Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Pierre H.
Référence : 11175
Pierre H.
Référence : 11175
Bouton parfait, et bien fini.
Avis clients - Il y a 19164 avis.
PIERRE P.
cher pour un resultat moyen
J'ai essayé beaucoup d'aop, les DEXA ont un son naturel assez agréable qui fait penser aux composants discrets, mais le niveau des détails et l'image sonore, ils sont largement en dessous d'aop de course avec des taux de disto. inférieur à 0.0001 % (LME4960, OP1612, OPA2211 etc... pour les bipolaires LME49880, AD49627, OPA1642... etc pour les jfet).
J'aime encore moins les bursons.
Sur des système definis (casque hdg et chambre de compression, la différence est grande)
Quand aux vieux opa627, opa2132, opa275 etc qui ont encore une réputation énorme, je les tropuvent complétements dépassés.
Bruno l.
Exceptionnel, la claque !
Bonjour à tous
après avoir acheté la version normal (non tcxo) j'ai pu écouter cette version.
Je trouvais déjà remarquable la version normal, mais la, c'est la grosse claque !
On a l'impression de passer d'un ampli à transistors, au meilleur des amplis à 300B.
Tous est plus riche, beaucoup de micro détails apparaissent. Les timbres sont encore plus justes,
la musique semple moins rapide, les musiciens jouent avec plus de plaisir...
On distingue les respirations, la richesse des réverbérations, les cordes vibrent plus longtemps.
Les impacts sont plus fortes. On peut écouté beaucoup plus fort sans la moindre fatigue.
Un dac à acheter les yeux fermés.
Quand on commence à écouter un morceau, on ne peut arrêter avant la fin...
Juste un petit reproche: Sur 3 dacs achetés, 1 avait la face avant à l'envers ( le marquage hp était
a intérieur) et un autre était monté complètement à l'envers, la sérigraphie de devant derrière...Pas grave cela prend 5 minutes à tout remettre en place, mais bon...
A acheter d'urgence.
Michel B.
Excellent et très bien conçu
Cette fiche RCA femelle est d'excellente qualité: connecteur en Cuivre (certes pas OFC ou OCC mais c'est quasi introuvable ! ceci la rendrait alors parfaite) et isolant Téflon (PTFE) le classe parmi ce qui se fait de mieux. Le très gros avantage est qu'elle se visse depuis l'extérieur: idéal, puisque l'on peut souder et visser ensuite. Les languettes où l'on soude sont d'excellente qualité avec un belle épaisseur. Prévoir un fer bien chaud pour souder la languette de masse qui est la plus épaisse des deux. Un peu cher mais.... Bravo.
Samy M.
Pas mal...
Très bon rapport qualité/prix, en revanche au-delà d'un câble d'un diamètre de 5,5mm il faut extraire le réducteur. Cela ce fait plus ou moins facilement, dans les cas où cela se passe mal, la partie en caoutchouc qui protège le câble des pincements est arrachée. Le montage de ce connecteur est compatible avec un câble de 5,5 mm de diamètre + une tresse de protection de 5,5mm + gaine thermo de 4,5mm.
Herve L.
Correctif,
Oui j'ai constaté le même problème, il faut mettre une résistance de 470 ohms en série sur le + 12 vdc pour que la led s'allume normalement.
Les vu mètre sont équipés de led mais sans résistance intégrée
Charles S.
Le bon choix.
Faire mieux , pas certain !
Les contacts sont excellents électriquement et mécaniquement.
Ça tient fort !
Et ça sonne d'enfer ,
Le prix est attractif j'ai comparé avec certain modèles ésotériques 20 X plus chère.
Charles
Maxime T.
Cable de qualité au rendu naturel (excellent rapport Qualité/Pri
J'ai ete impressionné, tout d'abord par la qualité du produit en lui meme et ensuite par l'équilibre et la précision du rendu sonore. La restitution de mon couple ATOLL IN 100/ BW CM1 a gagne en précision et en finesse sur tout le spectre. Peut-etre une legere insistance sur les bas-medium, mais tjrs tres propre. Vraiment un cable HP a conseiller!
Grzegorz S.
Grzegorz
very good cable, 2x3m perfect
Marc T.
Excellent en medium, le meilleur en grave.
Excellent cable testé en bi amplification, pas d'équivallent à ma connaissance quelque soit le prix.
Atomique dans le grave et bas medium , vraiment le meilleurs cable jamais testé dans ce registre. Dans le medium, bien qu'excellent je lui préfere le 3103 plus fruité et mélodieux.
Après nombreux essais l'idéal est d'avoir le grave avec du 3104 en doublant les conducteurs et le medium en 3103.
 (9)
jean francois F.
Jean François
Excellent rapport qualité prix , je l'utilise avec deux périphériques (ssd en boitiers externes sur aune S1 ) : l'écoute est métamorphosée par rapport aux alimentations d'origine des boitiers . Même effet sur radio internet . Je conseille sans réserves .
Elsa A.
Ampli 2X500W à base de IRS500SMPS
Excellent module que j'ai monté en bloc stéréo à entrées XLR.
De plus, l'alimentation intégrée avec soft Start est maintenant trés performante, chauffe peu aprés quelques mois de fonctionnement continu.
La qualité sonore est exceptionnelle et est supérieure aux blocs Nuforce Ref 9 SE V2 dans touts les registres aigus, médiums et procure un grave étonnant (rapide et détaillé) qui ont donné à mes 906 un statut proche d'une colonne.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite (pour peu qu'on soigne la convexion en perçant des trous et qu'on monte le rail du radiateur avec de la corniére alu bien vissée au fond du boitier),
un rapport Q/P exceptionnel.
Un conseil : mettre le volume à zéro à la mise sous/hors tension, ça évite toute éventuelle mauvaise surprise arrivée sur un autre bloc stéréo Connex (sous garantie)qui fut remplacé sans pb par Audiophonics.
Elsa A.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite, un rapport Q/P exceptionnel.
Fabuleux !!
Branché entre des Sonus Faber Cremona M et un Pass Labs INT 30 , il met la musique dans la pièce!! J'ai possédé toutes sortes de câbles, dont des marques connues et très chères ; celui-là les surpasse par son naturel, aucun registre n'est mis en avant, on entend en même temps les basses et les cymbales avec la même aisance. Sur mon système du moins.
Tous les registres ont de la matière, du grain, les micro détails passent sans souci, on perçoit le bruit des archets sur les violoncelles, bref avec un bon CD c'est du bonheur pur.
Je le recommande pour sa très haute qualité mais aussi pour son prix plus que raisonnable.
Philippe F.
Une qualité exceptionnelle à ce prix
Après toute une journée d'écoute ce petit DAC tient ses promesses ! Un rapport qualité / prix exceptionnel. Digne d'être utilisé avec un système d'écoute haut de gamme : la restitution est musicale, aérée et spatiale, en un mot naturelle. A moins de 100 euros ce DAC est sans concurrence et peut même se mesurer à des produits beaucoup plus chers.
Franck L.
il remplace la version précédente, le son est plus détaillé, le rendement est meilleur, j'ai du baisser le volume (casque sennheiser 598)
pour l'installation du pilote, tout c'est bien passé, dés que j'ai changé de port usb sous windows 8, la reconnaissance a été immédiate.
bref: trés bon rapport qualité prix.
JACQUES S.
Surprenant après rodage!
Je me décide enfin à rédiger un avis après avoir longuement écouté ce petit ampli musclé.
Au départ je l'ai trouvé un peu froid et analytique, puis très dynamique. Au fil des écoutes et avec le temps, plus de finesse, une foultitude de détails et un beau contrôle. Le méduium est clair sans être en avant. J'ai longtemps utilisé des ampli à tube (Cochet P2 et AL1A KT88 à vendre!) et il m'a fallu un temps d'adaptation à l'écoute. Au final je l'aime bien, couplé au Sabre 9023 et système Daphile c'est plutôt de bon niveau. Il ne me reste plus qu'à trouver un vrai DAC USB et préampli, shunté les AOP ou les changer pour des discrets et ça devrait être plus que sympa. Seul regret, le potetiomètre de volume qui se réinitilise à zéro à chque allumage....
JACQUES S.
Excellente surprise!
J'ai acquis ce micro Dac dans le but de tester les DAC SAbre et me faire une idée sur leur rendu sononre dans une configuration netbook Compaq avec Daphile, dique dur externe avec fichier FLAC en 24 bit et sur mon ampli Pop Pulse T180 et mes enceintes maison. Et bien c'est une excellente surprise, au premier abord le son est définie mais sans agressivité, le dac a été reconnu de suite et fonctionne bien avec Daphile. Prochaine étape un vrai DAC USB asynchrone avec réglage de volume pour piloter mon système (Aune, Audiophonics ou Pop pulse ES9018 une idée pour bien choisir?) Merci Audiophonics.
Guy R.
GR
Je viens de recevoir ce cordon et le brancer sur mon système à la place d'un Teac 75 Ohm
Je suis bluffé par l'amélioration
Quelle précision quelle transparence quel équilibre pour 30€ c'est cadeau
Je recommande sans hésiter
Philippe R.
Remplace avantageusement mon E-MU204
L'E-MU avait un driver sous windows très capricieux, il a refusé de fonctionné son mon nouvel engin (Thinkcenter Tiny M73) et en sortie de mon PC un bon son me manquait .
Je suis tombé par ahsard sur ce mini Dazc qui avait l'ait bien sympathique et bien oui il l'est.
Il a fonctionné au premioer barnchement, rien à configurer sous Seven Pro.
Le son qui sort des mes Focal est transfiguré.
Super rapport calité prix Franchement !
Carlos N.
Excellent sur du jazz
Ecouter un trio de piano, contre basse, batterie s'est le pied les instruments sonnent agréablement bien, la contre basse à une sonorité incroyable réaliste. Le placement des instruments est plus large plus aéré plus naturel. Je regrette pas mon achat. J'ai découvert la musique de Hans Zimmer et son grand orgue absolument démoniaque dans la descente de l'infra grave jamais de ma vie je n'ai entendu un orgue descendre aussi bas avec un casque sauf en vrai dans une église. Je recommande fortement ses coussinets surtout pour ceux qui possède un Hiifman HE 500.
Dominique P.
Ce dac est excellentissime
Ce dac est excellentissime avec des "Tannoy - Reveal 502 Paire + Level Pilot"
en Câbles symétriques XLR.
Magnifique avec les artistes comme "Cecile McLorin Salvant,Cassandra Wilson, Eric Bibb, Eugene Ruffolo,Ayo,Armand Amar,Antonio Farcione & Sabina Sciubba,Allan Taylor,Alison Krauss,Al Di Meola,Hilary Gardner,Joanna Wang,Lee Ritenour,Mara & David,Mark Knopfler,Natalie Merchant,Neil Young,Ottmar Liebert,Passenger,Peder af Ugglas,Rigmor Gustafsson,Sara K.,Spyro Gyra,Steve Strauss,Tsai Chin,Yo-Yo Ma "
J'utilise un Grados SR325 avec la sortie casque.
Foobar2000 v1.2.3 avec les plugins foo_dsd_asio, sacd.
Adrien G.
Ce qu'il faut!
Je cherchais une alimentation à la fois 12V et 5V pour alimenter entre autre la petite led des commutateur poussoirs trouvés ici même et mes cartes électroniques de contrôle. Ce module est parfait. Je n'ai pas constaté d'impacte (perturbation) avec le reste de mon montage DIY. Vous serez ravis de sa petite taille.
Thierry G.
JANTZEN AUDIO Borniers pour Panneau Bois 26mm (La paire) Ce type de borniers se monte sur un panneau PVC ou bois d'épaisseur inférieure à 26mm. Il sont généralement utilisés pour connecter des haut-parleurs.
très bonne fabrication
Très belle fabrication, du solide. Un montage facile et un serrage du câble parfait.
Pascal C.
très bon sub.
Finition irréprochable, Aussi lourd qu'un tank !
Les performances sont également au rendez vous.
Les basses sont puissantes, propres et bien tendues.
Idéal pour un caisson clos de petit volume (le mien fait 28 L)
emmanuel B.
E.B. 1/01/15
J'avais 1 cable bas de gamme pour relier 1 Mac à 1 DAC M2tech
Je l'ai remplacer avec 1 cable viablue monté sur mesure par audiophonics (1 connecteur Mini toslink et 1 conducteur optique toslink à chaque extrémités).
Non seulement la réalisation est impeccable mais le résultat audio et véritablement d'une tout autre définition.
Michel B.
Qualité/prix au top
Depuis 3 semaines que je l'utilise, je ne lui ai pas trouvé de défauts.
J'attendais un DAC moins "feutré" que celui du Fostex HP-A8; je l'ai. Son rendu musical est plus précis, plus vif comme je l'espérais. Je l'utilise avec la partie ampli du HP-A8 pour les deux casques ED12 et Fostex TH900, et cela me convient très bien.
La finition est correcte, mais boîtier au design minimum; ce n'est pas un appareil pour le plaisir des yeux, mais celui des oreilles. A ce prix c'est déjà très bien.
Il me donne envie de le tester avec un ampli à tubes; sa précision doit faire merveille.....
Jean Louis L.
Remarquable.
Câble secteur tout à fait remarquable par les résultats musicaux qu'il permet d'obtenir, sans dénaturer l'équilibre sonore le moins du monde; les voix en particulier sont magnifiques, l'image profonde, les timbres élégants, le grave tendu mais sans excès, tout celàpour un tarif très doux. Il fait bondir le petit Qinpu A6800, déjà très méritant jusqu'à un niveau musical inespéré.
Attendre quelques jours sous tension avant tout jugement.
Conseillé !
Top qualité-prix
Ce produit est bluffant, surtout pour le prix. Je suis d’accord avec les commentaires précédents, la restitution est excellente.
Je trouve que les médiums et la dynamique en sont les points forts. Globalement c’est neutre et pas basseux, je rajoute un peu de gain à 30 Hz sur l’égaliseur pour avoir un peu de rondeur. Les graves descendent bien.
Les aigus sont très corrects, pas spécialement en avant. Pour obtenir plus de finesse, un léger gain vers 16 kHz sur l’égaliseur peut apporter le complément (j’ai un lecteur qui le nécessite, et un autre qui est parfait en réglage plat).
La spatialisation existe, mais n’est pas extraordinaire.
Le bundle contient 3 paires d’embouts, et pas de boîte de transport, mais pour le prix on pouvait s’y attendre. Le câble est gainé en tissu, et le frottement de celui-ci est audible. Le confort des intras est correct pour une heure ou deux sûr, plus longtemps je n’ai pas encore testé.
Le look est discret quand on les porte, ne pas se trop se fier aux images de la fiche. Merci à Audiophonics pour importer ce genre de produit et nous en faire bénéficier.
L'excellence
Après fonctionnement durant des années de câbles HP type Monster en 4 mm carré de section, le gain du 3103 est global et évident. Finesse, détail, cohérence sur tout le spectre. Le Monster en rajoutait dans le grave, le haut médium et l’aigu, comparé au Mogami, et avec des pertes en définition, en spatialisation...
De très beaux médiums, des aigus vraiment fins et doux sur ce 3103. Par contre c’est très dynamique, quand il y a du message ça envoie, quelle que soit la fréquence, avec maintien et qualité.
Spatialisation propre à ce modèle de câble, avec sensation d’image large et pleine. Moi j’aime beaucoup, certains préfèrent des restitutions plus neutres.
Ce Mogami pour HP est associé sur mon système à des câbles de modulation Sommercable Epilogue (source-préampli en RCA, préampli-ampli en XLR), et la neutralité et la transparence des Epilogue fonctionnent bien avec les caractéristiques du 3103. Je ne suis pas prêt de changer cette association.
Carlos N.
Excellent pour le transport
Comme dit dans le titre pour transporté facilement son casque en le protégeant des chocs, accessoire indispensable donc.
Carlos N.
Très bon support casque
Un petit mode d'emploi serait quand même bien venu même si le montage est simple. Sinon le poids du Hiffiman HE-500 est très largement supporté, donc aucun risque s'est du solide malgré sa légèreté du à sa matière qui est en aluminium.
Carlos N.
Superbe coussinet avec look LCD3
Superbe on dirait presque un LCD2 ou LCD3 pour le look. Plus sérieusement la qualité de fabrication est un cran au dessus de l'ancienne génération. Musicalement je n'ai pas trouvé de gros changement par rapport au coussinet cuire de mon Hiffiman HE-500 sauf que l'on sent bien la membrane bougé plus librement, moins compressé sur l'oreille. Je dois dire quand même que la musique me parait un poil plus naturel avec ces coussinets es ce du fait du changement de l'angle qui reste parfaitement parallèle à l'oreille? Le prix n'est certe pas donné mais la qualité est là et le confort aussi.
Philippe S.
Aucun regret
Commandé le 19/11, reçu le 24/12, juste à temps pour Noêl ;-)
Utilisé pour remplacer la sortie jack du chipset audio intégré ADI 1983 de mon ordi, c'est le jour et la nuit coté dynamique et précision du son.
Sur mon casque Marshall Monitor 40 ohms typé "rock" avec peu de basses, le switch de bass boost est le bienvenu pour des morceaux électroniques type album Violator de Depeche Mode par exemple.
Je n'utilise pas le switch High Gain, et à l'écoute casque de Flac 44/16 via Foobar+Wasapi à 100% de volume, je ne dépasse pas le niveau 2 sur le bouton de volume, donc il y a de la marge pour un casque qui demande plus de puissance.
Sur Deezer en ligne le son est bien plus clair que via mon chipset, on entend bien plus de détails.
Ne fonctionne pas avec le câble OTG de mon HTC, peut-être avec un câble splitté ajoutant une alim...
La sortie jack ligne est "directe", donc les switch Bass et High ainsi que le bouton de volume sont inopérants. Avec un cordon blindé de bonne facture de 5m jusqu'à ma chaine HiFi j'ai un meilleur niveau (et son) qu'avec mon chipset intégré.
J'ai hésité à investir dans un DAC d'entrée de gamme, et je ne suis pas déçu du rapport qualité-prix.
Les finitions sont parfaites, le bloc alu chauffe peu de dessous si on ne le pose pas sur un isolant (préférer une table de nuit à un matelas...), les boutons n'ont aucun jeu, les jacks clipsent bien, et il a une très belle gueule ce qui ne gache rien...
Romain U.
suffisant
Montés sur du yarbo 7000, aucun soucis, diamétre suffisant, contact parfait, facile à mettre en place.
Romain U.
Trés bon
D'abord, ne pas oublier que c'est du "DIY" , il faut parfois adapter ou s'adapter au matos....
Pour ma part, avec du Yarbo SP 7000 et une shucko elecaudio plaquée or, super gain! (voir mon commentaire sur le yarbo)
les prises en elle meme en sont pour quelque chose aussi, c'est solide!
J'ai du agrandir le trou d'entrée vu la section du cable, et un peu découper la 1ere embase sous le bornier pour que le cable rentre.
Pour la terre, une petite rondelle ou une cosse ronde suffisent.
Le rendu final est trés bon, et les explication d'audiophonics suffisent à s'en sortir.
bref, avec un peu de débrouille et pour le prix, on se retrouve avec une superbe barrette, solide, qui chez moi à améliorer considerablement le son et l'image. je recommande
Romain U.
Monté pour faire une barrette secteur, avec une schuko elecaudio plaquée or et une barrette alu diy 6 ports, ...quel gain! du dynamisme, des basses renforcées et fermes , et un son un peu plus naturel.
sans compter la tv branchée sur la barrette qui a une plus belle image.
j'ai voulu tester les mysteres du secteur, pour me faire un avis, et bien tésté, et approuvé!
super cable
Romain U.
ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux...
costaud
Schuko robuste, monté avec du Yarbo sp7000, aucun soucis malgré la grosseur du cable, juste le passe cable à enlever. Pour le reste, du tout bon!
Romain U.
Super rapport qualité prix
Cable trés bien équilibré, retranscrit parfaitement le signal , rapport qualité prix ecellent!
jerome D.
Belle bête !!! AUNE the road again pour ce DAC!
Avec ce modèle AUNE joue dans la cour des très grands ( déjà au niveau tarif c'est le premier produit de la marque qui passe la barre des 500€ !! et pas seulement en France , il est donc proposé ici à un très bon prix!!!)
Les composants utilisés justifient ce prix ! y a du lourd inside et cela s'entend !!! je ne lui trouve aucun défaut pour l instant . Pas trop analytique , soundstage de ouf ...profondeur et largeur combinées....et placement très précis des instruments ..... faculté de mettre en évidence le travail de l ingénieur du son ! Il rend grâce aux masterings de qualité !
Rien à dire sur les connectiques proposées , c'est là aussi complet ..
Et pour terminer lecture DSD à gogo ! fichiers ISO etc.. il a de l'appétit le bougre et prend tout en natif !
Seul problème le stock et délai à précommander d'urgence si vous voulez être servi.
jerome D.
Dans le haut du classement!
Dans le haut du classement des amplis nomades :
En premier lieu on note une finition exemplaire, joli formfactor , alu brossé , package complet , très bien.
Pour le qualitatif son , on ne sera pas déçu non plus , ampli dont la puissance a été adapté aux intras sensibles , je l ai testé avec EM32 / et casque ATH MSR7 ( tt les 2 à 32Ohms et sensibilité au dessus de 110Db) silence complet en arrière plan, précision potentiomètre ALPS , une scène sonore bien élargie et en cerise sur le gâteau neutralité sur le spectre ( idéal avec EM32 sur lequel on obtient un bon équilibre)
L' autonomie est un autre point fort ( 20 heures ss pb , low gain )
je le recommande d'autant plus que le tarif vu le rendu est abordable .
c'est une ED SPECIALE , à ne pas oublier pour obtenir le max de ce modèle!!! si besoin de plus de puissance , le FIIO E12 est plus approprié.
Jean Louis L.
Suite
Les tests de ce merveilleux petit ampli se poursuivent avec des tubes GE 5670W; ici, les avancées semblent spectaculaires, dynamique, transparence. Mais ont perd alors ce grain sur les voix, cette poésie que j'apprécie tant; l'ampli sonne beaucoup moins "tube". Le tube d'origine a nettement ma préférence. Merci à AUDIOPHONIC d'envisager de le distribuer car le trouver est un vrai casse tête ! ; Par contre, gros progrès en utilisant un câble secteur PANGEA AC 14SE après un petit bricolage (remplacement du cable secteur d'origine par un mètre de NEOTECH NEP-4003 + prise IEC mâle "pour rallonge").
Dans ces conditions (+ anneaux silicone sur les tubes), la musique reproduite par ce petit ampli est assez incroyable !
Adrien G.
Rien à redire
Vraiment bon! Un son pure pour un prix si abordable. Rien à redire!
Pascal B.
Excellent value for the price
Incredible little thing.
Compared to much higher-priced DAC, it's really amazing for the difference is not that much.
Recommended.
Works perfectly on GNU/Linux. Identified as "Audiophonics SA9023 USB Audio", see alsa-info script : http://www.alsa-project.org/db/?f=a2a9729213e885cd8e2218b8b340a60ac197a5e1
Joel D.
Tres bon cable
Très bon câble, livraison rapide très bien emballé.
Montage impeccable, il suffit de prendre son temps.
Excellent rapport qualité/prix.
Juste un tout petit bémol, la gaine tissu est un peu fragile.
Marlène K.
24/12/14
Ces ampli son de bonne qualité aucun reproche
Cyril B.
Câble de belle fabrication, assez souple malgré son large diamètre. Rendu superbe, matière, détails, texture sont au rendez vous. Bande Passante très étendue, basses bien tendues. Utilisé sur un Oppo HA 1, un régal. Un vrai bon câble à un prix d'un milieu de gamme.
Frédéric L.
Booster de carte son
J'ai opté pour ce minuscule dac afin de relier mon pc portable à un ampli hifi. La différence saute aux oreilles. Le son a gagné en relief, en dynamique et en clarté tout en éliminant les parasites inhérents à la carte son d'origine (reliquat à très haut volume).
L'installation du périphérique est simple, windows installe les pilotes, il suffit de sélectionner la sortie dac dans foobar. et de profiter du son.
Merci à Audiophonics pour sa réactivité et ses bons conseils. Vous comptez un client satisfait de plus !
Cyril B.
Précision et dynamique d'exception
Très belle finition, longueur de câble suffisante, port agréable même si la masse est conséquente. Je retrouve le naturel de mes panneaux electrostatiques, on a le même profil : la technologie étant comparable, il est logique d'avoir ces mêmes résultats. Il faut lui donner à manger : j'ai un ampli casque qui sort du1,5 watt en classe A, c'est je pense le minimum pour profiter du rendu dynamique de ce casque. Sur un baladeur MP3, c'est une misère...mais ce n'est pas fait pour cela.
Je recommande vivement.
Jean Louis L.
Jonathan H.
Super pratique !
Merci Audiophonic ! : )
