Module Amplificateur FDA TAS5754 2x30W 4 Ohm 24bit 192kHz
Le module Wondom AA-AB32256 est un amplificateur FDA hautes performances avec processeur audio intégré. Il se base sur une puce d'amplification TI TAS5754, lui permettant de développer une puissance de 2x30W sous 4Ω (THD 10%) avec un rendement élevé. Le AA-AB32256 dispose d'une entrée I2S et supporte la lecture de fichiers jusqu'à 24bit 192kHz, vous permettant de profiter de votre musique en haute qualité. Son design intelligent assure un faible bruit, un SNR élevé et un THD+N de seulement 0.6%. En plus de la sortie HP sur borniers, le module propose une sortie DAC ne passant pas par l'étage d'amplification, ainsi qu'une sortie analogique amplifiée, sur connecteurs PH2.0. Enfin, le module peut être associé à un bouton ON/OFF et un contrôle de volume (vendus séparément).
Spécifications | |
Type de produit | Module d'amplification |
Entrées | I2S Numérique 3 pins |
Sorties | Borniers enceintes Sortie DAC non amplifiée Sortie analogique amplfiiée |
Puce d'amplification | TAS5754 |
Puissance | 2x 30W @ 4Ω, 19VDC, THD+N 10% |
Taux d'échantillonnages supportés | Jusqu'à 24bit 192kHz |
Mesures | ||||
Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max |
Alimentation | J2/J4 (Adaptateur secteur/Alimentation) | 10VDC | 19VDC | 24VDC |
J3 (Module batterie) | 14VDC | - | 21VDC | |
Courant max. | 30W @ 4Ω | - | 3A | - |
Rendement | 30W @ 4Ω | - | 90% | - |
Impédance de charge min. | - | - | 4Ω | - |
Fréquence de commutation | Virgule flottante, 8 x Fs, LRCK = 48kHz | - | 384kHz | - |
Gain | Peut être ajusté jusqu'à -100dB avec le module de contrôle de volume Wondom | - | 28dB | - |
Puissance | @ 4Ω, THD+N 10% | - | 30W | - |
Réponse en fréquence | @ ±3dB, 4Ω | 20Hz | - | 20kHz |
THD | @ 4Ω, 1W, 1kHz | - | 0.05% | - |
Niveau de bruit de sortie | A-Weighting | - | 80µV | - |
SNR | THD+N < 1%, A-Weighting | - | 102dB | - |
Général | |
Dimensions | 91.4 x 68.6mm |
Poids | 58g |
Entrées | I2S |
Sorties | PH 2.0mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TAS5754 |
Puissance (W) | 30.0 |
