Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
Avis clients - Il y a 19048 avis.
Enrico Z.
DAYTON AUDIO ND65-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø6.3cm Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant Néodyme, son design haute excursion et sa construction avec membrane aluminium solide et légère,...
Positive experience with small speakers
The sales service was excellent, the product arrived quickly, intact and well packaged. As for the speakers... I have yet to test them thoroughly but they seem to work very well.
Jan H.
VIBORG XF203AG Connecteur XLR Femelle Argent Pur PTFE Ø11mm Noir (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR femelle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Nice connectors, but the pins of these Viborg xlr connectors have no numbers. So that makes it a little difficult.
Denis D.
Câble correct mais pas Hi-Fi
Câble bouché que j'avais acheté en 2019 à mes début.
Dès les premières écoutes, le son est lassant, monotone, bouché.
A voir s'il a besoin de burn-in. Mais on part tellement de loin que cela ne donne pas envie de continuer et d'espérer une amélioration.
Autrement le son passe pour d'autres applications. Un peu le cas de tous les produits de cette marque...
Câble correct mais pas adapté à la Hi-Fi!
Hocine H.
XANGSANE SP-8515 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x1.5mm² Ce câble Xangsane SP-8515 est un câble pour haut-parleurs dont les conducteurs sont tous deux composés de 7 brins de cuivre OFC plaqués argent pour une conductivité accrue.
Top produit
Utilisé pour recâbler l'intérieur d'enceintes bibiotheques, ce câble est une merveille, tant dans la fabrication que son utilisation, meilleur rendu sonore dans le haut du spectre. Cette marque est incroyable pour ce prix.
Hocine H.
Très bon produit, efficace pour decaper, etamer, désouder.
Vraiment top ces fiches !
Destinées à un câble Mogami 3103, sans soudure, ces fiches sont d'une très grande qualité.
Je les préfère aux Viborg VB 401 qui offrent moins de contact dans les borniers d'un amplificateur.
Ces fiches ont une prise banane intérieure pleine qui renforce le cylindre quand on l'introduit dans le bornier.
Après l'avoir enfoncé jusqu'au 3/4, j'ai poussé fortement et une résistance se fait sentir jusqu'au fond, tout au fond du bornier.
On est sûr que le contact est maximal et ça ne bouge vraiment plus, le bornier est totalement rempli.
La qualité des vis est excellente, on peut bien serrer avec une clé 6 pans de 2mm (non fournie).
Le matériau est génial, aucune détérioration du signal contrairement à des bananes basiques.
Pour la finition j'ai mis une gaine thermo-rétractable.
La fiche accepte bien un câble jusqu'à 5mm2.
4 fiches livrées en vrac dans un sachet plastique, pour un cadeau prévoir une jolie boite.
Livraison éclair en 2 jours chrono, bravo à Audiophonics.
Super !
Grâce aux avis précédents, aucune difficulté pour enfiler ces splitters sur un câble Mogami 3103.
Très peu de vaseline sur chaque câble rouge et noir et ça rentre tout seul sans forcer.
Belle finition pour ce câble ensuite.
Livraison éclair en 2 jours, bravo Audiophonics.
Gerard T.
NEOTECH NEDI-4001 Câble XLR AES/EBU 110 Ohm Cuivre OFC Plaqué Argent Ø7mm Le Neotech NEDI-4001 est un câble symétrique destiné à la conception de câbles AES/EBU. Il assure une excellente qualité de transmission...
Bien mais..
J ai voulu comparer un NEDI 4001 110 ohm en AES au
NEVD-2001 75ohm.
Musicalement rien à voir le NEVD-2001est largement au dessus.
est-ce du à l argent ? aux divers blindages ?
Marc S.
Bon rapport qualité prix mais...
transformateur de prix correct, cependant il présente des vibrations importantes et audibles, du coup en audio pas top
Hocine H.
Super fiches, contact total sur toute la tête et très bien maintenue dans le bornier, en plus les gaines thermos sont avec, à ce prix c'est à peine le prix des gaines thermos.
Eric K.
ampli casque symétrique
très bon ampli symétrique (surtout).Je l'utilise sur un dac smsl : nickel ! Son précis et ample sur audio technica ATH MSR7b.Merci pour les renseignements sur service technique (David Aubert).
daniel c.
SMSL D400EX DAC 2x AK4499EX AK4191 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Avec son DAC D400EX, SMSL revient sur le devant de la scène en adoptant deux puces DAC haut de gamme AK4499EX et une puce AK4191 de chez AKM. Associée à des...
chauchau
J'ai en ma possession cet appareil depuis 2 semaines sur les conseils de monsieur Aubert. Je recherchais un dac performant au juste rqp. Pour 900 £ je ne pense pas trouver mieux. C'est un appareil musical qui apporte beaucoup de détails et des voix très réalistes. Fuyez les grandes enseignes et leurs vendeurs de boum boum. Audiophonics vend des appareils assemblés en chine mais avec des composants que l'on peut retrouver dans du materiel ésotérique.
Vincent F.
Plaque murale Aluminium embase Schuko pour FURUTECH FI-E30 Noir Nous avons conçu cette plaque murale tout en aluminium pour habiller l'embase Furutech FI-E-30 (G) et FI-E-30 (R) et ainsi la tranformer en prise murale complète.
belle plaque
bel usinage, fait le job, mais avoir les vis pour embase schuko serait un plus
Pascal V.
Produit Amortson
Produit conforme, pas de surprise.
Je me suis livré à plusieurs achats chez Audiophonics ces deniers mois.
Sans aucune exception, service parfait, et délai de livraison plus court que celui annoncé...
Léo D.
L'AO300 n'est certes pas l'électronique la plus chantante que j'aie eu entre les mains. Le son est relativement froid et piquant, le haut du spectre n'est pas doux, les médiums paraissent clairement moins naturels et plus décharnés que mon système secondaire : gusrard r26 / aune s17 pro / topping la90d. Mais peut on attendre une telle performance d'une électronique qui coûte 10 fois moins cher ? Évidemment non, en tout cas pas pour l'instant ! Pour autant, les filtres du dsp sont très efficaces (l'égalisation fonctionne bien), les options sont nombreuses, cet appareil fait tout. A partir de là, pour le tarif, c'est un objet excellent.
Manuel F.
DAYTON AUDIO PC105-8 Haut-Parleur Large Bande 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme...
Dayton PC105-8
The product is as I expected.
Manuel F.
Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son...
Amplifier board
Cédric R.
AUNE SC1 Horloge 10MHz OCXO Signal Sinusoïdal / Signal Carré Argent La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de...
Branchée sur un streamer/dac elle apporte beaucoup.
Il ne faut pas négliger le câble, le passage d'un câble basique rg58 50ohms à un plus qualitatif est indispensable pour en tirer le meilleur, sans vous rateriez quelque chose, ce serait dommage :p
Thierry V.
Je viens d'acquerir ce Dac pour mettre en sortie d'une platine cd Marantz.
Pas de soucis pour me montage dr ce kit. Le rendu sonore est vraiment bien. Je me demande si un changement des AOP comme évoqué dans les autres avis serai vraiment perceptible par mes oreilles.
J'utilise l'entrée optique.
J'espère que le sevice technique de audiphonics mettra à jour le schema technique et le plan de la platine a jour car elle est encore pour l'ancien modèle avec les aop NE 5533 et NE 5534. Merci par avance. Sans regret pour cet achat.
silence ça chante!
Cable vondita avec une fi38r et une iec 004 oyaide ,ferrite, sur mon nuprime ida 8 , ( 50 h rodage minimun ) Le vondita a une fluidité enorme, medium envoutant et leger, un bruit de fond fantastique!!! c est le meilleur cable secteur que j ai eu ( furu55,furu31 ,21,tunami,achrolink, black manba,tornado,belden, 1100 yarbo ,) le plus naturel ,seul hic le prix 175 euros
Christian M.
Indispensable pour Dirac Live
Achat indispensable pour calibrer correctement les nouveaux amplis HC qui possèdent le Dirac Live !
Markus H.
High grade Audiophile
I had several 12ax7 like Genalex or PSvane even some NOS and I replaced them and the noise floor is remarkably lower then before, The sound is extremely musical, deep bass and sweet highs. This is an underrated tube. Audiophonic.fr is my fave shop. Bery fast shipping and fantastic communication. Thank you!
florian D.
DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet de ressentir les fréquences basses non...
6 en série/parallèle sur un ampli BEHRINGER nx 3000d
Ça envoi du lourd! Bien filtré le résultat est extraordinaire pour du Home cinéma ou jeux vidéo.
Bernard L.
FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2xGE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les...
Chouette préampli bon marché.
Acheté il y a 3 jours, livré ce matin, je suis très satisfait du son délivré (le velouté précis des lampes).
Initialement prévu pour une Elipson Chroma 400 Riaa BT, le BOX 3 ne fonctionne pas convenablement (distortion) car il y a un préampli déjà intégré à la platine :(
Par contre, une fois migré sur une Technics SL 1900 il fait parfaitement le job (son chaud et doux bien défini qui garde sa dynamique).
Parfait, sans se ruiner !
Silvio B.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Tung-Sol EL34B Matched
I replaced the vacuum tubes on my PrimaLuna Evo 400 integrated amplifier, the result is fantastic. The musicality has increased noticeably, the sound is much more balanced especially in the mid and high range. Let me start by saying that the hours of use are few so it can only improve. I highly recommend these EL34 TungSol.
Gerard B.
Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm Ø3mm (x10) Ces cosses acceptant des câbles jusqu'à 3mm vous permettront de connecter simplement vos hauts-parleurs. De plus, celles-ci dispose d'un plaquage Or assurant une...
C'est ok , mais j'aurai préféré des fiches à sertir normale , la protection plastique transparente est assez étroite et ne passe pas bien sur des conducteurs un peu épais épais ...
Gerard B.
Bon cable
Je suis content de ce câble qui est très correct pour le prix , le son est de qualité , très neutre et bien équilibré ,attention au diamètre , toutes les fiches bananes de l'acceptent pas, ou alors il faut amincir le câble
Gerard B.
Très bonne prise
Très content ,très bien finie, je la recommande , mais je ne peux pas juger l’amélioration audio car je l'ai utilisée pour alimenter un filtre secteur de ma fabrication .donc le montage terminé je n'ai plus comparé avec une fiche normale.
Gerard B.
Bon cable
Bon câble , très bien fini , mais attention à la rigidité et au diamètre, je l'ai utilisé avec la prise coudée Elecaudio PS 24 RA et c'était très juste et assez difficile pour faire passer le câble , mais le résultat est ok
jean michel G.
Bonne gaine retractable, fait le job
jean michel G.
Belle qualité
Très belle qualité de fabrication, pas aimé les connections apparentes, je testerais, une viborg est bien meilleure à mon avis.
jean michel G.
Embout de qualité
Utilisation pour du DIY, confection câble secteur, et recalage barette secteur. Très bon sertissage.
GEORGES V.
Bien emballé livré avec les 4 vis noires. Parfait
thierry b.
NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en...
très bon câble supérieur ou jouant jeux égal avec des marques ayant un zéro .Livraison rapide
Thierry T.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Superbe câble
Après trois semaines d’écoute, je peux dire que ce câble est ultra performant, et surtout rapport qualité prix imbattable pour un câble avec de l’argent.
Thierry
Thierry T.
Bluffant
J’ai acheté ses cables il y a trois semaines, et après pas mal d’heures d’écoute, ils rivalisent Très nettement, avec le câble, Viard HD 20, qui il faut le rappeler est Environ 50 fois plus cher !
Ça paraît à peine croyable, mais c’est vraiment ce que j’ai constaté.
Thierry
Thierry T.
Ampli de Très haute qualité
J’ai reçu cet ampli, il y a bientôt trois semaines, en remplacement d’un ampli hybride Magnat RV4.
Le rendu sonore est vraiment impressionnant très détaillé et en même temps toujours très équilibré.
À ce prix là, il est imbattable, surtout vis-à-vis des marques Grand public.
Merci à David pour ces précieux conseils.
Thierry
NE DEPENSEZ PAS PLUS ...
Ce câble d’enceinte adopte le principe coaxial, le conducteur central étant relié au pôle positif de l’ampli et la tresse externe reliée au pôle négatif, ce blindage étant censé filtrer les rayonnements électromagnétiques de l’environnement ( ?). Comme tout conducteur électrique, le Magellan nécessite quelques heures de fonctionnement avant de révéler son vrai potentiel. Pour ceux qui sont sceptiques sur la nécessité du rodage, je signalerai qu’un conducteur électrique (cuivre) en contact avec un isolant (gaine) se comporte comme un condensateur, il faut donc un peu de temps pour créer et stabiliser les charges électrostatiques à l’interface des deux matériaux. Musicalement ce câble s’impose par sa grande homogénéité, aucun registre n’étant en mis en avant ni en retrait. Le grave est consistant mais sans excès, très bien tenu mais sans sécheresse, le médium est dense comme il se doit et l’aigu raffiné sans aucune acidité. La définition est excellente sur tout le spectre et la dynamique bien contrôlée, sans contraction. La transparence est d’un bon niveau, permettant à l’image stéréo de se déployer en largeur comme en profondeur. Voilà un produit qui mettra en valeur les timbres, dans toute leur variété. Je ne suis pas sûr que d’autres câbles puissent aller beaucoup plus loin que ce Magellan en termes de musicalité, quels qu’en soient leurs prix. Sur le plan technique le Magellan a une section cylindrique, principe coaxial oblige. En dépit de son relatif encombrement, sa souplesse est remarquable. Le dénuement du blindage devra se faire sur plusieurs centimètres pour respecter l’écartement de vos fiches sur l’enceinte comme sur l’amplificateur, il faudra donc isoler ces quelques centimètres idéalement avec de la gaine thermo-rétractable. Lors du dénuement de la gaine celle-ci m’a parue fine et plutôt tendre, il faudra juger de sa solidité sur le long terme. Pour cette raison je conseillerai plutôt le Magellan pour des installations fixes et l’Orbit 240 mkII pour des installations nécessitant des démontages fréquents car l’Orbit, excellent lui aussi, a une gaine très résistante. Quoi qu’il en soit, le Magellan et l’Orbit sont des câbles d’un rapport qualité-prix improbable, hautement recommandables, y compris sur des systèmes ambitieux.
wolfgang w.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
OK but not more
The receiver works well, but the sound quality is just ok
Olivier C.
1MII LAVAUDIO B03PRO+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C Le 1Mii B03Pro+, évolution du B03Pro, est comme son grand frère un récepteur et émetteur Bluetooth particulièrement polyvalent et performant,...
Parfait en mode transmetteur LL
Je l'ai acheté pour envoyer le son de mon vidéo projecteur vers mon ampli à 2m50 à vol de mouche.
Je l'utilise en transmetteur mode Low Latency, c'est le mode alternatif à LDAC en transmission, et ça marche très bien. Aucun problème de latence.
Et pas de perte de puissance de son à relever, même si je pense que ça dépend plus du récepteur, mais au moins c'est constaté.
Et puis quel pied d'avoir l'écran pour choisir le périphérique auquel se connecter !!! Connexion rapide et automatique, parfait.
Olivier C.
Adaptateur Connecteur Secteur IEC C14 vers IEC C13 Coudé Plat Cet adaptateur dispose d'une part d'un connecteur IEC C14 (mâle) et d'autre part d'un connecteur IEC C13 (femelle). Le connecteur est coudé à 90° afin de...
Positionné derrière une platine CD à mettre dans un meuble étroit, beaucoup plus court que le câble schuko de base, donc ça passe.
Olivier C.
DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire) Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont...
Acheté pour mettre derrière une platine CD Atoll CD 80SE pour la mettre dans un meuble un poil étroit ...
C'est parfait, solide, beaucoup plus court que le plus petit de mes câbles RCA, donc, satisfait !!!
Jorge A.
TRIANGLE S01 Pieds d'Enceintes (La paire) Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèques de manière optimale. Avec une...
Encomenda recebida
Suporte de coluna montado, perfeito.
Bastian B.
Good amp - great feature set
I like it. The case and connectors are solid and the feature set is great (XLR, RCA, adjustable gain). The nc252mp has plenty of power. Cannot go wrong with this amp if you do not want to spend a fortune.
jean michel G.
Excellent mais !
Très bon produit avec un mais.....
On s'attend à quelque chose de plus gros, fait le job.
Waldemar C.
LHY AUDIO Module DAC Symétrique 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz Ce module DAC symétrique de belle, simple mais de belle conception, se base sur l'intégration d'une paire de puces de conversion numérique / analogique...
Surprise
Surprisingly good sounding dac. And cheap ! With Ian Canada fifopi ,hdmi receiver works smoothly...but clocks must be 22 and 24 MHz ...according to pcm1794 datasheet
Hocine H.
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Super câble
5 * rien que pour la qualité de fabrication à ce prix. En plus amélioration sensible du son (détails, haut médium, aigus). Top produit, difficile de trouver mieux à ce tarif tout comme le câble de modulation au m de Xangsane SP-6008AG.
pascal s.
transparence redoutable
"très classieux et pourtant très discret" tel pourrait être la synthèse de mes écoutes de cet appareil depuis 2 mois . Je voulais upgrader mon bureau qui fonctionnait avec un DAC iFi Zen signature II accompagné par du matériel vintage (Marantz PM94 + HP triangle ou casque focal Clear MG en asymétrique). le premier sentiment est la clarté du son: le soin apporté à l'amplification du signal y est très certainement pour quelque chose. Ensuite vient la signature du DAC qui est , selon moi, vraiment remarquable. En fait, il est remarquable car... Il disparait et de longues heures d'écoutes ne sont jamais fatigantes. Le son est ciselé et analytique donnant l'impression de se rapprocher du monitoring de studio. le revers de la médaille est qu'il est intransigeant avec Spotify faisant exprimer les limites de la compression. Roon ou Audirvana est absolument nécessaire ou, à minima, Tidal/Qobuz pour tirer profit de cette machine qui est un peu comme une supercar : ca ne pardonne rien au conducteur mais ca offre beaucoup de plaisir. On notera que la capacité d'analyse détaillée est aussi constatée avec plusieurs lecteurs de CD vintage (transport uniquement) où la différence s'est aussi faite sentir très fortement (Luxman et Marantz). au niveau de la tonalité, c'est très plat et aucun registre n'est mis en avant. Pour le casque la différence de transparence est fortement marquée avec la sortie asymétrique par rapport au 6.35 qui est plus "rond". bref, ce DAC disparait pour la musique... à condition d'être très bien accompagné.
Mr E.
Bon service client, à l'écoute et disponible.
J'utilise ce petit préampli en complément d'un ampli Denon PMA-520 ae sur une simple entrée Line, le résultat est très satisfaisant.
Un grand merci à vous.
Bruno P.
Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur Ce module permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Il dispose d'une fonction standby, sotf-start, de temporatisation et de protection thermique. Il limite l'appel de...
Parfait. Je ne regrette pas mon achat. Plus d'allumage "flashy" de mon Cayin à tubes. Je suis rassuré et très satisfait. Au TOP !!!
