Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Avis clients - Il y a 19399 avis.
cable pour casque Audeze
J'ai demandé à Audiophonics de me fabriquer un cable pour mon casque. Travail remarquable.
Je recommande cette société.
Fabrice G.
Même s'il n'enterre pas mon Cambridge et mon Advance, il est bien au-dessus en terme de propreté, de clarté et de précision. Excellent achat à prix canon.
Gregory m.
Bon, pour le prix.
Constatant tous ces avis dithyrambiques sur le Poppulse t180, je me décide à poster un avis pour présenter un point de vue différent.
J'ai commandé un exemplaire pour remplacer provisoirement mon ampli en restauration.
Utilisé sur Dynaudio contour avec DAC AUDIO-GD, je pense deux équipements très neutres.
L'aspect extérieur est bon, sauf les boutons qui ont beaucoup de jeu, pas très rassurant. A l'intérieur que du beau monde, sur mon exemplaire condos de filtrage Phillips, le reste en Nichicon et Pana FC, AOP dernier cri, joli transfo, et borniers HP et rca de qualité. On est très très au dessus du produit typique a 400 euros.
Branchement, et les choses se gâtent, souffle audible dans le tweeter et léger buzz du transfo...mmmhh c'est mon premier ampli « budget » donc je me fais une raison même si tous mes amplis précédents étaient totalement silencieux.
Concernant les qualités sonores, les points positifs sont pour moi la dynamique, la spatialisation, la séparation des différents instruments et les basses très correctes pour un ampli de 90W (8 ohms).
J'ai par contre trouvé le médium lisse, sans texture, et un poil fatiguant.
L’extrême aigu est, je suis désolé du terme, nul.
J'avais aussi entre les mains un Sansui 517, modeste milieu de gamme des années 70, totalement restauré, j'ai donc pu faire une comparaison qui me semble honnête car on trouve cet ampli d'occasion moins cher que le Poppulse T180.
Pour moi le Poppulse sort perdant de la comparaison, le 517 possède un grave équivalent, un médium plus détaillé et un aigu bien supérieur. Il possède aussi une meilleure dynamique.
Le Poppulse est uniquement (mais assez nettement) supérieur en ce qui concerne la séparation des différentes sources dans la scène sonore.
Je n'ai pas aimé cet ampli, alors pourquoi tout de même 3 étoiles ? Parcequ'il ne coûte « que » 400 euros, et qu'a ce prix il en offre beaucoup, sûrement plus que 99,9 % de ses concurrents. Mais de là à le comparer a du haut de gamme… je reste dubitatif car j'ai entendu beaucoup, beaucoup mieux.
Il peut certainement concurrencer certains petits amplis «exotiques » a 2000 euros, mais à mon humble avis, le Poppulse est au juste prix, et les autres bien trop chers pour ce qu'ils sont.
Sylvain F.
Bien, aigus un peu durs, montage pas facile.
Ampli pas très facile à monter à cause de la position des amplis sous le circuit imprimé. Le son est un peu dur, pas si mal pour les graves qui sont très tendus, mais des aigus assez durs. Une belle image stéréo. Donc ampli à ne pas mettre derrière des tweeters métalliques (titane, alu), privilégier un gros tweeter tissus. Peut se résoudre avec une grosse résistance de 1 ohm en série avec l'enceinte.
jeremy k.
Connecteur IEC solide, démontable pour plus de facilité de montage. Possibilité de retirer l'embout souple si cable de trop forte section.
Prise schuko BALS: seul bémol, les vis à ne pas trop sérrer, le pas de vis vous remerciera. Peu de place, un peu délicat au montage.
Fabrice G.
Comme beaucoup, je n'y croyais pas
et puis, à la lecture des avis des utilisateurs, j'ai essayé. Ouaaah, moi qui écoutais plus par habitude que par plaisir en raison d'un son devenu moyen (passage à la démat') et bien je retrouve du plaisir à écouter grâce à ce prodigieux filtre. Médium et aïgu très nettement améliorés, belle scène sonore, grave dégraissé. Heureux !
Damien M.
Bon rapport qualité prix maix pas exempt de défauts
Acheté sur les conseils de David lors du retrait d'une commande. Belle surprise pour 17€, par contre la signature du son semble metallique et cassante au premier abord.
Le son s'arrondit depuis hier que le teste, la spatialisation est pas si mal, les mediums sont bien rendus. Les graves restent encore trop sèches selon moi mais peut-être cela va-t-il s'améliorer.
Bon c'est sur que comparer ces intras à des casques ou des intras qui coûtent 10 ou 20 fois ce prix est peu pertinent.
En bref super son pour le prix.
Par contre isolation pas top, au moindre frottement du fil, ça s'entend : c'est plutôt une paire d'écouteurs pour écouter de la musique bien installé dans un fauteuil sans trop bouger.
Carlo G.
very nice DAC with a good sound. I used it on my Arch Linux server and work fine.
Matthieu B.
Très bonne carte son
J'ai acheté cette carte PCIe essentiellement pour écouter de la musique à partir de FLAC.
Je précise que j'ai un ampli Atoll IN100SE, des enceintes Focal chorus 826v w et il me manquait donc plus qu'une carte son.
Le son est très dynamique, propre, pas de bruits (124db SNR), le système d'aop interchangeables pratique même si j'ai laissé celui fournit avec.
La carte est compatible driver Asio même si ce n'est pas clairement indiqué, il y a l'option Asio dans les drivers fournis avec.
Je ne me sers pas de la sortie casque et de la carte fille 5.1 fournie avec. La carte fille semble un peu cheap à côté, mais je n'ai pas de système 5.1 donc pas essayée.
Franchement cette carte est un super rapport qualité/prix.
Steven D.
Mcap
excellent produit pour le prix!
Steven D.
LME49810
Très bon prix pour ce composant qu'on trouve plus chère ailleurs!,Juste dommage qu'il est et livré sans aucune protection antistatique, j'espère qu'il ont pas subi de dommage!
DANIEL M.
Excellent DAC
Une fois configuré comme Hifiberry DAC+, ce DAC donne un son pur aussi bien avec Volumio, qu'avec RuneAudio, ou OSMC.
Didier R.
Ronfle
C'est dommage qu'ils ronflent.
Ils seraient intéressant de pouvoir avoir des transformateurs capotés dans toutes les dimensions et imprégnés. La fourniture de capacités adaptés pour réaliser une compensation du réactif serait aussi un plus. La formule demeure intéressante tant il est difficile de trouver des transfos avec les bonnes tensions quand on réalise un ampli à tubes.
Henri V.
Etonnant !
Sur des instruments qui mettent à nu les faiblesses d’un dac, le piano, les percussions, les cymbales, triangle, métallophone, les voix : une très belle écoute. Profondeur, largeur, justesse tonale, matière, tout y est !
J’ai un Rega dac depuis des années, dans sa gamme de prix, il était ma référence. Comparé au dac du Cambridge Audio Stream Magic 6 V2, 30 secondes d’écoute suffisent…
Ecoute sur casque Grado GS 1000, ampli casque Lehmann audio Linear SE.
Maxime C.
Pierre M.
a consommer sans modération ,
Bon rapport qualité prix !
A recommander
Très belle fiche montée avec du câble WM-Audio TORNADO et des embouts à sertir Viablue pour confectionner une multiprise. L'ensemble apporte plus de graves tendus, de la cohésion au signal. Mon ensemble manquait de chaleur avant. Le plus de cette fiche est sa faible longueur.
Note: il a fallu raccourcir les embouts à sertir de moitié (4mm²).
Pas que pour les casques
Câble choisi pour ces quatre conducteurs pour relier une platine vinyle avec des fiches RCA ELECAUDIO RC90-OFC. Le son est très rythmé avec beaucoup de détails. Très belle cohésion du message qui embellit les enceintes. J'ai aussi utilisé son petit frère en trois conducteurs pour faire un câble jack - RCA. Le but était de relier un téléviseur à une base enceinte: le son TV n'est pas dénaturé. Les graves sont présents sans être agressifs pour ce type de diffuseur. Le message est du même niveau sur toute la plage de fréquence. Très content des produits Viablue.
Très bonne liaison
Très bonne liaison entre un lecteur CD et un ampli. Grave relevé, son plus analytique pour une source numérique. Par contre, à ne pas utiliser pour une liaison platine vinyle car il renferme le message. Il faut plus prendre le Viablue EPC 4 en configuration X. Sélectionner avec soin les fiches RCA.
Pour sa neutralité
Petit câble fort sympathique plus typé studio. Branché sur une platine vinyle, le message est très riche avec beaucoup de subtilité. Manque juste un petit peu de chaleur pour moi. Câblé en X avec RCA WBT.
Très belle fiche
Ces fiches sont très bien aussi bien pour la transmission du son que pour le montage des conducteurs. Il faut bien repérer les fiches chaude et froide avant de souder, Le maintient dans la fiche femelle n'est pas trop excessif.
Francois B.
Appareil tout petit mais qui marche tres bien, bonne qualité audio, attention toute fois de ne pas trop eloigner l'emeteur bluetooth, mais la, ce n'est pas de sa faute. Marche des demis journées entieres sans chauffer, pour la fiabilité à long terme, il faut attendre.
FURUTECH Jumperflux-B Jumpers banane plaqué Rhodium (Set x4) Ces jumpers audiophiles à la finition haut-de-gamme permettent de traduire une plus grande résolution, une clarté, une dynamique plus puissante et une...
Excellent !!
Lorsqu'on cherche à améliorer la restitution de sa chaîne, on se soucie en général peu des pontets livrés d'origine avec les enceintes bicâblables. Vite installés et oubliés tout aussi vite, ils agissent en réalité comme de véritables étouffoirs pour le registre médium aigu et ce au dernier maillon de la chaîne. En libérant les enceintes, ces jumpers Furutech remettent le son en place et ouvrent la voie vers d'autres améliorations. Leur apport est incontestable et tout à fait dans l'esprit Furutech : image plus ouverte et surtout plus focalisée, micro et macro dynamiques accrues avec davantage de naturel et sans aucune agressivité. On les installe, on apprécie et on n'y pense plus !!
Pascal D.
avec OpenHour Chameleon
Bon rapport qualité prix. Alimentation très stable 5.01v. Améliore réellement le rendu sonore de mon openhour chaméleon mais malheureusement qu'avec une clé usb. L'alimentation refuse de faire fonctionner le DD externe (sortie 5v trop basse, le DD a probablement besoin de 5.1v).
Gerard C.
Que du bonheur
200% d'accords avec ce qui ce dit sur ce câble, chez moi il fait une passerelle en OR entre mon matos vintage Accuphase >JBL
Équilibre,douceur,vérité,dynamique et dans l'ordre que vous voulez...
Encore une fois merci à Audiophonics, des vrais pros qui conseil toujours un très bon rapport qualité prix.
Pour ma part, je conseil ce câble a chaque fois que c'est possible.
Si mon matos évolue ça sera autour du 3103 :)
Florent c.
ce support casque rempli bien son rôle. il est assez stable et plutôt bien fini.il convient parfaitement a mon casque sheineiser. un bon rapport rapport qualité prix
Florent c.
excelent
une multiprise au très bon rapport qualité prix. Rien a voir avec les multiprises 1er prix. le branchement du câble se fait bien pour qui sait bricoler un minimum.
jeremy k.
Cable secteur Olflex 110CY prise BALS et IEC droit coudé.
Ce cable enlève un voile sur tous systèmes. En l'occurrence Denon 2313 et NAD C275 BEE. Attention au diametre du cable un peu fort pour le prise IEC, et pas forcément top flexible.
Patrick C.
Bon produit.. Un peu volumineux.Très bon service.
Guillaume t.
j'ai pris mon temps avant d'écrire ce post. Rodage, vérifications, re-vérifications, bas volume haut volume etc...
Ce dac est une boucherie. Il faut dire qu'il remplace un denon da300usb, très mignon mais en plastique et avec une alim de playstation. 400 euros quand meme, presque le meme prix que celui là...
Avec un ordi-tour préparé (alim gold, foobar, asio, reconfiguration windows), le résultat est sidérant. Un naturel, des détails, une scène sonore...très très méchant.
l'afficheur aurait pu etre moins basique, ca aurait été cool, mais sinon pour le son...
Hervé M.
Franchement je ne vois pas la différence avec les cables basics que j'avais avant. 70 euros de dépensés pour rien.
Hervé M.
Moyen
Une des vis s'est coincée au montage, impossible d'insérer le cable à fond. Du coup je vais être obligé de la remplacer, pas cool. Fiches très fragiles, et le système de serrage entortille les cables, Donc, bof !
David S.
Innadmissible
Après avoir recu ce produit je rencontrais des problèmes de qualité de liaison, j'ai ouvert le boitier et la franchement c'est non seulement du vol mais en plus cela est totalement inadmissible
Je pensais tomber sur un minimum de savoir faire avec un interrupteur qui pilote la bascule d'un circuit intégré type 74HC et bien non, non et non le signal spdif passe directement sur l'interrupteur qui fait office d'inverseur, une abération totale et je ne vous parle même pas du jitter engendré par cette aberration bref, passez votre chemin, c'est franchement inadmissible, j'ai eu beaucoup de satisfaction avec toutes mes commandes passée chez Audiophonics mais là ca n'est pas possible d'en faire abstraction le produit a tout simplement fini a la poubelle tellement j'ai été dégouté
Beaucoup moins de duretés, meilleure perception de l'espace 3D, définition nettement améliorée, sur les voix (sopranos, ténors etc) comme sur les instruments. Aucune perte de dynamique (système à haut rendement et amplis à tubes simple étage à base de triodes VT25). Beaucoup de finesse, sur les violons et les clavecins notamment. A noter qu'aucun effort n'a été fait pour trouver la phase correcte de chaque appareil : j'ai tout branché au plus simple, en séparant simplement les sources sur une ligne et les amplis sur l'autre. De plus, je ne suis même pas sur que ma prise secteur soit reliée à la terre !
 (9)
Olivier B.
Incroyable ... Si petit, si grand en restitution ...
Acheteur il y a quelques mois d'un FDA (Full Digital Amplifier) Américain, je le revendai quasiment aussitôt. Surprenant de prime abord, fatiguant et sans nuance à la longue.
Là, c'est vraiment différent ! Plus analytique que mon système DAC + AMPLI analogique, tout aussi pêchu, il possède une ouverture médium aigu tout à fait enthousiasmante. A la condition d'avoir une source numérique (j'ai un système SONOS), cet ampli est incontournable pour alimenter, même de belles enceintes colonnes ... Les forum en parlent !
gilles b.
Surprenant !
Depuis le temps que j'attendais ce FX D802, cet ampli qui a fait couler beaucoup d'encre sur le papier avec des tests d'écoute qui ont provoqué un certain enthousiasme sur sa musicalité en le considérant comme un OVNI.
En effet le D802 est relativement performant pour constituer un ensemble musical à faible coût, une solution 2 en 1 qui fera le bonheur de toute personne qui ne voudrait pas se casser la tête en partant à la recherche d'un bon DAC et d'un ampli cohérent.
Le D802 est loin de m'avoir séduit dès le départ, en le comparant avec mon système principal il était bien en retrait et me provoquer une certaine envie de fuir l'écoute tellement il était froid sur les timbres, par contre la scène sonore était large et bien définie mais il me manquait l'essentiel: toutes les sensations et l'émotion que me procure mon système de référence.
Au bout de ma troisième journée de test, ce fut pour moi une belle surprise, monsieur FX D802 avait décidé de proposer de l'émotion et ainsi voulait jouer au grand, immédiatement je reprend la comparaison avec mon système de référence et je constate que le D802 a bien changé sa manière d'articuler la musique, il donne maintenant envie.
Donc pour les gens scéptiques sur le bien fait d'un rodage, le D802 a mis une bonne trentaine d'heures pour se révéler, mais ce ne sont surtout pas mes oreilles qui se sont habituées à sa musicalité puisque dès le départ il a été mis en comparaison avec mon système de référence et le changement est tellement évident que je ne reconnais plus le D802.
Par la suite j'ai donc voulu tester sa flexibilité à pouvoir se marier avec différentes marques d'enceintes: Dynaudio, Klipsch, Acoustic Energy, Mordaunt Short, Magnat, et ma paire préférée mes enceintes DIY.
Quel qu'en soit la paire d'enceintes utilisée, le D802 s'en sort à merveille et il sait tout aussi bien tenir des petites enceintes bibliothèques que des colonnes gourmandes en terme d'alimentation, et je lui accorde une mention particulière digne d'un exploit !! le D802 a réalisé la prouesse d'être à la hauteur pour alimenter mes Acoustic Energy et franchement peu d'ampli sont capables de dompter ces petites anglaises.....donc c'est super et valorisant pour le D802 qui se sort ainsi du piège des Acoustic Energy.
Cependant, même si le D802 se révéle comme un excellent petit ampli capable de proposer une agréable musicalité, il reste en retrait et un bon cran en dessous de mon système de référence qui reste plus honnéreux mais certe tellement plus appréciable à l'écoute.
Pour effectuer cette comparaison avec le D802, il me fallait un bon DAC et un ampli: KIT ampli Audiophonics STA505 + Alim SMPS 300RS et couplé au DAC Smsl M8 + l'alim P1.
Je vous accorde que mon système de référence est plus coûteux, un écart d'environ 500 €uros entre les 2 solutions mais qui se justifie au final par un avantage considérable en faveur du KIT ampli Audiophonics STA505 + Alim SMPS 300RS et couplé au DAC Smsl M8 + l'alim P1.
En résumé, il n'existe pas de solution miracle à faible coût, le FX D802 est un ampli surdoué et relativement performant contenu de son tarif attractif qui fait de lui un champion dans la catégorie low cost.
Si vous êtes à la recherche d'un petit ensemble musical à faible coût le D802 pourra amplement satisfaire votre besoin, par contre si vous recherchez un peu plus d'émotion et de sensation à l'écoute, le D802 risque de vous décevoir comparativement à certains systèmes moyens de gammes optimisés qui feront mieux.
Bernard L
Ce petit ampli est parfait avec ses 2x25 W il drive avec musicalité une paire de Q acoustics 2010i, je le relie à un lecteur Ibasso DX 90 non moins musical acheté chez Audiophonics. J'ai maintenant un système de bureau "transportable", véritablement HIFI, pour des écoutes partagées ou quand le casque devient fatiguant. Par ailleurs la sortie casque est de très bon niveau.
jeremy k.
Transmetteur audio sur cable cat. 6 CYP.
Le transmetteur rempli parfaitement son rôle.
Le son paraît un tout petit peu plus fermé qu'en direct. Mais en usage pour la TV et lecteur DVD, le flux est transmis en 5.1 Dolby Digital. Parfait pour un usage Home Cinéma, en léger retrait pour de l'audio pure (source CD), d'où les 4 étoiles.
jeremy k.
Accueil trés sympathique sur place dans les locaux d'Audiophonics.
Produits disponnibles des le lendemain de la commande.
Difficile à savoir que se sont vos locaux, pas d'enseigne, pas d'indication dans le secteur.
Norbert G.
MA-CX01 Module Amplificateur CxD200-8R Class D 200W mono
SMPS240QR Module d'Alimentation à Découpage 240W / +/-60V
Interrupteur à Bascule avec Éclairage Rouge ON-OFF 250V 3A Ø21mm Noir Voici un interrupteur à bascule ON / OFF 250V 3A. Le raccordement se fait par connecteur plat 4,5 mm. Boîtier noir avec inscription I/O.
bon produits ,SAV éfficace échange rapidement de deux produits neufs et en panne ,.prix corrects.CXD200-8R marche fort et SMPS240QR délivre tension et intensité sans chauffer .
stephane A.
Excellente ! sonorité naturelle, +++++
Je l'ai essayée en échange d'une Furutech FT-SWS-Rhodium, je ne le regrettte pas.
Sonorité moins tendue et piquée que la furutech, plus ample, autant de détails, plus de naturel dans les timbres, un peu plus de fluidité et de dynamique aussi. Adoptée !!!
(commentaires / système Naim Haut de gamme et cables secteur Oyaide et Naim)
Thierry L.
Lev pour ampli vintage Marantz
Très bon résultat sur un Marantz 2220.
L'éclairage est uniforme et l'intensité juste comme il faut.
David M.
service nickel
Voilà, je viens de passer ma première commande chez audiophonics apres avoir recu au moins 10 reponses super detaillée à toutes mes questions. Le colis est déjà en route. Et je serais enclin à acheter plus cher chez eux (je vise un dac chinois 100 euros plus cher que chez un autre importateur) tellement leur approche commerciale et technique me plaisent.
Pierre-Alain D.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24bit/96kHz V2.2A TCXO Edition
Excellent Produit, pleinement satisfait !
Je l'utilise sur un système moyen/haut de gamme (Accuphase E213, Cabasse Egea de la grande époque, Nuc intel + Flac), le rendu est extrèmenent similaire (voire supérieur) à ce que peut donner la lecture de disques sur ma platine Primare CD21.
Bref, un produit de très haut niveau à un prix.... compétitif !
Maxime V.
Excellente perf
En comparaison avec le dac intégré de mon ampli Pioneer A70, la dynamique est légèrement moindre, les basses sont un peu moins marquées, le son est sensiblement plus précis et plus agréable. Je l'utilise depuis 2 semaines avec le câble d'alimentation livré avec, lecteur réseau Sotm SMS100 sur son entrée coax, je le recommande.
Maxime V.
Mon ampli s'est réveillé
Ce câble associé aux prises Furutech FI28 et FI38 a réveillé la dynamique et la précision de mon ampli Pioneer A70 relié à des Kef iq90. Un voile s'est très sensiblement levé et un côté brouillon a disparu. Je recommande chaudement. Par contre son diamètre est limite pour s'insérer dans ces prises Furutech.
Raphaël F.
Très bon rapport qualité prix !
Rien à redire, très pratique et de très bonne qualité au regard du prix !
Raphaël F.
Très bonne qualité de fabrication, soudures faites sans aucun problème. J'ai pris cette fiche XLR convaincu par la griffe qui vient tenir le câble : très bon maintien assuré !
Suite du premier message
Le smsl sous windows 10 avec l excellent jriver ouvre la bonne voie car le dsd en mode dop est parfaitement reconnu et avec l l'ergonomie sans faille du logiciel et la superbe qualité sonore cela devient pour moi la référence sous windows mais le plus fort c est que cela fonctionne aussi bien avec le pi2 et volumio avec la modification indiqué sur le forum de volumio le dsd en dop est lu sans souci en bitperfect. Vous avez le choix mais les résultats sont époustouflants
Eddy R.
Plaisir
Cet ampli est vraiment super, je l'ai essayé avec AKG K701, 702, Beyer DT880 600 ohms et enfin mon Beyer T90, il est parfait partout quoique plus à l'aise à partir de 150ohms d'impédance de casque. Je lui ai changé les tubes de puissances par des 6H30PI et les préamp par des 6ZH1P-EV, impressionnant comme rendu, ensuite je suis passé au fer à souder, changé les capas de liaisons, ajout de capas au culs des tubes et quelques autres, ce fût la giffle je n'en revenais pas. Super ampli hybride et très facilement modifiable.
