WONDOM AA-AB32178 Module Amplificateur TPA3116 Class D 2 x 50 Watts 4 Ohms
Sure Module Amplificateur TPA3116 Class D 2 x 50 Watt 4 Ohm
4.3 / 5
Référence : 10052
26,90 €TTC
22,42 € HT
Ce module amplificateur compact TPA3116 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 2x 50W sous 4 Ohms.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC 5.5/2.5mm.
  • Amplificateur TPA3116
  • Architecture Class D
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 25W x 2 @ 4 ohms (<0.1% THD+N), 50W x 2 @ 4 ohms (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 22 kohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 90% à 12V
  • Alimentation : de 8 à 26VDC (2 à 6A) / Jack DC 5.5/2.5mm
  • Dimensions : 91x68mm
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
3 avis
LA MEJOR ETAPA DE MI VIDA
Me explico, este modulo por lo que me costo, 26€, que tiene la caracteristica especial de ser "filterless" ya sabeis sin filtro de altas frecuencias, juto con mi preamplificador de linea a transformadores "tvc preamp" y si y solo si esta alimentado por una fuente de alimentacion como minimo si es SMPS marca Meanwell de 12v 4,5A y para "uso medico" (de venta en una conocida pagina de componentes electronicos) suena MEJOR que una etapa de potencia Meridian 556 made in england con altavoces B&W mas extenso mas liquido los medios mas dinamico los graves mas extenso y detallado el agudo pero sin ser estridente.... perfecta!
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32178 Module Amplificateur TPA3116 Class D 2 x 50 Watts 4 Ohms
Bien pour le prix
Fonctionne parfaitement, borniers à vis fragile mais accessible pour être ressoudé. Couverture des fréquences incomplète : chute rapidement en dessous de 80 Hz
Bon ampli 12Vdc
J'apprécie le rapport qualité/prix.
Le petit plus : entrées stand by et mute
En moins : tenir le connecteur bornier à visser si serrage fort, la solidité du bornier est un peu en dessous de l'image globale du produit.
