Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Avis clients - Il y a 19303 avis.
Léo D.
Erreur de conception
Technologie intéressante mais malheureusement une des quatre molettes de serrage ne fonctionne pas. La pointe contenue a l'intérieur ne vient pas écarter les pales de la fiche banane, qui ne tient donc pas dans le bornier. J'ai dû les écarter au couteau. De plus, l'intérieur de la pièce n'est pas couvert d'or, c'est le même matériau que le gris que l'on voit apparent. Niveau qualité j'ai préféré les Viborg VB 401 en cuivre.
Stephane S.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
EIZZ XLR
le produit est de bonne qualité , l'avantage ,est la liaison vissée , donc pas de soudure . En prenant en compte le tarif , ce produit est bien positionné sur la grille
GERARD M.
NEOTECH NES-5005 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2.5mm² La gamme NES-5000 de Neotech intègre des câble à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Dans cet esprit, le NES-5005 va...
Cable de liaison enceinte
Rien à voir avec les produits
à scoubidou que nous trouvons chez bricobuchmuch
Marjan v.
Prolongateur Extension pour AOP DIP8 Cuivre OCC Argent 30mm Cette extension pour AOP au format DIP8 s'avérera particulièrement pratique pour effectuer des montages d'AOP sur des PCB ne laissant que peu de place à ce...
Big improvement
Well made.no Short on signals.
Marjan v.
Big improvement
The sparkos replaced the opa627 in tube preamp.
the natural sound with a lot of instrument sounds more open, the singer's breath differs from each other and the fingers on the guitar are heard as if they are playing in front of you.
a nice upgrade across the entire spectrum especially strong on the middle and high part.
worth your money.
Nicolas d.
Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une résistance de 155 Ohm, d'une puissance de...
fait très bien le travail
Acheté pour résoudre un problème de ploc dans mes enceintes lors de l'extinction de mon ampli. Le colis contient des cosses pour le 220v et les vis de fixation. C'est agréable d'avoir tout de fourni avec. L'appareil en lui-même fait très bien ce pour quoi il a été conçu.
Régis C.
TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant. Profitant d'une conception...
Excellent dac, à recommander
Je cherchais un ensemble dac plus ampli casque de qualité en remplacement d'un ampli tubes que je trouvais mou.
Alors j'ai vu les mesures que l'on dit excellentes pour ce dac et je l'ai donc acheter en aveugle en me disant que je le renverrai si l'association ne convenait pas à mes petites oreilles, car les chiffres c'est bien beau mais l'important c'est le rendu sonore.
Et bien effet whaou garanti dès la première écoute.
J'ai testé toutes les entrées sauf USB...
Très bon en coaxial, il est excellent en AES.
J'ai testé en mode preamp sortie XLR sur un rotel RC1570+RB1582MKIi
Et bien en sortie XLR sur un ampli casque SMSL SP200.
Dans les cas c'est magnifique, à faible volume c'est détaillé, limpide avec des blancs incroyables.
Ce qui m'a le plus marqué c'est l'impression de dynamisme accrue lais pas du tout fatiguant avec des aiguës justes et basses tendues.
Toutes les musiques sont belles , je passe des heures au casque à écouter du rock/pop/classique.
Les casques essayés: Audio technica M7Rb, Beyer DT990 pro 250, Focal Spirit classic, intras Blon BL-03.
Les sources: Qobuz HiRes, CD.
Pour finir l'entrée bluetooth est excellente aussi, pas de coupures, même si je quitte la pièce avec le téléphone.
Voilà mon ressenti sur ce dac, mon premier dac Topping, vraiment excellent.
Pour finir je remercie Audiophonics pour la qualité du service, première expérience aussi...validée !
Henri B.
DD DJ44B Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Femelle vers Jack 2.5mm Symétrique Mâle Plaqué Or Cet adaptateur symétrique se compose d'un Jack 4.4mm femelle et d'un Jack 2.5mm mâle. Il profite d'une très belle qualité de conception avec un...
Adaptateur Dj44B
Ai acheté cet adaptateur récemment . Après plusieurs essais et écoutes il remplit parfaitement don rôle et sa missi. Vraiment très pratique. Je le recommande vivement.
Roland L.
Elirol
Bon produit ,conforme à la description ,envoi rapide et bien suivi.
thomas d.
bon tube de preamp
première commande sérieux et pro
envoie rapide et emballage pro
le produit correspond à la demande !
thomas d.
bon tube de preamp
premier achat très bon site sérieux et pro
le produit fait le job !
Alex B.
POWERGRIP YG-2 Distributeur Conditionneur secteur Filtré 6 Prises avec Protection Surcharge Pour sa seconde version, le PowerGrip YG conserve les même performances que son prédécesseur mais adopte un format plus compact et plus économique....
Bon investissement
Effet très net sur la clarté générale,les aigus et l’ouverture de la scène sonore et tout cela avec les câbles secteur « basiques ».Je ne regrette pas mon achat.
Jean-Yves F.
SPARKOS LABS SS3601 AOP Discret Simple DIP8 (Unité) SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes performances audio. Ils vous permettront de remplacer des...
Transfigure mon DAC Fostex HPA8C
Complément de mes commentaires laissés sur l'AOP Burson Supreme sound orange.
Je souhaité remplacer les AOP des étages de sortie de mon DAC par des Burson mais la place manquait en hauteur pour les loger. J'ai alors exploré les autres solutions et je suis ravi d'avoir essayé ces Sparkos selon les conseils d'Audiophonics . Ils m'apparaissent extrêmement performants et dopent mon DAC désormais capable driver tout type de charge. Le son n'est plus seulement bon en sortie casque mais aussi sur mon ampli.
Attention, ces AOP sont plus longs et plus larges que les AOP d'origine. Il faut leur faire de la place. Je n'ai pas voulu utiliser de prolongateur, ceci a nécessité de souder les petits condensateurs aux dos de la carte et d'éloigner les gros condensateurs de quelques mm . Je pensais mon DAC de 2014 dépassé, avec ces deux transformations il sonne aussi bien que les DAC actuels du commerce à plus de 2000€.
Jean-Yves F.
J'ai remplacé les AOP de conversion d'origine de mon DAC par ces AOP Burson.
J'avais choisi de garder des connexions les plus courtes possibles, en plaçant les Burson en lieu et place des AOP d'origine. Cceci a nécessité pour un AOP de déplacer un condensateur de 3 mm. Je n'ai pas essayé les prolongateurs. La définition et justesse sonore ont énormément progressé. Au départ j'imaginais mon DAC de 2014 dépassé mais suite à cette évolution et au remplacement des AOP de l'étage de sortie par des AOP Sparkos je ne vois plus la différence avec les DAC modernes autour de 2000 €. Je recommande !
Jean-Yves F.
NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Super pour recâbler une enceinte !
Complément du commentaire que j'ai laissé sur le câble de 1,3 mm² et concernant le recâblage d'une enceinte Focal Electra 1008 Be II. J'ai utilisé le câble de 0,8 mm² pour relier, en parallèle du câble de 1,3, le bornier et le filtre. Ceci pour accroitre la section à 2,1 mm² et mixer les sections des brins. Puis j'ai relié le tweeter avec le 0,8 mm² seul. J'avais en plus changé les condensateurs du filtre et le bornier pour un Mundorf. Toutes les connections sont désormais soudées. Le tout transfigure ces enceintes qui deviennent beaucoup plus expressives et fouillent les détails de la musique avec réalisme et conviction. Je suis ravi de ma transformation et de ces câbles qui mettent apporte un réel bénéfice à l'écoute.
Jean-Yves F.
NEOTECH STDCT-16 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 1.3mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Je l'ai utilisé pour recâbler des enceintes Focal Electra 1008 Be II pour relier le bornier au filtre, puis le filtre vers HP boomer medium. J'ai supprimé toutes les cosses et soudé le tout avec une soudure à l'argent. La section du câble est identique à l'original. J'ai aussi remplacé les bornes Focal par des Mundorf. La combinaison du tout donne un grave qui semble plus libre et expressif et un médium très documenté. L'enceinte semble plus dynamique. Je suis ravi de ma transformation.
Par la même occasion, j'ai fait la transformation similaire sur l'aigu avec du câble de 0,8 mm². Toute aussi probante !
François C.
Ifi idiot
Il y a mieux et moins cher que le Ifi Audio : le Efe Placebo.
Heureusement que je ne l’ai pas acheté ici car Audiophonics est une maison sérieuse et je m’en voudrais de la moquer.
Appareil totalement inutile.
 (11)
Claude C.
Problèmes réseaux
Son intérêt pour moi: un lecteur réseau et prise en charge Gapless. Mais ce produit est indigent sur le plan de la gestion réseau. Impossible d'avoir un contrôle sur les interfaces Erhernet, Wifi. Le support technique du constructeur n'existe pas, ils ne répondent pas aux mails. Le mien "drop" tout le temps, provoquant des décalages.
Pour cet appareil comme plus généralement tous les lecteurs réseaux nous recommandons fortement une liaison filaire directement à la box.
Dans ce cas de figure, cet appareil fonctionne parfaitement
Cyril C.
Déçu
Couplé avec une platine Technics SLQ33 cellule Ortofon Super OM40 ampli NAD 326BEE et enceintes Klipsch RB81 MK2, je suis déçu par ce FX-AUDIO BOX01, je trouve les aigues en retraits par rapport au reste du spectre avec un manque de finesse. En revanche, ce pré-ampli pourra certainement être couplé à un ensemble brillant
Exelent en analogique
entre pré dac keces et son ampli eponime keces 125.apporte une coherence et une fluidité de haut niveau. De l infra à l aigus. Étonnant RQP. Je l est écouté avec un montage rca klei cuivre pur pl argent dispo sur se site. Vraiment musical et chantant. Toutes musique. À monter sur pré ampli et même lecteur ou en drive CD. Polyvalent. L impédance ne donne pas de problème en ana ou numérique. Privilégier peut etre des rca 75 ohm pour être au plus prêt des spécificité du num. Donc 75omh.
Laurent F.
SCHURTER Connecteur IEC C14 Mâle pour Rallonge d'Alimentation Ø8.5mm Ce connecteur IEC C14 à monter sur câble est idéal pour créer une rallonge d'alimentation pour un appareil pour la conception d'un câble fini....
Excellent connecteur
Ce connecteur est un excellent produit. La qualité de celui-ci ne mérite aucune critique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La connexion des câbles est super facile et très efficace même avec des câbles de section moyenne. Super achat.
yannick b.
trés bancable avec une bonne connectique
Sébastien D.
Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023 Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Excellent module réception BT
Un excellent module qui enterré définitivement la connexion par câble d'un smartphone au système.
Même sur une installation basique le son est transfiguré (image stéréo, dynamique équilibre et précision).
Sur une installation plus qualitative, ça concurrence directement mon PC DAC et son ESI Juli@.
La portée n'est pas exceptionnelle je dirais 5-7m en champ libre, mais la qualité et le confort compensent largement cette limitation.
J'en suis à me poser la question du FLAC sur serveur Vs Deezer en stream HQ avec ce système ultra compact a bas coût !
jean-maurice H.
Bon filtre secteur
Bonjours j'ai mis ce filtre secteur sur mon installation pour remplacé une multiprise et ce que j'aperçois
avec le câble secteur fournie pas grand chose
Avec un câble secteur AUDIOPHONICS sealth la j'ai aperçus des bass plus tendu présente et profond des écouté ,
à près à voir dans le temps si il s'améliore ou pas
jean-maurice H.
Super câble
Bonjours a vous j'ai acheté ce câble pour l'utiliser sur un filtre secteur dynavox x4100 vers la prise mural
M'aperçois sur ce montage
Qu'il m'apporte plus de base tendu profond
Vidal J.
Pour retrouver le son d'une platine vintage
Souhaitant redonner un peu de jeunesse à une chaîne pas très récente(3 Diapasons/2*100W + Enceintes et lecteur CD/DVD de la même marque)
mais donnant presque toujours satisfaction, j'ai décidé de vérifier ce qu'un DAC de moyenne gamme pouvait apporter en plus.
Mon lecteur CD/DVD "grand public" avait eu un diapason d'or, j'avais déjà ajouté un dac (entrée de gamme...aucune différence avec celui intégré au lecteur).
Ayant fourni une alimentation 12 V améliorée à ce dac antérieur(8x), j'ai pu malgré tout obtenir une amélioration (...très réduite).
Mais avec le R2R-11, jamais je n'aurais pu imaginer une telle progression. Le son est très vinyl (l'agressivité 'numérique' est presque absente).
Et paradoxalement, les notes aigües semblent différentes, comme avec un léger décalage vers plus d'aigü.
Les nuances ressortent mieux, les acteurs les moins audibles d'une scène sonore sont plus présents.
Les passages forts sont restitués vigoureusement, l'ampli est plus vif, comme tenu plus fermement(Vol. Dac au 3/4).
Après une petite période de rodage(un vingtaine d'heures), le rendu me paraît excellent;
Sur une centaine de CD, seule l'écoute de deux ou trois semble inchangée.
L'amélioration est très sensible pour les instruments traditionnels, pour les voix
et les scènes sonores complexes(orchestre classique et/ou choeurs paraissent moins confus,
en écoutant Amadeus j'ai presque retrouvé l'ampleur sonore de la salle de cinéma!).
Gábor v.
Easy to use, quality DAC
I'm using the E30 in a stack with the L30 HP Amp and both convinced me that probably I won't need to upgrade anytime soon. Both with a Hifiman Sundara and an AKG 240 I get nothing but transparent AS-IS quality.
It sure reveals huge differences in how each music is recorded/mixed/mastered but this is not a problem at all! It just shows how many different approaches find ways to appeal to the listener. Don't waste your money if you are only looking for a more transparent sounding DAC. Only spend more if you are after more features and a better design.
Jon H.
Great build quality and sound performance
Really nice and well built ethernet cable with audiophile qualities! Made a great difference in my system!
Bruno R.
Suite aux conseils toujours avisés de la boutique, j’ai commandé ce produit en remplacement d’un hiface 2.
En lecture d’un pc avec daphile et relié à mon ampli lyngdorf , le gain en qualité est immédiatement perceptible: meilleure définition, meilleure scène sonore. Cela ne change pas même à fort volume. Je redécouvre ma musique et mon système.
Merci Audiophonics
Andrei M.
Excellent connectors.
Good quality and price. For this money, it can not be better!
Andrei M.
Pascal W.
qualité surprenante
Un petit appareil qui efface réellement les possibles préjugés sur le bluetooth. Transparence et qualité des timbres surprenantes.
LUDOVIC C.
LJM Module de Protection stéreo pour Haut Parleur 15A Module de protection pour haut parleur
Fait son travail et correctement !
Chez Audiophonics il existe plusieurs sorte de module de protection pour HP mais j'ai été intrigué par celui-ci étant donné le tarif, je ne risquais pas grand chose, commande passé produit reçu et je suis parti en test, alors ce qui n'est pas souligné c'est que ce module à une sorte de "soft start" d'environs 6 secondes, c'est important pour ceux qui veulent éviter les "ploc" dans les hauts-parleurs, ensuite ce module est en principe fait pour protéger contre la composante continue, et bien ça fonctionne et plutôt bien notamment et c'est important de le préciser, même à l'extinction d'un ampli.
Je précise que j'ai fait le test sur un ampli totalement brute de fonderie qui n'avait pas de condensateur à son entrée pour supprimer la composante continue ce qui ma permis de tester cette protection.
Olivier T.
TRES BON PRODUIT
Je suis stupéfait d'entendre des instruments passés inaperçus jusqu'à présent. La musique d'une façon générale respire mieux et devient plus fluide. Appareil vraiment indispensable tant le gain est perceptible dès les premiers instants.
Richard D.
Capuchons ELECAUDIO RCA
Articles dernièrement achetés, qui peuvent paraître inutiles aux yeux de certains, mais qui dans le temps agiront favorablement sur l'équilibre de votre système audio!
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, pour leur compétence, réactivité et sympathie, site que je vous recommande sans aucune contre-indication.
Richard
DIDIER L.
tout est ok, livraison très rapide , le FX01 associé à l'application Audirvana
donne un son très agréable.
Didier leube
Yves a.
WE 22/ Kanno
Ces feuilles autoadhésives, assez facile à mettre en place, se montrent d'une efficacité impressionnante sur mes "petits pavillons" bas-medium en tôle épaisse.
A la mesure en Dirac, je n'ai plus du tout de résonances parasites.
Un appareil permettant l'application à chaud est un plus, mais pas forcément une nécessité. Bien nettoyer la surface à recouvrir.
Jan à.
Great sound and easy to install.
Very Happy with this HAT, connecting through AES/EBU connector with my Onkyo P3000R pre-amplifier. I installed Ropieee on my Raspbery Pi3B+ and this combination works great with Roon.
Cheers Jan
Pastorelli g.
Module Amplificateur stéréo Class D STA505 TK2050 2x50W / 8 Ohm Module d'amplification haute qualité à prix minimal, idéal pour construire son propre amplificateur de puissance, pour réparer un appareil hors service ou pour du prototypage.
Dynamique et puissant cet ampli fait très le job associé à un préampli et une carte bluetooth.
Un bon choix.
Jean-Marie G.
Content de mon achat, beau boitier en aluminium, son très bon et choix de l'OS, j'hésite maintenant à l'optimiser avec une alimentation optimisée.
Yngve I.
3296W-1-102 Potentiomètre Multitours de Précision 1K Ohm Ce potentiomètre multitours de précision de résistance 1K Ohm permet d'effectuer une large variété de réglages sur des circuits électroniques. Il pourra s'avérer très utilise...
Good part
Does what it is supposed to do
Yngve I.
Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm Ce câble de modulation symétrique intègre deux conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent d'une section de 1.81mm², assurant à la fois une...
Really good and low cost
Using this cable as subwoofer interconnect due to its quite big cross section and it works really good, i might not recommend Using it over long distances as full frequency interconnect due to its shield and heavy gauge :-)
Yngve I.
FURUTECH FT-903 (G) Embases RCA Cuivre pur plaqué Or 24K (La paire) Ces embase Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
High end !
Easy to mount, holding the same quality as wbt .
A great connector!!
daniel g.
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Guillaume L.
Très bon DAC
Bon rapport qualité prix pour ce DAC. J'aime beaucoup la douceur et les détails qui sont produits par cet appareil. J'ai pu comparé avec le topping E30 que j'ai aussi chez moi. Le Soncoz est plus équilibré selon moi, alors que le E30 envoie des basses et a un punch débordant. Ces deux DACs me plaisent et ont trouvé leur place dans deux installations HIFI différentes. Un avantage du Soncoz, selon moi, est l'absence d'affichage sur le devant du DAC qui permet une intégration facile dans n'importe quel environnement.
Une remarque , j'ai remplacé le cable USB d'alimentation (USB-C male) fourni dans la boite du Soncoz par un cable de meilleure qualité. Le cable fourni, pour une raison qui m'échappe, avait un impact négatif sur la restitution sonore (le DAC est alimenté par une alimentation linéaire régulée d'Audiophonics de bonne qualité).
Thierry V.
Petit mais costaud
Acheté pour relier au PC avec des KEF LS 50, j’hésite presque à l'installer en ampli principal, et remplacer un énorme ampli AV Kenwood japonais.
Il manque juste une entrée phono.
Excellent achat.
Jean-Daniel B.
FURUTECH FT-785M (R) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha (Unité) Ce connecteur XLR mâle 3 pôles FT-785M (R) utilise d'excellents matériaux afin de favoriser la conductivité du signal audio et profite du savoir faire...
Très bien mais
A ce prix, Furutech pourrait livrer avec 2 vis !!!
Flavio G.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
very good product and great supply
I received the goods in time, following the tracking in 3 days.
I contacted the support for some info and they replay to me in few hours. very good service. I appreciate Audiophonics customer service .
Ian F.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature Volumio pré-installé Noir Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une...
Allo Digione SIgnature - RP4 version
Prompt service and delivery. I am using my Allo DS with a ADI-2 DAC FS and a set of Meze Empyrean headphones. Very satisfied with the pairing and the sound quality of the Allo DS.
I have previously used a RP4 and purchased a separate DAC hat, downloading Volumio and installing it, which is easy enough. This is an important point as my Allo DS arrived well packaged, but with no instructions what so ever. If I had no prior RP4 experience, it would have been a bit of a struggle.
Eric N.
VIABLUE FILTER 9 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø9.5 vers Ø9mm Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit...
High quality and good looking
High quality and good looking. Whether it’s imaginary or not, I experience slightly less HF noise.
