LITE V3310 2ch - Module contrôle de volume 2 voies CS3310
4.7 / 5
Référence : 3609
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 03-11-2026.
Contrôleur de volume numérique symétrique 2 canaux RCA
Ensemble de cartes complètes prêtes à fonctionner.
Pour 2 canaux asymétriques le kit comprends :
  • Une carte contrôleur
  • 1 carte de contrôle de volume
  • Une télécommande
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources RCA vers une sortie 2 canaux RCA atténués.
Idéal pour gérer le volume d'appareils connectés en RCA
  • Contrôleur de volume numérique Crystal Semiconductor CS3310
  • Rapport signal/Bruit 116dB
  • 0.001% THD+N
  • Séparation des canaux 110dB
  • Alimentation stabilisée sur chaque carte (alimentation directement par torique)
  • Volume -80dB à 0dB + Mute
  • Control par télécommande ou bouton en façade
  • 4 entrées sélectionnables par relais (sur chaque carte)
  • Affichage de l'entrée sélectionnée et du volume
  • Dimensions des cartes :
    Volume : 250x60x26mm
    Contrôle : 230x52x10mm
Il reste à ajouter un transformateur torique 12VAC et un transformateur 9VAC de 15VA ainsi que le câblage.
Photo du kit :
Schéma de câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/5440/5440_schema_3310.jpg
Exemple de matériel nécessaire au montage :
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir besoin de gaine thermo, soudure, visserie...
Sur notre modèle la façade était simplement fixée au double face, ce qui évite de faire des trous de fixation dans la façade mais ne facilite pas l'utilisation des boutons.
EntréesPastille à souder
EntréesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
3 avis
carte relais
Bonjour,
commande reçue hier, hormis 2 transistors tordus sur la carte relais, le reste étant conforme
Cet avis a été posté pour LITE V3310 2ch - Module contrôle de volume 2 voies CS3310
Good product
I am using this remote control combo already for quiet some time, and to my complete satisfaction. Although it doesn't feature the newest of chips it's performance is still very well up to date, in the best sense of acoustical absenteeism in the signal path. I hope it'll stay available for some further time. Recommended.
Très bon module, je l'utilise depuis quelques mois déjà et je n'ai aucun soucis avec, pleinement satisfait. Par contre je voudrais savoir si il est possible de faire en sorte a ce que la configuration du canal et du volume ne se reset pas a chaque redémarrage. Si oui comment, ce serait vraiment pratique. Merci
