Pascal H.
Marc C.
Avis clients - Il y a 19409 avis.
Philippe S.
Excellente alimentation linéaire
Cette alimentation PSU apporte un gain notable de qualité audio.
L'article ne pouvait qu'être livré sous 7 à 15 jours. Malgré cela, je l'ai reçu avant 15 jours. Je remercie Audiophonic de sa prompte té et du service délivrée " IMPECCABLE!"
Nicolas M.
Excellent DAC
Excellent DAC utilisé directement avec une tablette Android prend aussi en charge mon DAP hidizs AP-60 en mode DAC bleuthooth pour 30€ c est vraiment un excellent rapport qualité prix
BRUNO B.
tres bien !
au vue de son tarif , cet ampli casque fait le travail ! rendu sonore des plus neutre ! trop méconnu , je pense !
belle réalisation ,belle finition aussi ! la sortie casque de mon model et avec un écrou vissé et non pas comme sur la photo du site !
il y aurait eu un nouveau model ?
sinon pour un budget serré , je le recommande grandement !
Dominique R.
Très satisfait de ce convertisseur. Installé sur deux PC portables sous Wind 7. Relié par RCA sur ampli Yamaha. Excellent rendu. Finition du boîtier soignée.
Livraison rapide.
Didier V.
Très déçu
Produit fragile pourtant bien conçu pour le montage des fils. Mais produit ne rentrant pas dans ds Martin Logan ESL. Bizarre
Dominique N.
Imbattable à ce prix !
Schéma ingénieux et très sain : pentode amplificatrice de tension montée en pseudo-triode, White cathode follower pour l'étage de puissance/abaisseur d'impédance, alim HT très propre. Alimentation AC du chauffage (pas de LM317!).
Réalisation soignée avec des composants standard correctement dimensionnés, réglage du gain très pratique pour s'adapter à différents casques (qui agit sur te taux de CR globale), il y a rien à redire sur la construction à ce prix ...
Avec tubes russes 6N6P et 6ZH1P-EV (Voshkod 1976) matchés et appairés, le son est proprement stupéfiant sur AKG 702 (gain réglé à 5) !!
Source Qobuz pour Windows en Asio4, convertisseur USB FX-01,
Ca timbre magnifiquement bien, l'espace est parfaitement plausible, grave mordant, voix superbes, aigu fin et délicat
On s'y croirait ...
Que de musique pour un prix si dérisoire, au vu de (l'éventuelle) concurrence ...!
BRUNO B.
vraiment bien !
ayant eu avant un K214 renvoyé depuis ! le CSM112 et vraiment plus puissant , il fait chanter mon casque avec aisance ! ( FOSTEX TH 500RP) !
très bonne finition générale , j'ai la version avec potard de volume usiné et sortie casque avec écrou a l'ancienne ,vraiment bien !
merci a l’équipe d'Audiophonics !
Cordialement Bruno
DAC USB
Les points forts sont dynamique, réponse impulsionnelle époustouflante.
Les points faibles timbres métalliques sur du piano. j'utilise Pianotech Pro de chez Moddart, logiciel de piano virtuel tellement réaliste et fidèle que Steinway a autorisé sur la version 6.0.0 la présence de leur logo sur l'interface de gestion !!! Sur mon DAC Audio Gd, les timbres sont respectés et la finesse de reproduction est au rendez-vous. Sur les Klipsch Heresy III c'est parfait. Ayant hésité à le retourner, Je redonne une chance à ce petit DAC compact, car je viens de commander d'autres AOP compatibles, à voir après le remplacement si les timbres pianos sont justes et non métalliques. Je remettrai un avis une fois la modification faite; Pierre. R.
François-Xavier G.
ATOHM ZEF Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OCC (La Paire) 0.6m Fidèle à sa philosophie haut de gamme et fort de son expérience, Atohm a conçu un câble de modulation RCA sans compromis. De par sa...
Atohm Zef Modul
Très bon câble, il transmet le signal avec la plus grande exactitude des basses au hautes fréquences, il n'y a pas de lacunes notoires. Il est extrêmement transparent, ça respire enfin sans tomber dans "l'artificiel" donc pas de sifflantes ou autre agressivités.
Enfin, de part sa technique de blindage, il n'a rien à envier au câbles XLR pour son immunité aux parasites, et n'oubliez pas non plus qu'étant donné qu'il s'agit d'un câble de 75 ohms, il peut réellement servir pour faire transiter du numérique. Ne cherchez plus ailleurs !
Richard E.
An excellent device, at a good price, promptly delivered
The unit was shipped promptly and arrived in just a short time, despite the fact that I am in the UK. The unit itself is very compact and it would in fact be useful if the suppliers recommended a specific box to suit it. I am using the unit on a Macintosh system where it is used to send signals out to outboard digital signal processing and mixing and then bring them back for internet broadcasting. The unit does this job simply and easily and at high quality. I note that the bit specifications must be the same at input and output (eg 16-bit 44.1kHz: it is simply configured with Audio MIDI Setup on the Mac) - I would have liked to send 24-bit and receive 16 after external dithering - however this is not an audible issue. Overall an excellent product at an affordable price.
Pierre B.
indispensable !
Pour vis de 4x40 sur MDF de 18mm
Repérage précis des trous sur les HPs.
Perçage à 2mm puis à 4mm.
Vérification.
Sur l'envers, là où seront les griffes, perçage à 5,5mm à presque mi-bois.
Mise en place du HP. positionnement des écrous, et vissage à fond et précautionneux pour ne pas déraper sur le HP.
l'écrou sera ainsi parfaitement en place.
Ne surtout pas frapper les écrous qui risqueraient de se positionner de travers !
Bon produit utiliser pour substituer l'audio d'un TV LCD, après essai d'une barre son jugée trop grave de grande marque US (mais c'est le style d'aujourd'hui de renforcer les graves et les personnes âgées apprécient pas). Cet ampli permet "d'équalizer" simplement en limitant les graves, couplé avec une paire d'enceintes bibliothèque compact 2 voies, sans caisson de basses. Très peu de souffle avec l'alim fournie. Il ne manque qu'une télécommande et une réception Bluetooth et il serait parfait. Il a toute d'une grande... barre de son.
michel H.
Jeremy R.
FX-AUDIO PW-6 Sélecteur audio 2 IN 1 OUT / 1 IN 2 OUT pour enceintes / amplificateur Noir Ce contrôleur télécommandé permet de pouvoir sortir deux paires d'enceintes à partir d'un amplificateur ne disposant que d'une sortie de borniers pour une paire d'enceintes.
Le produit est solide et fonctionne bien. Il commute entre les sources très rapidement et en douceur (Très bien pour comparer des enceintes ou des amplis).
Les polarités sont effectivement inversées comme évoqué dans un autre avis client, mais cela ne pose pas de problème (enfin je crois ...) car l'inversion n'est pas entre les canaux L et R mais entre la source et les 2 sorties.
Petite mésaventure tout de même : la pile de la télécommande a été oubliée en usine, le format CR2025 étant inhabituel et non précisé dans la documentation, il m'a fallu "enquêter" avant de pouvoir utiliser la télécommande.
Jeremy R.
Il fait bien son travail. Il est solide, le son est très bien (utilisation avec enceintes bibliothèque en USB sur un PC).
Wilson C.
Super !
Rien à redire, panne de bonne qualité !
Wilson C.
Très bonne qualité pour un prix vraiment mini, et des soudures précises.
Wilson C.
Cette station est à la hauteur pour un usage professionnelle, ultra précise et robuste, bien pensé pour une utilisation simplifié, avec une très bonne qualité, les pannes reste assez costaux, avec le petit plus de pouvoir les inter-changer avec des diamètres différents pour un travail plus précis si besoin. il faut quand même en prévoir quelques unes de rechange (ce qui est normal pour un usage à 450°C). Je recommande à 100%
Bien classe
S'adapte parfaitement sur un M-Stage Matrix HPA1 et rehausse agréablement son look par rapport au bouton d'origine.
Sous les doigts il est de diamètre un peu plus grand donc agréable à manier.
Stefano b.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il...
Le meilleur hat dac
Oui, en combination avec le Kali il s'agit du dac avec le son le meilleur. Merci Audiophonics!
Jérome M.
Ça marche !
Fait ce qu'il doit faire : du bon son
Hubert C.
* * * BOITIER ECO * * *
rapport qualité/prix excellent .
très facile à mettre en oeuvre avec ses deux faces en alluminium .
Michel L.
Achat de vibreurs ROCKWOOD chez AUDIOPHONICS.
J’ai décidé d’installer dans mon canapé un vibreur à gauche et l’autre à droite pour ressentir l’effet stéréo : en effet, je trouve stupide que le bass management des systèmes home cinéma se fasse systématiquement en mono (et je ne suis pas le seul : je vous invite à aller visiter le site du fabriquant CROWSON Technology). Donc, en alimentant les vibreurs par un ampli stéréo câblé sur les voies gauche et droite du lecteur bluray ou de l’ampli AV, cette astuce permet de ressentir physiquement les vibrations des déplacements montrés à l’écran.
j’ai choisi d’utiliser deux vibreurs ROCKWOOD (100W admissibles, vendu moins de 30 euros l’unité chez AUDIOPHONICS).
Pour alimenter les deux vibreurs, j’ai choisi l’ampli stéréo Behringer NU1000DSP car il possède des circuits DSP numériques très performants, qui permettent des réglages parfaitement en adéquation avec l’utilisation des vibreurs :
• Mise en phase
• Réglage du niveau et de l’écrêtage en sortie.
• Configuration du filtre passe-bas : j’ai choisi type Butterworth avec une atténuation de 48dB à 120Hz.
Le DSP possède également un égaliseur paramétrique 8 bandes permettant : réglages en fréquence, largeur de bande et niveau. Ainsi qu’un équaliseur dynamique 2 bandes. Mais je n’utilise pas ces fonctions avec les vibreurs.
Le Behringer NU1000DSP est l’ampli le moins puissant de la famille NU avec toutefois une puissance de 2 fois 160W sous 8 ohms et 2 fois 310W sous 4 ohms (heureusement qu’on peut régler l’écrêtage : un vibreur ROCKWOOD n’encaisse que 100W max !). C’est un ampli numérique, ce qui permet une faible consommation électrique pour un poids inférieur à 3 Kg !
Mon avis :
Le résultat est la hauteur de ce que j’attendais. Pour une utilisation domestique, le couple ampli Behringer NU1000DSP + vibreurs ROCKWOOD fonctionne parfaitement, et cela pour un prix très abordable. Mais surtout la stéréo est un plus indéniable : ressentir les vibrations des moteurs des croiseurs impériaux dans STAR WARS qui se déplacent à l’écran en est la preuve.
Pour information : Le Behringer NU1000DSP a deux grands frères plus puissants (NU3000DSP et NU6000DSP) capables d’alimenter des vibreurs encore plus puissants que le ROCKWOOD, et qui devraient satisfaire les plus blasés.
Au prix de 190 euros chez SONOVENTE, l’ampli stéréo Behringer NU1000DSP numérique équipé de DSP est une excellente affaire. Petit bémol: dans le cadre d’une intégration dans un système home cinéma domestique, c’est sa largeur : comme il s’agit d’un ampli sono, il est rackable au format 19 pouces (48 cm). Heureusement il est peu profond (25cm) et épais d’à peine 9cm, ce qui m’a permis de l’installer debout sur le flanc derrière tout mon matériel. Sa puissance importante permet d’alimenter des vibreurs plus puissants si vous pensez que les 100W des ROCKWOOD vous semblent insuffisants.
Alexandre R.
Newer ones not as good as the older ones (exact same model)
Quite a bit of disappointment as I've recently purchased a couple more of these tried and true small wonders and to my great surprise, for some reason the quality has really gone down. They are still decent for the price but are so worse than the ones bought by me and colleagues within the last 2 years that it's really not funny. Sound not as precise and separated, soundstage shallower and most of all there's a bit of background noise. Granted it's not much and maybe if I didn't have an older model as well I wouldn't even notice but the difference between the two if baffling and other than a reduction of quality in components or build I can't explain it...
So, not a bad piece of gear, but not the amazing one it used to be :'(
Didier V.
1877PHONO EH-Fusion Mat
Très beau produit , pas déçu , amortissement excellent .
Santiago P.
REMI p.
AUDIOPHONICS U-Sabre LTE USB DAC 24bit/96kHz SA9027 / ES9023 Asynchrone
Fonctionne tres bien , le son est claire, fouiller ,dynamique.contrairement a d autre personne sur mon ampli ,le rapport signal bruit est élevé au point que j utilise le volume sur 60 contre 40 sur phono.....lecteur cd ,tuner .Bref un excellent produit
Rémy T.
Le rendu sur un Marantz 2220BL est sublime : luminosité ni trop faible ni trop forte, juste ce qu'il faut, et parfaitement uniforme.
Idéal pour redonner une seconde jeunesse à ces amplis-tuners.
michel p.
Une autre ère commence !
Je suis à mon troisième ampli FDA de chez SMSL.
J'ai une toujours une chaîne "classique" au rendu plutôt "tube" jamais lassante.
Au début j'ai acheté par curiosité, et à l'écoute j'ai été obligé d'admettre leurs qualités. Le AD 18 V3 est exceptionnel, douceur, précision et dynamique étonnantes.
Les fabricants traditionnels ont du souci à se faire.
Une autre ère a commencé.
En ce qui concerne Audiophonics, c'est parfait!
Michel Palix
Pierre B.
Borniers Isolés Acrylique Plaqué Or Ø16mm x 65mm (La paire) Ces borniers HP présentent un excellent rapport qualité/prix. Ils sont dotés d'une isolation acrylique, s'adaptent à un panneau de montage...
Oui mais
Si la qualité perçue du produit est incontestable mais il est regrettble qu'il ne soit livré qu'avec un seul écrou, sans une paire de rondelle ni contre écrou rendant impossible son utilisation avec un module de protection haut parleur vendu sur ce même site CF lien ci dessous:
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart-protection/modules-de-protection-stereo-pour-haut-parleur-12v-16a-la-paire-p-11657.html
Pil78
Patrice G.
Cette carte vient remplacer une carte Digi+.
J'avais eu l'occasion de lire beaucoup de bien de la DigiOne sur les forums, je me suis donc lancé sans écoute préalable.
Je confirme en tous points ce que j'ai pu lire. Cette carte est très qualitative et fait jeu égal avec mon lecteur CD.
Tout y est : aération, définition, respect du spectre sonore, relief, gapless ...
C'est donc un excellent rapport qualité prix que je recommande bien volontiers !
Patrice G.
Très belle qualité
Ce boitier est très qualitatif pour de l'acrylique.
Il est parfaitement conçu, l'assemblage est facile, le Raspberry Pi est fixé par quatre vis et l'ensemble ne dépare pas parmi les autres éléments de la chaîne.
Je recommande.
Wilson C.
Super !
Une distorsion vraiment bonne pour un Up grade de qualité !
Wilson C.
Très pratique !
Utilisation simple et modulable a volonté, vraiment un bon gain de temps et moins de manipulation direct à la main sur les cartes.
Wilson C.
Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023 Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Excellent !!!
Réellement très surpris par la qualité de traitement du signal, rendu vraiment pertinent, les aigus sont au rendez-vous tout comme les graves, il n'y a pas de découpage des fréquences grossier... Totalement satisfait !! Ultra compact pour une dissimulation absolu, utilisation basique, connexion simplissime.
FURUTECH FP-126
Très bonne, neutre, n’apporte pas de signature atypique comme certaine plus chère.
James N.
CS 321 B
Si vous avez des problèmes avec le haut du spectre dominant ou agressif, c'est la solution avec des fiches Furutech Cuivre plaqué Or. Egalement le médium s'en trouve plus "plein" et le bas su spectre plus chaud, plus profond et détouré; Attention 2 à 3 heure de rodage pour s'ouvrir.
James
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 22000µF
Bonjour très bon condensateur, un peu courtes les pattes de soudure pour l'adapter merci.
Jean-François S.
Acheté pour de l'écoute de proximité et du monitoring en MAO.
Pour l'entrée USB l'installation sous Windows est immédiate, il est reconnu comme "USB headphones"; sous Linux c'est un peu plus sportif mais on y arrive aussi. Les entrées analogique et SPDIF n'ont évidemment pas ce problème.
Qualité sonore étonnante vu le prix et la taille, le son est très "droit" et "analytique", l'image stéréo très détaillée, le tout sans le moindre souffle ou bruit parasite quelle que soit l'entrée utilisée (CD ou ordinateur). Contrôle de volume très progressif.
Reste à voir la fiabilité dans le temps; une bonne chose, l'alimentation est séparée et facilement remplaçable.
francois g.
YOUPI!!
Parfait, fabrication de qualité à un prix raisonnable, ça a sauvé un de mes blocs ampli Restek!
Jean-Pierre f.
gain réel et qualité de fabrication
Elle a remplacé ma bonne vieille JenTech DB 06-EU. Dynamique, ouverture et clarté sont évidentes, et comme il est dit dans les avis, la mise en phase est importante aussi. L'énorme prise Schuko et son câble un peu rigide peuvent être gênants selon la configuration de vos installations.
Vous l'irréalisable possible!
Fan de fabrication de réplique Audio Research, je butais souvent sur le transfo d'alim. Maintenant, c'est sans souci.
J'aimerai un suivi de la commande un peu plus "personnalisé" que le "en attente de réapprovisionnement" qui est plus inquiétant que "en cours de fabrication, vous serez livré dans 1 mois"
Le produit est irréprochable.
guy t.
ok
nickel rien a signaler sauf de la lumière
guy t.
Ca va pour moi
comme je voulais
formenti g.
AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO L'Audio-GD NFB-28.38 intègre l'exceptionnel DAC ES9038Pro et assure des performances audio hors normes. Il intègre également USB Amanero et I2S HDMI....
SORPRESA
cercavo un semplice amplificatore per la mia cuffia HD 700, la prima impressione di ascolto è ottima. La Sorpresa è stata quando ho utilizzato il DAC per CD e DVD con il mio Classè-Audio, tutti da riscoprire!
Mai un acqusto "azzardato" senza prove dirette è stato cosi perfetto...
Complimenti ad AUDIO-GD per i risultati e la costruzione.
Eric D.
Bonne qualité, RAS
la qualité des matériaux et de l'assemblage est parfaite, le câble est rigide et de bonne section. Niveau son, pas de dégradation constatée, ce qu'un câble ne peut faire de mieux ! donc c'est parfait !
philippe g.
avis positif
très content de mon achat, emballage sérieux, rien à dire.
Francois g.
Francois g.
Bonne prise
stephane C.
ad 18
a recommander!!!
