WONDOM AA-AB31184 Module Amplificateur Class D Mono 100 Watt 2 Ohm
Référence : 11261
26,91 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 03-11-2026.
Ce module amplificateur Mono compact TPA3116 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 100W sous 2 Ohm intégre d'origine un dissipateur thermique cylindrique grâce à la conception de son PCB.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée pour la conception d'un subwoofer où d'enceintes actives par exemple.
Les possibilités d'utilisation sont larges du car audio en passant par la diffusion audio yatching, ascenseurs, distribution multizone.
Cet amplificateur Sure Electronics 1x100 W dispose de multiples protections ESD et contre les piques de tensions assurant sa robustesse et sa fiabilité.
Il dispose d'une entrée Jack DC 5.5/2.5mm pour l'alimentation en 15/24V DC.
Cet amplifciateur est compatible avec les modules Sure Electronics suivants :
Sure PT2259 module controleur de volume.
Alimentation Mean Well Nes 1502-24.
  • Amplificateur TPA3116.
  • Architecture Class D.
  • Topologie PBTL.
  • Excellente qualité audio dans un format compact.
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) sur RCA.
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe.
  • Protection Hp ("plocs").
  • Puissance : 100W @2 ohm.
  • Impédance d'entrée : 10K ohm.
  • Sensibilité d'entrée : 1.8Vrms.
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB.
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
  • Rendement : 86%.
  • Alimentation : de 9 à 24VDC / Jack DC 5.5/2.5mm.
  • Dimensions : 100x68x15mm.
  • Entraxes : 65x85mm.
  • Poids : 135g.
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
