Pascal H.
Marc C.
Avis clients - Il y a 19410 avis.
Guy B.
Trés bon DAC et ampli casque, bonne image stéréo, précise, ample, très large bande passante , attention à vos oreilles , quel plaisir d’écouté ça musiques sans fatigue ( si le volume pas trop fort )
Guy B.
Lecteur très musical, chaque instruments, voix est localisés avec une extraordinaire précision, tout est à ça place bien réparti et ne bouge pas, grande ouverture sonore. Joli timbre, jamais agressif, grave et aigus bien présent .Il n'as pas peur des messages complexes, orchestre symphonique,métal, on s'y plait même quand il y à du monde, tout y est bien étagé surprenant pour ce prix.
Deux problèmes viennent ternir ce tableau, la télécommande a un fonctionnement plus qu'aléatoire.
Plus embêtant, ne lis pas les fichiers pourtant au bon format de Qobus et certains CD rippés? il faut les réécrire au même format! avec par exemple Winamp.
Richard R.
Ces adaptateurs me permettent de brancher deux amplis à la sortie de mon DAC. Bonne qualité. Fonctionnement parfait.
Richard R.
Sur mon système, le son de ce câble est un peu "bouché" dans les aigus. Certes, c'est de l'entrée de gamme... Je pense qu'il pourrait devenir pertinent sur un système où les aigus seraient un peu trop dominants.
Richard R.
Le son est tout simplement excellent ! Par contre, pour moi qui ne suis pas un pro de la soudure, j'ai trouvé que le plastique isolant pouvait se déformer facilement si on chauffe un peu trop... Je suis néanmoins très satisfait de cet achat qui permet d'avoir un très bon câble de modulation au prix d'un entrée de gamme. Et la satisfaction de l'avoir fait soi-même... :)
Richard R.
J'ai achetée cette interface afin de remplacer une "MF V-LINK II 24/96" qui générait des "plocs" à chaque manip sur l'ordi avec mon DAC "Orelle DA-180", un DAC ancien qui ne gère que le 44,1 kHz. Non seulement mon problème est réglé grâce au paramétrage possible de la fréquence de sortie mais, cerise sur le gateau, le son est meilleur, plus velouté, sans perte de détails pour autant.
Belle construction qui inspire confiance. Mais pourquoi encore un appareil avec ces leds éblouissantes ?!
Jacques D.
voila un raccourci pour le tweeter http://www.sp01.jp/bgneo3pdr.pdf
Jean-Michel G.
Après 10 jours d'essai avec un lecteur CD à sortie préampli à tube directement branché sur l'entrée CD du POPPULSE T180, et toujours les enceintes CABASSE clipper 312 III = un vrai régal !!!
Je redécouvre une nouvelle fois tous mes CD.
Scène très élargie, tous les détails ressortent, les graves sont superbement tenues et les aigus ne sont pas agressifs mais toujours très détaillés.
Comme quoi je peux affirmer que l'association d'une sortie pre-ampli à tube et d'un très solide ampli numérique comme ce POPPULSE peut se révéler un mariage très réussi.
Petite particularité sympa de cet ampli trés "péchu", la fonction automatique du bouton de volume qui redescend à zéro lors de l'allumage afin d'éviter toute surprise et protéger nos enceintes préférées.
Il va maintenant falloir que je teste un petit TPR-2 (ou un TPR-43) avec ma platine vinyle.
michel M.
Voila un petit DAC surprenant de musicalité pour un prix surprenant :
pour info :
Cyrrus logic
CS8416 pour spdif
4344 DAC pour le dac ,
ampli OP (banal)
utilisé avec XP et clé Hiface en kernel streaming et Foobar comme lecteur.
ampli a lampe EL34 en SE .
Bien évidement , comparons ce qui est comparable.
ces hps pourraient m'intérrèsser,mais le probleme c'est qu'il n'y a pas de détails technique,de courbe de réponse,d'ilpédance,et pas de lien constructeur pour voir tout cela. pourquoi ?.salutations,pi.r.
bjr, je connais bien ce hp large bande,qui n'est sans doute pas le meilleur du monde,le large bande étant un sujet tés discuté;mais en regard de son prix il fait très bien son activitée,et peut etre utilisé en close,bass reflex,ou baffle plan,quart d'onde; les améliorations possibles,sonts la taille du bicone,toute ou partiele,et le traitement de menbrane. naturelement il est bien,aussi. n'hésitez pas a vouloir l'utiliser.salutations,pi.r
Toto s.
Voici un cordon RCA de très bonne facture.
Les fiches sont fabriquées avec soin, elles ne se corroderons pas avec les années, le plaquage or est de qualité, le contact entre les différentes sources et l'amplificateur est excellent.
Le cordon est souple et déjà d'un bon diamètre.
Quant à la qualité sonore que ce cordon transmet, elle magnifique, sans aucune altération du spectre.
Donc très bon rapport qualité/prix. Je conseille vivement son achat.
jean-pierre C.
cable d'exellente facture par contre difficile à monter,rigidité importante .concernant les schukos très pratique au montage mais prévoir non pas clé btr mais clé torx en t8.je voudrais particulièrement remercier monsieur louis suite au rajout sur ma commande lequel a été d'une grande efficacité .concernant l'écoute sur mon systéme amélioration au niveau détail et ampleur.je prévois une future commande étant satisfait d'audiophonic. cordialement
Jean-Michel G.
Bonjour à tous. Associé à des CABASSE CLIPPER 312 III, c'est tout simplement magique.
Et pourtant j'ai eu de l'AUDIO ANALOGUE PUCCINI et un SUGDEN A28 et aucun des 2 ne faisait vivre mes CLIPPER comme ce POPPULSE T180 !
J'attaque directement le T180 avec un lecteur CD AUDIO ANALOGUE PAGANINI et la définition est incroyable. Les aigus sont trés clairs, les médiums parfaitements en place, et je redécouvre mes graves de 30cm.
Par contre attention, il m'a fallut roder la bête pendant plus d'une semaine (24/24 dans une pièce à part à très faible volume) pour obtenir un résultat de ce niveau.
Lors de la première écoute à froid avant le rodage, le son parait découpé au laser, presque acide et est fatiguant. Attention donc à effectuer ce rodage indispensable.
Trés belle scénario sonore, assez large et trés bien définie. Tous les instruments d'un philharmonique se détachent.
Construction trés sérieuse de plus ce qui ne gâte rien. L'appareil peut être montré et n'a pas à rougir de modèle de 4 à 5 fois son prix.
Je vais maintenant essayer de passer avec un lecteur CD à tube pour voir ce que peut donner l'association d'une source tube et de cet ampli numérique pour le moins surprenant de qualité.
Bonne écoute.
JM
Gaetan B.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Très bon produit, bonne qualité, des fourches et des bananes sont fournies, le son est bon, à ce prix il ne faut pas hésiter.
Produit tout à fait remarquable. Il est manifestement conçus pour les systèmes à l'équilibre très fragile car il conserve l'équilibre tonal des électroniques. En résumé, il offre le même équilibre tonal qu'un câble standard avec un signal nettoyé de toutes ses impuretés. Il en résulte un recul de bruit de fond impressionnant, une cohérence des registres parfaites, des basses définies à la perfections, un aigu plus détaillé et doux à la fois, un naturel et une musicalité surprenate.
Tous les modèles de marque concurrente que j'ai pu tester n'ont fait que déséquilibrer mon système en mettant en avant un registre plus qu'un autre.
J'en ai pris 3 pour mon préampli et mes deux blocs de puissance, compte tenu de prix de vente...
Le câble est par contre de gros diamètre et assez rigide. Il faut prévoir un recul suffisant si vos électroniques sont installées dans un meuble.
J'ai enfin trouvé le câble secteur parfait. Merci au concepteur et au vendeur
bjr, voila j'ai un projet pour un ami,et j'aimerais avoir quelques avis sur le resultat sonore,des amplis TRIPATH; que je ne n'ai jamais écouté.les avis dans un forum,sonts intérressant,mais une écoute en directe,pour moi c'est mieux,or je suis dans le centre de la France,dans le cher,et je peux me déplacer. voila si ce petit message pouvait preparer,un contact ce serait bien;salutations a tous. pi.r
Richard R.
Vraiment un très bon tube ! Est venu remplacer un SOVTEK LPS - un tube au demeurant déjà fort sympathique - sur un "MiniWatt N3". J'ai gagné des basses, de la présence dans les bas médiums, de la douceur dans les aigus et de la puissance grâce à son gain élevé. Nécessite un minimum de 7 à 8h de rodage pour commencer à l'apprécier.
DENIS F.
Re bonsoir,
Autant pour moi, après une heure de chauffe, l'écoute s'est adoucit...
C'est vraiment plus limpide à l'oreille que mon ancien tube...
Ravi de ma première expérience avec ce joli pti bloc...
@ conseiller... je suis agréablement surpris.
DENIS F.
Conseillé par Audiophonics, je me suis offert ce bloc avec mon préampli à tubes Velleman 8020, pour remplacer mon petit ampli tubes EL34 en panne.
Certes, je perds de la chaleur des tubes russes, mais à la première écoute radio jazz le message est plus précis, avec une clarté plus dynamique.
Audiophonics me l'avait bien expliqué ainsi.
Je ne regrette pas ce changement, la puissance est largement suffisante pour mes 3 voies à base de tweeter audax, de large bande 21 filtré en 12 DB,
juste le filtrage du 30 cm kevlar en 6 db est à mon avis maintenant à revoir, sub trop sec à l'écoute... pour plus de douceur je vais devoir me pencher su ça.
La seule remarque est sur le fil de secteur qui est un peu court à mon avis, pas assez pratique...
Il me tarde de le tester avec ma carte son in situ home studio.
Je remercie toute l'équipe pour leur réactivité, et surtout pour leur pertinence... leur connaissance des produits audiophiles en ligne.
Denis
thierry L.
Bon dac, manque connecteur sortie audio, obligation de souder câbles sur connectique, et manque expliquation sur switch dip.
David H.
Retour d'expérience pour ceux qui se posent des questions: donc pour faire simple avec les ditton 66SM c'est du tout bon, il y a de la vie! au départ je passais par le yaqin ms12b comme préampli, maintenant plus besoin, le DAC direct au cul mais attention au DAC, j'ai essayé un Atoll dac100, un Micromega Mydac et un Audio-GD NFB-1WM et l'Audio-GD l'emporte haut la main, la combinaison est délicieuse, le Micromega et l'Atoll ne tiennent la route qu'en leur collant un préampli. De plus vous pouvez pousser sans crainte le volume, pas de saturation et même à plus de midi les dittons frétillent et moi avec.
Lionel P.
Câble bien tressé, qui donne le jus nécessaire à des enceintes d'une certaine puissance et qui ne donne aucune coloration, ne modifie pas l'ouverture de la scène, et surtout, ne supprime pas la richesse des détails de la musique que l'on écoute. Ce câble pourrait très bien driver des enceintes très haut de gamme.
Je possède des DAVIS ACOUSTICS HERA 100 ( dérivée de la maya ) drivées par un ampli ONKYO A-9210, quel que soit le câble HP utilisé ( celui-là ou ceux de ma feu PHILIPS DCM 378 ) je n'ai ressenti aucune différence, a part que, ceux de ma micro chaîne ne délivraient plus assez d'énergie électrique à partir d'un certain niveau de volume.
Ce câble joue parfaitement son rôle. Je le recommande.
Lionel P.
Connecteurs de très bonne qualité qui se grippent très bien au bornier moment du serrage qui procure un contact parfait même si on pousse les baffles dans leurs limites et que le vibrations sont importantes. ne pas hésiter.
Lionel P.
Avant tout je commence par le mauvais point ( cela pourrait ne concerner que moi ), j'ai du inverser les canaux ( tous les connecteurs sont démontables ) car en jouant au pc j'avais constaté une incohérence du son par rapport aux positions des personnages, surtout que ma puce son et les paramètres du jeu ne me permettent pas d'inverser les canaux.
Maintenant les compliments : le câble à un feuillard de blindage ce qui lui procure une immunité élevée aux interférences électromagnétiques, âme conductrice au cuivre monobrin de très bonne section, prise jack et prises RCA de bonne qualité. Résultats acoustiques après rodage très satisfaisants, pas de colorations, de mises en retrait ou en avant, signal audio intact à la sortie.
Lionel P.
Ce câble est bon pour se dépanner, c'est bien de l'avoir à portée de main, mais il n'est pas très souple. plastique de la gaine un peut dur voire cassant. caractéristiques audio plus que respectables.
Gilbert G.
FURUTECH ADL ID-35L Jack 3,5mm vers Jack 3,5mm Coudé 0.15m Furutech nous propose ici une adaptation de son savoir faire en terme de conducteurs et de connecteurs dans un câble dédié à la HIFI nomade. Ce...
Couplé avec mon matériel (Colorfly C4 Pro + Ampli Fiio Andes E07 k + AudioTechnica ATH 50 M) le son est globalement plus transparent. Basses mieux maîtrisées, haut médium plus ouvert. Pour résumer, on gagne globalement en homogénéité.
La différence est assez subtile mais néanmoins audible.
Richard P.
Je possède ce produit depuis plusieurs mois et j'en suis ravi. Je l'ai fait upgradé et l'ouverture sonore en a été encore améliorée. Si je le vends aujourd'hui c'est uniquement parce que j'ai acheté un ampli Thierry CLER qui est phénoménal. En tout cas, pour le prix, ce petit ampli numérique en remontre à bien nombre d'ampli reconnus. J'ai trouvé seulement un problème de mise en sécurité sur des panneaux MAGNEPAN anciens qui descendent très bas en impédance (moins de deux ohms) sinon il tenait mes voix du théâtre (ALTEC avec boomer de 40cm) ainsi que des GKF 505 (boomer de 38cm) sans le moindre souci. A conseiller sans modération.
Romain S.
Génial!
Sceptique au début car possédant deja un Velodyne EQ MAx 10 dans un appartement, je me suis laisser tenter au fur et a mesure des lecteure sur forum... Ma copine sceptique lors de l'instalation ( Clark visses sur plaques de MDF peintent en noires elles meme vissées sous le canapé du salon) les adorent a present et me demande meme de les allumer lors du visionnage d'un film!!
Mon montage: Y sortie LFE de mon ampli (Pioneer VSK 527K), 1 coté Velodyne, l'autre raccordé a un ampli Denon PMA 250 planqué sous le canap' et un Clark voie L et un voie R.
Bonus: acheter un ampli avec, comme mon Denon, un réglage BASS etc... c'est plus sympa et un bouton ON/OFF
Jean-lou S.
Après de longues années d'écoute de fichier numérique sur la sortie intégrée (intel) de la carte mère de mon malheureux PC, je me suis enfin décidé à acheter un DAC. Je ne suis pas un habitué du matériel audiophile mais force est de constater que le son en sortie de cette petite boite est vraiment très, très agréable. Une grande impression de clarté et de précision quelque que soit le type de fichier, du flac au mp3 en passant par les films et les jeux, tout est magnifié. Je ne conçois plus mon ordinateur sans lui !
thierry L.
Je le conseille fortement pour ceux qui veulent se lancer dans leur premier kit diy. Un son détaillé (je redécouvre mes elipson) et plus chaud que mon Harman kardon.
Facile à monter même pour ceux qui n'ont aucune connaissance en électronique. Le seul bémol, les connecteurs audio ne sont pas fournit avec. Cela serait un plus, j'ai du souder deux câbles sous le pcb.
David M.
Bonjour à tous.
J'envisage d'acheter cet ampli pour driver des ditton 66... (comme c'est original...)
Avez vous des retours d'expérience après rodage? Quelques conseils?
Merci beaucoup!
Vincent T.
Je confirme très bonne fiche, serrage des fils excellent. Par contre un câble de 10mm rentre quasiment pas.
Vincent T.
Je n'aime pas trop le système de contre écrou pour serrer les fils. Le manchon arrière ne fait pas 10mm mais 8mm.
Vincent T.
Très bonne fiche, même techno que les Yarbo mais en mieux (vis 6 pans pour les fils) et moins cher ! Pourquoi se priver. S'adapte sur tous les types de câble.
lucien S.
pour peut que l'on acouple cet appareil a un ampli dit audiophile (Cambridge 651 azur ) avec des fichiers flac haute resolution sans compresssion,et l'on a un super son digne d'un tres bon dac ,bien plus cher!!!
rapport qualitee prix imbatable!
Arnaud P.
Pour l'utilisateur malheureux qui utilise du 1,5 mm², c'est juste bon pour des enceintes de PC de 5W ... et encore.
Quand à arracher l'arrière de l'ampli, il est fabriqué en carton ou quoi ?
Bien sûr, ce sont des fiches solides pour du câble sérieux, idéal pour une section de 4 mm².
Utilisé dans mon cas sur du SOMMERCABLE SC-ORBIT 240 MKII Cuivre OFC 2 x 4 mm²
http://www.audiophonics.fr/sommercable-scorbit-240-mkii-cuivre-ofc-2x4mm2-p-5090.html
1 étoile de moins car ces fiches sont vraiment trop rigides, le bornier de mes Dynaudio 52 SE n'accepte pas ces fiches telles quelles ; un petit coup de pince à sertir est nécessaire pour réduire un peu le diamètre général du bestiau !
La petite rondelle qui se dévisse, c'est très bien car on peut ajuster la gaine thermo, et éventuellement on pourra revenir dessus sans tout démonter.
J'avais d'autres fiches banane dorées achetées pas bien cher sur eBay, au bout de qq années ça part en morceau, ça s'oxyde, c'est de la m... Non, ces fiches sont faites pour durer, c'est TRES costaud !
Gael C.
Excellent caisson, hyper musical, hyper rapide, ultra propre, se marie parfaitement à mes panneaux magnepan 1.7.
Si vous cherchez une machine à boum pour production hollywoodienne, avec grosses basses baveuses qui font vibrer l'immeuble, vous embetez pas à prendre ce modèle... Ça serait gâcher son potentiel.
Frédéric J.
Une perle ! Le design et la finition sont soignés, sans être extraordinaires. Mais le son est excellent. L'intégration du sub est parfaitement limpide, on ne saurait dire d'où sortent les basses, et pourtant il y en a ! Après un mois de rodage, le son s'est encore bonifié. Parfait pour écouter de la musique, le son n'est jamais fatiguant, et tous les timbres sont bien respectés tout en ayant un rendu assez doux dans le médium/aigu. Pour les amateurs de groooossses basses en revanche, le sub sera un peu léger, mais pour les autres un régal. A noter qu'il faut quand même un peu de place sur son bureau.
pascal B.
EXCELLENT HP au rapport qualité prix imbattable avec une très bonne qualité de construction , bien filtré et bien chargé ce FOUNTEK vous donnera autant qu'un SEAS a 150€ série aluminium , parfait pour une enceinte compacte de bon niveau avec une grande clarté une très bonne définition un grave tendu correct et un médium doux et détaillé le tout sans trop de distorsion , bref , achetez-le les yeux fermés .
fernand F.
j'ai depuis quelque temps déjà le PopPulse SUPER PRO 1796, et je suis parfaitement satisfait du produit. Il me permet de récupérer des fichiers sons de l'ordinateur avec une qualité bien supérieure à celle de la sortie analogique du PC, qui, pourtant était plutôt correcte branchée sur mes AV 40 d'M audio. j'ai pu aussi donner un grand coup de fraicheur à ma vieille Rega Planet 2000, dont le DAC interne ne fait pas aussi bien que le pop pulse.
Il y a des DAC plus commodes à utiliser (commutation des sources), d'autre richement pourvus d'entrées diverses, et de hauts de gamme, mais la qualité de celui ci, et son prix des plus raisonnables, en font un excellent choix même pour intégrer à un système hifi audiophile déjà de bon niveau.
Christian M.
Promesses tenues, le résultat dépasse mes espérances! Son très naturel et équilibré...
Cependant ce Kit n'est pas très complet: pas de câblage interne ( j'ai mis des Orbit de SOMMERCABLE ) , difficulté pour la connèction des HP... Prévoir des joints pour les HP, des pointes de découplage et des caches de protection...
Pourquoi des panneaux OSB alors que tous les autres KIT préconisent du médium?
Pour les filtres, la recommandation AudioPhonics ( dont je remercie la diligence malgré une rupture de stock!) parait judicieuse.
Christian M.
Excellent câble, monté avec des fiches ELECAUDIO CuTe le résultat est remarquable: transparence, ouverture... très bel équilibre.
benjamin G.
Tout d'abord je salue, à mon tour, l'efficacité d'Audiophonics dans le traitement de ma commande, la qualité du colis, et sa petite taille, eu égard de celle des appareils. On n'assiste pas à tout un gâchis de carton, et c'est chouette !
L'ampli alors... il est petit... très petit... c'est assez impressionnant de se dire que ce bidule va driver deux bonnes grosses FE 167 E de Fostex, d'un point de vue psychologique. Il est d'ailleurs peut être trop petit. Quand on fonctionne à l'ancienne comme moi, c'est à dire avec un bête câble de section honorable, sans fiche banane, il faut à peu près 10 minutes pour arriver à connecter l'un sans déconnecter l'autre. Et de fait on se retrouve avec un joli petit boitier dont on voit toutes sortes de fils partir, en se demandant comment on a réussi à tout brancher.
Passons.
J'allume, un petit ploc plus tard, mes enceintes sont correctement alimentées. Je branche le câble usb et... j'ai peur ! Ca sonne bouché, plat... comme si j'avais emmitouflé mes enceintes dans une couette.
MAIS N'AYEZ PAS PEUR ! Quelques dizaines d'heures de rodage plus tard, cet empli montre enfin ce dont il est capable ! Tout le spectre est là, avec une belle dynamique, une image stéréo vraiment stéréo... Du classique à l'électro en passant par du rock indus, rien ne l'effraye, et il a suffisamment de patate pour que mes voisins me détestent, y compris dans les basses fréquences (et c'est peut être ça le plus impressionnant, vu la taille du machin) !
Petit bémol toutefois sur l'interface usb incluse. Pas de mensonge, on branche sur n'importe quel ordi, et hop, on a du son, et on se dit même que les constructeurs d'ordis se fichent vraiment de nous avec leurs prises casques à trois yens. Toutefois, ca jitterise quand même pas mal. A chaque grosse variation de charge processeur, on sera gratifié d'un tout petit "pop". Rien de grave, mais ça peut agacer par moments. Et ça prouve surtout par trois, que malgré le rapport qualité prix imbattable de ces DAC usb, la synchro reste toujours un problème et me fait considérer ces interfaces comme pas encore au point.
Malgré tout j'ai remisé mon vieil ampli sans aucun regret. Pour 100 balles, ça sonne, et pas qu'un peu !
lucien S.
franchement pour le prix ,y a pas mieux seul une carte pro ou une xonar stx a 179 euros ferai mieux ,et encore pas de beaucoup!!
Laurent B.
Le jour et la nuit comparé à la carte son interne du portable.
J'ai pas arrêté de zapper sur divers albums pour découvrir des tas de détails que je n'avais jamais entendu.
Le casque est un focal spirit one et l'ensemble donne vraiment bien.
Je trouve juste un peu dommage que la lampe soit éclairée par en dessous par une led blanche car c'est assez lumineux. Peut-être que ca plaira à d'autres...
Commandé le mardi soir et arrivé le vendredi.
Super rapide et bien emballé.
Bref je suis très content :)
Patrick M.
utilise avec un adapateur pangea iec c14 sur un conditionneur réseau isotek aquarius, j'ai note plus d'ouverture, de clarté et de dynamique. rapport q/p exceptionnel comme les autres câbles de la m
arque.
merci audiophonics.
Xavier D.
LJ DAC2496 Module DAC CS8416 AK4396 24Bit 192KHz Voici un excellent module DAC économique équipé de composants de qualité et prêt à être intégré à vos...
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
Xavier D.
A fonctionné du premier coup.
Il faut essayer plusieurs lecteurs cd Rom, DVD, ou graveurs (tout fonctionne) car certains sont bruyants ou pas 100% compatibles, et fonctionnent avec quelques bugs.
Idéal pour se fabriquer un lecteur maison, capable de lire tous les cd y compris ceux abimés qui ne passent plus sur les lecteurs de salon. Le seul bémol vient de la télécommande et de sa notice en chinois...
Jean-François A.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 50V 47µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Ce Nichicon KZ en 47uf 50 volts permet de "passer" en taille sur les cartes amovibles des appareils Naim Audio.(ce que ne permet pas la version en 100 Volts)
Il est sans aucun doute le meilleur condensateur pour remplacer les fameux condensateurs en "bakélite" utilisés par Naim Audio à l'époque et qui était appréciés pour le "Boogie-Factor".
les KZ sont trés vivants et moins colorés, ils remplacent les bakélites sur le condensateur de "Feedback" ou de "Power Rail Decoupling" sur les cartes phonos (322,323...) et les autres cartes (321,324...) dans les 32.5 ou les 72.
Merci à Audiophonics d'avoir accepté tout spécialement de les approvisionner pour le public Français.
