TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Avis clients - Il y a 19159 avis.
Joris J.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Just good
Used on gold plated driver connectors, I prefer not to solder.
Joris J.
MUNDORF E-CAP ECAP63 (BR63) RAW Condensateur 63VDC 23VAC 220µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
My favorite elco.
Used in cathode feed of a auto biasing tube Amp. Compared with the Nichicon muse, this sounds a bit better. Both need a long burning in time.
Joris J.
Audible improvement
Gives better sound quality than a cheap supermarket socket, to my surprise!
Joris J.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 5m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Too long
Definitely better sounding than a stock 5m usb cable I used, but still loss of sound quality compared to a short cable.
Joris J.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 0.68µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
My favorite
I tried several polyprop capacitors. This Jantzen line has a great value/price.
Joris J.
great sound improvement
Replaced a stock 12V adaptor of a 100 euro DAC.
Gives a surprisingly great improvement of sound quality.
Joris J.
CYK Câble USB A - micro USB 2.0 plaqué Or 24K 1m Ce câble USB-A vers Micro USB CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC. Attention : Couleur aléatoire.
Audible improvement
Replaced a standard stock cable. Result: significant audible sound improvement.
Damien M.
Prêt à relier tous les maillons
La gaine extérieure est résistante et souple à la fois. Le point chaud de 0.56mm² est protégé par 2 gaines. J'ai donc confectionné un câble jumelé à l'aide de ruban adhésif auquel j'ai raccordé des fiches RCA Elecaudio TE RC90S. (la soudure se fait aisément).
Je l'ai raccordé entre mon lecteur DVD et l'amplificateur, en lieu et place d'un câble de 0,20mm². Certes le diamètre plus élevé augmente la capacitance, mais sur les 45cm du cordon c'est insignifiant, d'autant plus que l'effet capacitif n'influe que sur des fréquences au delà de 20khz. Résultat, même si l'appréciation a toujours un coté subjectif , au delà du son qui était déjà très beau, j'ai la nette impression d'avoir fait un gain au niveau de l'énergie restituée. je vais de ce fait remplacer le câblage
des autres maillons de la chaîne.
Louis T.
Super tubes
Choisi pour une mise a niveau de mon pré-ampli PRO MPA II qui disposait des lampes origines qui après un rodage précis faisait son job sans plus. j'ai constaté que sans rodage les Psvane avaient un son plus équilibré ,voir complet, transparent, plus de détails sur les prises de voix et guitares acoustiques .Je ne regrette pas mon choix. je dois remplacer des tubes Genalex sur mon Klark Teknik EQP- d'une autre cde, une fois testé je reviendrai vers vous.
Colle thermique silicone ST922 pour radiateur 5g La colle thermique type ST922 propose une réelle efficacité pour les transistors de puissance ou régulateurs dédiés audio. Proposant une conduction thermique de 0.671 W/m-k,...
Recommandé
Pratique ; transmet bien la chaleur et cimente bient les éléments.
Donc parfait !
Répond parfaitement à son rôle de refroidisseur ; pas de commentaire spécifique.
Belle qualité de fonderie.
CYRIL S.
CANARE 4S11 Star Quad
Il s'agit d'un cable à quatre brins tout cuivre, il permet donc la bi amplification sans avoir besoin de doubler le budget cable.Peu de gens sont convaincus des bienfaits de cette technique pour ma part c'est la première fois que je l'ulilise et j'en suis très satisfait , je redecouvre mes enceintes.
Pour les qualités du cable en lui même, il ne favorise aucun registre en particulier et la tessiture de chaque instrument est respectée.
La scene sonore est spacieuse et dépasse le cadre des enceintes, elle est bien étagée pour les petites formations comme pour les orchestres symphoniques.
Les voix feminines sont d'un réalisme surprenant: Adèle et Diana Krall comme si vous y étiez.
Pour ma part ce cable correspond tout à fait à ce que je recherchais.Sans aucun doute , il y a beaucoup plus cher, mais pas forcement mieux.
christian p.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
SITE REMARQUABLE
PRADUIT NON ENCORE TESTE MAIS QUALITE APPARENTE EVIDENTE.
SITE AUDIOPHONICS REMARQUABLE PAR SON SERIEUX .
LIVRAISO TRES RAPIDE.
BRAVO
Chantal T.
Excellent Achat
Petit ( par la taille) ampli mais résultat "bluffant".
Associé à une paire d'enceintes Cabasse MT 32, excellente qualité sonore, beaucoup de relief, et suffisament de puissance pour un système audio de salon.
Seul Petit inconvénient . (....peut-être n'ai je pas encore assez cherché, même si le mode d'emploi est très simple...) on ne peut pas régler la balance ....PRODUIT que je recommande , avec un prix particulièrement abordable vu le résultat.
Ian S.
Excellent product
I've been using the Evo Sabre DAC for a couple of weeks now. Putting together the kit was straight forward and once I found the Audiophonics version of Volumio the displays worked too!
As to sound quality it is excellent. I've recently used DAC streamers from Auralic and Blusound and it safe to say I'm very happy with this purchase. In my opinion it's better than the Blusound and on a par with the much more expensive Auralic. Couple with the Audiophonics nCore power amp it makes a very cost effective and brilliant system.
André C.
OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos installations audio personnalisées avec ces...
cable Oyaide
Livraison 5/5
Cable un peu "rigide" donc selon votre installation privilégier : Connecteurs HP Fourches ou
à serrage coaxial (ex : ATOHM WT-LMB Fiche Banane).
ECOUTE : Après un petit temps de rodage (~ 48hrs) ce cable délivre toutes les informations émises par la source.
Ecoute "tridimensionnelle", droite, sans complaisance et de qualité.
Ayant dénudé mon ancien cable KIMBER KABLE 8VS, pour ma part celui-ci est plus aisé à dénuder.
Hubert R.
très bon ampli
son clair et grave tendu excellent petit appareil pour le prix
pour les bons bricoleurs il y a la possibilité de l'alimenter avec 2 batteries de 12 volt en série
Dommage d'arrêter ce produit, car il répond à toutes mes attentes.
À conseiller avec l'embase perfect sound 45 mm bon découplage, couplage sur une plaque en grès pour ma platine vinyle.
Merci a Audiophonic pour l'envoi rapide et le très bon emballage.
Fulvio F.
Annullo ordine
Buongiorno, desidero che l'ordine venga annullato e che mi sia restituito l'importo pagato.
Grazie
E saluti.
Freddy K.
Très bon produit, belle finition, sans fioriture inutile. Le câblage interne est soigneusement réalisé. Prix très compétitif !
Max Z.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules PURIFI 1ET400A.
Excellent value
Excellent multi-channel amp powered by purifi amp modules. Even has functionality (adjustable-gain, buffer bypass) that are not found on higher end models. The only downside is the lack of a remote controlled power switch.
Jean Michel L.
1MII LAVAUDIO B03PRO Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC ES9018 Le 1Mii B03Pro est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé à prix contenu. Sa conception intelligente...
aucun problème d'installation et fonctionnement parfait
Bonne qualité apparente du produit par rapport au prix.
appairage sans problème (attention aux interférences possibles si un autre récepteur bluetooth est à proximité).
Portée sans problème de 15 m en intérieur (le max chez moi).
Très bonne qualité audio en ADC (je l'ai mis en sortie de chaîne et il permet l'écoute de vinyles de manière parfaite).
par rapport à mon sony WH1000xm4, c'est excellent même en SBC ou AAC, dommage qu'il n'assure pas le codec LDAC, mais cela reste théorique car la différence d'écoute dans d'autres configurations ne montre pas une supériorité réelle des codecs HD, impression confirmée par le revue des numériques.
en résumé une qualité/prix au top, je suis très satisfait de cet achat
ghislain g.
Linux ?
Simple à utiliser, semble fiable, fait le job... Mais sur Windows :-(
Toujours rageant lorsque l'on s'est séparé de la corde au cou des mastodontes voyeurs et qu'il faille y retourner (via machine virtuelle) afin d'avoir l'usage d'un matériel acheté (idem pour les minidsp). Enfin, il y a peut-être une possibilité d'usage avec REW, à explorer...
Didier P.
SMSL M300 MKII DAC AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Noir Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique, posséant maitenant une connexion Bluetooth 5.0. Intégrant des composants de haute...
Ne lui manque qu'une bonne antenne
Un must pour audiophiles, qui dépoussière ma musique haute-définition comme jamais. Surtout lorsqu'on l'écoutait auparavant directement en sortie analogique de son PC ! Mais il y a un hic ... l'antenne Bluetooth est peu performante, essayée avec un PC et 2 smartphones qui fonctionnent pourtant très bien appairés avec d'autres périphériques. Coupures intempestives même à très courte distance, pertes de connexion difficiles à restaurer. Dommage avec plusieurs appareils nomades dans la maison.
DAMIEN M.
ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle...
Bonne réception de ma commande ,livraison rapide
David C.
Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres
Livraison rapide.
C’est pour ça les deux étoiles.
J’ai commander un Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres. Il est super bien le seul bémol il ne fait pas 5 mètre de long comme décrit l’annonce car il m’en manque pour finir une enceinte. C’est dommage que sur le site soit en rupture de stock je ne peux pas en recommandé pour finir mon enceinte.
simon w.
MATRIX ELEMENT X Lecteur Réseau DAC ES9038PRO XMOS WiFi Femtoclock 32bit 768kHz DSD1024 Matrix présente le Element X, un lecteur réseau high-end à la fois polyvalent, performant et esthétique. Celui-ci vient ouvrir les portes du...
Matrix Audio Element X
Excellent DAC, running as a ROON end point. Superb in every way, no regrets. Just be careful with the remote control, I thought mine was broken, but in fact it has different setup codes, and mine did not work out of the box and the instructions were not obvious, luckily I checked before returning the DAC for nothing !
serge c.
Trés bon rapport qualité prix
Pour un novice comme moi pour la soudure , je la trouve facile à mettre en œuvre par rapport à d'autres .Le prix est très bien.Simple efficace je rejoins tous les avis postés à son sujet.
Daniele E.
TOP
Angenehmer Sound in kombination mit Vivid (2+2) Guter Service!!
Patrick M.
Trop de souffle sur les mediums-aigus
Petit appareil sympa, je pensais l'utiliser pour peaufiner mes réglages ou tout simplement pour le mettre en actif avec 3 amplis connectés pour mon système haut rendement ... mais que de souffle particulièrement dans les médiums et les aigus.
Comment supprimer ce souffle.
De plus, l'appareil ne filtre plus rien par intermittence lorsque le niveau du signal entrant diminue.
Merci d'avance si vous avez une solution pour corriger ces problèmes car sinon, ce petit dsp est bien pratique que ce soit via l'interface usb ou en bt depuis son telephone
Alain D.
Ils sont 4 installés sous mon ampli classe A de 2*75watts plus de 38Kg en remplacement de pieds sans amortisseur, très bien !
Alain D.
Niveau à Bulle 66x11m pour Platines Vinyles Ce niveau à bulle en acrylique vous permettra d'effectuer une mise à l'horizontale juste de votre platine vinyle. Il s'agit en effet d'un paramètre important afin de conserver...
Parfait et de bonne taille
Refait l'installation de ma Thorens TD145 ; parfait pour la mise à niveau du plateau tournant !
Alain D.
Pied amortisseur
Ils sont installés sous ma Thorens TD145, en remplacement des pieds d'origine. Percés et collés en place, ça fonctionne !! Bon produit !
charles b.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
bornier
Daniele E.
Frederic J.
HIFI 2000 Boitier 10mm GX288 80x230x280 Façade Noire Les boîtiers Galaxy sont de petits modèles particulièrement adaptés pour des montages de filtres actifs, préamplificateurs, etc. La hauteur utile interne est de 80mm.
Pour des usages bien spécifiques
Un boitier de bonne qualité avec des caractéristiques particulières.
Pas de piège, tout est dit dans le descriptif. Bien tout lire.
Pas de découpe pour l'embase secteur (pas commode à faire avec un outillage standard), des pieds symboliques (petits picots adhésifs en caoutchouc), façade avant 10 mm (c'est beau, mais trop épais pour placer simplement un interrupteur ou un potentiomètre).
Andre P.
juste génial
Bon, c'est vrai qu'entre la sensibilité assez faible et les pertes générées par les filtres, on peut facilement chuter d'une dizaine de dB en sortie d'ampli. D'où l'intérêt des enceintes à haut rendement...
Pas de correction de phase non plus (sinon il faut prendre des boitiers supportant Dirac Live)
A part ça, pour ceux qui sont encore en analogique (en sortie des sources), c'est juste terrible.
Je l'utilise juste pour de la correction de pièce, et même si ce n'est pas indiqué dans le manuel, vous disposez de 12 PEQ (6 en entrée et 6 en sortie), ce qui est largement assez pour lisser les bosses et les creux sur le courbe de réponse.
Et que l'on ne vienne pas me dire que la double conversion (A/D puis D/A) fait perdre de la qualité au signal, alors que vous allez linéariser votre courbe de réponse dans des proportions allant jusqu'à plus ou moins 10dB... Restons sérieux....
Andre P.
Sonomètre Numérique 40dB à 130dB Ce sonomètre numérique compact et pratique permet d'effectuer simplement des mesures de 40dB à 130dB. Il est idéal pour mesurer le bruit dans...
Très pratique
Utilisé pour calibrer la pression acoustique entre plusieurs ensembles sources/amplis/enceintes, par injection de bruit rose.
Andre P.
AUDIOPHONICS TPA-S25 Amplificateur Class D TPA3116 2x45W 4 Ohm Gris Le Audiophonics TPA-S25 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Il est notamment idéal pour...
You get what you pay for
Je n'ai pas trouvé de formule équivalente en français...
Il est petit, discret, pas cher, pas très puissant, et ça crachote dans les enceintes (testé sur large bande 98 dB de rendement) à 2/3 du volume max...
Utilisé dans la salle de jeux, pour sonoriser la PS4 sur des petites biblio au rendement très faible!!!
Pour cette utilisation, c'est bien suffisant.
Jean-Luc A.
Envoi le jour même. Reçu le surlendemain. Excellent service de audiophonics
Produit utilisé avec REW et DIRAC Live. Il faut juste prévoir un pied micro avec perche pour effectuer correctement les différentes mesures DIRAC.
J'en ai trouvé un pour moins de 20 Euros sur un site de ecommerce americain bien connu :o) et il est largement ok pour le job.
Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome opamp
I bought it along with OPA 627 dual, for my Aune DAC X8. MUSES 8920 has awesome detail and wide open soundstage. Neverthless, I found that the OPA 627 has a better bass control, inspite of a not so good detail. Anyway, of course this is very hard to evaluate. My advice is don't buy anything based in what I said my ears can listen. This can be deceptive! Search for as many advice as you can!
Excelent product!
I bought it along with MUSES 8920, for my Aune DAC X8. Very good detail, soundstage and excellent bass control. Neverthless, I think the MUSES 8920 has more detail, perhaps not so good bass control.
Philippe Q.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 12µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio...
Amélioration radicale !
J'ai remplacé les condensateurs par marque SRC par ceux ci sur les conseils de l'amateur éclairé de Humble Homemade Hifi
A la première écoute aïe déception : aurais je perdu mon argent et mon temps ?
Puis en à peine quelques heures ... le bonheur se déploie !
Du corps , de la matière , de l'espace et un effet de dynamique , il faut baisser un peu le volume
Et ce n'est que le début me dit Tony Gee
Je suis enfin comblé : mon système ( un peu DIY ) arrive à un niveau comparable voir meilleur aux enceintes haut de gamme que j'ai pu écouter
Gasper B.
Very useful tool for crossover design and also for measuring individual components (resistors, coils, capacitors, drivers). Measurements are accurate and repeatable
Claude J.
Ce modèle "économique" est absolument parfait pour un usage normal. Il est bien digne de figurer dans la gamme Neutrik.
Claude J.
Fiable et robuste
J'utilise ce type de connecteur depuis des années et de manière assez intensive. C'est impeccable et finalement raisonnable par rapport à d'autres modèles aux vertus discutables.
Claude J.
Beau et bon produit
Excellent rapport qualité/prix. Très facile à installer. Serrage optimal. A recommander.
eric h.
merci à l'équipe audiophonics
habitant à l'étranger, j'avais un peu peur des délais de livraison... résultat une commande reçue en moins d'une semaine dans un emballage parfait et des produits encore mieux que sur les photos.. concernant l'écoute, ce câble canare donne une belle avancé sur mon système donc super rapport qualité/prix.
Gilles S.
Ampoule Navette LED Blanc Chaud pour Éclairage Vumètre / Tuner 6.3V Cette ampoule navette à 3 LED diffuse une lumière blanche chaude. Idéal pour éclairer les vu-mètres d'un appareil HiFi ou en remplacement...
Ampoule navette
Produit conforme permet de remettre à neuf tout type de vumètre et en plus ne chauffe pas Top.
henri R.
dx7 pro
Branché sur mon node2i , la qualité est montée d'un bon cran .
Je l'ai acheté à l'aveugle sur la base des données d'Audio science review et je ne suis vraiment pas déçu .
