MA-TD03 Module Amplificateur Stéréo TDA7293 2x 100W / 4 Ohm
Module Amplificateur Stereo TDA7293 2x 100W / 4 Ohm
4.3 / 5
Référence : 10223
55,90 €TTC
46,58 € HT
Date d'expédition : 02-05-2024.
TDA7293 - 2x100W 4 Ohm
MA-TD03 Module Amplificateur Stereo TDA7293 2x 100W / 4 Ohm
Ce module Amplificateur stéréo repose sur l'utilisation d'un couple de transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 2x 100W sous 4Ω.
Doté d'une très haute stabilité thermique, il s'équipe d'un système de protection sophistiqué contre les surcharges et les surtensions.
Le filtrage quant à lui est assuré par 4 condensateurs électrolytiques 50V Chemi-Con de 5600uF chacun.
S'ajoute enfin 2 condensateurs MKP de 250V 3.3µF chacun ainsi que 2 Nichicon de 50V 220µF.
Il dispose d'un circuit de protection d'enceintes UPC1237 avec relai Omron.
Amplificateur2x TDA7293
Puissance continue2x 100W / 4 Ohm (THD 10% - +/-40V)
Impédance22k Ohm
THD0.005%
Protection circuitTemporisation, surcharge, surtension
AlimentationAC 28-0-28V (sur borniers à vis)
Dimensions120x100x43mm
Entraxes112x92mm
Poids250g
Package1x Module amplificateur
Livré avec sa visserie (entretoises, isolant, etc.)
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7293
Puissance (W)100.0
3 avis
ampli tda 7293
je possede cet ampli depuis trois ans c'est un tres bon ampli qui develope une belle image sonore ample l'aigu file tres haut un tweet tissu est requis et il faut le modifier changer le dip8 et on retrouve une machine audiophile qui a surpris plusieurs amis fan de matos trs couteux
Cet avis a été posté pour MA-TD03 Module Amplificateur Stéréo TDA7293 2x 100W / 4 Ohm
Attetion au montage - isolation élec
Attention quand vous monterez les circuits. Les boitiers TDA7293 sont connectés au pole négatif de l'alimentation. Donc soit vous isolez votre radiateur, doit vous isolez bien les TDA. Sinon risque de cour circuit!
Bien, aigus un peu durs, montage pas facile.
Ampli pas très facile à monter à cause de la position des amplis sous le circuit imprimé. Le son est un peu dur, pas si mal pour les graves qui sont très tendus, mais des aigus assez durs. Une belle image stéréo. Donc ampli à ne pas mettre derrière des tweeters métalliques (titane, alu), privilégier un gros tweeter tissus. Peut se résoudre avec une grosse résistance de 1 ohm en série avec l'enceinte.
