Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Avis clients - Il y a 19688 avis.
Le plus cher et le meilleur
Ça chante bien très bien
Fiches Bananes Plaquées Or Verrouillables Ø9mm (La paire) Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé....
Big banana
On peut en mettre du câble !!! J'ai relié 2 *4mm y'a encore de la place. Système de blocage efficace. Belle qualité de fabrication.
Johnnie M.
AUDIOPHONICS HPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Assemblé en France dans nos ateliers, l'amplificateur de puissance stéréo Audiophonics HPA-S600NCX, version mise à jour et améliorée du...
Fantastic!
This power amp is just absolutely fantastic! The build quality is much nicer in real life than what the pictures can express! I picked this NCx500 based version over the Purifi 1ET400A, because the Hypex module is more or less exactly the same module, but improved on. The sound quality is amazing, the power and control is almost unimaginable! I can highly recommend!
Jean-Christophe H.
DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack...
Problème de blindage ?
Fonctionne normalement, pas encore testé en Hi Res.
En revanche, très fort grésillement dans le train (TGV) ... un problème de blindage ?
Luc D.
Je ne recommande pas ce produit
Ce produit :
- Colle très mal
- Est fragile car il se perce facilement
- Est très cher pour 94X20 mm
Donc je ne le recommande pas, je pense qu'il vaut mieux, si possible, utiliser du Kapton.
Luc D.
HYPEX UCD400HG HxR Module amplificateur de puissance mono 400W Les amplificateurs UCD de la gamme HG sont des versions haut de gamme des amplificateurs UCD180ST et UCD400ST. Ceux-ci sont disponibles en 2 versions : UCD180HG et UCD400HG. Ils...
J'ai utilisé 2 modules UCD400HG pour remplacer les 2 modules identiques de mon Micromega AS400 qui donnaient des signes de faiblesse après 12 ans d'utilisation.
Sans surprise je retrouve la sonorité originelle de mon AS400, c.a.d un son neutre, détaillé, transparent et dynamique. Ces modules permettent d'avoir de vraies basses sur des enceintes difficiles à driver et gourmandes en courant, telles mes Martin Logan Theos dont l'impédance peut tomber à 0,7 ohm.
Avec une bonne alim, un bon préampli et un bon refroidissement (c'est de la classe D mais 400 W cela chauffe !), ces modules peuvent donner beaucoup pour un prix très raisonnable. Seuls petits bémols : la diode bleue d'un des modules s'éteint lorsque l'ampli est chaud alors que le module semble parfaitement fonctionner, et puis je m'aperçois que j'ai payé chaque modules 6 € plus cher que leur prix actuel.
Cédric R.
FURUTECH G-314Ag-15 Plus-E Câble secteur FP-314AG 1.5m Câble secteur de haute qualité composé de 2 types de conducteurs, 37 brins en cuivre µ-OFC alliés à 37 brins en cuivre µ-OFC...
Fait le job et bien.
Premier cable de cette marque. Il est branché sur une barette Viborg. Je reste sceptique quant à l'amélioration qu'il apporte, j'ai l'impression d'un mieux sur tout le spectre.
Jean Philippe L.
FURUTECH FI-50 NCF (R) Connecteur IEC plaqué Rhodium - Carbone Ø20mm  Voici le haut de gamme des connecteurs IEC d'alimentation, pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile. Cette nouvelle version...
No country of origin
Just came back from Japan Osaka and brought a pair of these connector but a bit disappointed on the packaging nothing is written Made in Japan.
Not on the boxes, not on the connectors even not on instruction manual.
But the products look very nice, well you have to trust with whom you buy!!!!
Bryant D.
Very unsatisfied
The unit I received makes a high-pitched noise whenever the screen is on (40 seconds each time a button is pressed). Feedback from Audiophonics is that this is normal and they are unable to offer any sort of remedy. So overall, I cannot recommend such a low quality product.
Bruno S.
ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire) Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est...
10 et lode
Produit superbe
Bruno S.
FOSI AUDIO BT30D PRO Amplificateur Class D 2.1 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W+250W 4 Ohm Le Fosi Audio DT30D Pro est un petit amplificateur Class D puissant et abordable, idéal pour l'intégration d'un système audio simple mais performant. Il...
Pour le prix est vraiment un bon produit .
Bruno S.
Produit super et livraison impeccable
DYNAVOX Connecteurs RCA Plaqué Or Ø4mm (Set x4) Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
Suite commande
Envoi rapide, fiches de très bonne qualité
Michel V.
inversion de phase ?
bonjour, quelqu'un a t'il une experience de câblage sur ce cable avec le connecteur VIABLUE T6s Connecteur Secteur IEC C15 Plaquée Or 24K Ø16mm ?
j'ai entendu parlé d'inversion de phase ?
cela veut-il dire que je dois mettre le fil Neutre domicile sur la connection qui est repérée Phase sur le connecteur et idem pour le fil Phase du domicile sur la connection qui est repérée Neutre sur le connecteur ?
Ca me parait bizarre non ?
Merci pour ceux qui ont deja fait ce branchement
cordialement
Joan M.
HIFI 2000 Boitier 10mm GX388 - 80x330x280 - Facade Noire Les modèles Galaxy sont des boîtiers petits modèles particulièrement adaptés pour des montage de filtres actif, préamplificateurs, etc... La hauteur utile interne est de 80mm.
Solid product
When assembling this case I could feel it solid, sturdy and elegant
It makes you feel like you invested money in a very high quality product. 100% recommended
Joan M.
ABL SURSUM Embase Secteur avec obturateur 250V 16A IP54 Noir Cette embase secteur ABL SURSUM femelle en PVC est utilisable pour tous montages sur distributeurs secteur, panneaux ou même mural.
High quality
I used this plug in my DIY preamp to deliver voltage to active speakers. It feels very solid and connections are very safe. 100% recommended
Joan M.
Module symétriseur DRV134 Stéréo Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu...
High quality
I used this utility board to add a balanced output from preamp to active speakers with XLR inputs. This little beast works great at first glance and delivers clean balanced signal. 100% recommended
Olivier C.
TOPPING MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Noir Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et amplificateur casque avec DAC AK4377 et...
Juste excellent à ce prix.
Plus de naturel et d'ouverture que le SMSL AD18 que j'avais dans cette pièce. Utilisé avec des colonnes Davis + caisson.
Très bon aussi en bluetooth.
Très agréable à l'écoute tout en restant très précis. Il n'est pas fatiguant comme peuvent l'être certains FDA en écoute longue.
Seul la sortie casque n'est pas terrible (casque AKG K701) mais je ne l'ai pas achet pour cela, c'était juste pour tester.
luc M.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
Entrée coaxiale pas compatible avec toutes les sources
J'ai acheté 2 exemplaires pour remplacer mes FDA en sortie d'un MINIDSP nanodigi (coaxiale) malheureusement cela ne fonctionne pas correctement, nombreux crépitement (leur fréquence dépend du contenu musical) ; Les 2 exemplaires ont le même soucis; En dehors de ce problème la qualité du son est bien meilleure que mes FDA et bien meilleure que mon DAC1 Benchmark donc je suppose qu'en USB c'est un très bon DAC; Bravo à Audiophonics pour son service impeccable.
Matthieu V.
bof
Amplificateur parti en SAV au bout de 6 mois. Utilisé à 50% de sa puissance. Peinture de très mauvaise qualité (en comparaison de mes amplis Atoll).
Musicalité de folie
J’ai assemblé ce câble avec des prises Rca plaquées or à 10€ les 4.
Les deux câbles au point chaud et la tresse de masse des deux côtés, le tout soudé avec 10% d’argent de chez mundorff.
Le résultat est exceptionnel et je pèse mes mots.
De la pêche, de la douceur, de la fraîcheur, le tout dans un mélange subtil, que l’on appelle MUSIQUE.
Bref, ce câble est une vraie pépite, et je ne parle pas de son prix dérisoire, mais bien de sa musicalité a couper le souffle.
Je vais recommander 2 mètres et des prises Rca type EIZZ Tellurium pour apporter une meilleure liaison a ce câble, qui le mérite amplement.
Sommer câble restera pour moi LA référence pour ses qualités musicales, toutes gammes de prix confondus.
A écouter d’urgence
Patrick. S
André G.
Fer à souder efficace et réglable
Ce fera souder est très pratique et permet un réglage de température élevée 500 ° grâce à sa mollette ronde et un led rouge. Bon rapport qualité prix
Bruno l.
superbe câble en modulation ou en câblage interne d’ampli.
En gauge 20 sur la masse et en gauge 22 sur le point chaud, ce cable est une révolution. aucune tonique, une articulation redoutable et des timbres fantastiques. Le cuivre OCC mais surtout la géométrie du câble plat en fond un must.
Bruno l.
Bruno l.
Magique !
Sans aucun doute, l’un des accessoires le plus étonnant et le plus performant pour améliorer sa chaîne. Plutôt que de changer de convertisseur ou de câble, essayez cet appareil redoutable.
Tout est plus net, plus propre avec un rythme insoupçonné et des timbres plus réalistes. Avec deux appareils, un sur la prise murale et un sur la nourrisse entre les amplis et le DAC, c’est magique !
YARBO RCA-012BW Connecteurs RCA Mâles Plaqués Cuivre Or 24k Ø8.5mm (Set x4) Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 8.5mm. Simple...
A souder
Contrairement à ce qui est annoncé la fiche doit être soudée puisque seul le point chaud (central) est équipé d’une vis permettant de solidariser un conducteur. L’autre vis ne sert qu’à maintenir le câble et ne peut en aucun cas assurer un contact électrique correct. Négligence ou tromperie ?
Laurent H.
PSVANE EL34-PH Tubes HiFi (Quad Appairé) Le tube EL34-PH de PSVane est une réplique du connu et reconnu EL34 de Philips, largement utilisé dans de nombreux amplificateurs à lampes. Il est ainsi...
Excellent tube el34
Je possède un ampli cayin cs-88a avec des lampes kt88. J'ai voulu tester une bonne lampe el34. Effectivement cette lampe est vraiment excellente. Par rapport au kt88 genalex gold. Plus de texture, une écoute plus émotionnel, des basses tendus et plus de nuances pour les voix. Par contre le kt88 est plus dynamique, une image beaucoup plus grande en largeur et en hauteur. Plus de basses et le son est plus tendu. A part le prix je ne regrette pas mon achat. Pour info le rodage n'est pas encore terminé.
Qobuz en wifi
Je reliais ma tablette à mon DAC via USB pour écouter Qobuz. J'ai acheté ce lecteur réseau relié avec un cable optique à mon DAC pour écouter ma tablette en wifi, cela fonctionne parfaitement jusqu'à 24/192, avec une excellente qualité sonore. A ce stade difficile de dire lequel est le meilleur, il me faudra un peu de temps. Un grand merci à Audiophonics pour leurs conseils.
Todor S.
IFI AUDIO IDEFENDER+ Filtre Anti Boucle de Masse USB-A Mâle vers USB-A Femelle Le iFi Audio iDefender+ permet d'annuler le bruit ayant pour origine une boucle de masse dans votre système audio. En effet, l'utilisation inévitable de plusieurs...
Great device!
I have a Chinese DAC that is powered by USB, but there is no noise filtering from the current, so I needed to feed it with clean electrical signal. Ifi Defender+ does a perfect job for this - I'm using a smartphone power supply now, but I'm thinking of buying an Allo Nirvana to further improve the sound quality.
Mark D.
RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9028Q2M 32bit 768kHz DSD256 Noir RME propose avec son ADI-2 DAC FS un convertisseur analogique haut de gamme, inspiré des appareils de studio mais adapté pour les audiophiles. Intégrant de...
Solid DAC
I have had this DAC for a few years now. I have the second AKM version. It have no other DAC to compare it too, but I have been impressed by its absolute reliability, great sound and useful features. The first of those is the perfect volume control that seems not to lose resolution as it is turned down. The second is the loudness button which is exactly what is needed for late night low level listening. I also use the basic bass and treble controls though not the parametric because frankly I have not been able to master it. The user interface is forbidding. Lastly, as far as filter go I set it NOS which sounds to me the most natural. There may be other DACs that are more impressive. I would like to get a good ladder DAC but at three times the price will it be three times better?
Andrii B.
Module Circuit d'Alimentation linéaire 4 emplacements Snap in 35mm plaqué Or Ce circuit dédié pour alimentation linéaire est idéal pour la conception d'amplificateurs DIY stéréo. Il vous permet d'intégrer...
Good quality.
Used in DAC power supply unit.
Andrii B.
LHY AUDIO DIR9001 Module Interface SPDIF vers I2S 24bit 96kHz Ce module d'interface SPDIF vers I2S permet de récupérer un signal depuis une entrée coaxiale ou optique Toslink pour sortie en I2S. Il utilise pour cela...
The product is as described.
Fast delivery from France to Germany.
Mark D.
Good input switch box
I was pleasantly surprised by the quality of this switch box. When introducing a switch and extra connections into your system, there is a natural concern that this could introduce some sonic degradation. This switch box seems not to have introduced any detectable sonic degradation at all. The switch itself is very smooth and easy to turn (almost too easy) which gives an impression of good quality. I was concerned that it might be too stiff.
Mark D.
1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement en surface du cuivre haute pureté et...
Very good Interconnects
I was not expecting these to be as good as they are. They have made a very positive contribution to my system especially to the sound of my DAC which sounds a lot more coherent and well-balanced than before. It had been connected with more expensive cables previously..
MICHEL B.
Les meilleurs connecteurs 75 ohm
Pas la peine de chercher ailleurs, ces connecteurs sont les meilleurs, le contact est parfait et surtout la norme 75 ohm est rigoureusement respectée !
MICHEL B.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique coaxial 75 Ohm BNC-BNC 2m Voici un véritable cordon numérique coaxial BNC, en version 75 Ohm, de marque CANARE assemblé avec soin par AUDIO-GD. Sa particularité est de...
Superbe résultat
Ce câble qui respecte parfaitement la norme 75 ohms avec un conducteur et des connections de haute qualité donne un parfait résultat, la musique s'exprime en totale liberté.
Ce câble est bien meilleur que beaucoup de câble vendu très cher dans le commerce d'arnaque de la Hi-Fi !
Un grand merci à Audiophonics !
Windows 10
J'ai cet appareil depuis 3 ans, j'en étais totalement satisfait, jusqu'à ce que Windows 10 me soit imposé pour mon PC. Après avoir téléchargé le programme pour le réinstaller (DATS_V3_setup.exe), ça fonctionne, mais pas parfaitement. Rien qu'en faisant le test des câbles en court-circuit, au dessus de 10Khz, la courbe est totalement irrégulière, faite de creux et de bosses, pas trop normal je pense. Vivement que Dayton Audio propose une amélioration à son produit.
Bruno R.
LPSU100 Alimentation Linéaire Régulée 5V 11A DAC / Docking L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les...
Très satisfait par cette alimentation et le processus d'achat.
A la recherche d’une alimentation linéaire délivrant 5V et au moins 2A pour alimenter mon lecteur réseau Bluesound Node N130 « tweaké » avec la fameuse carte d’alimentation de la société polonaise PD Creative, mes longues recherches m’ont amené sur le site d’Audiophonics.
Bien m’en a pris puisque je suis à présent l’heureux possesseur de cette LPSU100 en 5V et 11A, que j’ai pu acheter à un tarif hyper intéressant grâce à la promotion en cours (-40%).
Le coli est arrivé très rapidement en Colissimo classique (commande passée le mercredi à 23H, livraison le samedi matin) et parfaitement emballé.
Le boitier d’alimentation respire la solidité et la qualité, aussi bien des matériaux (alu brossé) que des composants. Il ne chauffe quasiment pas même après plusieurs heures d’écoute.
Et le résultat sur la qualité du son est bel et bien là. Tout ce que j’ai pu lire depuis des mois sur le sujet a été confirmé dès la 1ère écoute : les basses sont devenus plus précises et profondes, les aigus moins agressifs. Les instruments se détachent les uns des autres et la scène sonore gagne en espace. Les voix se montrent plus présentes.
Et surtout, surtout, l’écoute est devenue beaucoup plus confortable : il n’y a plus de fatigue même à un volume plutôt élevé. Je peux écouter à présent pendant des heures au même niveau du potard de mon ampli tout type de musique (même dans le répertoire metal dont les morceaux « occupent » très largement toute la bande passante) alors qu’avant cette alimentation, je finissais par baisser le volume voire même arrêter d’écouter par fatigue.
Bref, je recommande à 200% l’achat de cette alimentation auprès d’Audiophonics !
Stefano C.
NEOTECH NEP-3001 III Câble Secteur Cuivre UP-OCC Plaquage Argent 5.26mm² Ø16mm La gamme NEP de Neotech est constituée de câbles d'alimentation high-end utilisant uniquement des conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une extrême pureté,...
Fantastic power cable
One of the few times that, as soon as the power cord is installed, an improvement is immediately felt. Really nice product! Highly suggested!
Teddy T.
[GRADE B] AUDIO-GD S-1 Amplificateur Class AB 2x70W 8 Ohm Noir Produit reconditionné - Grade B Cet amplificateur Audio-GD S-1 profite d'une architecture en Class AB lui permettant de fournir une restitution sonore d'une belle...
Beaucoup de gens pensait que c'était un piège et pourtant ...
Pour son prix, c'est juste dementiel il est juste parfait.
Associé sur des petites Klipsch RB81MK2 ça fait vraiment des merveilles.
Michel L.
Moins de 10 heures d’utilisation et déjà une différence notable avec les électro harmonix installés précédemment sur mon préampli phono : meilleur rendu de la scène sonore justesse des différents registres et surtout des basses plus présentes et plus « grasses »
Pas de miracle non plus ces tubes ne transformeront pas une bourrique en cheval de course mais l’investissement vaut le coup si le matériel le justifie
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison
Claudio c.
TANCHJIM SPACE DAC USB Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Le DAC portable TANCHJIM SPACE est un DAC portable compact et efficace. Il  adopte une finition haut de gamme avec un cadre en alliage d'aluminium usiné CNC et...
Petit bijoux de puissance et de qualité sonore
Alors la je reste scotcher devant ce petit appareil audio. Puissant robuste, qualité sonore au rendez vous, rien à redire, excellent.
jouri k.
IAN CANADA MONITORPI Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi Le MonitorPi de Ian Canada est un écran OLED fonctionnant pour tous types d'applications audio avec Raspberry Pi. L'installation se fait très simplement à...
Works!
My MonitorPi was defective on arrival. Bad solder joints at GPIO. Couldn't get into settings
Got it resoldered. Works like it should. Has a huge impact on the sound. No more clicks between tracks. Also coverting to 32 bit is great for low res sources. Also DOP can be pass-through It souns better than expected!
Happy
Edmond S.
beau produit efficace.
les instructions de montage pourraient être complétées. enlever toutes les vis, séparer les deux parties en aluminium, ENLEVER LE CACHE PLASTIQUE du coté opposé à l'arrivée de courant, et ensuite les glissieres glisseront, **si elles ne sont pas encombrées de résidus de peintures époxy qui n'ont rien a faire à l'intérieur et empêchent justement de glisser.(en parler à votre fournisseur?) c'est le détail qui rend le montage du câble un peu pénible (pour la première multiprise).. resultat sonore excellent et très beau produit, mis à part le détail cité plus haut. Merci audiophonics
Edmond S.
beau produit
très facile a installer, connections massives. beau produit
Dimitri D.
Excellent value!
Have always prefered solid core cables (starting many years ago with low cost power cables that even out performed many a "costly audiophile" cables ) and these Jantzen cables have to be one of the best hi-fi bargains around, providing neutral and naturally dynamic sound transmission! Should also add the web site and service is also excellent. Highly recommended!
Guus G.
Good banana tube terminators
They are well made and have some springiness to them, so they return to their original form quite well (after unplugging). Altough I soldered them initially with silver solder I noticed a performance drop so quickly unsoldered them and now use them pinched to the cable, which in my opinion deliveres a better sound quality.
Great service as always from Audiophonics.
Guus G.
Great value for money!
I orderd the AC-14se mk2 since I previously ordered the AC-14 and was amazed how a powercable can make that much difference.
The AC-14 gave me the confidence to invest yet a bit more and the AC-14se mk2 delivers. Not as much gain the AC-14 made over the stock cable but enough to be content. Great service from Audiophonics as always.
Guus G.
Disappointed
I bought the viablue sc-2 speaker cable as un upgrade to my 30 years old Monitor Cobra Cable 4mm. After a few days I switched back to my old cables as I was not convinced the ViaBlue sound better. On switching back I found my old cables are are better in revealing details across the spectrum. I tested some more playing audio test tones from Qobuz. The ViaBlue were not able to reproduce the 30 Hz tone but my old cables were rock solid. Some critical music listning also revealed less spatial information with the ViaBlue.
The cable is sturdy yet flexible. No complaints in that region. Sound wise however they are a disappointment.
David S.
ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le HP-25OFCS. Celui-ci reprend la même...
top
Premières écoutes : Entre mon ampli Lector audio ZXT70 et mes enceintes Récital Define HEFA enterre le Mogami W3103 loin derrière.
Câbles très transparent, beaucoup plus de détails et de profondeur sur tout le spectre, les petites sibilances sur certains enregistrements difficiles ont disparues. Le couple cuivre/argent semble être adapté à mon système.
"C’est comme si on avait enlevé un bouchon. "
À recommander!
(du moins chez moi)
