YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Avis clients - Il y a 20146 avis.
François L.
bien
Le service Audiophonics au top de réactivité, pour l'article en lui même, rien à dire en particulier, conforme au attente.
Serge P.
Gaine PTFE AWG14 Ø1.5mm Transparente Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 1.5mm de diamètre maximum. Transparente, elle laisse le conducteur apparent.
Sert aussi de liner cable
En plus de l'usage en électronique , c'est top aussi comme liner cable pour le dérailleur arrière où le trou de passage sur la base est vraiment petit sur le Wilier GTR Team ;-)
Ludovic L.
Je ne suis pas un pro de la soudure et j’ai réussi à monter mes câbles. C’est plus simple que sur les REAN NEUTRIK. Elles sembles solides et les matériaux de qualité, elles tiennent bien une fois branchée, parfait avec le câble CANARE S G6.
Ludovic L.
J’avoue avoir acheter ce câble par curiosité. J’avais un câble enceintes audio-pro en 2x4mm qui convenait bien à mon ancien ampli (Yamaha A-s 701), j’ai récemment acheté un NAD c368, j’étais alors un peu déçu du résultat et je pensais que l’ampli était la caïques du problème. Après le montage des câbles, c’est un changement intégral du son, complètement débouché....beaucoup plus transparent, clair et ça descend plus bas et les aigus plus cristallin sans fatigue. Top quoi...
gilbert d.
Potentiomètre mono
Produit de qualité correspond à mes besoins
gilbert d.
Récepteur audio bluetooth
Produit conforme mes attentes très bon son sur chaîne hifi ainsi qu'une très bonne transaction
Cable très neutre (testé avec Audio-GD R1). Kingwa est vraiment très fort pour proposer d'excellents produits à des tarifs raisonnables. Je recommande ce cable.
Jon H.
NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en...
Great build quality and sound performance
Great cable with great build quality. Improved my sound with a smooth and warm sound, without loosing details. Improved foundation with a lot of more and better bass!
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 30-50mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Pas mal pour une simple gaine de protection
Facile d'utilisation et bonne qualité de protection générale, j'aurais aimé une bi colore mais ne semble pas exister dans ces dimensions.
Elle protège mes câbles secteurs réalisés sur la base de conducteurs Néotech acheté sur ce même fournisseur.
J'achète depuis de nombreuses années chez Audiophonics et je suis très satisfait de nos échanges et de leur rapidité d'exécution.
NEOTECH SOST-30 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 0.0509mm² Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuite ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra des fils de...
Excellent pour un Diy Modulation
Utilisé pour réaliser un Diy modulation en RCA, le résultat est absolument sublime, attention la fragilité du conducteur oblige de trouver des solutions pour limiter la casse du fil, mais le résultat vaut qu'on se penche sur le problème.
J A B.
ALPS 50KA2 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 50K Ohm Le ALPS 50KA2 est un potentiomètre stéréo haute qualité disposant d'une résistance de 50kΩ et d'une courbe de progression logarithmique. Son...
j brouwer
Perfect.
But a tiny item like this would be received easier if sent in an package flat enough to fit into a standard letterbox opening. That could save time for the postman and the receiver.
Hordur T.
Amazing
Yes, this works as advertised, the sound becomes smoother and more detailed. I am not sure if this is true but I have a feeling that this affects all the electricity in my house. A computer screen that sometimes flickered off does not do that any more. A light that flickered has stopped doing it. My wifi seems better. I am not sure if I am imagining those things but just the improvement in sound quality is very significant. This optimizer is a work of genius, recommended.
Pascal M.
GUSTARD DAC-A18 DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Gustard DAC-A18 est un DAC symétrique profitant d'une conception particulièrement soignée afin de délivrer un son d'une grande pureté et d'une incroyable richesse.
Alles bestens, schönes Gerät.
Und danke für die schnelle Lieferung...
Jean-Pascal F.
MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio Le Studio SHD (pour  Streaming High Definition ) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une...
Après avoir hésité, j'ai acheté le micro de mesures UMIK-1 et j'ai testé Dirac live en direct sur le site de l'éditeur avec Audirvana. Le choix était soit Dirac live (environ 350 €) avec audirvana ou le SHD studio avec son lecteur Volumio intégré !! J'ai choisi le lecteur car j'ai le choix des entrées et plusieurs sorties. Au final, dans mon bureau ou je suis installé de manière assymétrique (pas le choix à cause des portes fenêtres et radiateur), j'ai un son d'une qualité exceptionnelle, je n'ai plus les ronflements dus aux modes (ondes stationnaires), la musique respire, le son est équilibré, je peux écouter plus fort et quelle que soit la musique, je prends du plaisir. Je redécouvre mes albums et qobuz !! Arrêtez d'acheter du matériel hors de prix et commencez par nettoyer le son, vous entendrez la différence !! Croyez-moi, le retour arrière est impossible !!
Jonas S.
VIBORG RC-101 Embases RCA Cuivre Pur (Set x4) Les RC-101 de chez Viborg sont de très bonnes embases RCA, idéales pour des montages DIY de qualité. En effet, ils intègrent un conducteur en cuivre...
Very nice and great quality Rca plugs.
Jonas S.
VIBORG BP-603 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4) Viborg propose avec ses BP-603 des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Very nice and good quality speaker terminals.
Pascal M.
AUNE XP3 Alimentation Linéaire 9VDC 1A / 2x 13.5VAC 0.8A pour Aune X1s Pro / X8 / T1s / X5s / X7s / T1se Noir La XP3 fait partie de la seconde génération d'alimentations XP adaptées aux produits X/T de chez Aune. Il s'agit d'une alimentation high-end capable de...
Petit produit, grand effet...
La différence avec l'alimentation de série est très significative. Le son est plus aéré, plus dynamique...
Un très bon achat !
Bernard B.
Surprenant de qualité pour son prix et sa taille
Voilà quelques jours que j'ai reçu et essayé cet ampli entièrement numérique. En le commandant je pensais que tout l'engouement fait autour était une blague. Et bien non; il est véritablement un élément clé maintenant dans mon plaisir d'écouter de la musique.
Le son est précis et équilibré. Je l'ai testé et un peu poussé sur du jazz (Miles Davis, Brad Mehldau), du classique (Requiem de Mozart) et sur le dernier opus rock indies de Tash Sultana (formidable).
Il est couplé sur des enceintes Triangle Lunn de 1999 que je n'avais pas encore entendu sonner de la sorte. Je pense même qu'il mérite aussi de monter en gamme et je vais investiguer sur des Dynaudio Special Forty (certains ont essayé ?).
En tout cas, c'est un achat sûr et fiable.
MATHIEU B.
Super facile
Acheté pour capter le wifi sur un système Volumio-Raspberri Pi enfermé dans un boîtier hi-fi métallique. Un petit câble de rallonge USB et cette antenne et hop, le signal wifi est de retour (et meilleur qu’avec l’antenne du RPi) et tout cela en plug and play (pas besoin d’installer de driver).
Arnaud L.
Marcel J.
Boitier parfait à ce niveau de prix
Ce boitier est parfait à ce niveau de prix et permet une réalisation très professionnelle. Les vis de fixation sont un peu longues pour la face avant. Il faut ajouter des rondelles sous les têtes pour qu'elles serrent bien. Il est vrai que les 2 boutons sont un peu "cheap". Je les ai remplacés par 2 boutons de meilleure qualité d'un diamètre de 30 x 15 avec vis de serrage, ce qui ne m'a couté que 6 € de plus. Par contre, il faut savoir qu'il y a des lamages dans la face avant de diamètre 37 et 4 de profondeur au niveau des boutons, ce qui est du plus bel effet, mais qui posera problème à ceux qui veulent ajouter un boutons supplémentaire si besoin était. Dans ce cas, il faudra mettre des boutons de diamètre 38 mini pour recouvrir les lamages existants. Pour le reste des accessoires fournis, RAS.
Marian S.
Dac de très bon qualité.
Je l'ai acheté pour pouvoir partir plus tard sur des éléments séparés, ampli casque et dac. Je possède momentanément un Fiio K5 pro qui fais les deux. Lui aussi est de très bon qualité .
J'ai le associé au smsl q5 pro (acheté aussi de chez vous) Je constat que le son et encore mieux.
J'ai gagné donc un dac qui va me servir pour casque et pour l'ampli salon.
Merci Audiophonics pour votre réactivité et votre professionnalisme. Vous êtes au top.
françois t.
retenir que c'est un des rares modèles quatre broches
un des rares modèles quatre broches à point milieu (en général utilisé pour le muting), et donc à retenir pour le remplacement dans des amplis plutôt anciens
albert l.
BRUNO B.
FIIO Q3 DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le Q3 de FiiO est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable extrêmement performant. Disposant d'une conception particulièrement soignée...
parfait!
reçu rapidement, merci encore a vous !
après avoir eu le Q1, je ne regrette pas le Q3,il apporte plus de détail définition, précision, c'est chirurgicale ! couplé a mon baladeur Fiio M7 le couple fait des merveilles !
Gilles D.
Super cable!
grâce à lui tout est rentré dans l'ordre, beaucoup plus efficace que l'audioquest cinnamon, et bien moins cher!
François C.
Parfait pour un cable 2P+T
Si vous n'avez pas la place sur votre boitier pour intégrer une prise châssis IEC 2P+T (ça prend de la place...) cette traversée de cloison est idéale. Après serrage, vous pouvez tirer sans crainte sur le câble. Je pensais remettre un collier sur la gaine du câble dans le boitier, mais je n'en ai vraiment pas eu besoin. C'est du costaud ! Je recommande, surtout pour ce prix...
François C.
Excellente qualité
Qualité de fabrication irréprochable. Je l'ai intégré dans un boitier avec un RPi 3B et une alimentation linéaire de ma fabrication. Le DAC et le RPi sont cote à cote, reliés entre eux par les 3 fils du bus I²S. Mon alimentation est connectée directement au DAC, qui alimente à son tour le RPi, grâce à deux pins du GPIO. Le RPi embarque Volumio. Branché sur mon ampli, je profite de toute la musique qui est sur mon NAS (CD rippés en FLAC) avec une excellente restitution. Testé en aveugle, c'est impossible de faire la différence avec ma platine CD. Excellente carte que je recommande à tous les bidouilleurs et fans du DIY.
Valentin S.
Un régal pour les oreilles et le portefeuille
E-30 : superb clarity and finesse, even has decent op-amp for an entry level system (OPA1612).
audiophonics: fast shipping, newest factory charge (2102XXX), ordered in march.
tres bien overall.
Byron P.
ALLO Boîtier Acrylique pour Allo DigiOne Signature et Raspberry Pi 4 Noir Ce boîtier acrylique conçu par Allo est parfaitement adapté pour recevoir le combo Raspberry Pi 4 et Allo DigiOne Signature, tout en maintenant un...
Simple easy to assemble case
A simple cheap acrylic case for the DigiOne Signature kit and RPI 4. If there were an aluminum/metal case I would have bought that instead.
Byron P.
Excellent sounding and looking network streaming device
This is an excellent Raspberry based network streaming kit that sounds like a high-end component. The aluminum case makes this look like a manufactured product and not a DYI.
I have mine hooked up to separates (preamp and multi-channel amp) and the dynamics, soundstage, and high-end are nicely presented.
In the download section you will find instructions for assembly and usage. Thankfully for me there is an English version as I do not speak French. The assembly instruction should be slightly updated as it shows an older version component for the display unit which has been updated to an LCD display but easy enough to figure out.
I think you will not be disappointed in the sound coming from this device or the convenience of having all your music or web based music stations at your fingertips. My music was accessed by both a solid state drive directly connected to the RPI unit and via NAS.
Lastly I was impressed how quickly I got the unit within 6 days from France to the USA and it was nicely packaged.
Damien M.
Aussi performantes que leurs grandes soeurs
Elles se présentent comme un copié collé de leurs soeurs , hormis le fait que sous le plaqué argent , ce n'est pas de cuivre dont elles sont constituées , rien n'est précisé , une lacune d'ailleurs dans le descriptif ;Je suppose qu'i s'agit d'un alliage de nickel ou de laiton.
Comme leurs aînés , leur ergonomie facilite l'accès au soudage, la vis de blocage du câble par le biais d'un manchon de plastique protège bien la soudure d'éventuelles contraintes mécaniques. Enfichées , le maintient de la connexion est exemplaire , rien à redire sinon que pour un prix inférieur de moitié , elles se révèlent aussi performantes (comparatif effectué entre deux cordons , chacun équipé de l'un des deux modèles).
Si c'était à refaire je m'équiperais exclusivement de ces dernières.
VISHAY DALE Potentiomètre Commuté Stéréo Shunt 23 Positions Axe Cranté Logarithmique Ø6mm 10K Ohm Ce type de potentiomètre à commutation shunt est idéal pour la conception de préamplificateurs portatifs transparents et dynamiques. Cette...
un grand classique
Attention à ce que les résistances, par ailleurs bien alignées, bien soudées, ne touchent pas les deux vis et écrous du carter, les écarter un peu si nécessaire. La rotation est un peu dure (rodage ?), c'est le prix à payer pour des contacts de qualité. Remplace avantageusement les modèles à pistes, mais on ne pourra le motoriser, trop de force pour faire tourner.
Parfait, on a tout d'avance
Toutes les tailles, prix raisonnable.
Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-C 3.1 Mâle Super Speed 5A 10Gbps 0.5m Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux périphériques disposant de cette connectique...
Cinq ampères, on prend !
Le câble USB 3.1 que l'on attendait, rapide, et du débit, enfin.
Enfin un filtre secteur deux pôles.
Difficile à trouver, et pourtant, bien utile ! Souvent le troisième pôle, la terre, amène plus d'inconvénients que d'avantages. Donc le format IEC C7 est très bien dans la plupart des cas. Indispensable.
Bien, mais usage domestique
Fabrication un peu légère, à déconseiller en usage professionnel. Qualité suffisante dans les autres cas.
VIBORG VE01R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A Cette embase Viborg VE01R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts...
Belle fabrication, et de vraies vis, et peut accueillir des câbles de 6 mm. Indispensable.
DAYTON AUDIO H812 Pavillon pour Chambre de Compression 800 Hz Le pavillon Dayton Audio H812 est conçu pour descendre à la fréquence de crossover la plus basse possible, tout en maintenant une dispersion constante et prévisible dans toute...
Pas cher, mais franchement mal fini
Prenez vos limes douces, les trompes arrivent, mal démoulées.
Les ébavurages, on s'en fiche, sauf quand c'est la gorge !
Les 25,4 mm (un pouce) de diamètre ne sont pas respectés, ce n'est même pas rond, c'est fâcheux, c'était le point important. La partie plane qui reçoit le moteur... n'est pas plane. Oui, ça fait des vagues, donc il y a des fuites là où c'est le plus critique. Il faut aplanir les bosses, reboucher les creux, à la résine, puis poncer. Pour quelques dollars de plus, à peine, on pouvait faire nettement mieux. Ce n'est pas cher, mais avoir tiré la qualité vers le bas à ce point, c'est incompréhensible. Alors, à vos outils ! Sinon, la coupure basse (moins de 1000 Hertz) est intéressante et elles sont solides.
chiostri g.
KHADAS TONE2 PRO DAC Ampli Casque ES9038Q2M 768kHz DSD512 MQA Full Decoder Rouge Retrouvez le fameux circuit de conversion numérique vers analogique (DAC) basé sur puce ESS ES9038Q2M 32 bit avec support PCM jusqu'à 768kHz et DSD512 natif...
Khadas tone 2
Very good. Not so easy to use. Next I will buy the special balanced cables and the new Topping pre90
Denis f.
Parfaite
Pas encore installer, mais acheté pour une fabrication subwoofer en 38.
Poids final 45kg mais vu l'aspect des pointes je me fais aucun soucis elles sont très robuste et respire la qualité
Conforme à la descritpion
Bien reçu, livraison ok.
L'alimentation est très bien emballée.
Tension mesurée : 5,09 volts.
Branchée sur un Raspdac mini.
Samuel L.
Rapport qualité prix excellent, ne pas chercher plus loin pour câbler vos barrettes secteurs, vos filtres et transfo symétriseur, tirer une ligne direct.
Acheter sans modération !!!
Câble blindé 100% en plus !!! Qualité du cuivre excellente !!!
Samuel L.
Excelente facture
Pas la peine d'aller chercher plus loin. Câble très qualitatif et section largement suffisante pour toutes applications audio, gros ampli à tube, au gros classe A. Tout passe sans problème et qui peut le plus peut le moins. Câble monté avec les Furutech FI-11 et FI-E11, les meilleurs pour moi, et vous obtenez un câble hyper haut de gamme fait par vous même dans les règles de l'art. Avoir la même qualité en câble monté, il faut aller chercher entre 500 et 1 000€.
Samuel L.
Fait très bien le job. Pied dévissées sous un dac Schiit Yggdrasil, puis placement de ces 4 plots large base vers le dessous du dac. La légère adhérence fait que les pieds tiennent tout seul. Le dac est comme monté sur coussin d'aire ou gel spécial.
Avantages:
- Amortissement des vibrations environnantes parasites
- Surélévation du Dac pour qu'il puisse respirer convenablement
- Belle esthétique
A acheter avant tout autre "bidule" ésotérique. Le sorbothane c'est scientifique!!
Stevenn D.
DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 500W 2x2 Ohm 85dB 25Hz - 1500Hz Ø25cm Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides...
Il se sera fait attendre mais ça en valait la peine.
installé dans un caisson clos dans une voiture et alimenté seulement par un petit Focal FDS 2.350 (ponté) il fait mon bonheur.
Franchement je ne regrette absolument pas, bien au contraire au vu du rendu, trés qualitatif aussi bien physiquement qu'auditivement.
Brian G.
great cable
This cable replaced a pair of Straightwire Serenades in my home audio system. Good bass reproduction and natural mids. Great value for money. No EMI noise.
David P.
TINYSINE TSA1701 Module DSP ADAU1701 Sigma Studio Le TinySine TSA1701 est un module de traitement du signal audio numérique complet. La puce principale utilisée est une ADAU1701, permettant à ce DSP...
Powerful device
You can do a lot of audio processing with this small unit as shown in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=AqLGvlHuUfM
To reprogram the 256144-bytes EEPROM: connect the USBi programmer, move the jumper to USBi instead of self-boot and put the jumper on WE (write enable).
After you get "WRITE SUCCESSFUL": disconnect the USBi programmer, move the jumper back to self-boot, remove the WE/WP jumper (write protection) and connect a USB cable or a power source.
Jean Michel W.
Alimentation diy maison
Super boîtier pour une réalisation parfaite et élégante du projet. Expédition ultra rapide. Merci!
Anders L.
SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur Clef USB Argent Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse.
Good looking cd player with small fotprint
Perfect. Exactly what I was looking. A small cd player with digital out (the internal dac sounded good too). A bargain.
