MATRIX ELEMENT H Contrôleur USB 3.0 Jack DC PCIe Femtoclock Crystek Alimentation Filtrée
MATRIX ELEMENT H Contrôleur USB 3.0 Femtoclock Crystek Alimentation filtrée
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 13543
363,00 €TTC
302,50 € HT
MATRIX ELEMENT H
Matrix interface USB Element H
Cette interface USB se monte directement dans la tour de votre ordinateur sur un connecteur PCIe. Sa fonction est d'améliorer les performances audio de votre machine en l'équipant d'une sortie USB filtrée haute qualité.
Cette sortie USB 3 dédiée à la précision audio affiche des performances remarquables en terme de bruit d'alimentation.
Elle embarque également une entrée DC filtrée 9-12V afin de pouvoir l'alimenter dans les meilleures conditions sans provoquer d'encombrement supplémentaire si l'alimentation interne n'est pas à la hauteur. Cette interface USB est donc idéale pour une installations audio ambitieuse centralisée autour d'un ordinateur fixe.
Interface USB interne audiophile
Horloge femtosecond Crystek CCHD-575
L'interface fonctionne avec une horloge femtosecond Crystek CCHD-575 à bruit extrêmement bas.
Cette dernière pilote une puce USB 3 Texas Instrument avec un canal indépendant dédié pour le flux audio. Une telle configuration permet d'outrepasser presque intégralement l'interface USB intégrée à la carte mère afin de bénéficier d'une ligne de données audio isolée des autres lignes de données USB présentes sur la machine.
Alimentation filtrée intégrée
Plusieurs unité de filtrage sont intégrées aux étages d'alimentation de la carte. Ces dernières travaillent à l'aide de condensateurs solides et des régulateurs de tension haute intensité et faible bruit.
Le circuit assure un filtrage suffisant pour éliminer les bruits à haute fréquence provoqués par les alimentations à découpage de l'ordinateur lorsque l'interface est alimentée en interne.
filtrage passif alimentation USB interface Matrix Audio
Alimentation USB DAC PC source audiophile
Le port USB-3 fournit 5V/1.5A max en sortie, soit une puissance suffisante pour alimenter proprement un DAC de bureau performant dans un scénario très peu gourmand en espace.
Inversement, si votre DAC possède sa propre alimentation, un bouton coulissant permet de couper complètement l'alimentation USB de l'interface. Dans ce scénario, la sortie USB 3 est complètement dédiée au transfert de donnée et ne subit aucune interférence de la part d'une alimentation sortante.
Pour récapituler, trois stratégies d'alimentation sont possibles :
  • Ext : l'interface est alimentée par une alimentation externe (plus propre si utilisé avec une alimentation de qualité;, mais nécessite une prise supplémentaire : plus encombrant).
  • Int : l'interface est alimentée par l'alimentation de l'ordinateur. Dans cette configuration, l'interface est capable de filtrer les bruits d'alimentation, toutefois le résultat sera moins précis qu'avec une alimentation propre en amont.
  • Off : l'interface n'est pas alimentée (le port USB ne délivre pas 5V en sortie). Cette configuration est à privilégier si votre interface attaque directement un DAC possédant sa propre alimentation (de qualité).
matrix element h housing protection rfi emi
Boîtier Aluminium
Afin de parfaire et protéger cette électronique de haute qualité, la carte contrôleur USB Matrix Element-H est protégée dans un écrin d'aluminium évidé usiné CNC et blindé évitant la pollution EMI RFI des autres composants de la carte mère (cartes vidéo notamment).
TypeContrôleur USB
Norme
xHCI
USB-3
Connecteur d'entréePCIe x1 Gen2
Sorties1x USB-A
Tension / intensité en sortie5V / 1.5A
Alimentation externe9-12VDC ≥1.2A
Entrée Jack DC 5.5 / 2.1mm
Dimensions144 x 64 x 23mm
(excroissance comprise)
Contenu du paquet
Contrôleur USB ELEMENT Hx1
Berceau de montage (taille standard)x1
Berceau de montage (1/2 hauteur)x1
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesOptique Toslink
SortiesGPIO
SortiesMolex
SortiesI2S via RJ45
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack DC 4.0/1.7m
SortiesBorniers à vis
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesKingsound / Stax 5 Broches
SortiesMMCX
SortiesI2S
SortiesMini HDMI
SortiesMicro HDMI
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesXH 2.54mm
SortiesSchuko
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesUSB
SortiesBNC
SortiesSPI
SortiesAES/EBU
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack DC 3.5/1.35mm
SortiesRCA
SortiesDIN 5 Broches
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesI2S via DVI
SortiesACSS
SortiesIEC C13
SortiesWiFi
SortiesBorniers enceintes
SortiesKingsound / Stax 6 Broches
SortiesCIEM 0.78
SortiesRJ45
SortiesFibre Optique
SortiesS/PDIF
SortiesXLR
SortiesGX12
SortiesJack 4.4mm
SortiesPH 2.0mm
SortiesMIDI
SortiesHDMI
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
14 avis
Tranquillité et musicalité
Après quelques petites cartes qui effectuent leur job correctement, la carte MATRIX ferme la porte pour laisser le bruit dehors MAIS VRAIMENT et permet une belle musicalité, elle apporte aussi une très bonne stabilité du signale.
Satisfait de cette achat.
Cet avis a été posté pour MATRIX ELEMENT H Contrôleur USB 3.0 Jack DC PCIe Femtoclock Crystek Alimentation Filtrée
Predrag
I bought Matrix Element H and external LPSU Audiophonics 12V.
The sound of my Pegaus DAC improved, less sibilance and digital glare, more musical.
Audiophonics are very cooperative and friendly as usual.
Excellente interface usb!
Je l'utilise depuis quelque temps déjà et je confirme l'excellente musicalité de cette Matrix élément H! La scène sonore est large,
profonde,précise et aérée.Les timbres sont nuancés et naturels.
Pas de crispation mais une restitution fine,plutôt douce et sans
coloration excessive. La musique s'écoule avec fluidité,un certain
raffinement,tout en procurant une agréable sensation de réalisme
et de naturel. C'est donc un excellent produit!
Patrick
Qualité et tranquilité au rendez vous
Destiné a un usage Home studio sur une base de carte mère Asus de 2012
et une carte son externe Apollo.
cette fameuse carte a résolue mes problèmes de parasites EMI générés par le processeur de type I7 Intel (bruit typique de travail lors d'ouverture de programmes ou déplacement de la souris). Mais pas que car sa a aussi amélioré le temps de latence a moins de 2 millisecondes avec a la clef une net amélioration au niveau de la spatialisation sonore et clarté des timbres.
un investissement sert élevé pour cette petite carte mais le prix de la tranquillité et de la qualité sonore.
Ecoutez la différence
Acheter avec une alimentation ifi Audio iPOWER et un filtre alimentation ELFIDELITY AXF-107. Très content de mon achat, meilleur séparation des instruments, une écoute nettement plus agréable. je craignais un peu l'installation ayant un système à base linux et passthrough de la carte USB à une VM Windows, mais aucun problème de prise en charge .
