Eric E.
E70 Velvet : c'est tout bon
Hubert K.
Une révélation
Avis clients - Il y a 19458 avis.
Xavier N.
LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 3m Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne...
Cable super pratique car fin et gaine type silicone, donc très souple. Connecteurs sérieux. Vraiment content de cet achat.
Xavier N.
SMSL PO100 2024 Interface USB XMOS XU316 vers SPDIF Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Argent SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur...
Livraison parfaite comme d'habitude.
Petit appareil qui sait se faire discret, Fonctionne parfaitement avec mon PC portable Wiindows, sitôt branché sitôt fonctionnel, sans avoir à charger un quelconque driver. Utilisation immédiate.
Olivier D.
NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en...
Tres bon RQP
Bel equilibre tonal pas montant plutôt dans la lignée des câbles dynamiques avec en premier attribut de la presence et un bel etagement derriere, sans pour autant jouer dans la categorie des cables trop ouverts avec perte de la densité. On est de façon evidente au dessus des cables premiers prix types Yauhodi en gardant cette touche de dynamisme. Attention le cable est tres rigide.
Arnaud F.
3E AUDIO A7SE Amplificateur Class D Stéréo BTL 1xTPA3255 2x230W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose l'A7se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Fait très bien le job
Config ordi - DAC Topping E30 II Lite ou Fiio BR13 - 3e audio a7 se - Klipsch rf82 mk2
J'avais un peu peur de manquer de puissance, ce n'est pas le cas. L'ampli tient magnifiquement les basses et les médiums, les aigus sont bons sans être extraordinaires, mais je ne jurerais pas que l'ampli est le maillon faible. Essayé avec op amp d'origine, les 1656 et L275, que j'ai gardé.
J'ai retrouvé la dynamique perdue avec le topping pa7.
Pas de mon souci de mon côté avec le power off automatique sujet à critique.
Validé !
Arnaud F.
Config ordi - Dac Fiio BR13 ou Topping E30
Dominique S.
AUDIOPHONICS HPA-T450ET Amplificateur de Puissance Class D 3 Canaux Purifi 1ET6525SA 3x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-T450ET repose sur une architecture classe D, utilisant trois modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex...
Oui, la hi-fi et le home cinéma dans le même système c'est possible!
Ma combinaison Marantz Cinema 50 et Dynaudio Emit en 3.0 ne me donnait pas satisfaction: passable en home-cinéma et décevante en stéréo pour la musique. L'ajout de cet ampli, certes pas donné mais bien moins cher que les réalisation de marques prestigieuses qui utilisent les mêmes modules, a tout changé:
- matériel très solidement construit et connecteurs de haute qualité: ça fait haut de gamme
- ne chauffe pas du tout (mais alors pas du tout)
- mon Marantz ne chauffe plus non plus car il ne sert que de pré-ampli
- son home-cinéma beaucoup plus ample et précis, voix et dialogues très clairs, effets de basses amples
- mais surtout, retour dans le monde de la hi-fi pour la musique: clarté, transparence, contrôle des basses, absence de fatigue, aigus cristallins mais élégants, scène stéréo en 3D, positionnement des instruments et des voix "dans la pièce". J'étais déjà passé à la classe D dans ma chaine musicale Nuprime, ici on est au moins à ce niveau voire plus.
Deux minuscules regrets:
- un tout petit parasite à l'allumage
- pas de version "silver" du coffret
Merci à Audiophonics (et Purifi) pour cette belle réalisation.
marc G.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 5A DC Cet adaptateur secteur délivre une puissance de 60W, avec une tension de 12V pour un courant de 5A. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm).
reçu un jour avant le delai prevu tres rapide et alimentation ameliore la qualité sonore (grave )
Carsten M.
GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Lecteur Réseau LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Noir Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau se reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO afin de proposer une conversion du PCM...
Best DAC I have heard
This is an outstanding DAC. I had previously used a CHORD Mojo 2 in my hi-fi system. That was really good, but the Gustard is a very clear upgrade. It is value for money, too, as it has a built-in streamer that can save you 1.000 EUR for a separate streaming-bridge to match the Gustard DACs sound quality level.
Alain C.
Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante...
J'ai été agréablement surpris par la qualité de ce cable. J'ai été bluffé par son prix m'attendant à une qualité moyenne. Que neni. Il apporte une qualité d'image de premier plan. Attention au sens de branchement du cable.Bien suivre le sens des flèches sinon pas d'image. 5 étoiles à Audiophonics pour la qualité de leur produits et la confection des colis et leurs rapidités d'expédition.
Alain C.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 1.5m Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz, 4K 120Hz ou encore 2K 144Hz. Il est par ailleurs...
C'est un cable que je connais bien pour en avoir acheté plusieurs. Il apporte vraiment une belle image sur un oled.Par contre je n'ai mis que 4 étoiles car je le trouve trop rigide. Mais en dehors de çà je le recommande sans hésiter.
Anthony O.
Parfait pour mon besoins
Je suis étonnamment impressionné par ces isolateurs acoustiques. Il y a eu une amélioration immédiate et très perceptible de l'image, les instruments étant beaucoup mieux fixés.
Pascal A.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 5V 2.5A 50VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Alimentation linéaire
Par rapport aux autres alimentation linéaire, celui-ci est très détaillé médiums aigus très agréable, les basses sont plus rondes il y a pas besoin a mon avis d'aller chercher plus loin
Didier B.
AUDIOPHONICS AP300-M450ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET6525SA 1x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics AP300-M450ET, un amplificateur de puissance mono Class D basé sur un module Purifi 1ET6525SA. Cette version...
Purifi
Je me suis lancé avec courage pour acquérir deux PURIFi mono, ne croyant pas beaucoup à une nouvelle classe D pour la HIFI. Et bien, ils sont incroyables ses petits amplificateur. Tout le spectre est parfaitement reproduit avec une belle image stéréo avec de la puissance et sans distorsion. Mes HP 38cm sont maintenus avec une main de fer dans un gant de velour normal, puisque j'ai aussi aqueri le DAC Topping E70 VELVET. Aucun regret pour cet achat.
Merci à Audiophonics pour cette très belle réalisation ainsi qu'à Bruno PUTZEYS pour avoir réalisé PURIFi .
Rui V.
XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4) Ces  connecteurs RCA XS-6001AU  de la marque  Xangsane  sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage...
C’est avec beaucoup de regret que j’ai monté les prises sur les câbles (SOMMERCABLE TRICONE XXL) car ils sont très beaux.
Construction simple et soudure facile.
Excellent produit.
Rui V.
Bien construit, bons matériaux. Son neutre. Très bien compte tenu du prix.
Rui V.
DYNAVOX TW-2 Pèse Cellule Électronique 0.01g - 200g +/-0.01g Cette balance Dynavox TW-2 est destinée à peser vos cellules phono vinyle. Ainsi, elle offre une mesure de haute précision sur une plage de 0.01g à...
Un peu épais mais assez précis.
Thomas V.
Beaucoup (trop?) de douceur
Installé sur la sortie rca du dac Fosi zd3. Oui ça s’entend clairement, c’est « joli » mais ça assagit la restitution. Je perds en attaques, sans doute en dynamique. Tout a l’air plus propre mais bridé, on est un peu dans la « musicalité à la sauce hi-fi ».
Cet aop me prive de l’énergie et de la rapidité de la très bonne alimentation qui faisait merveille sur ce petit dac.
Avec l’aop d’origine c’était peut-être un peu plus crade mais nettement plus vivant.
Jean-Emmanuel G.
AUDIOPHONICS CONTRAST Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 5m (Unité) Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir...
Câble avec une bonne finition, relié à un caisson il apporte un gain certain dans la lisibilité et la dynamique des graves. La longueur ne provoque pas de décalage par rapport aux enceintes.
Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et...
Bon rqp
On ne peut pas se plaindre pour le tarif proposé car ces fiches bananes valent le coût.
Cependant pour un usage sédentaire si une fois enfichees elles ne bougent pas trop , ça va sinon, le plaquage or est très fin et s' enlève après une dizaine de manipulation....
michel m.
Bonne Alim. Y a plus qu a ... câbler.
Reçu dans les temps ...
Pascal j.
SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique...
habitué aux appareils de format "conventionnels", j'ai mis un peu de temps à me décider...
Mais client Audiophonics de longue date, j'ai succombé à la tentation.
Associé à l'excellent ampli à tubes Cayin Jazz KT 88, enceintes Triangle Australe EZ, le résultat est bluffant.
Je ne passe pas mon temps à décortiquer le rendu des aigus, médiums et graves ; j'écoute mes cd et mes oreilles apprécient.
Le tout fait de la bonne, très bonne musique.
Le câble RCA Obsidian enfonce le clou.
Audiophonics, une entreprise honnête qui propose d'excellents produits et n'est jamais avare de conseils précieux.
michel m.
Ampli interessant
Une fois le montage et le rodage terminés, j'ai augmenté légèrement les basses et baissé légèrement les aigus a l'égaliseur graphique, cela me paraît mieux.
Beaucoup de pêche et de détails.
Sinon, ne chauffe pas beaucoup (peut-être dissipateur trop volumineux).
Et surtout, pas de ronflette.
DIMOKRITOS D.
Sonicaly wonderful and compatible with ribbon cables
The body of the plug is slotted so it can accommodate ribbon cables and as such is irreplaceable. Thanks to Audiophonics for this very good solution to those who use (or want to use) such cables. But this means that you should not tighten the clamping screws with excessive force because then of course you will cause the plug to split (although this does not happen easily). It can withstand enough force to tighten any cable properly but it will not forgive careless use. Sonically it is transparent, very clean and detailed, with beautiful timbres and without any harshness. Easily competes with MUCH more expensive plugs (I have a bunch of them). Loved it!
m t.
tres bon mais !
très bon câble mais très long à roder Début à froid pas top après un temps de chauffe c'est très bien
Oliver B.
I am the proud owner of a preamp and power amplifier combination from a French manufacturer of first-class tube amplifiers. I actually ordered the small Audiophonics power amplifier with the intention of reducing the high power consumption of the tube combination when using it as a home cinema sound system (the tube power amplifier has 12 power tubes). At the weekend I had the opportunity to "test" the Class D power amplifier for the first time. To put it briefly: what the small power amplifier delivers in combination with the tube preamp is simply a small sensation. The sound is powerful and warm. The stage is large. Instruments can be located precisely. Vocals sound simply fantastic. I had not even remotely expected that from a power amplifier that costs less than a tenth of the purchase price of the preamp. The large tube power amplifier will probably only be used rarely in the coming weeks. Instead, I am looking forward to many hours together with the little "magic box". Thanks to Audiophonics. What you deliver for this price is simply unbeatable.
Gwendal L.
DYNAVOX AMP-S MKII Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Noir Le Dynavox AMP-S MKII offre la possibilité de commuter entre deux paires d'enceintes lors de l'utilisation d'un amplificateur HiFi. Inversement, il permet aussi de...
simple efficace
j'avais un peu de réticence à mettre 89€ dans un simple commutateur, mais force est de constaté que la qualité est là et qu'il sera à même d'encaisser une installation puissante.
Simple efficace.
Gwendal L.
Intéressant
au vu du prix je n'avais pas grand chose à perdre. Après m'être équipé d'un MPA-S250NC j'avais envie d'ajouter un petit quelque chose un peu moins "numérique" à mon ensemble malgré avoir un DAC.
En soit de base le son est très correct mais j'avais un buzz sur une enceinte, j'ai préféré une autre paire de tube, ce qui a réglé le problème et amélioré la qualité sonore, j'ai également changé les Op amp et je suis très content du résultat, j'ai gagné en dynamisme et en chaleur, ce ne révolutionne pas non plus mon installation mais ca lui donne le petit truc que je cherchais en plus.
Gwendal L.
génial
je souhaitais au début changer d'ampli pour booster un peu mes Elipson Prestige Facet 24F qui étaient très à la peine avec mon ampli Marantz.
On m'a conseillé de jeter un œil à cet ampli de puissance et je l'ai commandé.
C'est une vraie révélation, je redécouvre totalement mes enceintes qui malgré leur qualité me décevaient. Je suis ravie, le son est détaillé, dynamique, elles revivent.
Je suis très très content de cette achat, merci Audiophonics de faire ce genre de produit pour un prix très correct au regard de la qualité.
CLAUDIO R.
MOONDROP CHU II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 119dB 18 Ohm 15Hz-38kHz Moondrop met à jour ses écouteurs CHU en version II. Ils conservent toujours une très belle qualité de conception et de restitution sonore, tout en...
IEM muy cómodo.
IEM de buena construcción, muy cómodo, liviano y con una excelente relación calidad/precio. Mi hija se ha quedado muy satisfecha.
CLAUDIO R.
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø6mm (La paire) Argent Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
Un buen producto.
Conectores RCA de buena calidad y de uso sencillo; no se necesita soldador... Ideales para cables cortos con diámetro 6 mm y para cables con estructura coaxial. Relación calidad/precio inmejorable.
PHILIPPE D.
Viablue marque prestige
Magnifique connecteur, qualité fabrication exemplaire, un produit haut de gamme. Référence de prix élevé.
Erwin C.
TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:RED Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 17.5Ω 117.5dB 20Hz-40500Hz Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer une nouvelle...
Very happy. These iem's are a steal!
For this very reasonable price, finding an equally good sounding iem will be a serious challenge. This time you can trust those rave reviews. The Zero:Red is extremely neutral, detailed and free of distortion. It deserves to be partnered with your best DAC/headphone amp. They are also comfortable. On the other hand, for those people with small ear canals, keep in mind that the nozzle size is bigger than usual: 6 mm.
Initially there was a supply problem at the manufacturer (I suppose) due to the high demand, but those fantastic people at Audiophonics kept me informed at all times. A shining example of how to do business!
Eric D.
bof
Honnetement ce truc me rend chevre, a l'ecoute on dirais que j'ecoute un vieux vinyl tous rayé, ca craque toute le 20 seconde, ca grésille, insuportable.
la reponse de gustard( good luck''
a fuir.
Frédéric P.
Connecteur RCA Coudé 90° Plaqué Or Ø6mm (La paire) Ces connecteurs RCA à petit prix mais cependant de très bonne facture sont coudés à 90°, et donc particulièrement pratique pour des...
Connecteurs au top !
Pour le prix, il n'y a rien à redire...
Idéal pour les raccordements dans les endroits exigus.
J'ai utilisé ces connecteurs en association avec un câble Canare GS-6.
Thomas V.
FOSI AUDIO ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce...
Excellent pour le prix et facile à « upgrader »
J’essaie depuis quelques jour ce dac recommandé par ASR.
(Audiophonics propose aussi des « packages » intéressants avec l’amplificateur za3 de la même marque.)
Je le trouve très bon. Ma configuration est un peu « perchée » vu que je lui ai collé une très bonne alim 12 volts et super câble secteur + câble dc. Donc au final je ne suis plus du tout sur un dac à 180 euros.
Sans aller aussi loin on peut quand même profiter de l’entrée dc pour virer le petit bloc à découpage livré avec l’appareil.
Je ne sais pas ce que vaut cette ifi mais ça peut être intéressant
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateu...14433.html
Fosi propose aussi une manip relativement simple pour changer les aop de ses appareils. Apres le tube rolling on a donc du « op amp rolling ». On peut essayer des alternatives à quelques euros ou aller jusqu’au Sparkos à 85 euros, ce qui augmente fortement le coût de revient, particulièrement si on utilise le dac en symétrique (2 aop à changer).
On peut aussi trouver en ligne des aop « discrets » autour de 15 euros qui ont la cote. J’essaierai peut-être.
J’utilise simplement la sortie rca et je n’ai aucune frustration. C’est moins raffiné et détaillé que mon dac principal mais pour le prix c’est excellent. Bien mieux que le dac de mon petit lecteur de cd Teac 301 utilisé avec la même alimentation.
Erwan S.
FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2xGE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les...
Préamplification et réception bluetooth au top !
Acheté pour dynamiser un ampli vintage dont la partie préamplification phono n'était pas au top, je suis enthousiasmé du rendu ! Une très belle dynamique, l'évolution est flagrante ! Mon système audio a complètement changé avec ce petit boitier.
Petit bémol, le son parait tellement qualitatif que le rendu en est presque digital. Je vais tester d'autres lampes dans l'avenir pour trouver une texture de son plus chaleureuse.
Autre bonne surprise, la partie réception bluetooth est de haute volée ! Réactive à la connexion, le gain d'amplification est supérieur à d'autres boitiers essayés avec une amélioration de la dynamique.
Un de mes meilleurs achats audio
Erwan S.
Livré sans alimentation !
Effectivement c'est écrit en petit dans la description détaillée mais ce récepteur bluetooth est livré sans alimentation et ce n'est pas une alimentation USB C donc il faut l'alimentation spécifique 12V. Dommage
Dennis B.
JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8165 Bobine à Ruban Ciré 12AWG 2.5mH Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 12AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire.
Impressed with fast deliver, great product.
The sound is quite good, slightly better than the Jantzen 14awg wax paper foil inductor coils I have used a couple times in the past. I use these in Klipsch type B-2 crossovers along with Jantzen Superior Z caps-Jantzen Audio Power Cross-caps. After just a few hours break-in, better sound than the expected.
Andoni G.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Beutiful
Beutiful for made speaker and current cables
Andoni G.
Cheap and easy building
Cheap and easy building for basic speaker cable
Bernard C.
Ces fiches RCA sont parfaites autant par la qualité de fabrication que la facilité offerte pour la soudure et le réducteur pour les câbles de petit diamètre. Pas besoin de plus sauf peut-être pour des câbles très particuliers, argent ou autre.
Laurence M.
TOPPING PRE90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Noir Le Pre90 de Topping est un préamplificateur extrêmement performant, basé sur un circuit totalement symétrique et des modules NFCA hautes performances....
Topping Pre90
Un son épuré d’un grande transparence, très détaillé sans l’ombre d’un souffle.
Un excellent préampli allié aux deux excellents blocs mono Audiophonics MPA-M250NC.
Hugo Darien O.
very good
is litle on the warm neutral sound is best for piano music
Hugo Darien O.
very good
is litle on the netral bright side good for movies and general calm music
Sergey O.
Normal sound
I bought 4 pairs of different operational amplifiers and changed them to Aiyima T1 Pro, A80 and absolutely no difference in sound with the pre-installed NE5532P. I don’t know why everyone is so excited about replacing opamps even on cheap amplifiers like the Fosi V3, I didn’t notice any difference in the sound.
vincent j.
Très bonne fiches à un prix dérisoire.
vincent j.
CANARE 4S11G STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre OFC 4x2.08mm² Ø10.7mm Voici le câble CANARE 4S11G, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix. Ce dernier possède 4 conducteurs...
Hi-fi pas chère.
Rapport qualité prix imbattable avec fiches bananes cuivre OFC . Câble neutre respect de la qualité de l’enregistrement. À recommander.
finesse et resolution
Bonsoir , 3 eme iec 004 sur mon systeme ,la voila sur l alimentation de mon phono ( allo shanti) celle ci remplace une iec iego or , la 004 a une grosse resolution dans le bas medium ,medium ,haut medium, aigu fin qui file, des basses rapide,precises, un poil legere peut etre , pour moi la meilleure iec que j ai testé ! la sonorité de la 004 est basé surtout dans la finesse ,transparence ,rapidité. Franck
Massimo M.
Vgood spade
Good quality, great value for money
Paulius S.
XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4) Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des...
I tried them under CD transport DENAFRIPS Avatar, very satisfied.
