Rastislav K.
Nice
Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Avis clients - Il y a 19554 avis.
Laurent l.
Laurent l.
WM AUDIO BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Gold Plated 24k Ø6mm Ces borniers WM Audio BB-05 permettent un montage simple sur des panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6mm. Ses contacts sont plaqués Or 24k afin...
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
Laurent l.
Propre, efficace, pratique
Excellent rapport qualité prix pour ce petit module d'alimentation régulée. Permet effectivement un double 12V réglable. J'alimente 2 MINI DSP 'balanced' sans souci, avec une tension finement réglable, stable, et silencieuse. Pas d'échauffement intempestif à ce jour (boitier aéré tout de même), belle qualité de PCB. Vous utiliserez ou non les connecteurs à vis très pratique que, pour ma part, je retire.
Gilbert C.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
Gilbert C.
Belle qualité, belle finition pour les câbles
Utilisée sur du sommercable albedo, cette gaine donne un très bel aspect aux câbles de modulation sans nuire à la flexibilité de l'ensemble.
Gilbert C.
TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
Que du bon.
Benjamin A.
Très content
Mathieu B.
Fait très bien le job!
Pierre M.
Pierre M.
très bon câble, mais !!!
Nicolas L.
Nouki
ARNAUD D.
percutant !
Pierre d.
Bluffant
François P.
bluffant
Alexandre s.
Versus TEAC nph750
quelle transparence !
José T.
Excellents câbles
José T.
José T.
Presque parfait !
philippe d.
Contre pointe abordable niveau prix font bien le job sur des pointes pour des colonnes, mème si je n'ai pas trop remarqué de différence à l'écoute, je suis plutôt satisfait de ce produit.
philippe d.
Ces fiches sont de bonnes conception, robustes par contre j'ai eu du mal à revisser la partie arrière de la fiche une fois le câble de 2,5mm inséré avec difficulté, j'aurais préféré des fiches bananes avec vis de blocage pour le câble,mais ça reste pour le prix un bon produit.
jacques r.
Georges C.
site recommandé
premier achat sur audiophonics, je recherchais cette série de connecteurs verrouillables. Réponse rapide à mon e-mail de demande de renseignements, envoi rapide également, très pro. Je repasserai commande sur ce site sans hésiter.
STEPHANE C.
Stéphane C
J'ai commandé ces Superspikes M6 pour en équiper une paire d'enceintes colonnes Kelinac 511G. Je recherchais un côté pratique pour éviter les contraintes de l'association pointes d'origines avec des contrepointes de ma fabrication. Je ne suis pas déçu car le systèmee Jupiter Soundcare est très pratique et permet un déplacement facile des enceintes sur le carrelage et sans rien abîmer. Par ailleurs, la pose et le réglage (avec la clé fournie) sont aussi très pratiques à mettre en oeuvre. Mais la grande surprise, c'est la transformation du son : plus aucune basse trainante et en conséquence, je perçois une amélioration très nette sur les timbres (harmoniques) des médiums et aigus, par ailleurs les basses sont à leur juste place et ne masquent plus d'autres fréquences. C'est d'autant plus appréciable dans une pièce qui a tendance à diffuser les basses. Très franchement, je découvre de nouveaux potentiels de mes enceintes Kelinac. Chose agréable, je trouve ce système très bien accordé avec la finition laquée de mes enceintes. Au bilan, je trouve que ce produit est absolument remarquable pour son prix du coup très raisonnable. Je suis par ailleurs satisfait du service rendu par Audiophonics. La seule déception concernera le service du transporteur TNT qui a livré le colis chez un dépositaire dans une commune autre que la mienne, alors qu'il y avait quelqu'un à mon domicile toute la journée. Je recommande donc Audiophonics et très chaudement ces pointes Soundcare Jupiter. Enfin, j'ai mis des systèmes de découplage Soundcare sous mon ampli à tubes et mon lecteur de cd : là aussi, le gain en qualité de son est très important. Donc j'attribue la note maximum à ce produit, sobre et génial. Bravo pour le service Audiophonics qui m'a tenu informé de toutes les étapes, de la commande à la livraison.
Frédéric S.
SMSL AD18 vs FXAUDIO 802D
J'ai achete le SMSL AD18 pour le comparer au FX802.
Le FX est superieur au niveau des mediums mais en retrait au niveau des basses et des hautes frequences. L'AD18 s'exprime parfaitement sur mes JBL250Ti en tenant les boomers de 30 cm d'une main de fer avec des basses fermes, rapides et tendues a la maniere de gros blocs monos. C'est hallucinant pour un si petit ampli. Sur ce point, le FX est moins bon. Pour arriver a un resultat de ce niveau, il lui faut une source haut de gamme. Le streamer Moon Mind180 connecte sur sa sortie AES avec un adaptateur AES/SPDIF et un cable CANARE bnc/bnc sur l'entree coax de l'AD18 fait des merveilles en terme de clarte, rapidite, detourage, matiere, tenue du grave.
On atteint presque la qualite de mon dac Naim connecte a l'ampli Vincent SV238 qui coutent 7K euros.
Je deconseille l'entree optique largement inferieure a l'entree coaxiale a partir de ma source Moon contrairement au FX qui a une entree optique de qualite. L'ecoute dematerialisee d'albums vintage des annees 60 et 70 sur cet ampli, me rappelle les ecoutes de l'epoque a partir de vinyl.
Michel D.
parfait si le système est équilibré
Déjà possesseur de Mogami 3103 j'ai modifié ma zone d'écoute suite à un réaménagement de mon séjour.
Il me manquait 3 m de câbles que j'ai remplacé par du XP Monster de 1.5mm2 en attendant mon Mogami.
Et là déception, j'avais une impression de scène sonore décalée ..du côté où il n'y avait pas que du Mogami.
Je n'ai pas mis en cause mon ensemble, Marantz SA CD 8003, Sugden A21SE, Dynaudio Audience 82, mais peut être la différence de câblage, et étant d'un naturel très cartésien j'ai patienté. J'ai reçu ce jour mes 3 mètres de Mogami manquant, et là, miracle (?), au risque de me répéter je suis cartésien et plutôt athée, la scène est à nouveau bien à sa place, plus aucun décalage et à nouveau cette impression d'espace et de scène sonore dépassant bien la position des enceintes.
Je précise que mes comparaisons ont été effectuées à partir de CD et de vinyls , donc pas de compressions nuisibles.
Pour confirmer tout le bien que je pense de ce câble, une dame à qui j'ai prodigué des conseils en terme d'ampli et de source ainsi que de câble m'a envoyé récemment un message : Whaooou, le whaou étant destiné au Mogami qui a transfiguré sa chaîne.
Richard P.
EXCELLENT DAC
EXCELLENT DAC : le son est ouvert, précis, clair et articulé sous Windows xp avec lecteur Musicbee et piloté par asio4all. A acheter les yeux fermés.
Gregory G.
Correctif
YVETTE H.
Optique Toslink SPDIF Connecteurs métal et gaine
Produits répondant à l'attente. Seront utilisés pour liaison ADAT HARDWARE SOFT Régie vers DAC.
Produits sélectionnés sur le web photos.
Stéphane C.
Super mais...
Ce DAC est super.
Depuis que je l'utilise, sur un ampli BC Acoustic, le son est libéré et plus spacieux.
Pour le prix....
Par contre, actuellement, les drivers ASIO ne fonctionne pas sur W10.
J’espère qu'une solution sera trouvé prochainement
alain L.
excellents câbles
J'ai acheté ces câbles pour remplacer ceux de ma chaîne Hi-Fi qui sont dégradés extérieurement, certainement par des produits détergents. Mon ensemble Hi-Fi est composé d'un ampli Jadis Orchestra Référence, un CD Audio Note et une paire d'enceintes Lintra Silhouette. Les câbles m'avaient été offert par le vendeur. Ce sont des HMS.
Je les ai remplacé par ces nouveaux et j'en suis très satisfait aussi bien sur la qualité d'écoute que sur le prix qui est 3 à 4 fois inférieur à ceux des HMS.
En conclusion, je recommande Audiophonics sans hésitations
Laurent C.
Excellent ampli polyvalent
Branché sur une paire d'enceinte Cabasse MT32, il sonorise mon salon à partir des musiques stockées sur mon ordi (en USB) ou mon téléphone (en BT), ainsi que la télé (en Optique). Le rendu sonore est très agréable et propre quelque soit la source. La puissance est plus que suffisante pour une pièce d'environ 30 m². J'apprécie l'allumage/extinction automatique selon la source, le réglage de luminosité de la façade et la télécommande simple et efficace. Le boitier est discret, mais design et fort bien fini. Pour l'avoir fait découvrir à plusieurs personnes, je m'amuse toujours autant de leur surprise et de leur étonnement devant "autant de puissance et de qualité dans un si petit appareil... Waouh !" qui est un commentaire qui revient fréquemment. Une belle découverte !!!
Laurent
Patrice B.
Transparence
Excellent en analogique. Un câble qui se fait oublier, c'est ce qu'on lui demande.
Bruno C.
Bienvenue à toi "bouton du volume"
Voilà des années que le réglage du volume sur mon Cyrus pré était en panne. Disposant de potar de volume direct sur le bloc de puissance j'utilisais cette solution peu précise depuis, n'ayant plus les moyens de faire réparer mon pré. Suite à un mail, Audiophonics m'a proposé cette solution hyper économique. Et bien je suis satisfait, n'en déplaise aux chantres de l'ésotérisme haut de gamme. Bon d'accord, si un jour je ne sais pas quoi faire de 5000€ j’achèterais un beau pré-ampli bien rutilant et surtout bien sonnant. En attendant çà l'fait!
Merci à Audiophonics pour leurs conseils et la rapidité de livraison.
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Baladeur Numérique HiFi DAC 24bit/192kHz DSD128 Bluetooth aptX Noir Le Hidizs AP60 revient dans une version revue et corrigée, tout en proposant un nouveau design, compact et raffiné. Avec ses nombreuses fonctionnalités, le...
EDIT: encore mieux avec les jours qui passent
J'avais laissé un premier avis à chaud après réception, en voici un après plus de temps:
- avec un DT 770 (version 80 ohms), ça donne super bien. C'est chaud et détaillé. Parfois un poil trop rond. Mais ça reste cool.
- avec un Sony MDR-1A, c'est super cool. Les basses sont un peu trop présentes à mon goût sans jouer avec l'equalizer, mais le niveau de restitution et de spatialisation est super intéressant ! Vraiment chouette comme combo.
- en mode DAC: il écrase sans problème la sortie du MacBook Air. J'entends de suite la différence. C'est fou ce que ce petit truc arrive à sortir. Il ne chauffe pas beaucoup.
La dernière mise à jour corrige des points d'ergonomie, et c'est bienvenu !
Seul petite ombre au tableau: le choix d'équalizer choisit ne survit pas à un reboot, il faut le re-sélectionner...souci de jeunesse encore.
D'ailleurs, avec l'equalizer, meme en high gain, la perte de volume est importante. En filaire, aucun souci. En bluetooth, c'est plus pénible.
- le mode changement de pistes via les boutons de volume est fort appréciable pendant une session running.
- la batterie est satisfaisante mais pas des foudres de guerre non plus.
Je recommande vivement.
Antoine P.
Qualité / prix de référence
Très bon schuko, bonnes finitions pour un tarif raisonnable. Installation pratique et blocage cable efficace.
Antoine P.
bonne qualité
Câblerie de bonne qualité, facile de préparation bien que les 3 broches soient de même couleur (besoin d'un voltmètre pour le repérage). Gaine de bonne qualité, pas encore testé sur écoute.
Vjekoslav C.
Excellent product, will buy again, thank you!
Vjekoslav C.
Potentiometer 1kohm
Norman A.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
RAS
Condensateur de qualite !
john l.
un bon boitier
manque juste les accessoires (support) pour installer correctement le rpi3,
système D oblige j'ai du faire du maison mais cela fonctionne!
pour le prix il faut vraiment le coup
guy f.
Excellent rapport qualité prix, en comparaison avec un modèle à 350€ que j'utilise aussi.
maison efficace et à l'écoute des clients
Jean-Marc H.
Excellent câble, idéale pour remplacer les câbles d'origines à moindre frais.
Le section de 1.5 est largement suffisante ....A moins de vouloir s'en servir pour alimenter un lave linge !
Plus sérieusement, l’intérêt de ce câble, mis à part son excellente conductivité, réside dans son isolation. Les tresses de blindages protègent le signal des fréquences parasites liées à l'environnement proche......et évite de parasité ce dernier.....
Bref je ne peux que le conseiller !
Effectivement la description nécessiterait une mis à jour.
Contrairement à ce qu'on voit sur la photo et ce qui indiqué dans la description, les câbles ne sont pas en repérés par couleur. Les câbles sont noir et repérés de 1 à 3. Ce qui est aussi indiqué aussi, dans la description....
Mr Audiophonics ce serait bien d'être un peu plus clair !
Ceci dit pour ceux qui savent compter jusqu'à 3......C'est tout bon !
MICHEL B.
Câble parfait
Après avoir installé ce câble sur ma platine CD Marantz, j'ai l'installé aussi sur la platine DVD OPPO 105 D. Là aussi on profite au maximum de la qualité musicale de la platine, le signal est transmis intégralement sans déformation de la courbe de réponse. Résultat superbe pour les oreilles, je recommande chaudement ce câble malgré le prix. Cela est indispensable sur des appareils haut de gamme.
Sylvain F.
Ce petit bloc fait son boulot, ni plus, ni moins, compact, peut se monter facilement par exemple dans un vieil ampli qui ne serait pas doté de ces protections d'origine. Bref, le bon produit au bon prix.
Sylvain F.
Bof
Bon, alors je ne m'attendais pas à des miracles à ce prix, c'était pour renforcer le son d'une tablette qu'utilisent mes enfants en voiture. Mais là le niveau sonore que l'on obtient est tellement bas que je me demande en fait dans quelle application on peu utiliser un tel haut parleur hormis un jouet pour enfant. Bref, honnêtement, passez à la taille au dessus, même chez monacor ils peuvent faire bien mieux!
Sylvain F.
Tout bon
Rien à redire sur ce produit, conforme, avec un fonctionnement doux idéal pour l'audio et en réparation d'anciens appareils.
Sylvain F.
Tout bon
Bonnes pointes de découplage
Excellente pointes de découplage qui permettent de déplacer aisément les enceintes sans griffer le parquet. Par contre le paquet était très abîmé à la réception !
Florient d.
la couleur n'ai pas assez rouge à mon gout elle tire sur le orange mais elle remplis pleinement ce pourquoi elle est faite ! je recommande !
