ATOHM S500-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4 Ohm
Le Atohm S250-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité. Il est capable de délivrer une puissance de 220W sous 4 ohm et propose de nombreuses fonctionnalités essentielles.
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 14900
489,00 €TTC
407,50 € HT
Ce produit a été remplacé par le Atohm S500-MK2-X.
Atohm S500-X Ice Power
Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Atohm S500-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très duverses, telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm S500-X inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
  • Étage de sortie Ice Power™ d'une puissance de 500W RMS sous 4Ω. Technologie de Class D, assurant un excellent rendement de 80% et un fort facteur d'amortissement, rendant le module compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3Ω. Grande musicalité et puissance généreuse dans un très faible encombrement.
  • Section limiteur de crête à deux niveaux : 0dB et -1dB avec "Soft Clipping". Lorsqu'il est écrêté (excès de niveau d'entrée), un signal sinusoïdal se transforme en signal carré contenant une infinité d'harmoniques impaires (distorsion) parfaitement audibles. Dans une application subwoofer, cette distorsion dénature le son et permet de localister parfaitement le caisson car elle contient des fréquences élevées. Le limiteur d'écrêtage associé aux étages de filtrage passe-bas (variable ou LFE) réduit ou supprime les distorsions liées à l'écrêtage.
  • La technologie X-GUARD contourne les inconvénients d'un classique filtre subsonique en assurant que l'excursion du haut-parleur ne dépasse jamais une limite absolue (risque de casse, distorsion très élevée) quelle que soit l'amplitude du signal d'entrée. Cette technologie préserve le signal et sa phase (contrairement à un filtre subsonique). L'extrême grave est plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur protégé. Le S500-X propose deux réglages internes (X30 ou X35) par l'intermédiaire de cavaliers, en supplément des deux réglages disponibles en façade : X-GUARD1 et X-GUARD2 (se reporter à la notice du S500-X).
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S500-X peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance500W RMS
Impédance4-16Ω
Réponse en fréquence (en mode direct)20Hz - 20kHz (+/-0.3dB)
1.5Hz - 90kHz (+/-3dB)
SNREn mode direct : 111dB
Facteur d'amortissement (8Ω, 100Hz)> a 1000
THD+N< 0.1%
Filtre passe bas variable38Hz à 200Hz, 24dB/octave ou 12dB/octave (débrayable LFE)
Inverseur de phase0-180°
Tension d'alimentation220V / 115V / 50Hz
Consommation700W Max.
Poids1.2kg
Package1x Module Atohm S500-X
Câbles HP
Câble d'Alimentation
Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S500-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)500.0
Le Atohm S250-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande...
