who produce absolutely fantastic quality cables for nearly all audio applications) which serves to a pair of ambitious middle class speakers with 89dB efficiency. All this in a very small dedicated listening room, which does not allow for a proper bass reproduction. What should I say? The HPA-S600NCX delivers a precision in bass in this acoustically unfavorable environment that not even an absolutely high-end amplifier (an ASR Emitter, that a friend had lent me for testing) could deliver. I can only assume that the extremely low output impedance / high damping factor does the trick. Anyway, it's on a level which I never would have expected. As also the clarity of sound and the realistic performance over the rest of the frequency range is first class, I can highly recommend this amp even for high-end setups. For the fun of it: If you want to enjoy the potential of this little box, listen to Yello's "The Expert" from the "Touch Yello" album at a high listening level - I'm sure you will be amazed, too :-)
Benoit B.
Extracteur HDMI vers HDMI / Optique / Jack 3.5mm 5.1 18Gbps HDCP 2.2 4K 60Hz HDR ARC 3D CEC Cet extracteur permet de récupérer et extraire un signal HDMI en entrée pour ensuite sortir à la fois en HDMI, Optique Toslink et Jack 3.5mm afin de...
Fonctionne parfaitement pour extraire l'audio d'une PS5 vers un kit 5.1 avec un câble optique.
Aymeric D.
AUDIOPHONICS TPA-S100 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir Nous vous proposons avec le Audiophonics TPA-S100 un amplificateur Class D profitant d'une belle conception, lui permettant de délivrer une puissance confortable de 2x85W...
J'ai commandé cet amli depuis la Nouvelle Calédonie, le suivi de la livraison a été clair, livraison rapide sans ennui.
L'ampli en lui même est compact, simple, il n'y a que deux boutons et une télécommande. Le bluetooth marche super bien. Le son délivré est très satisfaisant sur mes enceintes caisson équipées de haut parleur Supravox.
Un rapport qualité prix excellent !!!
Aymeric
