ARYLIC UP2STREAM PRO V2 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S Multiroom 24/192khz
4.5 / 5
Référence : 14467
64,90 €TTC
54,08 € HT
Ce produit est remplacé par le nouveau modèle : ARYLIC UP2STREAM PRO V3 Récepteur WiFi / bluetooth
Up2Stream Pro V2
Module récepteur audio WiFi / Bluetooth, LAN
Ce module Up2Stream Pro est un récepteur sans fil (wifi et bluetooth 5.0) et filaire (LAN) vers I2S. Il est compatible spotify, airplay, dlna, radio internet, streaming web, clé usb, NAS. Il vous permet d'ajouter toute la connectique orientée média à votre installation haute fidélité ou vos enceintes actives.
Le circuit est conçu pour permettre toutes sortes d'intégrations complexes : multiroom, streaming multizone, synchronisation des canaux.
Le module Up2Stream Pro V2 offre ainsi une connectivité réseau complète pour anticiper tous les cas de figure et vous permettre de faire les meilleurs choix pour obtenir une excellente qualité audio.
Il supporte les technologies Airplay, DLA, Spotify Connect, Qplay. On pourra ainsi l'utiliser tout aussi bien pour récupérer du flux audio depuis une plateforme web, mais aussi depuis les fichiers locaux d'un téléphone ou d'un ordinateur.
L'entrée RJ45 sera particulièrement utile pour les situations nécessitant des distances importantes, assurant un accès au réseau stable et fiable même si le routeur wifi est saturé ou peu performant.
Le module supporte les connexions bluetooth 5.0 avec une portée très avantageuse pouvant atteindre les 30 mètres.
La double connectivité bluetooth & Wifi fera le bonheur des audiophiles DIYer qui possèdent des installations hétéroclites ou lourdement modifiées : tout problème ponctuel de compatibilité pourra être contourné en passant d'une technologie à l'autre. Ainsi, un utilisateur souhaitant relier son installation audio à une nouvelle plateforme streaming indisponible via le Wifi & l'application pourra toujours s'exécuter grâce au bluetooth sans effectuer de modification matérielle suplémentaire.
Attention, un utilisateur cherchant la qualité audio la plus fidèle s'orientera systématiquement sur le wifi et l'application dédiée pour obtenir la meilleure restitution sonore disponible sur ce module.
L'entrée active est signalée par un jeu de diodes colorées.
Application 4Stream
L'essentiel des fonctionnalités du module est pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l'application 4STREAM. Cette dernière permet de streamer très facilement de l'audio depuis la mémoire du téléphone et de contrôler les fonctions avancées telles que le multiroom, le multizone ou l'apairage syncronisé de plusieurs enceintes / canaux.
L'application propose également plusieurs options d'égalisation et un contrôle des options de lecture, volume...etc.
WiFiIEEE802.11 b/g/n 2.4G
LANRJ45 single 10/100M
BluetoothBT 5.0
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
AlimentationMicro-USB / Borniers à visser
Sortie analogique3.5mm aux (0dB @ 1Vrms)
4 pin line (L,GND,GND,R)
Entrées analogiques3.5mm aux (0dB @ 1Vrms)
USB 2.0
Protocole IRIR (NEC protocols)
SNR91dB
THD0.03%
Formats de fichiersFLAC,MP3,AAC,AAC+,ALAC,APE,WAVE
Sample RateDecoding upto 24bit,192kHZ
ProtocolesAirplay,DLNA,Spotify Connect,Qplay,UPnP,
Sources de streamingSpotify,Deezer,Tidal,Qobuz,iHeartRadio,Napster,Web Radio
App4STREAM (app store & google play store)
PilotageSmartphone IOS / Android
PC avec Itunes / Foobar2000
Télécommande I/R
FonctionsMultiroom / Multizone
Restream
Apairage stéréo
Dimensions88*50*15mm
Poids90g
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesBNC
EntréesUSB
SortiesI2S
2 avis
Genial!
Ce petit module est tout simplement fantastique fonctionne a merveille, super simple a installer. Ce que je trouve super c'est que l'on peux faire quelque chose de très simple ou si on a la courage et un peu de savoir faire des choses plus complètes.
Seul petit défaut que j'ai trouvé c'est au niveau de l’application, il n'y a pas la possibilité de l'afficher au format paysage (tablette).
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM PRO V2 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S Multiroom 24/192khz
Enorme potentiel, sera associé à une carte optique/coaxiale AES/EBU en attente de montage
Pierre D
