Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Avis clients - Il y a 19585 avis.
Joseph P.
Pied Aluminium 3 Pôles à Billes 39x24mm Noir (Unité) Ce pied de découplage est tout indiqué pour traiter les amplificateurs et sources numériques. Particulièrement efficaces et abordables en aluminum, ils sont tout indiqués pour...
super produit
Utilisés pour mettre entre un gros ampli classe A et son alim séparée. Ces pieds support sont très bien. Suffisamment haut pour laisser «respirer» le blocs qui chauffe pas mal et avec d'étonnantes capacités d'absorbtion des vibrations (j'ai même fait une petite vidéo que je ne peux malheureusement pas poster ici). Je recommande vivement!
Jean Luc m.
Parait un peu plastoc de prime à bord ,mais la qualité est présente.
Une fois installées sans difficultés particulières,le passage à l’écoute révèle de suite une sensation de plus grande douceur ,peu être plus de détails,surtout dans le haut du spectre et surtout j'ai l'impression d'un meilleur respect des timbres ,qualité à la quelle je suis très attaché.
Bref,pour le prix,apport d'un mieux subjectivement mesurable.
cedric r.
Furutech FP-TCS31
Super cable!!! plus de détaille dans le son, plus net, meilleur basse et surtout il est ni dur ni agressif !! c'est incroyable!!!
Très très satisfait de mon achat
olivier l.
transformateur sur mesure
excellent produit , seul bémol un délais de livraison bien +long qu'annoncé
Joseph P.
Attention au dénudage plus fastidieux qu'avec un câble rond classique, mais le résultat est la!
Stany L.
Excellent, j'ai juste du racheter un câble car sur mon ampli, c'était un avec 2 branche et la c'est 3. Mais sinon ça change la vie !
Gabriel T.
Équerre de Fixation pour PCB M3 Cette petite équerre en métal est idéale pour fixer vos PCB par exemple sur un boîtier ou un radiateur.
Fichier CAD
Bonjour, serait-il possible d'avoir un fichier CAD de cette pièce?
Meilleures salutations
Frédéric d.
AUNE B1S Amplificateur Casque Portable Discret Class A Le Aune B1S, nouvelle version du B1 impressione par sa conception en Class A intégrée dans un boîtier au format réduit, idéale pour une...
F-a-n-t-a-s-t-i-q-u-e
Je cherchais depuis des mois un ampli et/ou dac nomade pour alimenter mes Beyer DT-770 et DT-990 Pro. Se sont succédés le Encore mDSD, l'AQ Dragonfly Red, et l'Oppo HA-2 (prix: 400€). Aucun de ces dac/ampli n'a bien sonné et fourni assez de puissance. Puis je suis tombé sur la marque AUNE, qui a la réputation de produire un son chaleureux, ce qui est parfait pour atténuer le haut du spectre agressif des Beyer. Avec l'Aune B1S je peux vous dire que vous entrez dans un nouvel univers. Le mode Classe A est remarquable, il apporte du corps aux voix. Le son est très ouvert, aéré, détaillé. Légèrement chaud, ce qui rend le tout très musical. on tape du pied. Mon DT-990 rivalise maintenant avec un Sennheiser HD660S! Merci audiophonics
karim H.
Au TOP
L'outil indispensable pour que mon home studio soit en phase , super qualité de fabrication .
Christian D.
Indispensable en entrée de DAC
Liaison USB plus fluide.
Toutes les informations sont plus nettes, fines et détaillées.
Amélioration des plans sonores.
Fabrication de premier ordre.
Recommandation sans réserve.
Virginien L.
Sans doute un des meilleurs tweeter dome au monde.
J'utilise sa version 97db (6 Ohm) depuis quelques années, il mérite les meilleurs composants et offre un rendu sublime apportant les qualités de l’impact du dôme titane et la finesse du ruban.
Certe un peu chers mais il y a de la magie dedans, et ça n’a pas de prix.
giuseppe t.
Good
The best volume control price quality ratio.
giuseppe t.
EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium...
The selector
Used to build an input selector that does not degrade the sound quality
Emmanuel G.
ETONNANT
Etonnant câble à prix plancher !
Il s'approche du câble MOGAMI 3103 à trois fois le prix sans bien sûr l'égaler.
Une (très) légère rondeur dans le bas médium qui s'estompe sans disparaître totalement après rodage mais vu le prix c'est anodin.
Un excellent câble d'entrée de gamme avec lequel on ne se pose pas de question.
Christian D.
Purificateur efficace du secteur
Après écoute:
Silences plus profonds.
Voix plus pures.
Moins de crispation sur les sonorités.
Chaudement recommandé.
philippe C.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
Une proposition très sérieuse et détaillée.
Froid et sans relief à la mise en route, ce DAC se révèle au bout d'une dizaine de jours d'utilisation.
Il devient alors très équilibré et homogène. Il "fait le job" avec beaucoup probité pour son prix. Il est très bien construit et sa fabrication respire le sérieux à l'image de la sonorité qu'il délivre. Sérieux ne voulant pas dire ennuyeux, ce convertisseur s'efface devant la musique.
C'est une très bonne alternative aux marques plus connues du grand public souvent plus coûteuses. Sa technologie embarquée et sa fabrication lui permettent de satisfaire les demandeurs d'un super ampli-casque respectueux des prises de son qui sont traitées avec rigueur, intégrité et détails qui permettent à chacun de redécouvrir sa musique préférée.
il faut lui adjoindre à l'achat sa télécommande qui n'est pas comprise dans le pack.
Comme pour tous ces appareils de milieu de gamme à prix serré; il faut prendre avec attention la proposition de Topping avec ce petit DAC/ampli-casque qui ne prétend pas faire mieux que les monstres du High end dont il n'a pas l'ampleur mais qui donne beaucoup de plaisir pour chaque centimes dépensés.
Ivelin I.
Very good!
Great build quality! Very easy to use. Perfect!
SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur Clef USB Argent Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse.
TRES BON PRODUIT...
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une belle surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation, en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Thierry P.
Bien mais peut mieux faire.
Après quelques temps d'utilisation, j'ai deux remarques à faire.
Il arrive assez régulièrement que le dac se "déconnecte" en interne, lorsque j'allume un amplificateur alors que le Topping est déjà en route, Il faut alors l'éteindre et le rallumer.
De plus, et c'est plus ennuyeux, le Topping pollue la réception FM quand il est en route, et ce de façon tout à fait audible lorsque celui-ci est connecté à un receiver ancien (essais sur plusieurs modèles différents).
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une bette surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Paul P.
Un bon appareil pour expérimenter le bluetooth
Bien fini, tout petit, un sympatique appareil pour expérimenter la liaison bluetooth. Le fonctionnement sur batterie est un plus pour l'utiliser en mobilité ou en voiture par exemple. Côté son, je regrette un manque de dynamique, des graves un peu légers et une largeur d'image un peu faible sur les sorties casque et rca, mais à part ça la musicalité est très bonne : finesse des timbres et des nuances, aucune aggressivité. On écoute avec plaisir et sans fatigue. le potentiometre est précis sans déséquilbre gauche/droite. Bref, largement de quoi se rendre compte des limites du bluetooth SBC ( l'apt-x se défend beaucoup mieux, et fait illusion sur pas mal de styles de musique) même pour moi qui écoute principalement du deezer 320 kbs. Et rien n'empeche de le brancher en spdif/optique sur un meilleur DAC. A part ça, Audiophonics toujours très rapide à expédier.
Pascal L.
Boîtier DIY pour Justboom DAC Hat et Raspberry Pi 3 88x62x40mm noir Boîtier pour Justboom DAC HAT et Raspberry Pi 3 / 3+/ Peut encore recevoir un module d'amplification Justboom pour aboutir à un résultat compact et polyvalent.
Produit bonne qualité mais difficile à ouvrir sans outil, plastique dur, mais une fois installé la carte cela ne bouge plus, c'est rentré au chausse pied. Indispensable si on achète la carte DAC.
Petit souci sur la livraison qui n'a eu lieu à l'endroit demandé, mais à un autre lieu qui n'était pas sur ma route
Bertrand H.
Pour le prix, très convenables!
Qualité convenable au regard du prix, le montage contrairement au fiche femelle tient. Dommage que dans les deux cas il n'y ai pas d'offres plus haut de gamme.
Bertrand H.
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Lucien F.
Tres bon produit
Tres bon câble pour le prix pas de dureté
Commande livraison parfait comme d'habitude avec audiophonics Merci
Dariusz N.
Good Digital Output
I resoldered BNC socket to RCA cinch and it works fine with MY DAC (power from USB Amanero). Second DI will work as SPDIF output in Technics SH-GE90 (DAC has I2S PCM input)
Nathalie M.
Installé sur ampli marantz et enceintes cabasse pour écouter la musique en streaming. Très bon résultat à moins de 30€! Bluffant.
Le produit est conforme à mes attentes. Petit bémol cependant : la pipette est trop grosse pour un travail précis. J ai utilisé une petite seringue avec aiguille. Délais de livraison très rapide. Je recommande ce site.
Alain S.
Produit bien fabriqué
Finition impeccable , montage facile grâce aux rondelles autocollantes.
Réglage simple , dommage que le filetage ne soit pas plus long et avec moins de jeu afin de corriger une différence de niveau plus importante.
Marylène C.
Excellent!
Utilisé entre un Musical Fidelity V-DAC et un ampli pro.
Très bonne sonorité, le commentaire de Pierre m'a convaincu, je trouve le produit très satisfaisant pour son prix de vente.
J'hésitais avec un SPL volume 2 mais à 400€ le préamp j'ai préféré tenter ce Wondom qui au final me convient tout à fait.
Reste à trouver un boitier pour l'intégrer.
Le module semble très sensible à l'alimentation, entre une smps et une linéaire le rendu est différent, un peu de bruit électrique avec la smps.
Wim B.
Topping D10 USB DAC works with OS/2 (ArcaOS, eComStation)
I bought this adapter specifically to develop and test USB Audio Class 2.0 support with OS/2 (ArcaOS, eComStation). It works very well with the latest (10.225) Lars Erdmann USB driver set.
roland w.
Commandé le 5. 11 reçu le 9.11
Livraison sans souci, emballage impeccable.
Surprise, notice très réduite en chinois et anglais!
Ne serait il pas possible d'avoir pour un matériel commandé en France et livré à partir de la France une notice, même si celle ci est réduite au strict minimum, traduite en français!
Cela étant après quelques tâtonnements et téléchargement du logiciel Xmos adapté, l'appareil est reconnu .
En ce qui concerne les réglages par ce fameux bouton unique
il faut y passer un moment avant de comprendre , quant aux différents filtres j'en suis toujours à rechercher les différences
du rendu sonore.
Cela étant ce petit appareil à prix très raisonnable donne, couplé à un petit ampli My amp et enceintes Focal Chorus, un son très détaillé
avec Jriver comme lecteur avec convolution pour fichiers PCM
Ayant pour le moment peu de fichiers DSD, en attente de tester si effectivement lecture en DSD natif.
Conclusion: Bon rapport qualité prix, mais manque de description plus détaillée pour une prise en main facile et rapide sans se prendre la tête!
Cable analogique
Cable qui remplace du supra et dnm , le elecaudio occ procure un son plutot rond,ample,chaud ,beau bas medium, doux, avec aucune fatigue auditive, va pour systemes un peu clair ,trop brillant ,car il est un poil sombre . Je le recommande vivement
Yacine E.
Parfait de chez parfait !!!! Net de chez net !!!!
Super !!! J’utiles deux adapteur BNC-RCA Canare avec un câble Sommer Cable Vector BNC HDTV DH de 20m et c’est parfait entre mon lecteur réseau et mon DAC, en HIFI j'ai déjà utilisé des câbles beaucoup plus couteux à plus de 1000€ mais ils n'étaient pas mieux que ce mariage. Pour le coup, je voulais profiter de mon système HIFI avec mon lecteur réseau placé à plus de 15m de mon installation, c'est parfait, c'est même surprenant car le son est très bon. Je ne prendrai plus d'autres câbles à l'avenir, je préfère prendre un vrai câble BNC pro (HD-SDI / Débit: 1,5 Gb/s) et des adaptateurs RCA-BNC 75 Ohm CANARE.
André G.
cable secteur PANGEA 14 IEC
Dès les premières notes, la scène sonore semble s'agrandir et laisser passer plus d'aération. Un câble au meilleur rapport qualité prix à mon avis.
Dariusz N.
DIY Kit
I received this kit with complete parts and maiboard.
Unfortunatly some part are very gently (capacitors) and i broke one put it from paper package. Now I'm waiting for new capacitor. Attention for this
Jean Pierre D.
Excellent produit, finition très pro, se monte facilement, pré percé ce qui est un énorme avantage!
Ce module Dac est excellent à tout point de vue. Connecté en usb (data + alim) il est aussitôt reconnu pat un mac.
Le rendu sonore est , bien équilibré, naturel avec beaucoup d'air. la bande passante subjectivement très large, les aigus sont superbes superbes..
L'essayer,c'est l'adopter !
Francesco Z.
WATTGATE 360 EVO Connecteur Secteur Schuko Traitement Cryo Ø19m Noir Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des connecteurs Schuko traités...
WATTGATE 360 EVO Connecteur Secteur Schuko Traitement Cryo Ø19m Transparent Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des connecteurs Schuko traités...
una schifezza
inutilizzabili è impossibile riavvitare le viti nere. ho incollato le parti con attack. appena possibile tornerò a FURUTECH.
Eppure in Italia Qualcuno loda Questa marca. povero imbecille.
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø 19m Black Ref. 9541
Marc A.
WIMA FKP-2 Condensateur Polypropylène 5mm 100V 100pF Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une tolérance de 2.5%, un très faible facteur de...
LAMA06
CA5ACTERISTIQUES AUDIO EXCELLENTES.UTILISE POUR MODIFIER LA CHARGE CAPACITIVE DE PREAMPLI RIAA EN FONCTION DES CELLULES PHONO UTILISEES
pierre c.
Heureux!
Tout d'abord bravo et merci Audiophonics pour votre patience et votre rapidité!
Un préampli que j'utilise comme contrôleur de volume. Au début, son très sec presque agressif. Puis après 4 à 5 heures de fonctionnement, tout s'adoucit et devient vraiment chaleureux. Pas un souffle, pas un crachotement, une scène sonore qui ne cesse de s'étoffer...Super.
Encore quelques heures et je pense que ce fameux rodage sera terminé.
Ce n'est pas un gadget, mais bel et bien un appareil qui occupe une place entière dans un système HiFi.
ps: l'écoute se fait essentiellement sur de l'opéra; le "petit" ne peut donc tricher!
A recommander, même sur de gros systèmes. Comme quoi...
Michael D.
Trop ajustés, difficiles à mettre et enlever
Je cherchais des cables de modulation courts, par hors de prix, et j'ai choisis ceux-ci. Rien de spécial à dire sur leur fonctionnement, ils sont effectivement plutôt souples, ce qui est pratique, et ont une apparence de qualité.
Mais ils sont terriblement difficiles à mettre en place ! Il faut vraiment appuyer fort pour qu'ils s'enfichent, et c'est parfois très difficile de les enlever ! Gros point noir.
C'est le signe d'un bon contact.
L'inverse n'aurait pas été à votre gout.
Acheter pour dépanner ... rester en place !
Mon préampli-DAC est tombé en panne. Vite un ti'dac pas cher pour aller du PC aux amplis.
PAF dans mon orgueil d'audiopathe. Ce truc, il lui manque un potard de volume. C'est tout. Tout le reste est carrément parfait.
ETONNAMMENT parfait. Vais-je réparer mon préamp-dac à 70 fois plus cher ? Je me pose vraiment la question.
serrage aléatoire : 1 étoile en moins
En complément de mon précédent avis.
Le système de serrage ne permet pas d'accueillir du câble de forte section car la partie mobile est volontairement incurvée tandis que la partie fixe est munie d'un léger relief (style dos d'âne). Or, les deux reliefs concave/convexe ainsi opposés sont de dimensions différentes et ne permettent pas au câble d'épouser parfaitement les deux contacts de ce presse-étoupe, ce qui se traduit par un jeu important malgré un serrage puissant. Seul un câble de section moyenne (inf. à 2,5mm²) et à brins fins pourra épouser ce genre de mâchoire.
Jean-Louis T.
WBT-0681CU Fourches Cuivre OFC Pur Plaqué Or 24k Nextgen Ø7mm (Set x4) Ces fourches WBT-0681Cu en Cuivre pur OFC avec plaquage Or 24k assure une excellente conductivité et offrent un système de serrage à la fois pratique et résistant.
Achat fourches WBT
J'ai acheté 4 fourches WBT. Petite déception sur la présentation : les 4 fourches m'ont été livrées "en vrac" dans des sachets plastiques sans la clé TORX. Je n'ai pas eu la boite WBT en plastique transparent avec les cousins velours. La clé TORX m'a été livrée dans un second temps suite à réclamation.
Akira N.
PS Impossible de utiliser les prises banane ;(
La taille de trou de bouton plastique est trop grand, la prise de banane ne peut pas tenir. Et puis ces Borniers ne sont pas vraiment isolés, j'ai mis le scotch silicon au tour de vis, si non ça touche sur le chasis.
Daniel Z.
L'ampli qui fait pleurer des larmes de sang a tous les audiointegristes !
Beaucoup de site web audiophiles ne tarissent pas d’éloges sur l'AD18 .
Je n'ai rien a ajouter tout est dit.
Je pense honnêtement que ce genre d'ampli est idéal pour des enceintes bibliothèques. A configuration équivalente je vous met au défi d'entendre la différence avec un ampli a 1000 euros.
Et pour les commerçants qui ont pignon sur rue et qui ne jurent que par des grandes marques , demandez vous pourquoi ils n'ont pas un exemplaire pour comparer les écoutes...
Christophe v.
Smsl sanskrit 10TH
Très bon petit dac. Très agréablement surpris sur la qualité de restitution. Un très très bon équilibre tonnal, un grave propre et bien tenu, des médiums soyeux et un aigu très doux. J'ai pu entendre des détails sur certains cd, que je n'avais jamais perçu auparavant, c'est dire comme il travaille bien. Il est associé à mon lecteur CD Teac CD-H 750 qui pourtant est très bon. Avec ce smsl c'est encore mieux. Je ne peux que le conseiller vivement, vous ne serez vraiment pas déçus. Le gros plus c'est le réglage de volume.
Philippe V.
dac au top
je ne vais pas entré dans les détails.
juste dire qu'il remplace un atoll dac 200 et qu'il lui est supérieur en tout points.
ma config :audio gd r8 /audio gd master 9 /mr speakers ether c
Francis F.
Lecteur tous formats SD card Hi Res
Je cherchais un lecteur simple , tous formats en HD audio.
A réception de ce Aune X5s très bien emballé dans un joli carton en mousse haute densité. Petite galère pour trouver le passage en anglais car il démarre en chinois. PDF très restreint.. boouuu.
Je copie des fichiers wav sur la SD card pour démarrer. Les 44,1 kHz 16b sont bien lu, pour les 96/24 indication « not supply » pas de lecture. j’ai lu qu’il fallait enlever les métadonnées, j’ai essayé mais rien n’y fait avec des petits softs du web. Donc n’ayant autre procédure, j’ai essayé de les recopier avec mon convertisseur AVS audio de 96/24 en 96/24 wav. Mes fichiers de Qobuz Hi Res et mes SACD sont maintenant lu. J’ai testé au passage de les convertir en FLAC a toutes fréquences 44,1/24 , 48/24 , 96/24 cela fonctionne, plutôt très bien, pas ressenti de perte audio.
Les tests vont pouvoir commencer. J’ai testé les 4 sorties Spdif optic, coax, sortie ligne et AES EBU. L’AES je l’ai testé sur mon gros système multi amplifié.
L’alim , ayant opté pour « la grosse » , le message est plus posé et timbré que celle proposé avec le lecteur X5s.
Le X5s en entrée AES sur ma Yellowtec PUC2 en drive avec Foobar ASIO, puis DCX 2496 tweaké. 3 voies amplifiées, Grand mos ( mosfet). Enceinte 4 HP MTM + G . Vraiment très peu de différance sonore, peut-être un peu plus profond (tout léger retrait de medium), mais très identique, musical dynamique enfin tout bien, bien placé dans l’image.
Pour la sortie ligne pas mal, un peu moins articulée. Sortie Spdif ; Coax et optique , l’optique est un peu plus brillante malgré une fibre de bonne facture. Mais je préfère la coax , mon système est mieux réglé dessus. La qualité sonore est présente. J’ai apprécié la douceur des aigu en 96kHz-24b.
Test bien sûr avec l’AD18 qui amplifie mon atelier, conclusion identique au gros système. Avec une sortie ligne qui m’a étonné par sa qualité.
En conclusion je ne voulais plus de mon PC là ou j’écoute de la musique, pari gagné je peux écouter de la Hi Res de qualité sans déballer le tout team. ET de plus je peux arranger mes morceaux pour les adapter a mon système d’écoute vu qu’ils sont copier sur la SD. N’hésité pas a faire des folders pour ranger les morceaux car c’est lu en trie alpa tous les artistes mélangés.
A chaque frequence a priori il sort en 24 B . 44,1/24 ...lu en retour sur ma PUC2, etc
