Rastislav K.
Nice
Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Avis clients - Il y a 19554 avis.
Patrick C.
Bon produit facile à monter.
A mon avis pourrait peut être convenir au Raspberry Pi 4
jean pierre g.
smsl dac 500
Acheter pour système secondaire, je possède déjà un dac ampli casque beaucoup plus cher avec juste des sorties analogiques en plus.
Franchement pour le prix je ne m'attendais pas a être aussi agréablement surpris.Tout y est, transparence, dynamique, scène large ,extinction des notes .Aussi bien que mon dac ,casque principal 3,5fois plus cher.
Ecoutes majoritairement au casque,qobuz etc.....
Demande une petite semaine de rodage.
Une entrée analogique aurait été le bienvenu.
Pour ma part très bon dac casque surtout a ce prix.
NEOTECH NES-5004 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x4mm² La gamme NES-5000 de Neotech intègre des câble à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Dans cet esprit, le NES-5004 va...
Mariage pas très heureux !
j'ai échangé des cables premier prix en 2,5 par les neotech en 4 mm et ma chaine m'a sortie un son trop bas, grave très désagréable à l'écoute. mon système se compose d'un ampli denon dra1000 (22 ans déjà) hp infinity alpha 40, d'un dac advance mdx600 et d'une platine cd Yamaha, bref avec une longueur de cable d'environ 6 mètres (meuble hifi décalé à gauche) entre l'ampli et les enceintes j'ai voulu monté en gamme et en diamètre !!! je ne pense pas que ce soit la longueur mais plutôt les cables eux meme (rodage peut-être). j'aimerais avoir un avis de "pro" à ce sujet si possible, je vais essayer avec du 2,5 norstone surement plus neutre . MERCI par avance...
Peter P.
Must have amplifier!
I have ordered 2 of these amps as I have a 4.0 setup (Nubert nuVero 140 in the front and nuVero 50 in the back)
I have replaced a Crown CT8150 amplifier that I previously had
I must say that it was definitely an "awwwwwwe" experience when I first listened to these beasts....the sound is totally amazing
It is as transparent as possible, it sounds as clean as I have never heard before (not just at home but also anywhere else)
The words "dynamic range" and "stage" have a new definition now: Hypex
Space has opened up in all 3 dimensions but in a scale I still cannot believe
Also it is worth noting that I hear instruments/sounds that I have not heard before - and believe me it is not my imagination playing tricks with me...
Warning: If you are looking for "warm" sound and all that audiophile BS please do not buy these amps as the are fully linear; they will not add any coloration or distortion; they will produce exactly what is in the recording - and that is what a proper amplifier should exactly do!
I am extremely satisfied and I would very strongly recommend these amps to anybody looking for a dynamic, linear and transparent sound
A side note: I have asked Audiophonics to remove the RCA inputs and the input selector switch which they did so congratulations to them for being flexible and customer-oriented
Thank you
Pascal F.
Sceptique
J'étais franchement sceptique quant à l'utilité d'un cable secteur sur une installation Hi-Fi quand toute la partie amont de l'installation reste la même.
En changeant un preampli phono j'ai ramassé de la ronflette avec un niveau somme toute acceptable mais quand même !
J'ai donc achete çe cable secteur audiophonics. La réalisation est magnifique et les composants de grande qualité. Je ne m'attendais pas à cela en commandant.
J'ai connecté çe cable et la, plus de ronflette c'est incroyable.
Le prix de çe cable est tout à fait acceptable si l'on compare avec d'autre marques.
Je suis emballe et le conseille à tous.
Transparence
Raccordé sur mon tuner Magnum Dynalab FT101A Etude et écoutant des émission en direct sur France Musique, on est transporté dans le studio, tout est très défini, le moindre petit détail est présent, on situe aisément tous les musiciens, les timbres des instruments sont très naturels
bon, bref, je ne sais pas ce que peuvent donner des câbles secteurs à des prix stratosphériques, mais celui ci à permis de faire un grand bond en avant à mon systeme Haut Rendement, tout lampes, 300B pré SRPP 6SN7
de plus, le rapport qualité/prix est très très bon
Ce kit cable secteur est très facile à confectionner
Si vous voulez du très bon, foncez
Merci à Audiophonics de proposer celui ci
Lionel M.
AUDIOPHONICS Rallonge Jack 6.35mm Neutrik Mogami 2549 2.5m Ce câble rallonge Jack 6.35mm de 2.5m a été conçue à partir des meilleurs éléments du marché de façon à...
Bien mais.....
Bien mais j'aurais aimé recevoir la pochette qui figure sur la photo plutôt qu'un banal sachet plastique.
Minh N.
Excellent appareil porte-drapeau de la nouvelle technologie « Full Digital Amplifier » « simple » par le concept et grâce aux circuits intégrés poussés. Cela donne une taille d’une main !
Le son est clair, fouillé, avec de la présence qu’on peut relever par un subwoofer grâce à une sortie en RCA mono (si votre woofer a une entrée jack 3,5 mm stéréo - pour relayer le son à des enceintes - prenez un câble RCA-jack 3,5mm stéréo dont vous utiliserez le connecteur RCA blanc ; raison : il y a une différence d’épaisseur entre jack stéréo et mono constaté sur mon matériel).
L’appareil est beau, très proprement construit et il est de conception et fabrication chinoises ! Cela change de leurs produits bas de gamme qui illustrent l’adage « Plus on achète à bas prix, plus on risque de gaspiller son argent ».
Le prix de ce SMSL Q5 Pro chez Audiophonics est imbattable ! Dommage que les comparateurs (dont il faut se méfier) sur Internet l’ignorent.
Lors de mes échanges, le service d’Audiophonics s’est montré impeccable et ce site mérite d’être consulté en priorité pour ses achats.
Que demander de plus ? Je suis un audiophile très satisfait.
Nicolas T.
très bon matériel
très bonne qualité, il rempli parfaitement sa fonction
Paulo P.
que demander de plus !
je possède beaucoups de fiches bananes . de materiaux , de mode de serrage différents ect ... mais surtout de prix parfois délirants et sans jamais constater de differences audibles à l écoute .
ce produit est de très grande qualité de part sa simplicité mais surtout son exellent couple de serrage . sans parler de son RPQ sans égal . pourquoi dépenser plus . la recette gagnante réside dans le panneau acoustique qui fait passer une installation milieux de gamme à très haut de gamme .
C'est là que votre argent doit être investi .
Anders L.
Good dampening and stability
These rubber feet are of good manufacture. They provide the right amount of dampening and stability for loudspeakers. I use them for floor-standing loudspeakers that weigh around 20 kg apiece. The rubber feet are better for them than spikes or dampening pads, which I tried first.
Frederic S.
incroyable
Acheté en dépannage après l'achat d'un Nuprime STA-9, je ne m'attendais pas à autant de qualités venant d'un appareil à 30€.
Grosse surprise, il tient très bien la route; son chaud avec les tubes d'origine, voir un peu trop mais deux 5456w NOS ont changé la donne pour un son plus clair et surtout, cerise sur la gâteau; le fameux son holographique, celui qui fait disparaitre les murs ;)
J'attend d'autres tubes NOS russes et américains pour d'autres expériences sonores. Bref, un dépannage qui va durer.
fabio M.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Noir Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de très haute qualité. Disposant...
ottimo dac economico
Ho avuto molti dac sui miei 3 impianti, in due impianti hi end uso dac costosi dalle 10 alle 20 volte questo D50.
Lo sto provvisoriamente alimentando con un carica batteria samsung s5. Quindi nulla di degno. Aggiungo che il dac suona in modo ottimale specie per la spesa. Ha battuto diversi dac sulla fascia di prezzo 300-1500 euro già con una alimentazione non adeguata. La frizzantezza sugl'alti la noto pur io però solo a volumi elevatissimi, vicino ai meno 20 db misurati da fonometro. Il dac ha bisogno di molto rodaggio per predere asprezza ed enfatizzazioni, direi almeno 100 ore e suona bene e musicale dopo un bel po di tempo. Prima di far ascolti importanti di valutazione l'impianto era ben caldo, 2 ore direi. I primi 30 minuti suona sempre tutto più duro.
Per quanto riguarda l'enfatizzazione sulle altre, ho provato il topping d50 nel mio impianto migliore. Costituito da krell preamplificazione up-gradato e rifatto in modo importante e finale bartolomeo aloia st2000. Cavi rca in argento oro al teflon, cavi potenza argento oro, cavi alimentazione furutech da 180 euro al metro e schuko iec furutech da 300 euro cad'una. Ciabatta in alluminio pieno con schuko furuteck oro e cavi rame 7n.
In questo impianto che così composto arriva a quasi 40 mila euro tutto compreso l'enfatizzazione delle alte frequenze è nulla. Solo si fa sentire quando nei picchi il fonometro segna meno 10-20db. Volumi che preoccupano i muri di casa.
Starei attento a quali elettroniche abbiamo in casa ed i cavi segnale usati. negl'ultimi anni per far sembrare suonar bene gl'impianti e creare sound stage sia la sorgente, che i preamplificatori che i finali che i cavi enfatizzano le alte. Se associamo il topping d50 la cosa potrebbe farsi sentire. ma ciò non succede in un impianto ottimo.
Lo consiglio vivamente. E' un best buy.
ora lo tengo nel mio impianto minore ed ho ordinato la sua alimentazione topping. spero arrivi presto e aggiornerò.
Jean Luc m.
Correctif
Je voudrais signaler que les deux avis précédents ne sont pas dans l’ordre chronologiques.
Lire le 2 en premier.
Jean Luc m.
Je fini mon avis écourté par une fausse manœuvre.
Je disais donc que ayant acheté un premier cordon de cette ref j'ai décidé d'en acheter un deuxième pour relier la box au boitier CPL et là encore amélioration.
J'ai vraiment l'impression d'avoir changé de système,d'avoir monté en gamme.
Je ne pensais pas qu'un cordon puisse avoir autant d’influence sur qualité sonore.
Jean Luc m.
Excellent.
Très grande qualité de transmission des datas.
Mon système hifi lecteur réseau est relié à la box par prises CPL.
Dans un premier temps j'ai branché le lecteur avec le cordon fourni mais pas totalement satisfait j'ai acheté un cordon Audiophonics rj 45 en un mètre et là,super résultats sonores,finesse des aigus,graves magnifiques, fermes,rapides,sans boursouflures,les médiums sont très présents sans agressivités.
Si je devais résumer je dirais que ce cordon a beaucoup de classe et de raffinement.
Au vues des premiers résultats j'ai décidé de remplacer l'autre cordon(un QED) entrel
Henri V.
RCA au top
Facile à souder, facile à monter et... des résultats. Si les KLEI ne sont pas données, elles sont selon mes essais de différentes fiches RCA celles que l'on recommande dans tous les sens du terme.
michael m.
Adaptateur HDMI coudé 90° - Mâle Femelle Capable de répondre aux contraintes de raccordement des écrans plat moderne, cet adaptateur est particulièrement utile dans les espaces confinés.
Adaptateur HDMI coudé 90° plat - Mâle Femelle Capable de répondre aux contraintes de raccordement des écrans plat moderne, cet adaptateur est particulièrement utile dans les espaces confinés.
Nappe d'Extension GPIO Mâle / Femelle 40 Pins pour Raspberry Pi A+ / B+ / Pi 3 / Pi 2 20cm
fonctionne tres bien
Branchés sur un raspberry, fonctionne a merveille.
Francois-Xavier A.
RAS
Fonctionne comme specifie. Tres bon rapport qualite / prix. Cable sur un Linkplay A31 et le rendu sonore est tres honnete!
Carol F.
Génial
Génial pour rebooster une sortie son un peu légère sur un smartphone. De plus, facile à transporter, très petit et léger. Parfait.
Jean Michel e.
cheap pour le prix!
En fait, on ne paie que le cuivre plaqué or....le reste est très très basique pour le prix! pas d'indication de phase, même si ce n'est pas très important, et plastiques ordinaires; prend beaucoup de place à l'arrière d'un ampli.
Pour 2 euros de plus, ceci est vraiment mieux
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-secteur-connecteurs-iec/elecaudio-pi-24gc-connecteur-secteur-iec-c15-plaque-or-24k-3-o165mm-crystal-p-6585.html
jean michel
La phase dépendra de la façon dont votre câbles est conçu (même les plus grande marques ont tendance à ne pas proposer de câbles droits) mais aussi de la façon dont vous allez le câbler en interne.
Son format est standard.
Bien pour l'électronique de la chaine hifi.
Personnellement, je les utilisent pour former un support "anti-sismique" en les plaçant sous une plaque de marbre de 3cm d'épaisseur, sur laquelle est posé un ampli, un DAC ou une source. Sur internet, ils sont parfois critiqués pour leur grincement. C'est vrai si on appui dessus à la main. Mais je n'ai jamais été embêté par ça au cours des années en écoutant ma chaine!
Jean-Christophe N.
Parfait pour un cable haut parleurs
Aspect sensationnel avec un cable haut parleur de 7 mm de large. Le diamêtre mentionné l'est pour un cable rond mais avec un cable qui ne l'est pas le diamêtre est amplement suffisant, presque trop grand, bien qu'il facilite la pose.
Le rendu, avec la matière coton est, malgré cela, parfait!
Régis A.
Très bonne qualité perçue pour ces fiches femelles, mais...
Il est cependant dommage qu'aucune clef haleine ne soit fournie pour le démontage. Tout le monde n'a pas d'aussi petites clefs dans son outillage. Ceci peut constituer un gros handicape pour certains et ainsi rendre le produit inutilisable.
Hervé N.
Fourches de haute qualité
Elles sont lourdes, robustes, et les vis Tork permettent un serrage efficace du câble hp.
Fiches absolument à recommander pour systèmes de qualité.
Hervé N.
Fiche banane d'excellente qualité.
Nul besoin de soudure, les 2 vis de serrage suffisent.
L'enfichage dans la borne de l'enceinte ou de l'ampli se fait à force.
Donc aucun risque de voir la fiche quitter malencontreusement son emplacement. Le contact est par voie de conséquence optimum.
De plus, cuivre tellurium. Pour systèmes de qualité.
Jaap B.
Great case for Khadas dac
Patrick J.
Qualité chinoise
Matériel de très médiocre qualité mais facile d’utilisation. Tarage aisé. Le résultat semble précis. On espère juste que cette précision apparente n’est pas à la hauteur (!) de la qualité de fabrication... Mais à ce prix très doux, difficile d’espérer avoir mieux !!
Attention, les piles LR43 ne sont pas les plus faciles à trouver dans le commerce. Il en faut deux.
Patrick J.
Beaucoup trop fragile, à éviter !
Porte cellule basique mais a priori de bonne facture, sauf que les connecteurs des cables de liaison sont beaucoup trop fragile ! Le premier cable que j’ai essayé de connecter à ma cellule s’est immédiatement cassé en amont du connecteur ! Je n’ai pourtant pas été brutal !
Bref, ce n’est pas cher, mais ça ne vaut pas son prix...
Philippe H.
Rapport qualité-prix ahurissant
Acheté pour une utilisation nomade (améliorer la diffusion en cours d'analyse musicale), ce minuscule DAC (la paume de la main)offre une somme de qualités impensables vu son prix … Bien sûr, en comparaison directe avec mon Hegel HD30, les écarts restent significatifs, mais dans l'absolu l'écoute proposée respecte le message musical (timbres, sens du rythme, image ), et procure avec Foobar + wasapi un plaisir sans commune mesure avec la sortie "native" du PC portable. A recommander sans aucune réserve, pour qui cherche une réelle compacité (sinon, le Sanskrit 10th anniversary va encore plus loin !)
Michel P.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Esben T.
This card replaced my cheap hifiberry-clone and the sound is noticeably better. Most significantly there's much less jitter.
sylvain a.
très bon boitier
Boitier très soigné
Produit conforme a la description
Livraison rapide , emballage impeccable
Réponse rapide ma question avant l'achat
Transaction parfaite :)
Marcastel m.
m'a permis de doublet les sorties de mon pré-ampli
Marcastel m.
Fait son travail et respecte la finesse du son de ma chaine HIFI
Fabrication sérieuse
les pines ne corresponde pas à la carte de mon pré-ampli PHONOPHONE mais avec du fil téléphonique j'ai adapté le montage.
Son nickel
Marcastel m.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
Bon complément pour les basses si l'alimentation associée est de qualité
Acheté pour sa partie subwoofer et dynamiser les basses.
les plus : réglages du volume et de la fréquence de coupure
les moins : alimentation et ajouter au prix d'achat
donc produit moins attractif après achat de l'alimentation.
L'alimentation proposé sur le site (alim à découplage très bruyante cliquetis et souffle donc non-adaptée à la sono et à la HIFI)
vu le prix d'une alimentation de qualité ce module n'est pas attractif,
mais ça fonctionne une fois la bonne alimentation trouvée :
après trois essais une alimentation de12v 48VA est suffisante pour le fonctionnement du subwoofer
à voir à l'usage concernant la longévité du produit
Marcastel m.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 220µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Bon produit adapté au traitement du son
Volumineux : mais mon préampli PHONOPHONE la intégré sans problème dans l'étage phono.
Scène sonore dynamique et détaillée
Alain j.
TEK Sélecteur de Source Déporté 5 Voies Stéréo Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences.
TEK Sélecteur de source déporté
Sélecteur de qualité mais impossible de choisir le nombre de palier
Alain j.
boitier HIFI 2000 ECO
boitier de qualité
Alain j.
axe 80 X 6
Urban S.
Shipment
Hello
The shipment hasn’t arrived yet and tracking doesn’t work unfortunately
What shall I do?
Thank you
Urban Siller
René K.
AUDIOPHONICS RASPDAC DAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé...
Lecteur réseau fonctionnel d'un bon RPQ
Avec la vidéo Youtube, on s'en sort, mais faut trouver des astuces pour installer le bouton d'allumage et le passage de la nappe.
Les connexions de la même nappe n'est pas si évidente et je l'ai fait un petit peu au flanc.
J'ai choisi Volumio comme OS et je pensais bien faire en commandant la version pré-configurée proposée, mais en réalité elle est destinée à la version "Mini" du RASPDAC et j'ai donc du avec le conseil d'Audiophonics télécharger l'image compatible. La carte "vierge" SD fournie dans le kit est pré-formatée et il est nécessaire de supprimer la partition avant d'y transférer l'image de Volumio. Une fois tout cela effectué, le système fonctionne très bien et j'y ai adjoint un ampli Audiophonics K214 du même format, ce qui fait un petit combo bien sympathique.
Je choisis une notation de 4 étoiles, pour tenir compte de quelques manques d'informations de montage.
Olivier L.
CYP CR-72 Télécommande pour Appareils CYP Cette télécommande infrarouge peut être utilisée en remplacement de celle livrée avec certains produits CYP, dans le cas ou celle-ci serait défectueuse.
Fonctionne super bien
très content du produit commandé. Focntionen super bien avec mon CYP
Surprise !!!!!!
Je vous avoue que j'ai commandé cette carte USB sans grand espoir . Je l'ai installée dans un pc spécial music ( blindage, SSD, daphile) avec alimentation externe et j'ai trouvé une belle amélioration . Du coup une deuxième commande pour le pc TV/Netflix/canal que j'utilise principalement au casque..... Et la, très gros changement .comme quoi nos pc n'ont pas d'un de qualité.
Je ne sais pas pas si les cartes USB beaucoup plus chère fond beaucoup mieux mais Pour le prix il ne faut pas s'en privé.
Steven K.
Great Sound at an even better Price
You can purchase these for a cheaper price on ali-express. But the price here still isn't bad. Sound is great, and no major complaints to note. Highs are clean and detailed, mids and lows also sound adequate. Definitely recommend this DAC/amp combo if you don't need a lot of options.
Sébastien S.
Mauvais!
Sonorité assez dure et distord complètement sur les faibles signaux musicaux!
A éviter.
Pirmin B.
Excellent choix
J ai acheté ce dac en kit raspdac mini. J ai été directement bluffé par le son détaillé et naturel et la scène sonore. En comparaison directe avec un dac intégré d'un ampli rotel à 2000 euros, la différence se limitait un son un peu moins dynamique dans les graves extrêmes. Ceci pouvant certainement être amélioré par une bonne alimentation 5v. Sous dietpi avec lms, ce petit dac fait merveille. Et maintenant que le driver est enfin intégré au kernel Linux et avec le raspberry pi 4, s'offre la possibilité de créer un système htpc et nas haute fidélité ! Merci à l'équipe d audiophonics pour le travail du driver.
Freddy D.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Gaine Tressée Elecaudio
Rapport Q/P excellent , très belle aspect donnant une finition parfaite pour vos câbles !
Hervé B.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Un très bon ampli / DAC
Ce petit DAC ne paye pas de mine, et pourtant….. Très belle finition et le son très très bon pour son tarif, mais n’oubliez pas de roder la bête!!! Sur un PC portable Windows, vous y verrez une grande différence! Moi, je suis en MAC et une fois rôdé, c’est le jour et la nuit.
Le gros défaut que je trouve rédhibitoire est le manque cruel de sorties en entrée tel qu’une prise toslink pour le brancher sur une télé multimédia ou une console de jeu. Si vous voulez le faire fonctionner sur une télé via Toslink, il vous faudra prendre un petit DAC sans volume avec câbles RCA et Toslink. Tout çà pour environ 50 euros sur le site d’Audiophonics.
Pour 300 euros, vous en avez quand même pour votre argent. Cela reste un produit très bien placé.
