Franck M.
Franck M.
excellentissime
Vincent B.
Bof
Avis clients - Il y a 19133 avis.
Gilles G.
top
connecteur solide en métal, il offre en plus une bonne protection de la prise RCA
Gilles G.
top
Thierry V.
Transformateur Torique 100VA 1x20V 5A Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 100VA 20V et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant cette tension.
Réparation volet piscine
Ce transfo m'a permis de réparer l'alimentation d'une carte électronique d'un volet de piscine.
L'envoi était rapide. ????????
Gilles G.
pratique
bien pratique comme cosse relais, solide et fixation facile
Xavier C.
Câble de très belle qualité
Le câble est très bien réalisé avec des prises très précises qui s'insèrent sans jeu et avec souplesse.
Xavier C.
Câble d'excellente qualité
Les prises sont très bien réalisées et s'insèrent sans jeu et avec souplesse. Une belle réalisation a un prix très bien ajusté.
Jean Luc S.
Pour une connexion satellite sans perte de signal
J'avais déjà acheté cet article l'année passée et la qualité de ce connecteur est toujours au rendez-vous. Même si l'on est pas obligé de souder le point chaud ,perso je préfère le souder pour un meilleur signal.
Pierre Yves P.
Bonne qualité, commutation bipolaire bien
Pierre C.
Surpris du rapport entre la compacité de l'appareil et sa pêche, multiples connexions, tout ça pour un prix serré. Très satisfait
Gerjan D.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Great cable!
I have a Saba receiver and was looking for a quality 5-pin to RCA cable. This is a great one, sounds really good. Shipping to The Netherlands is also good :) very happy.
Dominique m.
RCA Viablue
Bon produit,bien ajusté.
Dominique m.
DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire) Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont...
RCA Dynavox
Très mauvais produit,la qualité du laiton est déplorable et casse
à la moindre contrainte.
en l'occurance mon tuner que je repositionnait.
Albert L.
Bouton Aluminium Axe Cranté 30x10mm Ø6mm Noir Ce bouton en Aluminium noir d'un diamètre de 30mm et d'une profondeur de 10mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage...
Bouton fragile
Inutilisable question d’esthétique. La face du bouton a reçu un choc durant son expédition dans un petit colis reçu en mauvais état Pas de quoi faire un drame ni une réclamation après cette découverte compte tenu du prix de l'objet, n'étant d'ailleurs pas le seul article de la commande.
Jerome P.
Adaptateurs MMCX Femelle vers A2DC Mâle Plaqué Or (La paire) Ces adaptateurs pour casques audio et écouteurs sont équipés d'un côté d'un connecteur MMCX femelle et de l'autre d'un connecteur A2DC...
Pas du tout adapté au casque ATH-MSR7b
Je pensais à une qualité extrême (vu le prix payé, comparé à ali) mais au final c’est moins bien et 3 fois plus cher. Les connecteurs gauche/droite ne sont pas strictement identiques, de plus l’or plaqué n’est pas parfaitement plaqué sur les fiches, et pour couronner le tout j’ai eu un mal de dingue à enficher les connecteurs dans mon casque ATH-MSR7b (au risque de casser les connecteurs internes) tellement c’est mal adapté. Ne parlons même pas de retirer (ou plutôt arracher) les adaptateurs une fois insérés (impossible sans grosse pince), un vrai calvaire, il n’y a pas d’autres mots.
Henrikas E.
Insane quality, life changing device.
Peter Z.
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
Peter Z.
Peter Z.
Olivier d.
AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment...
Entrée usb NFB 11
Acheté se super dac il y a trois ans.
Performance indéniable en usb sur mon vieux mac book pro.
Mort de vieux mac et achat d'un mac book pro actuel et plus possible de lire en usb.....
Audiophonics n'a pour solution que l'achat d' un convertisseur usb spdif a 180 euros.....
Convertir deux fois n'a pas de sens.
Donc cet engin qui ne peut évolué est trés decevant.
Olivier
L’arrêt du support de l'interface USB de votre appareil est plutôt la faute du fabricant de votre ordinateur ...
Concernant l'usage d'une interface SPDIF, il n'y a pas ici de notion de double conversion le signal arrivant dans le DAC restant 100 % numérique.
Nous vous avions proposé une bonne référence mais il en existe à tous les prix :
https://www.audiophonics.fr/fr/interfaces-digitales/phiree-u2s-2019-interface-usb-vers-spdif-sa9023-otg-24bit-96khz-noir-p-10522.html
Marc T.
Sensationnel
Dès qu'on le branche, on est surpris de la qualité du son produit : scène sonore généreuse et précise, fréquences extrêmes (dans l'aigu et plus encore le grave) reproduites avec aisance, voix parfaitement timbrées.
Soutient la comparaison avec un câble british presque trois fois plus cher.
Belle réussite à ce prix !
Marc T.
ATAUDIO FLAGSHIP Câble de Modulation RCA Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Double Blindage 0.75m Avec le Flagship, ATAudio propose un câble de modulation RCA à la conception d'exception et à prix raisonnable. Son design particulier se compose de trois...
Bon câble, mais...
Bien présenté ; sonorité plutôt ronde, chaleureuse, mais pas assez analytique. Pas gardé assez longtemps pour savoir si après rodage, les choses s'améliorent.
J'ai quand même des doutes sur son métal : la mention "cuivre OCC" n'est inscrite nulle part...
Simon V.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 48V 7A DC Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 48VDC 7.3A (350W). Les composants sont intégrés dans un châssis en...
Compatible avec le Aiyima A07
Très bon adaptateur d'alimentation qui fonctionne bien avec l'amplificateur Aiyima A07.
Il inspire confiance comparé à l'adaptateur générique livré avec l'amplificateur Aiyima.
Merci Audiophonics!
Kenneth m.
Super good for the price...
Works really well with the 3 amp. output for my Chord Qutest, and the 1 amp. output for my TP-Link TL-SG105E 5-Port Switch...
Jacques O.
Parfait pour l'utilisation
Fonctionne très bien mais attention, le diamètre est un peu plus grand qu'annoncé: 70mm au lieu de 64mm.
Ivars K.
AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512 Le Audio-GD AS-1T est un DAC symétrique basé sur un duo de convertisseurs Numérique / Analogique ESS ES9038Pro. Celui-ci assure un niveau de distorsion...
AUDIO-GD AS 1 EDITION DAC
I am really very pleasantly surprised! Thank you!
Philippe L.
Potentiometre 500k
Les 2 livrés sans rondelles et sans écrous
Philippe L.
Potentiometre alps
1 des 2 potentiometre 3 pattes tordus écrasées
ALAIN A.
CANARE coaxial 75 Ohm
Relie un Sonos Connect au Dac de mon TEAC CD 3000. Excellent résultat ; très satisfait du produit
Eric Z.
Drazen C.
Everything perfect!
Everything perfect!
Claudiu P.
VIBORG BP-613 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4) Ces borniers Viborg BP-163 profitent d'une très belle qualité de conception pour une transmission optimale du signal. Ils utilisent en effet des contacts en Cuivre...
Qualité exceptionnelle
Je les ai montés sur les enceintes Tekton M-Lore et l'amélioration du son est flagrante ! La qualité des matériaux et de la présentation est impressionnante, et le fait que les fils internes de l'enceinte soient fixés mécaniquement, par vissage et non par étamage, est un gros plus !
Nikos B.
DD BC44B Câble Jack 4.4mm Mâle Symétrique Argent / Cuivre OFC Plaqué Or 10cm Ce câble DD BC44B est équipé de part et d'autre d'un connecteur Jack 4.4mm. D'une longueur de 10cm, il est idéal pour les interconnexions courtes,...
An excellent interconnect cable...
This IC is of impecable materials and manifacture and it comes in a quality little box with guarantee card. It is long enough to connect two portable devices such as a dap with a portable amplifier and the connection is absolutely perfect. Acoustically it enhances noticably the sound adding more transparency with more air and space around the instruments. The bass is presented in a more autharative way with extra body and weight. Highs are airier and without any sign of sibilance or harshness. Delivery from Audiophonics was very fast. A very satisfactory deal overall!
Achat de 8 Superspikes pour placer sous les pieds de mes ProAc D2. Très bonne qualité de produit et très bonne efficacité sur le plan musical. Avec bien sur l'avantage de pouvoir déplacer les pieds très facilement, ce qui n'est pas le cas des pointes ou autres solutions de découplage. Surtout que mes pieds reposent en 3 points et pas 4. Et c'est la le seul poids dommage est que je n'avais besoin que de 6 Superspikes et j'ai du en commander 8.
Merci a Audiophonics - encore une fois - pour leur sérieux, leur efficacité et la qualité du service.
Etien K.
ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier + Volumio Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une...
J’ai acheté l’Allo USBridge Sig, il y a un an et je l’utilise avec le DAC R2R Pegasus.
L’appareil m’a donné satisfaction, pendant quelque temps, avec Volumio et Moode.
Ensuite, je suis passé ensuite à GentooPlayer qui me ravi, surtout depuis l’introduction du protocole de streaming Diretta à cette distribution, en début d’année.
Après l’achat d’un HAT PI2AES, l’Allo USBridge était retombé en disgrâce, pendant quelque temps. Le son du HAT PI2AES avec un Raspberry 3 était plus raffiné. Il est resté plus raffiné que celui de l’Allo même après l’ajout d’une interface digitale Audio-GD DI-20HE à mon système.
Il y a quelques semaines, j’ai essayé d’améliorer le son de l’Allo en plaçant un régénérateur USB iFi iGalvanic 3.0 entre sa sortie et l’interface digitale. Et là, à ma grande surprise, le son de l’Allo s’est nettement amélioré. Il est à présent plus ample et supérieur à celui du PI2AES.
Comme quoi, il est possible d’améliorer les performances de cet appareil dont la sortie USB est dite « propre ».
L’Allo est redevenu à présent le streamer que je préfère et je l’utilise dans le dispositif suivant :
Allo USBridge Sig → USB → iFi iGalvanic 3.0 → USB → Audio-GD DI-20HE → I2S → DAC R2R Pegasus.
SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512 Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée...
Indispensable…
Pour qui souhaite utiliser la sortie usb de son ordinateur. Le résultat dépasse de loin les petites interfaces usb/coax.
jean-pierre G.
très bonne alimentation
elle vient remplacer trois modules à base de LT 1084 avec un condo 4700 µf qui alimentait deux PC dédiés (serveur Roon et lecteur Roon sous fédora ccrma avec 35 et 10 W de tpd)
Pour à peine plus chère, la différence est bluffante.
Les basses sont plus tendues, les timbres et la dynamique sont à l'avenant, les détails ressortent mieux.
Meilleur silence de fond.
C'est clair que l'alimentation est la clef de la qualité audio.
NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 0.5m (La paire) La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI 1220...
Excellent!
Dernière liaison entre le dac et le préampli à bénéficier de ce type de câble. En modulation tout est câblé en 1220, l'usb avec le Neotech argent également.
Cher, c'est certain. Heureusement 2x 50cm me suffisent.
Très belle restitution, ça dépasse tous les câbles que j'ai eus. C'est neutre, bon du grave à l'aigu. Au passage les médiums sont cohérents notamment dans le bas-médium, et l'aigu très fin et dynamique, non projeté, là où le 3220 cuivre OCC fait moins bien.
Ce n'est que mon avis subjectif, m'appuyant sur des écoutes.
Jean Louis L.
Stratosphérique !
Une fois monté avec des connecteurs KLEI Pure22 Harmony, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En association avec l'excellent NEOTECH NEI-3003 MK III en liaison SPDIF, c'est sublime.
Mon Van Den Hull First Ultimate qui pourtant, avait battu le NEOTECH NOMOI 3220, a explosé en vol !
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger des connecteurs KLEI, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu. L'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ce câble d'exception ainsi monté. impossible de le mettre en défaut !
Aucune dureté ni sibilance sur les voix, pas d'effet montant parfois attribué `aux câbles plaqués argent. Tout passe avec naturel, douceur, mais transparence et analyse ! Il descend bas, l'aigu est très riches, monte haut sans crispation, l'image est profonde. Les voix et ... tout les reste, sont juste magnifiques !
En association avec les connecteurs KLEI Pure22 Harmony, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre.
Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Jean Louis L.
KLEI PURE22 HARMONY Connecteurs RCA Mâles Cuivre Plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4) Ces connecteurs RCA KLEI Pure22 Harmony représentent le modèle le plus abouti de la marque. Une modélisation mathématique exclusive est...
Stratosphériques !
Tout comme d'autres ici, la réception m'a laissé quelque peu dubitatif, voyant un plastique apparemment léger. Rien à voir avec d'autres fiches en métal massif.
Une fois montées avec un câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger de ces connecteurs, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu, l'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ces connecteurs RCA, impossible de les mettre en défaut !
En association avec le câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre. Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Lassi K.
Really nice!
I have been listening to the D300 for a little over two weeks now. Straight out of the box, it sounded quite dull and mushy, but I let it play music for a week (while not listening to it myself) and got back to it after that. At least to my ears, it made a big difference. The mushiness and dullness was gone, but it still retained a very pleasant sound signature, which is just a little to the warm side of neutral.
What I was missing from my (modest) digital setup was a feeling of corporeality (the feeling of actual physical humans and instruments playing in the recording, and not just hollow sounds) and the lack of "digitalness" I find in the dacs I've tried around this price point, and I feel like the D300 brought me closer to that.
I don't know what "more analog" sounding means (as it has been mentioned alongside the D300), and as great as the D300 is for the money, I still feel like it has a way to go compared to my turntable setup. In direct comparison, the turntable has more air, more snap, more depth and more life in the music. But then again, you could get 25 D300's for the same price, and in that context it's a bargain.
Pedro V.
Great upgrade PS for RPi streamer
Bought this as to upgrade an iFi Power 5v powering a RPi with Audophics Sabre DAC. I am please to confirm that is an all round upgrade in sound quality. Highly recommended!
équilibrée
J'ai testé plusieurs prises rhodium qui délivrent un son piqué et défini , j'ai était surpris dans un premier temps par celle-ci qui s’avère plus douce mais sans mollesse . Les connaisseurs des prises rhodium pourront être déstabilisés .
Homogéne
Excellent concernant la scène sonore et le positionnement des instruments , Restitution naturel et définie sans agressivité . Un peu cher toutefois .
VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter...
Même constat que pour la VF501G, donc commentaire identique. Elles sont différentes esthétiquement.
Celle-ci est plus jolie mais craint plus les micros rayures. Voilà pour les différences. Sinon c’est les mêmes techniquement et musicalement.
RQP imbattable
Patrick
VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande...
Excellente
C’est la quatrième prise que j’utilise pour la confection de câbles secteur, car pour le prix elles sont imbattable.
Elles supportent quasi tous les diamètres de câbles.
Le côté technique doit rendre malade les grandes marques vendues 2/3 fois plus chères. Car avec des conducteurs en cuivre pur plaqués or/argent je n’ai pas trouvé l’équivalent, à ce prix, pour l’instant.
Et pour couronner le tout, elles délivrent une musicalité incroyable.
Je les assemble, elle et la prise shuko du même tonneau avec l’excellent câble de chez Elecaudio C 361B.
Vous obtenez pour moins de 100€ en 1 mètre un cable secteur exceptionnel.
Bravo Viborg et merci à audiophonics pour sélectionner de telles pépites.
Musicalement
Patrick
Frederic S.
Top, mais
Faire attention au perçage: 11,5 ou 12mm, moins: risque de court jus, l'âme n'étant pas isolée. Si fourches; ne pas trop serrer car difficile de desserrer et fait potentiellement tourner tout le corps.
Sinon, finition et matériaux au top pour le prix.
Frederic S.
Soleil
Éclaire très fort alimentée en 2V, 3 stickers blancs pour atténuer le trop de lumière, par chance, façade silver. À noter, extinction progressive et non franche. Sinon, étamage aisé et excellent RQP.
MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur...
Très bon appareil
J'ai pris ce Flex car je souhaitais faire de l'égalisation sur mes enceintes, et sur casque.
Un peu plus compliqué à installer et à configurer qu'un simple dac.
Je suis resté à l'égalisation manuelle, en m'aidant de mesures au micro et du logiciel REW, sans recourir à Dirac Live.
On pilote le Flex grâce au logiciel fourni, sur PC dans mon cas, ce qui permet d'afficher l'égaliseur paramétrique. Les réglages peuvent être mis en mémoire, et de plus 4 configurations à accès direct. Comme j'ai 2 paires de sorties RCA sur ce modèle, préampli d'un côté et ampli casque de l'autre, avec 2 égalisations différentes, une pour enceintes et l'autre pour un modèle précis de casque que j'avais mesuré avec un MiniDSP EARS. Je bascule simplement par Config1 et Config2 de l'un à l'autre, dans le logiciel PC.
La qualité d'écoute est bien là, comme avec tout bon dac, pour un prix de dac de moyenne gamme.
Ce MiniDSP m'a permis de vraiment optimiser ma chaîne grâce à l'égalisation.
Rene C.
One of the best D.I.Y. power cables
After a very long burn-in time, I share the other reviewers praise of the cable. I use copper / rhodium plugs in both ends, but it is system depend, whatever plugs you choose.
Etien K.
GUSTARD C2 Câble Numérique Coaxial 50Ω BNC 1m Le câble numérique Gustard C2 à connecteurs BNC peut être utilisé à la fois comme câble d'horloge ou câble coaxial, que ce...
Ce câble est cher, mais j’ai lu sur des forums des nombreux avis favorables le concernant, alors je l’ai acheté.
Je l’utilise pour relier l’horloge de référence externe 10 MHz LHY OCK-1 à l’interface numérique Audio-GD DI-20HE. L’interface numérique est reliée au DAC R2R Pegasus.
Avec ce câble, l’horloge externe apporte une belle amélioration sonore.
Le son est beaucoup plus raffiné, moins plat, plus dynamique et plus propre.
